| Auteur | Message |
warrior habitué
Nombre de messages: 329 Age: 43 Localisation: 38 Emploi: . Date d'inscription: 03/07/2011
 | Sujet: Amortisseurs Spax Dim 5 Fév 2012 - 18:17 | |
| Bonjour à tous J'ai ces amortisseurs spax et je ne comprend pas la méthode indiqué sur l'étiquette , souple coté gauche et dur coté droit mais y'a deux vis et ils ne parlent que d'une !!! Il doit surement y'en avoir une qui sert à la compression et l'autre à la détente    Merci pour vos lumières |
stephanedu14 Modérator
 | Sujet: Re: Amortisseurs Spax Dim 5 Fév 2012 - 18:24 | |
| Salut. Si c'est de la bague que tu parles,certainement une sorte de bloquage une fois rêglé. |
alain944t habitué
Nombre de messages: 247 Age: 48 Localisation: agen Emploi: ??? Date d'inscription: 07/09/2009
 | Sujet: Re: Amortisseurs Spax Lun 6 Fév 2012 - 9:58 | |
| tu veux faire quoi exactement ? |
Gagat Admin
 | Sujet: Re: Amortisseurs Spax Lun 6 Fév 2012 - 10:05 | |
| Si comme sur les amortos de motos, la plus part du temps, la vis du bas agit sur la compression (en fermant plus ou moins l'hydraulique) et celle du haut la détente. Après trouver la bonne combinaison entre détente/compression/précontrainte des ressorts... ça c'est un sacré boulot! _________________  |
Rom78 habitué
Nombre de messages: 244 Age: 30 Localisation: IDF Emploi: Technicien Date d'inscription: 23/10/2008
 | Sujet: Re: Amortisseurs Spax Lun 6 Fév 2012 - 10:12 | |
| Franchement pour avoir eu ces amortos sur une GTD40, ce sont de daubes à mon sens. Tu as beau tourner les vis dans tous les sens tu ne vois aucune différence. J'espère que ce ne sera pas le cas pour toi. Bon courage |
 | Sujet: Re: Amortisseurs Spax Lun 6 Fév 2012 - 10:37 | |
| salut. Elle est oû la 2éme vis |
warrior habitué
 | Sujet: Re: Amortisseurs Spax Lun 6 Fév 2012 - 10:40 | |
| | alain944t a écrit: | tu veux faire quoi exactement ? |
je voudrais quel soit plus souple
warrior habitué
 | Sujet: Re: Amortisseurs Spax Lun 6 Fév 2012 - 10:42 | |
| | stephanedu14 a écrit: | salut. Elle est oû la 2éme vis |
Pour moi y'a une vis sur l'extérieur et l'autre au centre......je n'ai pas essayé de les toucher encore , c'est pour ça que je demande avant , maintenant tu as peut etre raison c'est juste un blocage peut etre ? |
Forthman habitué
Nombre de messages: 211 Age: 36 Localisation: CASTELSARRASIN Emploi: Gerant societe mecanique industrielle Date d'inscription: 12/05/2008
 | Sujet: Re: Amortisseurs Spax Lun 6 Fév 2012 - 10:47 | |
| euh... non en fait "vis à l'extérieur" est celle qui tient le mécanisme donc faut pas y toucher sinon tu vas te foutre de l'huile partout edit : le réglage est un "bête" limiteur de pression comme ceci :  Donc la partie bleue plus foncée, c'est la vis extérieure |
 | Sujet: Re: Amortisseurs Spax Lun 6 Fév 2012 - 11:00 | |
|  Donc il y a qu'un réglage. |
warrior habitué
 | Sujet: Re: Amortisseurs Spax Lun 6 Fév 2012 - 11:12 | |
alain944t habitué
warrior habitué
 | Sujet: Re: Amortisseurs Spax Jeu 9 Fév 2012 - 17:15 | |
|  j'essayerai , ça parait logique et facile à réaliser. |
alain944t habitué
 | Sujet: Re: Amortisseurs Spax Jeu 9 Fév 2012 - 21:44 | |
| j'ai fais une machine pour reconditionner et retarer les amortos donc si je te dis que ca fonctionne je sais de quoi je cause et bcp font de la piste pour pas dire tous !! mais attention : un chassis se calcule , en fonction de ton utilisation, du poid sur chaque roues etc, une frequence donnera un type de ressort, les amortos sont pas pour eviter aux ressorts de dribbler , mais ils contribuent a le durcir legerement aussi ! tu a une fourchette a pas depasser sous peine de rendre ton amorto inneficace ds sa fonction propre ! fais -10% et essayes ! |
