 Corvette C4-12
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Mer 13 Fév 2013 - 8:51
Pourquoi pas des phares de Camaro dernière génération ? Tu reste dans la famille comme ça.... Wink
jujudu64
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Mer 13 Fév 2013 - 9:46
C'est un peu ce qu' a fait GM sur la c7.... pas franchement une reussite!
J'ai vu surle net qu' il existait déjà des kits pour remettre les 4 feux ronds!
jujudu64
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Dim 17 Fév 2013 - 21:33
Capot demoulé! Photo sur le blog en signature...
jujudu64
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Dim 24 Fév 2013 - 19:23
Salut tout le monde!
Renfort de l’intérieur du capot:
http://c4-12project.blogspot.fr/
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Dim 24 Fév 2013 - 19:38
Bon travail.
jujudu64
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Dim 24 Fév 2013 - 20:04
Merci! J'ai aussi une petite question: ou est ce que je peux trouver des tirants avec rotules comme celui ci? (celui qui sert a la tension de la courroie derriere l'alternateur)
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Dim 24 Fév 2013 - 20:17
Il faut que tu te le confectionnes avec 2 rotule Unibal dont une avec le filetage inversé et un tube fileté interne.
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Dim 24 Fév 2013 - 21:04
"Après avoir fait des congés dans les angles à l'aide de résine chargée aux microballons phénoliques, j'ai repassé 2 couches de mat450 à l’intérieur du capot... l'épaisseur total de la pièce doit être d'environ 4mm."
Il y a de la technique là
Ca semble pratique pour faire l'arrondi à la jonction de deux pièces: résine epoxy + micro ballons phénoliques, j'ai vu que c'est d'autant plus utile si c'est de la fibre de carbone, un bel arrondi étant nécessaire pour que le carbone adhère aux angles.
Quand je pense comment t'as du te faire chier à enlever la PE du capot, et au final tu en remets ! lol!
Alors que le polystyrène extrudé fait un super absorbeur de choc, t'aurais dû en laisser dans la partie avant du bouclier
jujudu64
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Lun 25 Fév 2013 - 9:05
Ben ce qui m'emmerde c'est qu'il faut trouver des taraux inversés qui ne serviront qu' une fois!
jujudu64
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Lun 25 Fév 2013 - 9:09
Resine poly, les melanges c'est pas bon!
Pas con pour les chocs, j'y avais pas pensé!!!
MessageSujet: corvette c4   Lun 25 Fév 2013 - 9:32
La partie construction de la carrosserie est trés intéressante etc'est bien expliquée ,bravo, et en plus ça va faire une sacrée'' bagnole ''
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Lun 25 Fév 2013 - 21:05
J'avais vu une université faire des tests entre absorbeurs alu, crash box en carbone et finalement la PE au vue du coût etait un des meilleurs rapport qualité/efficience, et sachant que ça pèse très peu lourd en sandwich dans de la fibre, ça fait de très bonne cloison pour le coffre avant (si moteur arrière), ou pour tenir le radiateur à l'avant, en plus de renforcer un capot.
Il y en a souvent derrière les matières plastiques des pare-chocs modernes.
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Lun 25 Fév 2013 - 21:24
Pour les pare-chocs avec de la mousse,c'est pas ford qui le fait?
Le coup du micro ballon et fibre coupée en vrac,c'est comme cela que je fais mes angles dans les moules de bateaux RC.
jujudu64
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Jeu 7 Mar 2013 - 23:54
Pour les tirants dont je parlais plus haut, j'ai trouvé ca qui peux faire l'affaire au pire en y rajoutant de rotules unibal ca me parait une solution plus économique que d'en usiner un... si ca peut servir a d'autres!
http://www.accastillage-fips.fr/tendeur-ridoir-a-chapes--159--n.htm
J'ai mi quelques niouzes sur le blog...
Stéphane, tu fais quel genre de bateaux? Je rêve de me retaper un dragon grandeur réel plus tard...
jujudu64
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Lun 18 Mar 2013 - 9:41
Coque mise en place!
Petit soucis au niveau du réservoir, j'aimerais le mettre à l’intérieur de la voiture, car trop exposé au chocs en porte-a-faux arrière, mais j'hésite sur la solution à adopter:
-En faire un, fibre? Inox? alu? acier tout simple??? bien sur je penche pour la fibre, quelqu'un l'a déjà fait?
-En trouver un d’occase, mais certainement des modifs a faire...
laurent575
Nombre de messages : 136
Emploi : auto didacte
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Lun 18 Mar 2013 - 11:18
Je sais que MSA (spécialiste Datsun/Nissan Z en fait) peut être une piste a suivre
http://www.thezstore.com/page/TZS/PROD/10-2077
jujudu64
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Mar 19 Mar 2013 - 12:50
Merci, mais j'ai commandé et reçu le ridoir dont j'avais mis le lien, avec 2 rotules a 4 euros. Au final j'ai quasiment la meme chose, je mettrai des photos au montage.
jujudu64
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Jeu 28 Mar 2013 - 15:03
Mise a jour:
Le ridoir dont je parlais: 9€ en inox +4€ de rotule
jujudu64
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Mar 2 Avr 2013 - 19:27
Salut à tous!
Mauvaise nouvelle:
Je déménage fin avril pour habiter st maur des fossés (94), pour une duree de 6 mois a 1 an... je vais avoir un box, mais impossible d'avancer sur le projet dans une surface si petite, et louer un atelier dans le coin c'est pas donné. Je vais essayer de bosser dans une carrosserie (mais j'ai pas les diplomes, si quelqu'un du forum tient une carrosserie dans le 94, je postule!) pour pouvoir profiter de l'atelier, mais c'est loin d'etre gagné... Je profite donc du forum pour lancer un appel: si un kitcariste des environs (94, 77...) a un peu de place pour moi dans un atelier, garage, grange... ben ca m'arrangerai beaucoup! Si jamais je ne trouve rien... le projet sera en pose pour quelques temps, a regret! J'en profiterai pour me remettre au modelisme !
A vot' bon coeur messieurs! lol!
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Mar 2 Avr 2013 - 23:27
Fini le boulot sur orthez ?
bonne chance dans le 94 alors
jujudu64
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Mer 3 Avr 2013 - 8:48
Eh oui, retour dans... LE NORD! Laughing
Nombre de messages : 3083
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Lun 1 Juil 2013 - 13:54
Superbe!!!!
Nombre de messages : 1717
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Lun 20 Oct 2014 - 16:57
Des news de ce beau projet? Wink
jujudu64
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Jeu 23 Oct 2014 - 11:33
ben non Evil or Very Mad , elle prend la poussière dans le sud ouest, moi je suis depuis peu en Allemagne et pour quelques années, le transport pour la faire venir ici est hors de prix... et j'ai un tas d'autres projets dans la tête, d'ailleurs faut que je prenne quelques photos de mon garage ici: 16mx4... déjà rempli!!!
Alors si ça intéresse quelqu'un sur kitcar de reprendre le flambeau pour cette voiture, je suis ouvert a toute proposition§ Je ne la met pas sur le bon coin car j'aimerais la voir finie un jour, soit un gars sérieux du forum est intéressé pour la finir et on en discute soi elle attendra quelques années!
Je l'ai payée 6000€, si je compte juste le matos que j'ai mi dedans, je m'en sépare pour 8000.
60000km, elle est roulante mais pas mal de travaux encore: refaire un réservoir d'essence, fixer les portieres, phares, intérieur, jantes....visible près de Pau (64)
MessageSujet: Re: Corvette C4-12   Jeu 23 Oct 2014 - 11:37
Arf... Je sais ce que c'est. J'ai des voitures restées en Normandie et moi je suis en Haute-Savoie. Petit garage, déjà plein aussi. Je les garde pour plus tard mais je ne sais pas quand... Rolling Eyes
Corvette C4-12
