 Utiliser un moteur de moto ...
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Sam 20 Sep 2008 - 21:27
Pour le moteur central avant (j'ai un peu d'expérience dans ce type de montage...............................)
le système de marche arrière doit se trouver au niveau de l'arbre de transmission dans mes barquettes, j'utilise un boitier inverseur Quaife qui lui inverse le sens de rotation à sa sortie pour obtenir cette fameuse marche arrière mais tout est réalisable en insérant à la place un système couronne + démarreur électrique pour là aussi inverser le sens de rotation est ainsi avoir une marche arrière...........électrique !
bon week end
mini_shaker
Nombre de messages : 219
Emploi : apprenti ingénieur
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Sam 25 Oct 2008 - 13:51
sinon il y a cette solution:
http://www.nobug.be/2CV/BM.html
mini_shaker
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Sam 25 Oct 2008 - 16:44
mini_shaker
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Sam 25 Oct 2008 - 16:57
veefan
Nombre de messages : 8
Emploi : Informatique (de tout)
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Jeu 30 Oct 2008 - 23:20
alors la ca a rien a voir niveau prix effectivement avec les solutions précédentes ! !
vraiment tentant pour mettre dans une vee qui veut pas avancer avec ses pov 70cv !
mini_shaker a écrit:
bon d'accord, c'etait un peu cher la dernière fois Rolling Eyes
en voilà deux autres:
http://www.team-moto.com/index.cfm?action=ViewDetails&ItemID=168&Category=7
http://www.novaracing.co.uk/reversing-gearbox-for-inprop-shaft-installation-and-engine-coupling-kit.htm
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Ven 31 Oct 2008 - 13:18
ça fait 560€ le boitier inverseur..
c'ets pas mal.
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Ven 31 Oct 2008 - 22:37
C'est vrai que ce n'est pas mal placé en prix,
mais il faut dans ce cas monter le moteur en position longitudinale,
et nous, nous sommes en transversal.
a tous.
a bientot.
Sanson
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Sam 9 Jan 2010 - 0:07
C'est certainement la meilleure solution !
De plus, sur une moto, il y a des particularités.
Ainsi sur une ancienne MV (Et une bécane moderne, dont j'ai oublié le nom), alternateur et démarreur ne font qu'un.
Sur d'autres, le démarreur est sur l'arbre primaire de boite (Après l'embrayage !)
I y a des bécanes pourvu de dé-compresseur : le moteur tourne indifféremment dans un sens ou dans l'autre ... et sans efforts.
Bref, pas mal de possibilités, à commencer par un pignon se prenant dans la chaine de transmission et établissant un contact après mise en place ... si le pignon est reliè à un moteur électrique : on a une marche arrière !
Il y a quelques bécanes (Des grosses) pourvu d'une marche arrière, toutes sont à génération électrique.
Et puis, une moto, pése entre 200 et 400 kg, elle a 2 roues (Et il faut la maintenir en équilibre !)
Avez-vous déjà entendu un motard regretter de ne pas avoir de marche arrière ????
(Si moi, j'avais mis les 300 kg et les 160 chevaux dans le sable !)
parfaitelumiere
Nombre de messages : 406
Emploi : enfin libre!
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Dim 10 Jan 2010 - 11:35
sanson,pour les kawa er6,c'est monté comment les alternateur et demarreur?
dreamLM2
Nombre de messages : 113
Emploi : dessinateur en batiment
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Mar 12 Jan 2010 - 21:27
ça existe sur les trikes
Sanson
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Mar 12 Jan 2010 - 22:00
Ce n'est pas un "bon" exemple : C'est du HD ....
Si tu vois le genre ... (Ceci dit, cela peut plaire !)
Alternateur en bout de vilo (En fait, c'est un volant magnétique) et le démarreur, sur une roue libre en prise avec une couronne sur l'embrayage ou le volant magnétique. (Je ne sais pas vraiment, regarde, il y a toujours les RTM qui trainent (RTM : Revue Technique Moto)
parfaitelumiere
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Mer 13 Jan 2010 - 10:51
donc ce serait"relativement" facile à transformer?
sanson,c'est toi sur la photo?
Sanson
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Mer 13 Jan 2010 - 12:20
Disons que ce serait possible !
(poulie, courroie et véritable alternateur)
La photo ?
Bien sur que c'est moi !
Du temps ou je ne pitais pas encore trop ...
parfaitelumiere
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Mer 13 Jan 2010 - 12:27
dis moi,tu ne connaitrais pas de thiernois par hasard?
Sanson
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Mer 13 Jan 2010 - 14:52
Le nom ne me dit rien (Le prénom, peut-être ..)
Mes vieux potes sont plutôt là : http://www.bike70.com/page11.html
Aujourd'hui, cela donne cela :
http://www.bike70.com/CoupeKawa/ladlc/ladlcwm.WMV
en souvenir de ça :
http://www.bike70.com/videos/bb1982.jpg
parfaitelumiere
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Mer 13 Jan 2010 - 15:44
En fait par thiernois,je parlais de gens de thiers.
Je connais de personnes la bas et ptetre que tu les connais aussi.
Il y a marcus et sa femme maillot(ce sont des surnoms,lui c'est marc laplace)
nico_pc-25
Nombre de messages : 10
Emploi : mecanicien tp
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Dim 21 Fév 2010 - 18:57
si on monte un moteur de moto i faudra surement cloisonner e carter d'huile le moteur est pas prévu pour fonctionner a plat dans une courbe i va i avoir déjaugeage
comment placer les cloisons pour évite cela Question Question Question
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Lun 1 Mar 2010 - 22:34
ça depend.. les moteurs a carter sec ne sont peut ter pas concerne...
nous on a un moteur de R1 , et il n'a jamais eu de soucis en 5 ans..;
donc ça depend de la forme du carter moteur surement !!
karl
Emploi : developpeur apllications
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Mer 16 Juin 2010 - 1:30
Je déterre un peu le sujet par rapport à la marche arrière... vous avez pensez au moteur électrique...Very Happy
En général les bolides à moteur de moto que l'on conçoit sont assez légé, alors un moteur électrique 12V à courant continu de 800W devrait suffir... enfin tout dépend du poid et de la puissance que sort l'alternateur ! Suspect
Comme ça, vous faite une marche arrière électrique, et vous justifiez le temps dans lequel on commence a vivre... ecolo, grenelle hybrid et compagnie ...
le tout c'est de pas faire marche arrière pendant 2km, hein ! ... sinon là c'est sur la batterie va morflée...
Bon c'était le coup de gueule écolo du moment... bonne continuation...
green peace vous salut !
Smile
dreamLM2
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Ven 25 Juin 2010 - 15:22
Uploaded with ImageShack.us
Et une boite de mini, ça peut se monter???
Pampers
Emploi : Etudiant génie civil
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Sam 26 Juin 2010 - 3:04
Bonjour tout le monde.
J'ai trouver ceci sur internet : http://www.pingelonline.com/baker_n1.htm
Il s'agit d'un barillet de sélection refait qui permet de transformer une boite 1N23456 en N123456. (si j'ai bien compris).
Je me demandais si quelqu'un avait déjà entendu parler de ce produit, et si c'était applicable pour toutes les motos. (dans mon cas Honda 1100 XX)
Pour comprendre ma démarche, venez visiter ma galerie : http://kitcar.bb-fr.com/les-tubulaires-f25/buggy-hakvoort-moteur-honda-1100-xx-t6015.htm
++ Pampers
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Sam 26 Juin 2010 - 23:56
salut a toi dream LM2
tu peut en dire plus la dessus?
prix, dispo, caractéristiques ?
merci a toi.
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Dim 27 Juin 2010 - 11:55
c'est la boite PRM
qui equipe les fun boost
dreamLM2
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Lun 28 Juin 2010 - 10:37
Il y a aussi des motos équipées de marche arrière
Je pense à la can am, 5 avant+1 arrière, boite séquentielle
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Lun 28 Juin 2010 - 10:49
a j'oublié la boite CM de chez PRM, pour la version la plus "évolué" a 2 rapports de boite, c'est a dire un court et un long selon les tracés ( de course de cote ou circuit), une marche arrière et un différentiel autobloquant
Pampers
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Lun 28 Juin 2010 - 21:00
Dans ma galerie, je viens d'écrire un long post sur une solution que je propose pour passer les vitesses au volant. Pouvez vous me donner votre avis? Et surtout me conseiller sur comment le réaliser? Merci.
Il s'agit du troisième message en page 1.
http://kitcar.bb-fr.com/les-tubulaires-f25/buggy-hakvoort-moteur-honda-1100-xx-t6015.htm#67961
++ Pampers
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Mar 29 Juin 2010 - 23:16
Vmt et Dream lm2 merci a vous deux,
mais c'est boite vous les achetées ou, et a quel prix ?
merci encore.
a bientot.
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Mer 30 Juin 2010 - 8:11
en ce qui concerne la boite cm tu peut prendre contact avec promo-racing (prm)
http://www.promo-racing.com/boitecm.htm
le prix est dans pieces détaché
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Mer 30 Juin 2010 - 21:33
beaucoup,
affraid à oui quand même le prix de la boite, plus cher qu'une hewland.
bien le site.
luck
Nombre de messages : 71
Emploi : Specialiste éditique
MessageSujet: Re: Utiliser un moteur de moto ...   Dim 11 Juil 2010 - 19:57
la greffe d'un chti moteur de moto est tentante
mais le couple est placé très haut par rapport a un moteur de tuture
vous connaissez des profs qui vendent des pieces en france pour realiser le montage?
» moteur rotax 720 cc
» quel ratio pour mon sc10
» Compte tour
» Batterie pour echosondeur , la qu'elle choisir ?
» Old school
