 bonito a remonter
Nombre de messages : 850
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Jeu 3 Juil 2014 - 20:39
reprise de la construction de la bonito.
Demain ponçage coque et montage chassis ( train avant/boite etc..)
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Lun 14 Juil 2014 - 20:36
Suite de la construction
Châssis avec moteur 1200 en provisoire, sera remplacé par le 1600 CT.
Ponçage complet de la coque
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Mar 15 Juil 2014 - 8:44
Recherche pare choc AR pour la bonito.
Question : de quelle voiture provient le pare choc AR ? exemple photo
merci d'avance.
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Mar 15 Juil 2014 - 9:39
Ça ressemble à ceux de la Dino..mais pas tout à fait...
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Mer 16 Juil 2014 - 22:09
Pose de la caisse sur le chassis.
Les roues montées provisoirement ,servent uniquement pour déplacer la Bonito.
Reste a descendre le train AVANT de 10CM.
Normalement je met 4 jantes targa en 14 pouces avec des pneus en 195/70/14
elno
Nombre de messages : 776
Emploi : graphiste freelance
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Jeu 17 Juil 2014 - 12:03
Salut Paulo,
14' en taille de jantes, ça va faire un peu p'tit nannn Suspect ! ou alors 14' à l'avant & 15' a l'arr. histoire d'augmenter un peu le rack avant en plus du droppage !
En plus c'est pas les pages d'inspiration qui manque sur Googoo !
http://www.google.fr/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1803&bih=917&q=vw+bonito&oq=vw+bonito&gs_l=img.3...734.3046.0.4507.9.9.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1ac.1.49.img..9.0.0.CTm70zW_sPI
Et j'ai trouvé ce p'tit lien sympa aussi !
http://www.bmwe23.de/ft-bonito.htm
avec quelques photos interessantes, perso y a pas a dire je préfères les feux rond à l'arr. , ça lui colle mieux et je trouve aussi que les jantes façon Ritter Sprint Star lui collent bien !
http://www.elnostudio.com/
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Jeu 17 Juil 2014 - 18:44
Pour répondre a ELNO je possède 4 jantes targa donc je les monter pour voir.
Rabaissement du train avant sous le soleil
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Mar 22 Juil 2014 - 8:23
petit clin d'oeil a Eric toujours prêt pour donner un coup de main !!!!!!
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Mar 22 Juil 2014 - 9:53
Découpe et mise en place des feux AR
Mise en place des jantes TARGA
Mise en place du bloc d'essuie glace et reste la réalisation du tableau de bord (découpé je pense par l'ancien propriétaire de la coque     )
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Mar 22 Juil 2014 - 10:02
Plaque en fibre de 4mm récupéré chez un collègue qui fabrique des piéces industriel .
Celle ci me servira pour réaliser le tableau de bord .
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Mar 22 Juil 2014 - 10:19
Ce matin récupération des phares avant de ford 12M pour la bonito   reste les découpes sur la caisse.
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Mar 22 Juil 2014 - 18:46
Cette après midi réalisation du tableau de bord ,mise en place de la colonne de direction .
Découpe pour phare avant gauche puis mise en place.
Mise en place d"un volant de diamétre 30 cm  Basketball
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Jeu 24 Juil 2014 - 18:20
Pour répondre a XDG a propos des pares choc AR , j'attend une réponse d'un club bonito Hollandais ?
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Jeu 24 Juil 2014 - 22:35
Ça avance, elle va être magnifique
Moi aussi je suis dans le stratifié en ce moment   et qu'est ce que ça gratte  Mad  !!!
Enfin faut ce qui faut !!
Bon courage pour la suite...
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Ven 25 Juil 2014 - 21:05
suite
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Sam 26 Juil 2014 - 13:20
Suite : ce matin mise en place des compteurs.
elno
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Sam 26 Juil 2014 - 14:10
Wouahhh c'est cool, ça avance bien !! heuuu ça a l'air limite les baquets ou t'as prévus de découper le toit ou d' y faire 2 bosselages pour pouvoir les mettre sur glissières !
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Sam 26 Juil 2014 - 19:57
Cela avance pas mal,
Pour les baquets,il a peut etre les bras longs et les jambes courtes,dossier couché only.
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Sam 26 Juil 2014 - 20:44
Effectivement après test,   j'ai supprimé les dômes et les rails de fixation d'origine permettant d'avancer les siéges et de les descendre de 6 cm. rabbit
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Mer 30 Juil 2014 - 7:23
Fixation colonne de direction.
ce matin découpe et mise en place des anti brouillard ( anti brouillard de ford fiesta récupéré hier apres midi )
Nombre de messages : 1724
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Mer 30 Juil 2014 - 8:36
Ça avance vite! Je suis stupéfait par la vitesse à laquelle tes projets avancent!
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Mer 30 Juil 2014 - 16:47
Déja je suis a la retaite et en plus avec le temps pourris ,je passe mon temps dans mon garage.
Suite des photos mise en place des anti brouillard
Mise en place du siége conducteur avec les rails.
J'ai récupéré de la fibre de carbone ,je vais faire le cache AR au niveau de la sortie d'échappement
De se style
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Jeu 31 Juil 2014 - 12:49
Modification du 2iem rail
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Dim 3 Aoû 2014 - 20:27
Suite
ce jour découpe de la porte passager pour mise en place du système d'ouverture et réalisation du cadre ( guide vitre ).
mise en place rail de guidage.
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Ven 15 Aoû 2014 - 13:48
suite des photos
Modification de l'entrée de réservoir
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Sam 16 Aoû 2014 - 20:55
suite
pose provisoire du pare brise de ford 12M.
Découpe des prise d'air AR + grille ALU.
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Dim 17 Aoû 2014 - 9:30
- Vraiment bien sympa cette petite Bonito, et (re)construite avec soins
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Dim 17 Aoû 2014 - 14:52
Aujourd'hui avec le beau temps nettoyage du garage et rangement du matos.
Laurent.D 44
Nombre de messages : 71
Emploi : Technicien de maintenance
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Dim 17 Aoû 2014 - 17:56
C'est la caverne d'Ali Baba Laughing
Laurent
MessageSujet: Re: bonito a remonter   Jeu 21 Aoû 2014 - 18:34
Réalisation de l'échappement maison ( reste finition ) et mise en place de la gille en alu.
Reste a mettre un renfort sur le bas de la grille pour la rigidité.
bonito a remonter
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
