 Kitcar,les constructeurs sans patente.
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Suivant
MessageSujet: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Sam 3 Mar 2012 - 17:21
Bonjour à tous.
Suite au sujet sur la géométrie des trains,et le début sur une formule monoplace,
A la remarque de Guy pour ne pas polluer le post de Jérem,j'ouvre un autre post ici pour en parler.
Je voulais essayer de faire un copier des messages pour les mettre ici,mais je n'y arrive pas,cela fait un transfert de la totalité.
Donc le début se trouve ici.
http://kitcar.bb-fr.com/t6485-calcul-geometrie-de-train-avant-plz-help
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Sam 3 Mar 2012 - 20:41
Nombre de messages : 933
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Sam 3 Mar 2012 - 22:02
C'est vrai, ça a l'air sympa mais je trouve ces autos hideuses, avec un empattement trop court et surtout un porte-à-faux avant de folie. Attention les pieds en cas de choc avant...
Mais surtout, ça ne ressemnble en rien à une auto de course...
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Sam 3 Mar 2012 - 22:16
Ce ne sont que de petite caricatures.
Pour les pieds,en US il ne doivent pas avoir les méme réglementation,c'est SAE pas FFSA ni encore moins FIA.
C'était plus pour avoir des idées,avec un faible encombrement.
La F 1000 est quand même plus réplique des F1
http://ludemannengineering.com/
mais les croquis ne sont pas en libre service Sad
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Sam 3 Mar 2012 - 23:05
Avec la formule 1000, on s'approche, mais ça fait une grande auto
voila ce que j'ai trouvé chez un constructeur US
Spécifications
techniques FORMULE 1000
Châssis tubulaire en acier
Empattement 104 pouces => 264.2 cm
Voie avant - 56 pouces => 142.2 cm
Arrière: 55 pouces => 139.7 cm
Poids 775 lbs sans chauffeur (environ)
=> 351,0 kgs
Différentiel Quaife ATB
C'est une VRAIE auto, peut etre trop "grande" si l'idée est de la transporter sur une "petite remorque - de 500 kg
et plus de 2.60 m. d'empattement
Pour info la formule campus: Empattement / Voie : 2460 mm / AV : 1310 mm. AR : 1380 mm
Quant à la formula student de l'ISAT en 2011 c'est:
Longeur 2600, Empattement 1550, Voie Avt 1200, Voie Arr 1150 poids 237.0 kgs
On est mieux, surtout si l'on rallonge l'empattement (allez tiens, vers les 1.90 à 2.00 m).
Certes, on va perdre en vivacité...
C'est quand vous voulez.....
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Dim 4 Mar 2012 - 0:19
Ce soir, je suis en forme ... et je n'ai pas sommeil, et je suis bien parti... Alors?!
Je pense qu'il faut que la voiture en projet puisse participer à des courses, si ce n'est circuit (à moins monotype) mais au moins en slaloms ou en course de côte
Aussi, je pense utile ET SECURITAIRE de regarder les [url=]éxigences de la FFSA quant aux normes techniques et de sécurité
Aussi, le document edité par la FFSA doit etre la bible de tout un chacun
J'ai trop souvent pasSé du teMps à essayer de rendre conforme une auto qui avait été construite sans regarder les normes FIA ou FFSA
LE DOC S'APPELLE : Cahier des charges Sécurité Monoplaces et Biplaces Courses de Côtes et slaloms
[u][i]
Nombre de messages : 1339
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Dim 4 Mar 2012 - 7:23
OK , commençons à regarder les normes , à condition de ne pas avoir à homologuer la structure et tout le toutim car personnellement mon but serait comme guyecar de faire du lowcost-démerde , c´est à dire une struture tubulaire simple et groupe motopropulseur de série donc la transmission aurait son différentiel .
Je suis pour les pneus plus partisan d´un slick neuf ou rechappé , à mon avis plus adapté à un usage compétition 1º niveau que des pneus de série . Pour ce type de slick , c´est 13" nécessairement .
Pour les suspensions les monobras restent valables pour la terre mais pas sur le goudron . A mon avis il faut faire une double triangulation mais effectivement avant il faut savoir quels porte-moyeux .Pour l´AR on peut facilement adapter un porte moyeu de série , d´autant que si on a une mécanique de série on va aussi prendre les cardans et les moyeux .
Pour l´AV au niveau des portes moyeux , c´est moins évident . La série c´est en général lourd et peu adapté . Les moyeux type cross-car sont bien mais le diamètre des freins est riquiqui car ils ont des jantes de 10".
Donc à méditer ....
gtkill
Emploi : étudiant
MessageSujet: en voilà un post intéressant   Dim 4 Mar 2012 - 10:36
Alors voici ma petite contribution.
Au sujet des formules FB 1000, il y a un forum aux US qui regorge d'infos et de reportage sur des fabrications persos : http://www.apexspeed.com/forums/forumdisplay.php?f=70
J'ai d'ailleurs effectuer des captures complètes de toutes les images présentes dans tous les posts de ce forum (FB car building), vous trouverez une archive à cette adresse : https://docs.google.com/open?id=0BxNGQWUzMnjSYjJkNjhhMmItZjdiZi00MDk4LWI0ZTUtNjE3NjE5MzhhNWE2
Autre petite mine d'or, les manuels de quelques Dallara F3 qui gagnent à peu près tous en slaloms et courses de côte : http://nordicf3masters.eu/manuaalit/
Sinon petite interrogation perso : concernant les monoplaces à moteur de moto, que pensez vous de faire usinez les pignons d'une vitesse (soit la première soit la sixième) pour en faire des portes pignons (ou les soudez directement dessus) et réaliser une petite liaison par chaine entre l'arbre primaire et secondaire comme ça le sens de rotation en sortie est inversé et on a notre marche arrière en interne. on peut alors se passer des boitiers marche arrière à prix exorbitant type quaife, prm et compagnie.
Ok on vire une vitesse, mais est elle nécessaire en slalom? non, peut être un manque en course de côte? je ne sais pas
Loïc
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: creation monoplace   Dim 4 Mar 2012 - 11:06
Tout à fait d'accord avec papatruf il faut respecter les normes de sécurité de la FFSA ,qui ne sont pas si contraignantes que ça,
1° question ou trouve t on du nid d'abeilles conforme aux normes ? et reservoir de sécurité ?
Pour vous permettre de méditer je joint un petit plan (photographié par un espion chinois !) en version suspension à simple triangle , on ne doit pas pouvoir faire plus simple, ce n'est qu une idée de base à modifier mais on peut rester en dessous des 300 kg (poids d'un crosscar avec arceau cage en gros tubes )
Pour rester dans le locost je crois qu'il faut faire un montage à un seul amortisseur/ressort par train de roues , mais la fabrication de basculeurs ''démerde'' c'est pas facile
Au sujet des ressorts que pensez vous des anneaux caoutchouc Neiman montés sur certaines remorques , dans les années 50 des constructeurs de Racer 500 ont utilisés des sandow !
dans les bonnes adresses j'ai signalé le site planet kartcross
Sur le Coin coin rubrique pièces motos il y a des moteurs à des prix presque sympas du 80 / 100 cv à 5/600 €
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Dim 4 Mar 2012 - 11:51
A mes yeux, on DOIT absolument appliquer les normes de sécurité edictées par la FFSA
Je n'imagine pas monter dans une monoplace ou mes pieds font office de crash-box (et en plus, c'est laid)
Une chose me chagrine: la règlementation des monoplaces de formule libre est ancienne et risque de cjhanger, mais surtout, le poids mini, à ce jour est de 420 kgs, compris 10 kgs MAXI de lest...
Voila la reglementation du groupe E :Groupe E
Maintenant, pourquoi une monoplace et pas une voiture bi-place, fermée ou bien ouverte, du groupe CM qui beneficie d'une règlemntation tres récente et qui permetterait de courrir dans à peu près toutes les course, y compris sur circuit..
Et, cerise sur le gateau, le poids maxi, pour un 1000 cm3 est de 360 kgs (perso, ça m'évite un sérieux régime), et puis en club, on pourrait emmener unpassager... Sympa, non?
Allez, je vous colle la règlementation du groupe CM
J'ai revu mon post... avec le bon lien...
Y'a plus qu'à ....... Papatruf
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Dim 4 Mar 2012 - 12:00
Guy,tu as joué l'espion chez un espion bridé.
Bien la petite ébauche,il as déja une approche.
Pour les moyeux il y a un pack,a pas trop cher.
https://www.planet-kartcross.com/Moyeux/Kit-complet-2-moyeux-alu-2-disques-de-frein-pret-a-souder
Il faudra faire un remplacement des disque pour un plus grand diametre
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Dim 4 Mar 2012 - 16:39
Oui , le groupe CM serait génial s´il ne fallait pas faire homologuer la structure par un laboratoire désigné par la fédé , avec calculs d´ingénieur , etc... Je ne dis pas que ça ne soit pas faisable mais par exemple au niveau de la fédé espagnole où je suis bien renseigné , impossible pour un particulier de présenter un CM . Ils exigent que le projet soit présenté par un constructeur ayant pignon sur rue , donc il faut nécessairement faire une entreprise .
Ce n´est pas du tout mon but .
Je suis en train de réfléchir sur mon prochain projet où vu les temps qui courent ça doit rester très low-cost .
Finalement je ferai comme Guyecar soit une formule très simple soit un kart-cross à moteur de voiture , pour profiter des pistes en terre autour de chez moi .La mécanique est déjà en stock : Alfa boxer 1500 cm3 à carbus , avec sa boîte , ses cardans , ses porte moyeux et disques pour l´AR .
Effectivement Stéphane a raison on peut utiliser pour l´avant des moyeux kart-cross en faisant fabriquer des disques de diam 220 ou 240mm
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Dim 4 Mar 2012 - 16:55
Peut etre pas la peine de faire faire des disques,vu que c'est du 4X100 tu y mets du renault ou VW.
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Dim 4 Mar 2012 - 17:40
Ça me parait fûté mais les 4x100 sont pour les goujons de roue . Tu crois que l´on peut fixer les disques en même temps que les jantes ? Il faut voir aussi si le moyeu laisse assez de place pour le bol du disque .
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Dim 4 Mar 2012 - 20:38
Certaine voiture comme Audi,quand tu retire la jante,le disque de freins tourne librement.
Ce n'est pas la ou les 2 petites vis M8 tête fraisée qui supportent le freinage.
C'est bien les vis de roues qui assurent le serrage du disque entre la jante et le moyeu.
Dans le cas présent des moyeux de Kart-cross,il faudra certainement faire des pattes de fixation pour les étriers de frein de voiture.
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Lun 5 Mar 2012 - 18:28
OK , c´est une idée , bien dans l´esprit lowcost-démerde (ne pas oublier l´accent )
I love you
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Lun 5 Mar 2012 - 22:45
Je cherche depuis quelques temps un systeme de transmission avec diferentiel autobloquant, Et à chaine...
Et je crois que j'ai trouvé, et c'est pile poil pour le projet monoplace
Il s'agit d'un differentiel, à chaine et autobloquant
Voici la photo
Le fabricant accepte de livrer pour une piece, au prix hors taxes, depart, hors douane de 220.00$. Meme si cela revient au double...???
Je mets le lien du site, car il faut causer en anglais... et l'anglais et moi....
diferentiel
MessageSujet: discution creation monoplce   Mar 6 Mar 2012 - 9:18
Merci Papatruf pour le lien je ne connaissait pas, il y a plein de choses intéressantes
A voir dans le forum le P'tit buggy de Romi Wan très intéressant notamment les moyeux alu de Ligier sans permis ( celle qui ressemblait à une cabine de téléphone ?),la crémaillère et le pont Arr. ,quelqu'un connait il bien les voiturettes pour savoir quels sont les modèles intéressants pour les portes moyeux les freins la crémaillère etc... Je suis par contre désagréablement surpris par le prix des pièces affraid
Retour sur les poids mini : les monoplaces 420 kg , les biplaces 360kg , les crosscar avec arceaux 300 kg , une monoplace SAE 215 kg à vide ,un racer 500 à moteur de moto Norton Manx des années 50 faisait environ 250 kg les monoplaces Jedi 300 kg
scratch
Quelques mots clés pour des recherches sur Gooo ... sur des formules assez ''vivantes '' à moteur à coté du pilote comme un kart DP CAR NET --- SHORT CAR RACING -- EDGE --- MIDGETS et en monoplaces ''classiques JEDI CARS --- DEJI RACE CARS ---ARCOBALENO FORMULA ---
RomiWan
Nombre de messages : 73
Emploi : Technicien CAO
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Mar 6 Mar 2012 - 10:41
Bonjour à tous, après avoir été gentiment invité par stephanedu14 sur ce sujet, me voici donc pour participer à votre discussion...
comme première contribution je voulais vous montrer une ébauche de châssis que j’avais tracé à partir d'un fichier 3D de moteur hayabusa; l'ensemble est en tube 34x2 et l'arceau en 45x2.5 le chassis en l'état actuel pése environ 56 Kgs et respecte approximativement les dimensions d'une monoplace style formule ford (à quelques ajustements prêt).
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Mar 6 Mar 2012 - 11:56
cheers C'est déjà un bon départ de projet.
Pour le 1300 Hayabuza,faut déja trouver la donneuse,et a quelle prix la toucher.
Peut etre plutot rester sur la formule des 1000cc avec GSXR ou Yam R1.
Avec le 1300 on passe dans une autre catégorie et le poids mini est plus élevé.
Mais,pour moi c'est ce qui me plairait bien,un trailli-tubulaire pas trop compliqué et sans trop de ceintrage.
Suite a la lecture de la régementation mis par Papatruf catégorie CM,il faut que l'arceau soit fait par un pro reconnu FFSA.
Vu que c'est juste un tube et non un arceau cage,o, peut le faire faire par notre collégue qui fait les transformation d'ancienne Citroên,
d'ailleur cela fait un moment qu'ils ne sont pas passés,peut etre beucoup de taf en ce moment.
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Mar 6 Mar 2012 - 16:09
Très bien vos projets mais personnellement je n´ai pas les moyens de me lancer dans une monoplace avec moteur Hayabusa , parce que tout doit être cohérent (freins , transmission , etc... )
Je suis plus intéressé par l´idée de guyecar , une version modernisée des anciennes formules junior ou 500 , en utilisant un maximum d´éléments de grande série ou à coût limité .
J´ai dans mes cartons les dessins d´une CM mais il faudrait que je gagne au loto , en plus comme je vous le disait , la fédé espagnole refuse pour ce groupe les constructions amateurs
Par contre ici, il y a un truc qui se développe bien , les supercrosscar ou proto E2 , à partir de l´idée de ROCAR , le forum ww.cross-car.com ou www.supercrosscar.com est en espagnol mais vous pouvez toujours regarder les photos
Un supercrosscar est construit à partir d´une carrosserie en tôle d´une petite berline , AX , 205 , Ibiza , Panda , R5 etc...complètement vidée y compris le plancher , fixée sur un chassis tubulaire simple avec un moteur de moto en central AR . On peut faire très simple en gardant les Mc pherson adaptées à l´AV ou plus élaboré avec un train AV triangulé . Pour l´aspect ext. on peut mettre des extensions d´ailes et utiliser les kits poly boucliers , ailes etc... mais les portes et toit doivent rester en tôle .
RomiWan
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Mar 6 Mar 2012 - 16:58
Pour le moteur Hayabasu c'est pas une obligation, comme disait stephane tu peut mettre un gsxr ou R1, l'idée était d'avoir une structure de base sur laquelle travailler....
gtkill
Emploi : étudiant
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Mar 6 Mar 2012 - 17:39
la première génération d'Hyabusa (1999/2007) a une cylindrée de 1299 cm3 donc toujours en classe DE1 (seuil à 1300 cm3) donc toujours 420kg Idea
MessageSujet: discution creation monoplce   Mar 6 Mar 2012 - 20:17
pour voir ce que faisait les anciens allez sur le site www.500race.org, il ne faut pas oublier que les monoplaces moderne sont les filles de ces drôles de machines roulantes.
Les châssis étaient pour certains en tubes fin et en majorité brasés au chalumeau , les moteurs pour les top niveau etaient des monocylindre 500cc Jap ou Norton à alcool , des freins minuscules , des pneus de ''vélo'' pas de marche arrière ni de ... démarreur environ 50 cv mais 250 kg
J'ai eu l’occasion de rouler qq centaines de mètres avec un Kieft Norton ,je devais avoir une quinzaine d'années j'en tremble encore
Au fait un mono 500 Xt Yamaha ça ressemble et c'est aussi difficile à mettre en route !!!!!!!!!!
Super le site supercrosscar
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Mar 6 Mar 2012 - 22:46
Il s'agit d'un très bon sujet ici.
Belle modélisation, tu comptes la réaliser?
si oui attention au moteur "porteur" de la partie arrière, il serait préférable d'éviter (car un moteur de moto risque de ne pas supporter, bon nombre de moteur ont des supports cassés sans avoirs de gros efforts dessus)
MessageSujet: discution creation monoplace    Mer 7 Mar 2012 - 9:00
bonjour je remet le lien racer http://www.500race.org/
QQ question : pour une monoplace loisirs , donc hors réglements ffsa pour le poids mini et les homologations sauf la sécurité du pilote .
gros ou petit moteur c'est à dire 4 cyl de + de 100cv ou moteur plus simple de 60 à 80 cv en 4 // 2 // 1 cylindres avec les poids réduits ,les pneus plus étroits ,les freins moins sollicités , penser aussi au transport sur remorque une formule de moins de 300kg se transporte sur une remorque sans CGr. de moins de 500kg de CU
Differentiel ou pas ? si pas de differentiel il faut prévoir une suspension qui soulage la roue arrère intérieure en virage un peu comme un Kart ,un Quad ou le Dragon .
Suspensions simples bras ou doubles triangles ou essieu rigides
Moteur central arriére ou à coté du pilote comme un kart , le DP de Palatov , les Shortcars des scandinaves sans oublier les midgets US
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Mer 7 Mar 2012 - 9:17
Bonjour a tous.
Tout a fait d'accord avec toi Guy,il faut faire léger,maxi 1000cc pour éviter la cource a l'armement.
Si en plus cela peut passer entre les ailes d'un chassis de caravane c'est bon.
La barquette m'aurait tentée,mais trop large de caisse.
La mono avec une carrosserie moins large que les troues cela passe,
juste faire un arc pour passer les roues par dessus celle de la remorque ou lever la mono.
Elles sont sympa ces 500,dommage on voit pas trop de photo de chassis avec des détails des trains roulants.
RomiWan
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Mer 7 Mar 2012 - 10:18
Salut à tous,
Perso je serais d'avis de partir, comme dit stephane, sur une motorisation moto maxi 1000cc, ensuite pour le reste je verrais les choses comme cela :
-Châssis tubulaire en Ø30 x 2 avec des diagonales en Ø20 x2 et l'arceau en Ø45 x 2.5, le tout en TU37b
-Une double triangulation monter sur articulation élastique style silent bloc comme cela ce fait en kart cross et en bout de triangle des rotules standard que l'on retrouve sur les autos de tous les jours.
-Pour les suspensions on part sur une liaison simple triangle/châssis, sans basculeurs, et pour les combinés ressorts amortisseurs on table sur des modèles sans réglages, ou le minimum requis.
-Pour ce qui est des moyeux et porte moyeux on peut imaginer une conception simple toujours style kart cross avec éventuellement quelques usinages.
-Pour le freinage on part sur des disques fins style moto, avec étriers moto.
-Pour la transmission arrière je serais plus d'avis de mettre un différentiel même basique.
MessageSujet: Re: Kitcar,les constructeurs sans patente.   Mer 7 Mar 2012 - 10:20
Les formules 500 du passé ne peuvent nous inspirer que dans l´esprit de la formule . Je les connais bien techniquement à travers Henri Julien , le fondateur d´AGS qui en a plusieurs et a fondé le club du racer 500
Donc dans cet esprit là , on peut concevoir , comme proposé par guyecar une monoplace légère à moteur moto 40 à 50 CV, roues étroites et à mon avis sans différentiel . Chassis tubulaire très simple , 4 tubes , entretoisé quand même .
Je suis pour l´idée de laisser de côté les normes et homologations fédé , tout en considérant le critère sécurité . J´adhère donc à l´idée utilisation loisir .
Pour les suspensions , je n´aime pas les monobras pour le goudron . Je considèrerai les 2 options double triangulation et sans suspension .
MessageSujet: discution creation monoplce   Mer 7 Mar 2012 - 10:58
Bonjour je vois qu'on est d'accord sur les idées principales
qq images de racer 500
Page 1 sur 18Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Suivant
» constructeurs sans patente
» comment mettre des photos?
» Constructeur sans patente Buggy Latole (Mag. Echappement Septembre 1980)
» Constructeur sans patente (Mag.Echappement Décembre 1976)
» vehicule sans papier
