 une seven pour le circuit
alexandre63
Nombre de messages : 13
Emploi : vrp
MessageSujet: une seven pour le circuit   Dim 22 Juil 2012 - 17:50
bonjour suite a une annonce sur le bon coin qui fais deja l'objet d'un topic je voudrais monter une gbs zero mais pour une utilisation circuit et pour quelques ouvertures en course de cote et montées historiques. j'en suis qu'au stade de projet car je voudrais mesurer la réalisabilité de ce kit. les problemes d'homologations m'importe donc peu. c'est pour ca que je lance le sujet.
donnez moi un max d'infos svp!!!
chamanne
Nombre de messages : 708
Emploi : www.kitcarfrance.fr
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Jeu 26 Juil 2012 - 0:28
N'hésite pas à me sonner.
Je suis là pour cela : donner des infos.... lol!
alexandre63
Emploi : vrp
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Ven 27 Juil 2012 - 18:00
alors y a du charabias dans le site de la ffsa je comprend pas grand chose. mais deja il faudrait savoir la taille de l arceau. apres le reste doit se faire trankil ils sont moins bete a la ffsa qu aux min. la passion aidant. maintenant je faire le pari osé de monter l auto avec 8000 euros.si j y arrive je ferais passer l article dans echappement sinon on la construit quand meme a la facon de monster garage lol!
au prochain voyage on commande mon kit mr franc.et a tous ceux qui peuvent trouver une in fo utile
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Ven 27 Juil 2012 - 18:17
Pour l'arceau il faut qu'il soit assemblé par une boite reconnue FFSA.
Le tubes doivent etre du 50mm,mais il en existe des prés a poser.
alexandre63
Emploi : vrp
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Sam 28 Juil 2012 - 22:45
Alors avec un arceau de 50 ça passerait au passeport? Est ce que le kit course de gbs à un arceau de 50? N y a t il pas une histoire de structure déformable ? On verra bien de toute façon à lurcy ils me laisserait tourner donc... cheers
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Dim 29 Juil 2012 - 12:00
Si c'est pour le loisir il y a pas de soucis.
Si c'est pour de la compet,c'est plus le même mais un arceau cage qu'il te faut.
chamanne
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Dim 29 Juil 2012 - 12:08
J'avoue ne pas maitriser du tout les reglementations FIA ou FFSA.
Donne-moi des éléments que je puisse verifier si le modele avec arceau integral peut rentrer dans les specifications minimales.
Je pars ce soir (dimanche 29/07) pour l'Angleterre, je serai demain à l'usine pour charger deux kits. Et donc faire verifier ce point particulier.
Franck 06.67.67.79.12
alexandre63
Emploi : vrp
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Dim 29 Juil 2012 - 15:01
Demande déjà si l arceau est en50 et si elles ont une homologation en Angleterre mais d après mes sources ça devrait être jouable du moment ou le fameux arceau est en 50 ( le principal) voila
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Dim 29 Juil 2012 - 16:02
l'arceau cage c'est celui en bas de page,il a en plus un tube latéral
http://sevener.fr/viewtopic.php?f=32&t=7898&p=363063&hilit=+arceau#p363063
alexandre63
Emploi : vrp
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Lun 30 Juil 2012 - 18:57
Oui Stéphane mais gbs fai un kit arceaute ma question est si cet arceau est homologue pour la compétition en France. Réponse au retour de franc
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Lun 30 Juil 2012 - 20:53
Si il est estampillé FIA c'est bon,ils sont tatillon pour les controles techniques,
c'est comme pour ceux de la vraie vie d'automobiliste.
alexandre63
Emploi : vrp
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Lun 30 Juil 2012 - 23:01
Merci pour le lien Stéphane le kit gbs "course" à un arceau de même type donc ça devrait pouvoir s homologuer, non? Après il y a des questions de réservoir etc mais ça c est des details
alexandre63
Emploi : vrp
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Lun 30 Juil 2012 - 23:03
Ils sont quand même moins bêtes si la sécurité est la c est ce su ils demandent
alexandre63
Emploi : vrp
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Lun 30 Juil 2012 - 23:11
voila donc si il est estampillé fia on se lance. Very Happy
merci encore stephane pour l'info. est ce que il doit y avoir une date dessus (changement de reglementation) ?
vois tu d'autres points particuliers ou delicats?
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Mar 31 Juil 2012 - 15:49
Non je ne vois pas de date de validité,
seul sur les siéges baquets,casques,réservoir pour certains models et l'extincteur,il y en a.
De toute façon avant de faire la premiére compétition,il va te falloir passer un controle pour avoir le passeport.
Il te demanderont certainement des papiers,monte un dossier en collectant les papiers d'homologation et factures.
chamanne
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Mar 31 Juil 2012 - 19:45
Je rentre à peine de chez les britons.
1800 km avec le camion + le plateau; parti pendant 34 heures de la maison, dormi 5-6 heures en tout.
Moralité je suis vanné !
Vite au dodo...
J'ai plusieurs infos et mal aux doigts ce soir.
Ferai un compte-rendu demain, promis
alexandre63
Emploi : vrp
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Mar 31 Juil 2012 - 21:39
Pok ben on verra bien on pire je pourrais tourner en loisir
chamanne
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Mer 1 Aoû 2012 - 20:12
Entre-temps, j'ai eu Alexandre au téléphone et j'attends une copie de l'homologation de l'arceau.
Car GBS a reçu une approbation nationale pour cet arceau, et il reste juste à vérifier que ce soit transposable en France.
Franck
alexandre63
Emploi : vrp
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Mer 1 Aoû 2012 - 21:49
C est parti on prépare tout (surtout la place dans le garage) merci franc je suis pas méfiant mais j ai ( toujours ) un peu peur de ne pas reussir
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Mer 1 Aoû 2012 - 22:31
cheers Une pistarde qui va etre mise en chantier.
alexandre63
Emploi : vrp
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Mer 1 Aoû 2012 - 22:37
J espère quand même faire quelques côtes avec ça doit pas être ridicule
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Mer 1 Aoû 2012 - 22:39
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Jeu 2 Aoû 2012 - 10:39
Je vais suivre ça de près Razz
chamanne
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Jeu 2 Aoû 2012 - 19:54
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Jeu 2 Aoû 2012 - 20:05
On entend déja le bruit du moteur.
chamanne
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Jeu 2 Aoû 2012 - 20:08
chamanne
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Mer 15 Aoû 2012 - 19:16
Salut Alexandre.
Des news ?
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Mer 15 Aoû 2012 - 19:59
Serrait il au fond du garage entrain d'assembler les bouts?
crevar
Nombre de messages : 9
Emploi : stratifieur mouliste dans garage spécialiste porsche
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Dim 16 Sep 2012 - 16:26
j'ai trouver ce poste je le suis avec intérêt car j'ai le même projet en tête. Smile
Quand est il de l'homologation de l'arceau part la fia?
bon courage pour sa réalisation. Wink
MessageSujet: Re: une seven pour le circuit   Dim 16 Sep 2012 - 22:09
Pour ce qui est de l'arceau,il faut respecter les diametre,la nature des tubes,mais surtout les assemblages.
Pour ce qui est de celui des Seven,il est bien spécifique de par sa forme.
Pour l'assemblage,il faut qu'il soit fait par un soudeur reconnu par la FFSA.
Il y en a un sur le forum.
