 la Sylva Striker de ghost
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28  Suivant
ghost-monster
Nombre de messages : 713
Emploi : employé vendeur
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Ven 4 Avr 2014 - 22:37
effectivement j'avais déja de gros doute  Laughing
j'avais oublier de regarder les réglages de suspensions
même 1cm de gagner se serait pas mal  lol!
Number Six
Nombre de messages : 70
Emploi : ...
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Ven 4 Avr 2014 - 22:45
j'avais vu une foi une supercar (Ferrari je crois) et le gars avait fait poser dessous a l'avant de très petite roulettes pour soulever la voiture au cas ou sans que ça frotte, je me demande si se serait possible de faire un truc du genre au endroit "a risque".  scratch
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Ven 4 Avr 2014 - 23:01
c'est vrai que ses pas con comme système  Laughing
Number Six
Emploi : ...
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Ven 4 Avr 2014 - 23:05
surtout que ça marchait plutôt bien !
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Sam 5 Avr 2014 - 11:33
je pense en plus des réglages de suspensions mettre quand même un protège carter
j'ai vu sur un forum caterham américain , un membre qui as fixé l'arrière du protège carter au niveau de la cloche de boite
et l'avant du protège carter sur une barre du châssis
j'avais penser refaire se montage mais en rajoutant des sillent bloc au niveau de la fixation protège carter-cloche de boite
ainsi qu'au niveau de la barre du châssis
vous pensez que cela devrait être bon ? ou risque de vibration parasite ?
voila un lien vers sont montage :
http://www.usa7s.net/vb/showthread.php?t=393
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Sam 5 Avr 2014 - 12:10
Tu as la solution de mettre 2 rails en Technyl sous les longerons,
si cela frote,c'est pas la mécanique qui touche.
Nombre de messages : 1305
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Sam 5 Avr 2014 - 12:14
Des roulettes ou un sabot ski c'est bien pour éviter de détruire un carter, mais s'il est trop bas ça peut être un truc très dangereux.
Imagines une bosse en courbe, l'auto talonne dessus, plus de suspension et "au tas" direct !
C'est le problème toujours actuel des gamins qui montent des ressorts courts ou décrantent les barres sur leur autos mais  laissent les amortisseurs d'origine, il suffit d'être 3 ou 4 dans l'auto, une courbe prise un peu fort et c'est les faits divers mauvaise rubrique  affraid
Pour revenir à ta Sylva mets lui une garde au sol correcte ça t'éviteras bien des misères  Smile
Number Six
Emploi : ...
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Sam 5 Avr 2014 - 12:51
en fait y'a du pour et du contre avec les protège carter, le pour évidement ça le protège, le contre ça réduit la garde au sol ...
dur de choisir après, mais ça dépend aussi des endroits ou l'on roule.
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Dim 6 Avr 2014 - 22:33
je ne vois pas ou je pourrais mettre les longerons , tu aurais une photo de se montage Very Happy
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Dim 6 Avr 2014 - 22:35
en remontant la voiture , je ne risque pas d'avoir un autre comportement en courbes ?
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Dim 6 Avr 2014 - 22:37
ici part chances les routes sont assez propres ,
j'ai plus peur pour les projections de pierres
je n'ai jamais accrocher sur les ralentisseurs mais bon ici j'ai accrocher due à une route arrachée juste après un passage à niveau
ici avec le protège carter je perd 1cm de garde au sol
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Lun 7 Avr 2014 - 13:49
petit test se matin sans le radiateur d'huile
comme je pouvais m'y attendre ma température d'huile se stabilise a 70-80°
part contre j'ai ma pression d'huile qui est plus variable
avec le radiateur d'huile : - ralenti : 20 lb
                                  - en roulant peut importe le régime : 35 lb
sans le radiateur d'huile : - au ralenti : 10 lb
                                 - 2000 tr 20lb
                                 -  4000tr 40 lb
cela vous semble normal ?
je roule en valvoline minéral 20W50
pompe a huile haute capacité ( pas une haute pression )
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Lun 7 Avr 2014 - 14:06
Non, il ne s'agit pas de la remonter de 15 cm en plus de maintenant, mais de lui mettre une garde au sol correcte, autour de 10/12 cm carter/sol, à moins d'avoir des suspensions hyper souples tu n'affecteras pas ta tenue de route.
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Ven 18 Avr 2014 - 16:49
j'ai été faire les derniers réglages de carburation chez mon garagiste
et j'en ai profiter pour me faire une petite balade et tester la go pro dans l'habitable
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Mer 23 Avr 2014 - 22:05
petit problème technique en revenant d'une balade aujourd'hui :W
j'ai commencer à voir bouger mon garde boue avant gauche
jusqu'au moment ou j'ai entendu un CRACK après être passée sur une plaque d'égout
résulta un des supports de fixations du garde a lâcher ( pour la 2em fois )
comma la cassure n'était pas net , j'ai recouper un bout de chaque coté pour facilité la soudure
perefouras
Nombre de messages : 116
Emploi : logistique
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Jeu 24 Avr 2014 - 11:51
Les supports qui cassent à cause des vibrations, c'est un problème hélas classique sur toutes les seven à ailes moto
De mon coté , je n'ai résolu le problème qu'en soudant de petites tôles de renfort sur le support à tous les endroits où il y avait risque de flexion et de cassure
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Jeu 24 Avr 2014 - 22:09
effectivement ses une bonne idée de faire des petits renforts Very Happy
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Sam 3 Mai 2014 - 21:38
le 2em garde boue à lâché aujourd'hui  No
merci au route Belge ...
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Mar 3 Juin 2014 - 11:16
Bonjour à tous ,
j'ai un petit soucis au niveau des freins de ma Striker
en appuyant très fort sur la pédales , je trouve que cela freine à peine
et les freinage d'urgence sont très limite
je n'arrive en aucun cas à faire un blocage de roue avant
j'ai un maitre cylindre 3 port ( 2 avant et 1 au tambour arrière )
étrier 2 piston monté sur cale pour faire passer des disque plus gros
disque ventilé
j'ai très très peu de course au niveau de la pédale
je ne sais pas si je dois passer a un maitre cylindre plus gros ou plus petit ( 20,6 mm actuellement )
ou si le maitre cylindre de frein est mort ( pas de fuite
perefouras
Emploi : logistique
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Mar 3 Juin 2014 - 12:07
Attention quand même aux habitudes prises avec les voitures "normales" qui ont un freinage assisté ou plutôt surassisté où il suffit de caresser la pédale
En général les seven n'ont pas d'assistance et il faut quand même appuyer très fort
Si tu as les mollets un peu faibles tu peux éventuellement diminuer le diamètre du MC = moins de force à fournir mais plus de course nécessaire
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Mar 3 Juin 2014 - 12:24
Merci de ta réponse
J ai bien le mollet un peu faible suite a un accident
Je sentirais une différence en passant de 20,6 mm a 19mm ?
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Jeu 5 Juin 2014 - 20:30
je viens de controler les papiers que l'ancien proprio m'as donner quand je lui ai acheter
et les plaquettes ont plus de 8ans et selon la fiche de la voiture se sont des mintex compétition
mais je n'ai aucun numero dessus :s
est ce que mon mauvais freinage ne serait pas du à cela ?
des plaquettes de compétition qui ne chauffe pas assez sur route
Pascal 71
Nombre de messages : 65
Emploi : Outilleur mouliste
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Jeu 5 Juin 2014 - 21:19
Possible, Mintex 1144 maxi pour la route.
Aucune gravure ?? 1144 ou 1155 ??
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Jeu 5 Juin 2014 - 21:31
je vais les redémonter demain mais je pense que je n ai aucun numero
Pascal 71
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Jeu 5 Juin 2014 - 21:40
Et rien sur la facture ??
Les étriers ont été révisé ??
Démontage complet, changement des joints, voir des pistons et remontage ??
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Jeu 5 Juin 2014 - 21:42
je n'ai pas de facture , rien du tout
juste ses souvenir sur les entretiens
les étriers ont été révisée et refait à neuf en mars 2013
il n y a que les plaquettes que je n'ai pas toucher
les tambours arrière sont neuf
le MC a été controler
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Ven 6 Juin 2014 - 15:02
Il est marquer PR 47 sur les plaquettes
Pascal 71
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Ven 6 Juin 2014 - 17:41
OK donc pas de boues ou de problèmes divers et variés dans les étriers.
PR47, rien sous gougoule.  Neutral
Je commencerais par les changer. Soit par des EBC greenstuf ou Mintex 1144
Il n'est pas normal que tu n'arrive pas à bloquer les roues avant. Certes pour avoir un freinage digne du nom sur une propulsion avoir des disques à l’arrière est bien plus important qu'on le pense, mais tu devrais au moins bloquer les roues avant. Suspect
Suivant l'état de disques, je les changerais si pas trop chère.
Des durites caoutchouc ?? Age du liquide de frein ??
La course à la pédale est comment ?? Relativement courte ou plutôt longue ??
Edit:
OK courte, donc apparemment pas de problèmes particulier avec le MC, puisque un gros MC entraine une course courte nécessitant plus d'effort.
Je présume que c'est les mêmes que les Cat:
http://www.betaset.fr/triumph/triumph-spitfire-mk-iv-1500/freinage-spit1500.html
Changer ton MC par un plus petit sera plus confortable, plus de course, moins d'effort. Toujours mieux pour ton cas.
Mais comme d'hab, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, faut voir en fonction du tarif du MC.
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Ven 6 Juin 2014 - 18:36
je n avais rien trouver non plus sur les plaquettes :s
ici je pense commander des mintex 1144
je ne me souviens plus des cotes des disques mais ils étaient encore bon
le liquide avait 1 ans sur les étriers avant ( étrier avant changer en mars 2013 )
et 3mois sur les tambours ( tambours changer en Février 2014
alors durite en cuivre pour les tambours ,
durite en cuivre pour l'étrier droit et aviation coté gauche
course de frein assez courte
c'est un MC girling ( 20,6 mm ) a trois port qui as été contrôler et RAS
j'ai des étriers girling monté avec cale d'épaisseur pour disque ventilé
je vais commander se weekend end des plaquettes , tester cela pour commencer
et si cela ne vas pas changer de MC
ghost-monster
MessageSujet: Re: la Sylva Striker de ghost    Dim 15 Juin 2014 - 22:26
après avoir essayer les plaquettes mintex et un autre MC de frein
cela ne change pas beaucoup
mon problème ne vient pas des freins mes de ma jambe droite
je n'ai pas assez de force de se coté ( du a un accident )
je pense installer un mastervac , en attendant je joue du pieds gauche pour faire certains freinage
Page 26 sur 28Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28  Suivant
