 formule Vee de Guy
teufteuf
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Alternateur   Ven 22 Mar 2013 - 11:02
Avec ce modèle il te faut un régulateur ou tu brancheras les 3 fiches plates de l'alternateur aux bornes correspondantes
(Tout est repéré par les mêmes lettre DF D+ D-),et le B+ sur l'alternateur écrou de 5mm. directement pour la charge sur le + du démarreur.
speedster356
Nombre de messages : 535
MessageSujet: Re: formule Vee de Guy   Ven 22 Mar 2013 - 11:30
salut , voici les photos comme la dit teufteuf il te faut un régulateur extérieur comme celui des photos
tu en trouve en neuf chez les revendeur vw ou en casse ses le même sur certaine alfa ( type gulliétta et autre des année 80.90 )
comme sa si tu en trouve un en casse tu peut prendre en même temps le faisceau
quitte a le couper pour le raccourcir
voila
bon courage
pascal
http://flat4.the samba.
speedster356
MessageSujet: Re: formule Vee de Guy   Ven 22 Mar 2013 - 12:13
su la photos il manque un fil bleu qui ai le voyant de charge et qui ai pris avec le fil rouge dans le raccord
pour te raccorder sur l' alternateur si tu n ' a pas la cosse en photos tu peut utiliser une cosse d' ampoule de phare code européen ou h4 il me semble que sa passe
pascal
MessageSujet: formule vee de Guy   Lun 25 Mar 2013 - 10:31
[b]bonjour
Merci pour les réponses rapides au sujet de branchement de l'alternateur, y a plus qu'a ....., si j'ai le temps peut être les premiers tours de roues cette semaine ??????
MessageSujet: formule vee de Guy   Lun 1 Avr 2013 - 18:28
Question au sujet du cable d'embrayage ,peut on le monter direct en faisant une grande boucle au dessus de la boite de vitesses avec un cable de 3 mm + gaine et réglage de longueur ou faut il un relais genre basculeur pour tirer bien droit sur la fourchette d'embrayage .
teufteuf
MessageSujet: Câble embrayage   Mar 2 Avr 2013 - 10:58
Tu peux faire une boucle en passant par une poulie fixée sur la BV comme sur une 914
Mais sur ma Formule V le levier de débrayage est simplement retourné de 180° vers le bas et retourné également sur lui même! Ce qui fait que le câble tire au bas de l'axe de débrayage sans renvoie.
Au choix je te montrerai cela samedi a Prenois.
MessageSujet: formule vee de Guy   Jeu 30 Mai 2013 - 10:18
Je viens de gagner 6 semaines de repos (au moins ) et un beau plâtre en résine , conséquence d'une vilaine fracture de la cheville droite (j'ai glissé chef !) ,comme ça j'ai le temps de réfléchir à ma commande d'embrayage .
Je vais peut être pouvoir faire les plans de la F Vee , et me mettre à Sketch Up et aussi penser à la prochaine construction ......
MessageSujet: Re: formule Vee de Guy   Jeu 30 Mai 2013 - 10:38
Quelle guigne ! Bon courage .
Fais nous des plans aux petits oignons .
Ciao
Patrick
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: formule Vee de Guy   Jeu 30 Mai 2013 - 11:07
A propos de ta prochaine construction je pense qu"elle va être très sympathique
MessageSujet: Re: formule Vee de Guy   Jeu 30 Mai 2013 - 11:41
Tu vas avoir le pied lourd sur la p'tite pédale de droite.
Bon rétablissement et bon travail sur la planche a dessin sur l'écran.
MessageSujet: Re: formule Vee de Guy   Lun 10 Juin 2013 - 9:35
Ah ça me rappel quand j'ai débuter la construction de ma barquette. Je pense m'y remettre en fin d'année.
climax
MessageSujet: Re: formule Vee de Guy   Mar 11 Juin 2013 - 19:52
Bon rétablissement
MessageSujet: formule vee de Guy   Mer 12 Juin 2013 - 9:49
Merci de vos vœux , reçus aussi en Mp ,si quelqu'un passe du coté de la Cote d'Or ,entre Arnay le duc et la Rochepot à proximité de l'ex N6 vous pouvez me faire une chtite bises , on discutera autour d'une boisson locale ....
Déplâtrage le 1 er Juillet et après je galope ..... euh ...on verra
Nombre de messages : 1955
MessageSujet: Re: formule Vee de Guy   Sam 27 Juil 2013 - 10:32
ReplicaSpeed a écrit:
Sujet très instructifs en effet.
Je suis avec envie, j'ai toujours eu envie d'une VEE et pourquoi pas une petite réplique genre :
J'avais pas vu ce topic.
Sacré boulot
par contre la monoplace:lov:
MessageSujet: formule vee de Guy   Mer 31 Juil 2013 - 20:29
oui la monoplace porsche est vraiment belle , Je reprend possession  de mon atelier avec ''moderation '' pour me remonter le moral j'ai posé le FVee au sol , 2mois endormie sur les tréteaux c'est long , je vais profiter de l'été pour lui passer un coup de penture ,mais je sais pas qu'elle teinte .... que de soucis !!!
Lasriz
Emploi : Pénible
MessageSujet: Re: formule Vee de Guy   Sam 5 Oct 2013 - 15:48
des news?
MessageSujet: formule vee de Guy   Sam 5 Oct 2013 - 19:55
Pour l'instant ma F Vee est dans un coin de l'atelier en stand bye comme on dit mais pas abandonnées, mais suite aux petits retards de consolidation de ma cheville m’interdisant de trop bouger, et pour ne pas tourner comme un fauve en cage, j'ai commencé à réfléchir à la construction d'un Racer 500, (sujet que je connaissais déjà ) d'abord la recherche de docs', puis la conception et maintenant le début de la construction , avec l'espoir que l'on soit quelque uns à rouler(ce qui devrait se confirmer) la conception est passionnante , il faut tout créer de A à Z.,le challenge est intéressant , avec la F Vee je me sentais quelquefois un peu seul. elle est dans l'état de la photo ,mais comme j'aime bien travailler sur plusieurs projets en même temps ....
MessageSujet: Re: formule Vee de Guy   Mer 6 Nov 2013 - 18:47
Rassuré,lol!  donc il n y a pas que moi que ça démange. Bonne continuation!!!
formule Vee de Guy
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
