 Kitcar,les constructeurs sans patente.
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
Nombre de messages : 962
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Jeu 16 Avr 2015 - 11:41
La question " de base" était de courrier avec l'auto.... Dans ce cas....
A plus. Papatruf
Nombre de messages : 1358
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Jeu 16 Avr 2015 - 11:50
Courir avec l´auto signifie faire homologuer au minimum une structure .
La seule possibilité que je vois pour des constructeurs sans patente est de dessiner un projet commun en avançant tout ce qui peut l´être puis de négocier avec une société d´ingénierie qui se charge de faire les calculs et de monter le dossier d´homologation pour la FFSA ou la FIA . Le coût serait à partager entre les intéressés d´un tel projet .
L´idée est lancée.
Nombre de messages : 288
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Jeu 16 Avr 2015 - 13:37
RESTEZ SIMPLE une voiture LOISIRS  peut être construite à moins 3000€ en se dérmerdant un peu (beaucoup)   ç'est déja fait avec les racers et autres Formules V c'est ça le vrai défit....
Je suis d'accord pour le défit du bas coût, mais 3000 euros est une somme vraiment dérisoire pour un tel projet.
Additionne l'achat du groupe GMP ( ce n'est pas le plus cher) des tubes, de la soudure, peinture, carrosserie, roue, pneus , amortisseurs, ressorts etc et tu verras qu'il faut un budget double sauf si tu ne paye pas les 3/4 des pièces ou ingrédients. La réalisation de la première formule Renault Campus le prix de revient dépassait légèrement les 10 000 euros en 1994. Il y avait certes de la main d'oeuvre mais les pièces étaient au coût constructeur: ex BV 450 euros, rotule 3 euros etc..
Certains avec beaucoup de débrouille, d'ingrédients gratuits,de coup de mains arriveront peut être à ce budget ( sans coût main d'oeuvre) mais une majorité de constructeurs auront un budget double au minimum ce qui dans l'absolu reste très faible. Le moins cher pour rouler sur circuit est de peu rouler avec une voiture dépouillée sans carte grise.
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Jeu 16 Avr 2015 - 13:49
P..., j'ai rajeuni de 2ans!!!!
Il n'y a au.a revenir en arrière:
QUESTION NUMBER ONE: ON COURRE OU PAS AVEC CETTE QUTO?????
Youpi
Papatruf
gipa39
Nombre de messages : 555
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Jeu 16 Avr 2015 - 19:22
Salut Papatruf
",Il n'y a au.a revenir en arrière:
QUESTION NUMBER ONE: ON COURRE OU PAS AVEC CETTE QUTO????? "
 Clavier britannique ou problème avec l'auriculaire gauche ? Fais gaffe, ça commence avec le petit doigt et on ne sait pas où ça s'arrête.
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Jeu 16 Avr 2015 - 20:41
Si tu coures cela implique le coût d'homologation.
Pour le reste, il faut dessiner en respectant les règles de bases de la fédé pour la conception:
diamètre qualité tube et implantation des arceaux . Celui qui aura dessiné ou construit selon ces règles, ne sera pas inquiété en cas d'accident grave. Ensuite il faut surtout dessiner et concevoir bien, c'est ce qui fait la performance.
Une mauvaise répartition des masses, des mauvais positionnements de points d'ancrage et votre voiture sera moins performante que n'importe quelle berline allégée avec le même moteur.
MessageSujet: barquette   Ven 24 Avr 2015 - 13:19
Bonjour à tous
On parle du même sujet dans au moins 3 rubriques différentes.
Peut on statuer une bonne fois pour toute la rubrique:
barquette èco
constructeur sans patente
barquette low cost.
Quelqu'un doit trancher, c'est ridicule on répète la même chose!
Nombre de messages : 1305
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Ven 24 Avr 2015 - 14:38
Chiant à suivre !!!!
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Ven 24 Avr 2015 - 22:13
A préciser -quand même que la plupart des questions abordées ont déjà été traitées dans constructeurs sans patente, qui lui même déjà était le regroupement de plusieurs topic...
Déjà que beaucoup de membres posent des questions déjà maintes cois traitées.
Comme tu dis gtm63... C'est chiant
Papatruf
MessageSujet: les constructeurs sans patentes   Sam 25 Avr 2015 - 9:22
Oui il faudrait faire un peu de ménage et regrouper /suprimer les sujets. Comme de toute façon cç n'améne rien de concret à part des '' élucubrations '' qui ne font pas avancer le Shmilblik sans vouloir vexer personne
Amicalement
renaud81
Nombre de messages : 35
Emploi : commercial
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Sam 15 Juil 2017 - 18:54
Que mets tu comme axe de fusée dans tes pivots de R19 ?
Merci !!
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Dim 16 Juil 2017 - 22:21
Il faut prendre un bol de transmission.
Page 17 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
