 Réplique GRAC mt10
DOM AMI8SUPER
Nombre de messages : 254
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Jeu 7 Fév 2013 - 18:24
Yes 16mm
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Jeu 7 Fév 2013 - 18:44
Tu te fais une entretoise de 16mm,et avec un axe,
tu te fais un montage pour brasser a la chaine.
Tu peux passer un peu plus à la meule pour casser les angles de tes chappes
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Sam 23 Fév 2013 - 14:08
j'ai fini ma commande de tube(en TU37B)chez:
http://www.polycarconceptsport.fr/
et fini mes chapes
comme je n'ai jamais utilisé un chalumeau de ma vie,c'est Yves,de COULGENS pas loin de chez moi qui avait répondu à une annonce que j'avait mis sur LBC en disant que je cherchait un soudeur pour m'apprendre à braser un châssis,il es venu me faire voir pour la première chapes et il m'a dit"tu as vue comment j'ai fait,maintenant c'est à toi".
j'en ai fait deux et il m'a dit"voilà,c'est bon,tu n'a plus besoin de moi"
elles ne sont pas toutes super belles mes brasures,mais pour un début,je pense que ce n'est pas mal.
et tu as vus stephanedu14,j'ai cassé les angles
prochaine étape:le couple n°1
avec la technique du coupé plié,comme décrit pour la GRAC CHAMPION à l'époque
quelqu'un connait-il cette technique??
@+++ dom
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Sam 23 Fév 2013 - 19:55
impécable,tu aurais même pu en enlever encore plus pour le Light is right.
Pour la tecnique du couper-plier-souder,j'en avais parlé il y a un moment sur un sujet de chassis de Hot-rod,
une réalisation d'un collégue de Belgique,Madmat,du forum de Hotrod.be.
Ca le fait trés bien.
Couper
Plier
une fois soudé,et pas encore assemblé,un vélo couché
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Sam 23 Fév 2013 - 20:28
Si ton plan est bien a l'echelle, regarde la technique sur le doc
ATTENTION! LAISSE L'EPAISSEUR DU TUBE, POUR PLIER
Profites-en pour percer les trous pour passer les tubes du chassis
tu vas en c..., mais c'est LA solution: soit précis, prends ton temps
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Dim 24 Fév 2013 - 8:30
[quote="papatruf"]
est-ce qu'il faut que j'enlève l'épaisseur du tube à chaque cote?(A-épaisseur,B-épaisseur...)
pour les trous je préfère les percer après(il y a 2 couples qui sont inclinés)
@++++ dom
TherealstarX26
Nombre de messages : 26
Emploi : Super héros
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Lun 25 Fév 2013 - 19:36
Sympa le projet de faire revivre une MT10 Wink
En effet, seule 4 construites.
J'ai aussi les plans Wink
Je peux peut être t'aider :
La base de la MT6 peut se monter avec quelques modifications sur la MT10.
Les portes moyeux dont j'ai réalisé les protos, il faut ensuite que je termine mon outillage pour la fonderie.
Idem pour les oreilles de boite.
Je suis en train de faire la même chose pour MT14/B/S.
Si jamais le propriétaire de la MT10 veut bien prêter sa carrosserie supérieure et inférieure, je serai intéressé pour refaire l'outillage, afin de perpétuer le SAV GRAC GOTTI Wink
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Lun 25 Fév 2013 - 20:46
C'est ça.
Voilà déja des piéces qui tombe à point nomé.
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Lun 25 Fév 2013 - 20:49
Dom Ami8super,
je connais pas le chassis,mais si tu as besoin de mettre des écrous soudés,fais moi signe avec une liste de ce qui te faut.
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Mar 26 Fév 2013 - 7:34
Dom Ami8super,
de mémoire,il y a 2 écrous à souder sur le couple dossier,pour la fixation des harnais,mais ce sont des écrous ordinaire,qu'est ce que tu appel des écrous soudé?
dom
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Mar 26 Fév 2013 - 15:35
Ce sont des écrous que l'on soude a la presse soit directement sur la piéces,soit sur une plaquette que tu ressoude a son tour.
http://www.cgfixe.fr/contenu/,ecrou_a_souder,ecrou_hexagonal_a_souder_acier_brut,10347?idP=836829&idArticle=
Ce sont des écrou que l'on retrouve fréquement sur les voitures.
Ils ont la forme carré,au pas classique,on les a en M5,M6,M8,M10 et M12
dans certains cas comme pour les ceinture on peut avoir aussi.
Cela peut éventuelement se placer avec une vis et faire 2 petit cordon MIG.
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Mer 27 Fév 2013 - 8:51
Bonjour ,
quelle différence avec des écrous normaux ? Il m´est déjà arrivé de souder des écrous 6 pans normaux car je ne connaissais pas les écrous à souder .
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Mer 27 Fév 2013 - 17:07
Normalement,t,il faut les souder sous presse.
Les pointes fusionnent dans la piéces.
En réparation,on les place avec une vis et on fait des cordons a la torche sur les coté.
Dans le cas d'écrou dans un profilé,les écrous sont soudés sur des plaquette.
Celles si sont glissées dans le profilé avec un fil de fer fixé avec un point cassant.
Avant cette opération on aura fait de part et d'autre du trou,2 voir 4 perçages diam 6 ou 8mm.
lorsque l'ont apperçoit la plaquette,avec une vis on la plaque a lintérieur et l'ont fait les point de fixation.
Aprés mise en place,on casse le point pour ne pas laisser le fil de fer.
Petite finition a la disqueuse,et la plaquette a romaine est invisible.
La différence avec un écrou classique,meilleur tenue a la déformation aprés la montée en température,du a la matiére,
et surtout a la classe de l'écrou,il est d'office en 10.6.
Je n'en ai pas de dispo a la maison,(je suis déja en week-end forcé),mais dés mardi je mettrais des photos,
avec d'autres systémes qui peuvent sauver la mise en réparation ou la conception.
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Mer 27 Fév 2013 - 17:26
Merçi Stéphane , bien le coup de la plaquette dans un profilé . Sûr que j`y aurai recours un jour .
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Ven 15 Mar 2013 - 23:03
petite modification collecteur d'échappement(à la brasure)
le moteur est presque prêt
@+++ dom
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Sam 16 Mar 2013 - 10:28
Bonjour , en voilà une excellente idée de moteur , simple , refroidi par air et je suppose pas coûteux à se procurer.
L´un de nos collègues en parlait dans le post sur la formule vee biplace , comme une alternative moteur .
Si tu trouves des astuces lors du montage dans le chassis , fais nous en profiter .
Je suis ton post avec beaucoup d´intérêt , merçi .
MessageSujet: replique grac   Sam 16 Mar 2013 - 10:42
Attention aux moteurs de GS il n' y a que le 1300 qui marche bien (vraiment bien ) les autres cylindrées sont boiteux et sans couple
C'est le moteur un peu préparé qui etait monté dans les MEP
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Sam 16 Mar 2013 - 10:54
c'est le G13/646 de la GS X3,le 1300cc avec allumage transistorisé,le même moteur qui était monté sur la
moto "BFG"
celui de la MEPX27 était un 1015cc,celui de l'AMI SUPER
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Mar 16 Avr 2013 - 14:52
Bonjour à tous
ça y est,je me suis lancé dans le coupé-plié de tubes carré 35x35 du couple N°1(couple avant)
bien sure j'ai commencé par le plus simple Very Happy
le plan
1ere coupe
pliage
Uploaded with ImageShack.us[/URL
la partie haute
le couple complet
pointage(au chalumeau bien sure)
demain après midi,je fini de le braser.
@+++dom
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Mer 17 Avr 2013 - 22:52
Coupe et pliage propre,les accostage sont nickel,la suite va etre trés prométeuse.
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Jeu 18 Avr 2013 - 7:21
Brasage couple n°1
je crois que je charge un peu trop??
qu'en penses-tu Stéphanedu14  scratch
par-contre,il s'est légèrement vrillé,environs 1mm,c'est grave  Exclamation  affraid
@+++  dom
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Jeu 18 Avr 2013 - 11:50
C'est pas évident les premiére fois.
Il faut que tu fasse un léger chanfrein entre tes tubes,un léger coup de disque a la verticale,
pareil sur les extremité d'une valeur de 10mm.
La chauffe parrait correct,peut etre une baguette un peu grosse en diametre ou la peu de pas en mettre assés.
Fais toi des éprouvette avec des chutes de tubes,que tu couperras dans le sens de la longueur pour voir la pénération.
Tu en ferras aussi pour les détruire dans un étau par torssions et par choc au marteau.
Pour la déformation,si tu as le moyen de lui faire un bridage en diagolale pour le faire flêchir avec un tube sous pression.
Nombre de messages : 941
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Jeu 18 Avr 2013 - 12:47
Je vois que ton projet avance bien.
Pourquoi as tu choisi la brasure comme mode de soudure pour ton châssis, avec un petit poste électrique de type INVERTER c’est beaucoup plus pratique, avec certainement moins de déformations et une meilleur solidité au niveau de la soudure. C'est ce qu'a utilisé Xavier (XDG) pour son châssis.
Je suis très réservé sur la solidité de la brasure du collecteur d'échappement, je pense qu'il va cassé rapidement sous l'effet de la chaleur et des vibrations.
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Mar 23 Avr 2013 - 14:26
bravo très bon début on hâte de voir la suite bon courage marcel
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Mar 23 Avr 2013 - 14:48
Bonjour Yves
pour la soudure je n'ai jamais été un as de la soudeur électrique,et j'ai voulu refaire le châssis comme à l'époque en brasure,et finalement,je n'avait jamais touché un chalumeau,et ça me plaie bien,je trouve cela plus intéressant Very Happy
pour le collecteur,je verrai cela aux essais,il en acier d'environs 2 à 3mm d'épaisseur,tu crois qu'il ne tiendra pas??
@+++ dom
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Mar 23 Avr 2013 - 14:50
Cool!!
Belle idée.
Courage
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Mar 23 Avr 2013 - 14:56
Bonjour Marcel
pour la suite il va se passer un mois ou deux avant que je m'y remette,car je suis en plein déménagement (habitation et local commercial)
et toi,ça bricole??? Very Happy
@+++ dom
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Mar 23 Avr 2013 - 19:20
et sa bricole comme tu dis hier nous avons rencontrer notre amie ramirez lors des essaie sur le circuit maison blanche lui avec la twingo et la formule A nous avec la dallara belle journée maintenant nous allons voir la suite a donner pour la saison
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Mar 23 Avr 2013 - 21:28
Pour tes portes-moyeux, avec les plans que tu as et les cotes essaie de valider le tout.Tu pourras voir si la cinématique est ok (avec le lien du dessous), penses que les pneus ont changé avec le travail ou non en carrossage.
Ensuite, tu fais un plan détaillé et pour la fonderie j'ai peut-être bien une solution Wink
http://www.racingaspirations.com/suspension-geometry-calculator
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Mer 16 Oct 2013 - 18:30
bonjour à tous
après 6 mois d’arrêt sur mon projet par manque de temps,je vais enfin pouvoir m'y remettre.Je vais terminer complètement mon couple n°1 avant d'attaquer les autres(perçage,soudage des bagues et entretoises pour fixation des triangles,et fixation de la crémaillère.pour cela il faut que je trouve une crémaillère de type kart-cross,j'en ai peut-être trouvé une...
A suivre pour les photos
@+++ Dom
Réplique GRAC mt10
