 La FUNYO
MessageSujet: La FUNYO   Mar 3 Jan 2012 - 9:27
La FUNYO est un proto barquette née dans des ateliers FRANCAIS.
Le papa Yves ORHANT qui reste vraiment très abordable.
Funyo 4 rc
- CHASSIS -
Type Tubulaire acier
Arceaux Acier Ø45/2,5 mm
Homologation FFSA n° 404
- CARROSSERIE -
Carrosserie Barquette biplace
Matériau Composite coul. blanc
Eclairage Phares, feux, + pluie
Aileron Composite
- FREINS -
Avant-arrière Disques et étriers de série
Circuit Double, répartition réglable
- SUSPENSIONS -
Avant - arrière Triangles superposés
Basculeurs supérieurs
Amortisseurs "BILSTEIN" à gaz
- ROUES / PNEUS -
Jantes avant "BRAID" 8x13
Pneus "AVON" 210x550
Jantes arrière "BRAID" 9,5x13
Pneus "AVON" 250x570
Barquette Groupe CN
- MOTEUR -
Type Peugeot RCC
Puissance 190 cv à 6500 tr/min
Régime maxi 7500 tr/min
Cylindrée 1998 cm3
Cylindres 4 en ligne
Distribution 2 arbres à cames,
16 soupapes
Disposition Transversale Ar
Electronique Magneti Marelli SRA
- TRANSMISSION -
Type Propulsion
Boîte de vitesses De série, 5 rapports + marche Ar
- DIMENSIONS - POIDS -
Largeur 1740 mm
Longueur 3500 mm
Hauteur 1080 mm (à l'arceau)
Voies av/ar 1690/1730 mm réglables
Empattement 2200 mm
Poids 590 kg
Réservoir 20 L avec pompe intégrée
Funyo 5
- CHASSIS -
Homologation FFSA N°404
- CARROSSERIE -
Matériau Composite teinté
Eclairage Phares et feux à leds
Aileron Composite
- FREINS -
- SUSPENSIONS -
- ROUES / PNEUS -
Jantes avant "MAD'IN" 8x13
Jantes arrière "MAD'IN" 10x13
Barquette Groupe CN
- MOTEUR -
Type Peugeot RCC
Puissance 190cv à 6500 tr/min
Couple maxi 21,5 à 5500 tr/min
Cylindrée 1998 cm3
16 soupapes
Electronique Magnetti Marelli SRA
- TRANSMISSION -
Type Propulsion
Largeur 1740 mm
Longueur 3900 mm
Hauteur 1080 mm
Voies av/ar 1690 - 1730 mm réglables
Empattement 2285 mm
Poids 590 kg
Réservoir 20L avec pompe intégrée
[size=24]Funyo 7[/size]
- CHASSIS -
Type Tubulaire acier + Panneaux alu
Homologation FFSA n° (en cours)
- CARROSSERIE -
Carrosserie Barquette en 2 parties
Aileron Composite
- FREINS -
Avant-arrière Pinces "AP" 4 pistons
- SUSPENSIONS -
Amortisseurs "ALP" à gaz
- ROUES / PNEUS -
Jantes avant "SPEEDLINE" 8x13
Jantes arrière "SPEEDLINE" 10x13
Barquette Groupe CN / R3T
- MOTEUR -
Type Peugeot EP6DTS, Turbo
Puissance 220 cv à 6500 tr/min
Régime maxi 6500 tr/min
Cylindrée 1598 cm3 et Turbo
16 soupapes
Disposition Longitudinalle Ar
Electronique Spécifique "FH Electronics"
- TRANSMISSION -
Type Propulsion
Boîte de vitesses SADEV SL75, 5 rapports
Largeur 1850 mm (à l'aileron)
Longueur 4100 mm
Hauteur 1080 mm
Voies av/ar 1730/1740 mm réglables
Empattement 2530 mm
Poids 600 kg
Réservoir 80 L Homologué FT3
Le site officiel: www.funyo-sportproto.com
MessageSujet: Re: La FUNYO   Mar 3 Jan 2012 - 9:39
Et maintenant quelques photos prisent lors des JOURNEES INTER ECURIES 2011 au MANS.
MessageSujet: Re: La FUNYO   Mar 3 Jan 2012 - 9:57
MessageSujet: Re: La FUNYO   Mar 3 Jan 2012 - 10:08
Nombre de messages : 4742
MessageSujet: Re: La FUNYO   Mar 3 Jan 2012 - 13:58
Chouettes joujoux!
MessageSujet: Re: La FUNYO   Mar 3 Jan 2012 - 15:16
Merçi Ramirez pour le reportage.
regarde la derniére photo je la verrais bien comme cela ta coque avec les prise d'air sur le dessus,
cela te fais pas du tout de modif a ton master,juste a affiner la pointe centrale.
MessageSujet: Re: La FUNYO   Jeu 27 Fév 2014 - 8:46
Nouvelle rencontre avec quelques pilotes Funyo hier et notamment le Papa de ce superbe proto.
Une bien belle discution qui amène sur un futur essais d'une Funyo dans quelques semaines.
Un futur en Funyo pour le Team , heu, hum...affaire à suivre...  Wink
Petit aparté. Et oui je cherche la possibilité de me diriger dans une nouvelle catégorie en course en plus de la Twin'cup!
Mitjet, funyo ou  elephant ... le futur nous le dira.  Wink
Et pour ceux qui suivent mes ''Aventures'' sans se faire connaître mais qui me critique à tout va, sachez que tout se sait, tout se dit alors    vous allez avoir encore du bavardage dans les paddock et dans les ateliers.
La FUNYO
