 LM3 : problème de retour d'essence.
dfbert
Nombre de messages : 48
Emploi : Retraite + conseil en écriture
MessageSujet: LM3 : problème de retour d'essence.   Jeu 10 Mai 2012 - 17:32
La restauration de ma LM3 est maintenant presque terminée, mais reste quelques problèmes.
Le plus agaçant, c'est l'essence qui gicle par le bouchon lors de virages, à gauche notamment. Cela provient sans doute du fait que le bouchon est sensiblement plus bas que sur une Cox (pour rappel, le réservoir est un réservoir de Cox, mais évidemment le capot étant plus bas que sur une 1303, l'ouverture l'est aussi).
J'ai déjà changé de bouchon de réservoir, installé un joint plus épais (deux fois, avec 1 mm de plus à chaque fois !), mais toujours ces fuites lorsque je "chahute" un peu l'auto sur nos petites routes de la Loire et Haute-Loire.
J'ai pensé à essayer d'installer un clapet anti-retour comme on en trouve maintenant sur les entrées de réservoir des modernes. Mais cela est-il possible ? Quelqu'un sait-il comment cela fonctionne ? Est-ce solidaire de la goulotte ou pas ? Mes durits d'entrée de réservoir ont un diamètre intérieur de 50 mm. Savez-vous si des modernes ont les mêmes tailles ?
Merci d'avance.
http://www.bertconseilecriture.fr
MessageSujet: Re: LM3 : problème de retour d'essence.   Jeu 10 Mai 2012 - 19:29
Pour les clapets,en général,ils sont en général pris dans la goulotte en plastique.
Peut etre peux tu mettre directement un morceau de goulotte dans un des morceaux de durite sou le bouchon.
Parcontre il va te falloir trouver un piquage pour mettre une mise a l'air libre pour ton réservoir,en dessous du clapet.
Bon dépannage.
dfbert
MessageSujet: Re: LM3 : problème de retour d'essence.   Ven 11 Mai 2012 - 18:28
OK Stéphane, merci de ce ... tuyau ! :-)
Je vais rechercher dans ce sens.
Pas de pb pour la mise à l'air, elle est déjà installée en deçà de la goulotte.
MessageSujet: Re: LM3 : problème de retour d'essence.   Ven 11 Mai 2012 - 20:58
Vu que tu as déja une mise a l'air libre,sur ton premier bouchon,
essais de boucher le trou de mise a l'air libre,c'est certainement de là que vient ton soucis.
Si il est métalique un simple brasage devrait suffir.
dfbert
MessageSujet: Re: LM3 : problème de retour d'essence.   Sam 12 Mai 2012 - 11:08
C'est déjà fait. Pour y voir plus clair, j'ai fait un petit croquis de ce qui me semble bien compliqué.
La durit 9 mm qui sort à l'intérieur de l'aile est déjà bouchée provisoirement (par une vis).
Précision complémentaire, la grosse durit de 60 mm (50mm de diamètre intérieur) suit un circuit curieux (symbolisé en tirets sur mon schéma) : partant du réservoir, elle passe par l'intérieur de l'habitacle, avec un coude, pour ressortir ensuite vers le bouchon de réservoir situé sur l'aile !
Pour en revenir au clapet anti-retour, je me demande si les véhicules de rallye un peu anciens ne sont pas équipés de ce type de clapets. mais où trouver l'info et le matériel, mystère...
