 Le t2r engagé en twin'cup.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 21  Suivant
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Ven 4 Mai 2012 - 0:12
Le faisceau est à présent terminé et mon panneau de commande également.
En bas le coupe circuit principale qui sera demain raccordé au coupe circuit extérieur placé le coté gauche du capot.
Juste au dessus, un interrupteur (monté en parallèle avec la sonde du radiateur) avec voyant qui me permettra d'activer le ventilo en cas de panne de la sonde.
La température me sera indiquée par mon MYCHRON 4 en numérique et la tempé à ne pas dépacer par un schift light incorporé sur le même mychron 4.
Le MYCHRON 4 va également me permettre de connaître mes chronos, mes courbes de puissance et mon tour moteur maxi et mini.
Le second interrupteur sera branché plus tard tout comme le bouton poussoir pour me permettre de démarrer l'auto sans les clefs.
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Ven 4 Mai 2012 - 19:54
Le schéma
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Sam 5 Mai 2012 - 22:04
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Sam 5 Mai 2012 - 22:05
Il ne me reste plus que la purge des freins, voir pourquoi la marche arrière ne passe pas et quelques broutilles. cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Sam 5 Mai 2012 - 23:05
C'est bon d'entrendre le doux bruit du moteur.
Pour ton probleme de marche arriére,regarde le réglage de ta timonerie,tu dois etre décalé.
Passe la premiére,et par en dessous,regarde si tu as entre la butée et le corps un jeu de 2mm
Pour réduire le débattement du levier il existe un shiffter plus rapide,a changer sous la boite.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/259056080.htm?ca=4_s
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Dim 6 Mai 2012 - 9:06
ok merci pour ton conseil
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Dim 6 Mai 2012 - 9:36
La ligne inox
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Dim 6 Mai 2012 - 17:40
Je suis allé l'essayer, les vitesses passent très bien mise à part toujours la marche arrière.
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Dim 6 Mai 2012 - 17:47
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Dim 6 Mai 2012 - 22:53
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Mar 8 Mai 2012 - 21:02
Yesssssssssssssss
Le premier roulage c'est bien déroulé même si la météo n'était pas au rendez vous. Petites vidéos embarquées en préparation.
Cela fait du bien. Les Twin'Cup présentes ont attirées les regards malgré la présence de superbes bolides lors de cette journée de roulage.
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Mar 8 Mai 2012 - 21:05
Sortie d'entrainement sur le circuit de la Sarthe?
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Mer 9 Mai 2012 - 7:10
oui, c'était pour moi l'occasion de faire mes premiers essais, mis à par quelques petits réglages et le précieus passeport en poche, tout c'est bien déroulé.
Prochain rendez vous LEDENON dans une 10 aines de jours.
Franchement, j'ai été conquis par la BEEEETTE.
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Mer 9 Mai 2012 - 7:12
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Mer 9 Mai 2012 - 15:21
Bonne premiére sortie.
Elle me semble un peu haute,as tu fait tes réglages avec tes combinés.
Avec 40-50mm de moins et un bon parallélisme cela devrait le faire.
Bonne continuation avant la premiére participation.
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Mer 9 Mai 2012 - 23:20
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Mer 9 Mai 2012 - 23:46
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Jeu 10 Mai 2012 - 21:37
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Ven 11 Mai 2012 - 19:20
Demain, contrôle de la voiture et du serrage de certains écrous en prévision et préparation de ma première épreuve qui se déroulera la semaine prochaine sur le tracé de LEDENON.
Je dois également changé un soufflet de cardan qui est percé. Celui-ci est déjà démonté et n'a plus qu'à être remplacé.
Ajout d'une grille de protection du radiateur sur le pare choc avant.
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Sam 12 Mai 2012 - 9:07
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Sam 12 Mai 2012 - 19:09
Voilà, elle est prête.
Marche arrière enfin fonctionnelle, soufflet de cardan changé et grillage posé. Les serrage ont été vérifiés tout comme les fluides.
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Sam 12 Mai 2012 - 19:37
Alors ton probléme de marche arriére,c'était le réglage de la commande?
Bonne préparation pour la premiére participation.
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Sam 12 Mai 2012 - 19:50
Oui, on peut le dire comme cela. En faite, il faut mettre un petit coups de marteau sur la partie de la tringlerie qui passe prêt de la tête du boulon qui tient l'amortisseur moteur arrière. Merci FRANK.
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Sam 12 Mai 2012 - 20:20
C'est le petit truc qui énerve.
J'avai eu le soucis sur un Kangoo,la vis était monté dans l'autre sens suite a la dépose moteur.
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Mar 15 Mai 2012 - 19:08
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Mer 16 Mai 2012 - 23:08
Twin'Cup et micro logistique embarquées.
Départ pour LEDENON demain matin.
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Dim 20 Mai 2012 - 20:00
Première participation pour moi à LEDENON et je suis vraiment heureux d'avoir intégré la Twin'Cup!
Apprentissage pour moi qui s'est bien déroulé. Malgré le dernier temps des chronos et avec très peux de roulage dans les jambes je suis parvenu à réaliser le 6° temps en course , 10° place en course 1 et 2.
7° place lors de la course d'endurance. J'ai bien merdouillé car j'ai fait un arrêt aux stands de 30s de trop du coup, je perds la 5° place. La prochaine fois je prendrais un chrono avec une pile à l'intérieur.
Ça rentre, les réglages de la voitures au fur et à mesure et quelques coups de clefs pour moi également.
Encore merci aux concurrents de la Twin'Cup pour les conseils.
La voiture fonctionne bien dans son ensemble, reste tout de même à la régler pour commencer à prétendre faire des perfS.
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Dim 20 Mai 2012 - 20:10
Vraiment impressionnantes ces Twin'Cup.
Et pas ridicules au point de vue vitesse.
Franchement une photo comme celle la ça vaut bien 50% de remise sur le prochain train de pneus, non?
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Dim 20 Mai 2012 - 22:47
Tu nous avais pas dit que tu passais directement en catégorie dragster avec réacteur lol!
Pour une premiére participation ça le fait bien.
MessageSujet: Re: Le t2r engagé en twin'cup.   Lun 21 Mai 2012 - 18:16
Page 5 sur 21Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 21  Suivant
