 Réplique GRAC mt10
DOM AMI8SUPER
Nombre de messages : 254
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Jeu 23 Oct 2014 - 15:54
pour la biellette je n'était pas sure,si les bras ne fait pas la même rotation(si ils sont décalés sur l'axe hexagonal))les deux carbus seront synchro quand même?
je peux aussi laisser les 2 bras en face l'un de l'autre et rallonger la biellette?
Dom
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Jeu 23 Oct 2014 - 16:01
Dom
Comme tu as fait, cela ne change rien: Les 2 points de rotation sont à la même place, donc... Rallonge plutôt la biellette.
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Jeu 23 Oct 2014 - 17:43
papatruf a écrit:
Mais que vas tu mettre comme allumeur? electronique?  Est-il necessaire de "piloter" l'avance? ..
A plus  Papatruf
Je garde le même allumeur d'origine ,celui avec le petit module transistorisé
Dom
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Mar 28 Oct 2014 - 14:49
bonjour à tous
tuyaux de dépression de l’allumeur rebranché:
perçage d'une des pipes
un morceau du tuyau emmanché à force
et voilà
@+  Dom
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Mar 28 Oct 2014 - 22:32
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Mer 5 Nov 2014 - 12:26
bonjour à tous
avec un collègue,nous avons redémarré le moteur dans sa nouvelle configuration,mais mon collègue ce  pose 2 questions sur le montage auquel je n'ai pas su répondre,peut-être auriez-vous la réponse.
1° -l'alimentation en essence des 2 carbus
              -faut-il comme je l'ai fait,mettre un Y entre les deux carbus et alimenter les 2 en même temps?
              -ou faut-il comme il me le dit,alimenter d'abord un carbu et aller de celui-ci au deuxième?
2° -le tuyau de dépression de l’allumeur que j'ai rebranché sur une des admissions
               -faut-il vraiment le rebrancher sur une des 4 admission?
-faut-il le brancher sur les 4 admissions?
               -ou faut-il le supprimer?
quand le moteur est au ralenti il est instable sauf quand on débranche le tuyau,car au ralenti il n'aspire pas en continu mais seulement quand ce seul cylindre aspire,donc par a coup?????
@+ Dom
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Mer 5 Nov 2014 - 14:06
La solution du Y pour alimenter les carbus est la bonne. Il faut simplement veiller au débit de ta pompe, (il faut être certain qu'elle puisse remplir 2 cuves de carbus à plein régime) et à la pression maxi pour éviter de saturer les pointeaux, donc un régulateur genre King est adéquat.
Ton auto n'est pas une citadine pour aller chercher le pain donc la dépression n'a pas d'utilité ( à moins d'avoir un allumeur programmable qui fonctionne avec), donc tu laisses la capsule de l'allumeur à l'air libre et tu bouches le tuyau sur l'admission donc un tuyau de moins Very Happy
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Mer 5 Nov 2014 - 14:55
Pour les acoups ,c'est parce que le trou est trop gros,il faut faire un calibreur pour réduire l'orifice.
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Lun 26 Jan 2015 - 14:42
bonjour à tous
donc capsule de l’allumeur débranché,ça marche impec.
moteur stocké pour l'instant.
aujourd'hui,je me suis remis au chalumeau,y avait longtemps Very Happy
mais il me manque un bout de tube pour finir le support de maitre cylindre,je ne sais pas comment j'ai calculé mes longueurs quand j'ai fait ma commande scratch
il me reste à mettre les support de crémaillère et les support de pédales.
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Sam 22 Oct 2016 - 13:19
Bonjour à tous
par suite de manque de temps j'abandonne mon projet,depuis 6 mois et après la vente de mon commerce,je suis en train de créer une nouvelle affaire,et je n'aurait plus de temps à consacrer à ce projet.
je le met en vente si quelqu'un est intéressé.
il y a tout les tubes pour finir le chassis
2 portes moyeux avant de R12
2 portes moyeux arrières d'origine GRAC
1 volant
1 émetteur d'embrayage simca
2 maitres cylindre de frein 204
1 crémaillère de citroen ID19 à finir dr modifier pour refaire la crémaillère d'époque
1 harnais 4 point neuf
et divers pièces...
+ le marbre en I pn
1000€
Dom
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Sam 22 Oct 2016 - 13:50
Salut DOM
Désolé que tu doives abandonner... déjà que tu avais mis le projet FIAT 126 au placard...
Je te souhaite que ton nouveau boulot marche fort et que, s'il ne te laisse pas de temps pour bricoler tes autos, qu'il te donne au moins des sous... pour en acheter une...
A plus sur le forum... quand même..
Papatruf
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Sam 22 Oct 2016 - 13:57
Salut papatruf
Il m'en reste encore une en piece dans mon garage mais celle-ci je la garde,c'est une Jaguar XJC 4,2L DAIMLER qui est completement demontee.
J'en ferait un post quand je serait pret.
Dom
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Sam 22 Oct 2016 - 14:05
T'as raison... faut pas se laisser aller!!!
As tu vu le mensuel BRITISH MOTORS? c'est interressant et tu devrais trouver des élémentspour ton auto. Regarde ici: www.britishmotors.fr
Et un article interressant "pour les reconnaitre" car, je l'avoue, entre les jaguar, Daimler? sovreign etc.. c'est pas facile... Aussi, regarde là:
http://www.forum-auto.com/marques/jaguar/sujet585.htm
A plus  Papatruf
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Sam 22 Oct 2016 - 14:08
Je ne connaisait pas ,je te remercie,je vais voit ca.
Dom
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Mar 1 Nov 2016 - 8:11
Bonjour papatruf
Après réflexion je me dit que si on me propose un bon prix de la XJC daimler pourquoi pas la vendre et continuer la GRAC
du coup je ne sais plus scratch scratch
Dom
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Sam 5 Nov 2016 - 13:15
Bonjour à tous
petite modification
je met en vente uniquement la partie chassis,donc:
le couple avant terminé
le couple arrière à terminer
les triangles
les plans
les tubes pour finir entièrement le chassis
ainsi que les autocollants de j'ai fait refaire
la crémaillère de citroen ID19 à finir de modifier pour reproduire la crémaillère GRAC d'époque avec les bielettes de direction de 4 cv
le tout pour 200€
Dom
alex58200
Nombre de messages : 3
Emploi : magasinier cariste
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Sam 17 Juin 2017 - 22:42
Bonjour je suis tomber sur votre projet de monter une réplique de grac MT 10.
Je souhaiterais me monter aussi une monoplace avec moteur GS mais pas une réplique exact d une grac.
Je viens vers vous pour savoir si vous avez toujours les plans châssis et photos de votre projet.
DOM AMI8SUPER
Emploi : COMMERCANT
MessageSujet: Re: Réplique GRAC mt10   Sam 24 Juin 2017 - 8:28
bonjour alex58200
En fait ,je vais reprendre la construction de ma monoplace,mais ce ne sera plus une réplique GRAC mais une monoplace que je vais faire à ma façon,pour les plans tu peux voir cela avec dallara.
@+ Dom
Réplique GRAC mt10
