 Voiture 1900 guyecar
MessageSujet: Voiture 1900 guyecar   Lun 6 Fév 2012 - 20:11
Aprés ma formule V j'ai envie de faire quelque chose qui ressemble à ça , le probléme c'est les roues. La voiture en contre plaqué c'est un Horseless Carriage fabriqué avec des roues type vélo et un moteur de tondeuse il existe pas mal de club aux USA .
je trouve ça trés sympas pour se promener dans les petits chemins
Nombre de messages : 3023
Emploi : mode pre retraité
MessageSujet: Re: Voiture 1900 guyecar   Lun 6 Fév 2012 - 20:23
en resume ca peu faire une voiture sans permis trés sympa
MessageSujet: Re: Voiture 1900 guyecar   Lun 6 Fév 2012 - 21:04
C'est sympa comme véhicule.
Pour le premier,les roues,c'est pas trop le probléme.
Si tu as besoin d'une adresse,elle,car c'est une femme,peut faire du rayonnage sur mesure
avec ce que tu veut,comme moyeu,tambour ou disque,et largeur de voile de jante.
Si t'as des liens pour fouiner,j'aime bien.
MessageSujet: Re: Voiture 1900 guyecar   Mar 7 Fév 2012 - 9:20
Ou pour aller chercher la baguette de pain, trop bon .....je prendrai des pneus de vieille moto, Michelin en refait qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle en bleu...c'est un peu mieux esthétiquement parlant que les pneus de vélo.....quitte à trouver des roues complètes à rayons, ça dénoterai pas...
MessageSujet: Voiture 1900 guyecar   Mar 7 Fév 2012 - 17:00
Les roues après visite de mes ''stocks '' je pense mettre 4 roues de DTMX en 18 '' (D ext +- 670mm) je vais récupérer les jantes en tôles (les cercles) souder des tubes de D 20mm sur une flasque en tôle de 2mm d'un coté et sur la jante de l'autre , le tout boulonné sur le porte moyeu ,et j'aurais le loock des roues d'artillerie à 8 rayons comme sur la photo de la bleue.
Les roues seront démontables comme une roue de voiture moderne avec la possibilité d'une roue de secours
Le châssis type échelle classique sera en tubes rectangles , les suspensions seront par ressorts à lames en travers sur des essieux rigides avant /arrière .
le moteur sera un Yamaha 250 monocylindre refroidis par air avec démarreur , la transmission par chaîne vers un pont type ''Cross car'' et une marche arrière avec un moteur électrique
une vue de dessus et une autre de coté des ''plans ''
MessageSujet: Re: Voiture 1900 guyecar   Mar 7 Fév 2012 - 19:02
Bien ton petit projet.
Pour ton inversseur,regarde du côté des voitures sans permis.
Nombre de messages : 1379
MessageSujet: Re: Voiture 1900 guyecar   Mer 8 Fév 2012 - 14:51
Magnifique , très original Guyecar .
Penses-tu essayer de l´homologuer ? Car pour aller chercher le pain sur les circuits , les boulangers racing ne sont pas légion !
Tiens nous au courant , j´adore ce genre de projet
hasta luego
MessageSujet: Voiture 1900 guyecar   Mer 8 Fév 2012 - 17:12
des liens pour les curieux www.horselesscarriagereplicas.com il y a même des plans et énormément de doc. --- www.smallcarplans.com --
autre lien très bien www.cyclekarts.com à voir l'Alfetta entr'autres ---- le délire des V8 US avec les T bucket , mais il y a aussi les mini tbucket avec des moteurs de moto --- www.tbucketplans.com là aussi il y a des plans et des idées
pour la 1900 la marche Arr. avec un inverseur de voiturettes c'est pas mal mais la démultiplication est de 10 / 1ou 14/1 environ ,le quad Barossa a une marche Arr. incorporée dans l'arbre Arr, la fiabilité est moyenne , on peut aussi mettre à l'arriére une boite de 2 cv entrainée par un cardan entre le moteur de moto à l'avant et la boite de 2 cv avec son pont ses freins et cardans , 5 vit. sur le moteur de motos + 4 vit et la marche Arr. ! et bien sur les moteurs électriques genre démarreur ou essuie glace et même perceuse sans fil directement sur la chaine ..ouf!
MessageSujet: Re: Voiture 1900 guyecar   Mer 8 Fév 2012 - 17:57
Je venais de découvrir les 2 permiers sites . Ça fait de la lecture en perspective . Il fait très froid avec du vent , ça tombe bien .
J´aime beaucoup ton idée de jantes mais cela ma paraît difficile de faire quelque chose qui tourne rond avec en plus les déformations inhérentes à la soudure Je suis curieux de voir si c´est possible .
Mon fils (6 ans ) me tanne pour que je lui fasse une voiture , ce serait une idée .
MessageSujet: Voiture 1900 guyecar   Ven 10 Fév 2012 - 10:17
Les roues : fabrication d'une roue à rayons de 18'' avec pneus de motos -- un cercle de roues en 18 x 2.15 : 50€ -- un jeux de 36 rayons en 3 mm 18€ -- le rayonnage 46€ + fabrication d'un moyeu -- autre source les roues d' attelages hippomobile en 16" 150€ en 19 " 180€ mais j'ai pas trouvé de fournisseurs directs .
Les roues de motos je pense qu'il faut un axe de roue (fusée) d'au moins 20mm de diamètre ( les fusées de quad font 20 et 15 mm de diametre pour les roulements mais la longueur ne fait que 90 mm ) sur 170 de long .
Sur mes roues de DTMX c'est 15 mm de D. ,c'est un peu faible ,je n'ai pas de catalogue pour trouver quelles roues utiliser , je pense que des roues Arr. en 18'' provenance Cross /Enduro doivent avoir des axes d'au moins 20mm Question Question
Encore - 7 ce matin dans l'atelier /grange ,je reste devant l'ordi Sleep
MessageSujet: Re: Voiture 1900 guyecar   Ven 10 Fév 2012 - 10:21
ce sujet me passionne Very Happy
ça me donne des idées pour une année 2012 qui s'annonce des plus morose pour le travail (beaucoup trop de temps a meubler a la maison)
MessageSujet: Voiture 1900 guyecar   Ven 10 Fév 2012 - 10:30
j'ai des portes de placards en route depuis ... 7 ans mais là j'y passe .
Le sujet à ne pas aborder : C grise quadricycle, j'en ai une de Quad
MessageSujet: Re: Voiture 1900 guyecar   Ven 10 Fév 2012 - 10:45
Salut , le froid s´éloigne .
Pour rester dans les solutions lowcost - démerde , on doit pouvoir sur ce type de véhicule léger utiliser des roues de moto . 2 exemples :
Sur ce forum Alex3W a utilisé des roues D.21" avec l´axe moto de 15 mm en ayant cependant remplacé les roulements par d´autres à roulements coniques .
Sur le site des cyclekarts , que j´ai adoré , ils utilisent des fusées de kart loisir (Azusa ) de 5/8" soit 17mm
3º solution , même si moins esthétique : voir le 3 roues fabriqué par MEV qui utilise des roues de scooter maintenues par une espèce de fourche .
Je suis en train de m´inspirer en partie des cyclekarts pour faire une auto pour mon môme , mais en 3 roues avec la mécanique d´un scooter 2 T que j´ai .Dessin et recherche de solutions "caseras "comme on dit en espinguin , ce qui voudrait dire solutions maison .
hasta luego
enzobe
Nombre de messages : 67
Emploi : mécanicien poids lourd
MessageSujet: Re: Voiture 1900 guyecar   Ven 10 Fév 2012 - 14:21
bonjour n'étant pas très présent sur le forum car très occupé,j 'ai dans mes cartons un exemplaire de système d des années 80 quand j' étais gosse qui montre la construction d un modèle pour enfant je vais fouiller je les mettrai en ligne.
MessageSujet: Voiture 1900 guyecar   Ven 10 Fév 2012 - 16:43
toujours les roues
il y a cette solution, c'est la plus facile peut être pas la plus jolie .. hop 2 fourches de motos et on peut aussi faire des bras oscillant arriére
MessageSujet: Voiture 1900 guyecar   Sam 11 Fév 2012 - 11:06
bonjour un site d'idées et de plans www.buggies.builtforfun.co.uk
Toujours les roues ''lowcost demerde'' il faut par roue un cercle de jante (neuve ou de récup') une chute de tube D environ 50mm long +- 150mm une plaque de 2 mm d'épaisseur et soit des rayons de motos soit du tube d'environ 20mm pour fabriquer des roues type ''artillerie '' à 8 bâtons , à assembler sur un gabarit
le tout fixé par goujons sur une fusée de voiture ou kart ,( je verrais bien un moyeu / fusée arrière de GS avec son petit disque de frein) .
MessageSujet: Re: Voiture 1900 guyecar   Sam 11 Fév 2012 - 12:03
Merçi pour le lien,Les Anglais ils ont toujours de sacrés bricolages.
Pour la fixation des jantes,dans la tole qui est dérriére les barreaux,tu peux faire un systéme par des pions,
et mettre un bel écrou pour la fixation en bout de fusée.
MessageSujet: Voiture 1900 guyecar   Dim 12 Fév 2012 - 16:09
bonjour ,
toujours la recherche sur les roues ,si on veut monter 4 jantes de moto il faut au moins un axe de fusée de 20 mmm ce qui correspond à des roues arrière de Yam yz et wr de cross en 19'' et aussi honda CR qui sont en 18 '' j'aime assez le 18 '' pour l'aspect et le choix de pneus selon l'usage , depuis lepneu route jusqu'au cross, sans oublier les profils trial assez polyvalents ,la voiture 1900 sera destinée à la balade sur les chemins de terre .
quelqu'un connait-il les dimensions des axes de roues arrière de différentes motos en 20mm et plus de diamètre ?
MessageSujet: Voiture 1900 guyecar   Ven 17 Fév 2012 - 9:11
Personne qui connait les diamétres d'axe de roues de motos ? j'ai cherché sur les sites de kit de roulements ,aussi sur les sites techniques mais j'ai pas grand chose .
» formalités transformation bétaillère en porte voiture
» Comment transportez-vous votre trike en voiture ?
» belphegor diesel porte voiture dépanneuse
» La p'tite voiture solaire de MTauss
» Voiture à pédales à carrosserie en tissu
