 la Sylva Striker de ghost
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28  Suivant
ghost-monster
Nombre de messages : 713
Emploi : employé vendeur
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Jeu 5 Juin 2014 - 21:42
je n'ai pas de facture , rien du tout
juste ses souvenir sur les entretiens
les étriers ont été révisée et refait à neuf en mars 2013
il n y a que les plaquettes que je n'ai pas toucher
les tambours arrière sont neuf
le MC a été controler
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Ven 6 Juin 2014 - 15:02
Il est marquer PR 47 sur les plaquettes
Pascal 71
Nombre de messages : 65
Emploi : Outilleur mouliste
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Ven 6 Juin 2014 - 17:41
OK donc pas de boues ou de problèmes divers et variés dans les étriers.
PR47, rien sous gougoule.  Neutral
Je commencerais par les changer. Soit par des EBC greenstuf ou Mintex 1144
Il n'est pas normal que tu n'arrive pas à bloquer les roues avant. Certes pour avoir un freinage digne du nom sur une propulsion avoir des disques à l’arrière est bien plus important qu'on le pense, mais tu devrais au moins bloquer les roues avant. Suspect
Suivant l'état de disques, je les changerais si pas trop chère.
Des durites caoutchouc ?? Age du liquide de frein ??
La course à la pédale est comment ?? Relativement courte ou plutôt longue ??
Edit:
OK courte, donc apparemment pas de problèmes particulier avec le MC, puisque un gros MC entraine une course courte nécessitant plus d'effort.
Je présume que c'est les mêmes que les Cat:
http://www.betaset.fr/triumph/triumph-spitfire-mk-iv-1500/freinage-spit1500.html
Changer ton MC par un plus petit sera plus confortable, plus de course, moins d'effort. Toujours mieux pour ton cas.
Mais comme d'hab, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, faut voir en fonction du tarif du MC.
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Ven 6 Juin 2014 - 18:36
je n avais rien trouver non plus sur les plaquettes :s
ici je pense commander des mintex 1144
je ne me souviens plus des cotes des disques mais ils étaient encore bon
le liquide avait 1 ans sur les étriers avant ( étrier avant changer en mars 2013 )
et 3mois sur les tambours ( tambours changer en Février 2014
alors durite en cuivre pour les tambours ,
durite en cuivre pour l'étrier droit et aviation coté gauche
course de frein assez courte
c'est un MC girling ( 20,6 mm ) a trois port qui as été contrôler et RAS
j'ai des étriers girling monté avec cale d'épaisseur pour disque ventilé
je vais commander se weekend end des plaquettes , tester cela pour commencer
et si cela ne vas pas changer de MC
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Dim 15 Juin 2014 - 22:26
après avoir essayer les plaquettes mintex et un autre MC de frein
cela ne change pas beaucoup
mon problème ne vient pas des freins mes de ma jambe droite
je n'ai pas assez de force de se coté ( du a un accident )
je pense installer un mastervac , en attendant je joue du pieds gauche pour faire certains freinage
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Lun 16 Juin 2014 - 22:14
Nombre de messages : 934
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Mar 17 Juin 2014 - 8:57
Je pense que ce type de mastervac ne peux pas faire pour toi car il s'installe entre les étriers et le maître cylindre pour ceux qui n'ont qu'une sortie sur le maître cylindre comme sur sur les anciennes. Je crois qu'il existe un modèle pour 2 sorties avant et arrière.
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Mar 17 Juin 2014 - 10:46
le problème est la place  Very Happy
vu que j'ai un maitre cylindre à trois port ( 2 pour l'avant )
on ma conseiller de mettre un T pour regrouper les deux avant au mastervac et de nouveau un T pour partir vers les deux étriers avant
l'arriere ne sera pas assister , juste l'avant
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Ven 20 Juin 2014 - 21:05
ghost-monster a écrit:
bon j'ai des nouvelles de la voiture
pas bonne du tout Sad
le moteur est complétement rincer
il a prit les mésures de un peu tout le moteur et se n est pas bon
j'ai de l'essence qui passe dans le carter moteur , la trianglerie des carbu n est pas bonne , les guides soupapes sont usée , les soupapes sont morte aussi , changement de culasse recommander , changer la segmentation , changer la pompe a eau , changer la pompe a huile , l arbre a came arrive en fin de vie aussi , nouveau support pour l'alternateur
voila en gros
il va me donner toute les mesures qu'il a prit mais bon
j'hésite entre le refaire et le changer
car il ne peut pas me garantir l'état du bas moteur
la saison est finie pour moi après avoir seulement fait 1500km avec
Cela fait 1 an jours pour jours que l'on m'avait annoncé la mort prématurée de mon moteur
et qui après 7mois de travail , à retrouver toute sa jeunesse
Encore merci à tout les membres qui m'ont aider la dedans :bien:
Pascal 71
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Sam 21 Juin 2014 - 10:42
AHHHH !!!!
La renaissance d'un 1700 SS !! Ça c'est bon !!
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Sam 19 Juil 2014 - 23:28
je viens un peu au nouvel , je ne suis plus très présent pour le moment car je suis en train de faire l'acquisition de notre première maison avec ma compagne , ce qui prend pas mal de temps :dents:
sinon la voiture se porte plutôt bien , j'ai été faire une balade hier part temps de forte chaleur ( forte chaleur pour la Belgique :join: ) et au bout de 240km et 4H de route la température est stable a 88-90 degrés pour l'eau et de 80-90 pour l'huile
je continue à en profité pleinement Very Happy
xuarig
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Sam 19 Juil 2014 - 23:43
bonsoir,
Merci pour cette petite vidéo , qui donne envie d'avancer sur nos projets.
Longue vie à à Seven.
Et félicitation pour votre acquisition immobilière !!
Stéphane
Nombre de messages : 1305
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Dim 20 Juil 2014 - 0:01
Tu as plusieurs motifs de te réjouir, alors profites à fond, la vie est courte  Very Happy Very Happy
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Lun 21 Juil 2014 - 19:44
merci beaucoup Very Happy  bounce
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Sam 16 Aoû 2014 - 11:52
j'ai remarquer depuis quelque balade que passer les 90 100 km/h
je ressent des vibrations dans la direction
en contrôlant les roues avant , j'ai vu que elles ne sont pas équilibrée
est ce qu'un équilibrage statique suffi ? ou un dynamique est obligatoire ?
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Mar 19 Aoû 2014 - 10:31
j'ai été faire équilibré les roues et il y était temps de le faire
sur celle de droite on a du rajouter 20gr en statique et 20 gr en dynamique
pour celle de gauche , on a du rajouter 20gr en statiques et 45 gr en dynamique
je pense que mes vibrations venaient de la :dents:
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Mar 19 Aoû 2014 - 15:15
Souvent les vibrations se manifestent le plus vers 90/100 comme tu as pu le constater.
Le remède =équilibrage.
Les vibrations sont désagréables mais surtout terriblement néfastes pour les trains roulants, les roulements et les rotules dégustent un maximum.
Et pour l'arrière, même si c'est plus discret, c'est aussi destructeur.
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Ven 5 Sep 2014 - 19:17
cela fait un moment que je pense a mettre une prise d'air pour faire respiré les carburateurs
j'en ai trouver une toute faite en plastique
si je fais la prise d'air , celle ci sera refaite en carbone et non en plastique
vous en pensez quoi ?
Nombre de messages : 1030
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Ven 5 Sep 2014 - 20:41
Que les carbus n'aiment pas le mode "forcé". Il ne faudrait pas que l'air arrive directement pile sur les carbus(bien qui il y'aura des fuites d'air et que ça n'ira pas directement dedans je pense, mais c'est une précaution).
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Lun 8 Sep 2014 - 14:08
si je met la prise d'air , elle sera en avant part rapport au carbu
je ne tiens pas à avoir des problèmes de carburations part la suite :s
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Lun 8 Sep 2014 - 21:32
Alors ce sera très bien.
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Mar 30 Sep 2014 - 9:56
Ce weekend j'ai fais ma dernière balade de l'année ( avant les travaux de la maison )
j'en ai profité pour faire quelques arrêt à des brasseries artisanales :dents: et me promener du coté du Luxembourg
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Mar 30 Sep 2014 - 16:59
Très sympa de nous faire partager.
Elle a l'air d'être bien stable, sur la route tu ne fais pratiquement pas de corrections au volant.
Bon pour le transport de la bière c'est pas top, on entend les bouteilles qui tintent Very Happy Very Happy
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Mar 30 Sep 2014 - 20:36
Depuis que j'ai fais l'équilibrage dynamique et statique ses un régal
éffectivement cela m'arrive rarement de devoir faire des corrections au volant , hormis à cause d'erreur de ma part
j'ai eut peur pour elle aussi lol!
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Mar 26 Jan 2016 - 10:35
Après une petite absence suite au travaux de la maison
je prépare la Striker pour la nouvelle saison ,
notamment quelques réglages pour faire des courses de cote historique
j'ai aussi acheter un 2em jeux de portière
je vais remettre celle d'origine avec la vitre pour les balades avec madames
et celle que j'ai acheter sans vitre pour les balades tout seul
elles sont aussi plus bombée se qui me dégage de la place au niveau des coudes
marcdesens
Nombre de messages : 437
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Mar 26 Jan 2016 - 11:09
tu les trouve où ,les portieres? avec ou sans vitres? merci
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Mar 26 Jan 2016 - 11:12
je les ai acheter brut d'occasion à un particulier hollandais
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Sam 5 Mar 2016 - 20:58
je suis en train de faire l'entretien complet de la voiture
et je pense que j'ai fais une connerie en remontant le moteur il y a 2ans
je pense que je n'ai pas mit le bon joint au niveau de la pompe à huile
j'ai installer se joint ci :
http://www.burtonpower.com/oil-pump-gasket-ford-fiesta-x-flow-ohv-kent-fp710a.html
alors que je pense que le bon joint est celui ci :
http://www.burtonpower.com/cometic-oil-pump-gasket-x-flow-fp710com.html
c'est un kent 1700 xflow 711m
Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Dim 6 Mar 2016 - 9:29
Oui je te confirme je remonte un 711 en ce moment c'est bien le deuxième.
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Ven 11 Mar 2016 - 22:07
merci pour la confirmation
Page 27 sur 28Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28  Suivant
