 Commande de boite
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
MessageSujet: Re: Commande de boite   Dim 13 Nov 2016 - 19:15
- Est ce qu'un d'entre vous connait le couple de serrage des vis de culasses d'un 1600 G ?
- Ainsi que le jeu aux soupapes adm / ech ? (1596)
jlnob
Nombre de messages : 47
MessageSujet: 1600 G   Dim 13 Nov 2016 - 22:32
Bonsoir Jno10,
Jeu soupapes 807 G (1596) à froid:
Admission: 0.30mm
Echappement: 0.35 mm
Couple serrage culasse:
Attention: les deux vis coté distribution sont plus courtes
Premier serrage à froid: entre 7.5 et 8.25 m.daN
Deuxième serrage à chaud:
- faire tourner le moteur 10 mn environ,
- débloquer d'un quart de tour toutes les vis,
- serrer après 50 mn d'arrêt du moteur au couple de 8.5 à 9 m.daN
Préconisation resserrage de la culasse après 500 km:
- opérer de la même manière que ci-dessus
C'est ce que dit la RTA d'avril 1974 pour R12 Gordini, peut-être auras-tu d'autres infos
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Commande de boite   Mer 16 Nov 2016 - 9:04
Merci de ta réponse,
Pour les soupapes on m'a dit 20 / 25 ?
jlnob
MessageSujet: commande de boite   Mer 16 Nov 2016 - 21:14
20/25 est souvent donné pour les 1565 ...
La RTA 12 gord précise 30/35; et sur une autre page, elle indique 30 pour les deux ...
Donc, pas facile
MessageSujet: Re: Commande de boite   Mer 16 Nov 2016 - 21:40
Si le moteur est démonté, tu peux faire le réglge fin "au diagramme", de manière à équilibrer tous tes cylindres...
Au fait je ne t'ai pas vu à Epoqu'auto...
As tu récuperé ton tableau de bord?
jlnob
MessageSujet: commande de boite   Mer 16 Nov 2016 - 22:23
Oui, j'y étais le vendredi de 17 à 21h et le samedi toute la journée,
Je suis passé plusieurs fois sur le stand "Marcadier" mais on a dû se croiser
J'ai effectivement récupéré le tableau de bord le samedi soir, il y a un peu de travail dessus, mais au moins, j'en ai un grâce à toi, encore merci
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: Commande de boite   Jeu 17 Nov 2016 - 11:51
Donc, pas facile
Bonjour Jean Luc
Etant en plein dedans avec la refection de mon moteur R12 Gordini pour ma barquette FDA,et de ce que j'ai cru comprendre, la différence de jeu est entre le moteur gordini type 807/20(125cv) et le 807 G(160cv)ce qui donne A :0.25 et E: 0.35 pour le 807/20 et A:0.30 et E:0.35 pour 807 G
jlnob
MessageSujet: commande de boite   Jeu 17 Nov 2016 - 13:02
Bonjour claude,
C'est exact,
807-20: 1565 cm3 : 0.25/0.35
807 G: 1596 cm3: 0.30/0.35
Du moins c'est ce qu'indique la RTA d'avril 74
Ensuite peut-être se renseigner auprès de personnes qui auraient refait et testé un 1596 récemment
Je peux te passer la RTA si besoin pour les vérifications et le remontage du moteur
A bientôt
J-Luc
MessageSujet: Re: Commande de boite   Jeu 17 Nov 2016 - 13:52
J'ai été à la pêche aux infos auprès d'un Alpiniste de la 1ere heure Laughing
Mon moteur est quasi remonté,mais il faudra attendre les beaux jours pour aller tester l'ensemble à Pouilly.
MessageSujet: Re: Commande de boite   Jeu 21 Sep 2017 - 12:49
- Ca avance mollement, mais ca avance ...
- https://www.youtube.com/watch?v=xDWCO6KKoBY
sebastien
Nombre de messages : 131
Emploi : tp
MessageSujet: Re: Commande de boite   Ven 22 Sep 2017 - 22:38
superbe voiture Very Happy une video concernant les commades de boites si sa peut vous aider
Commande de boite
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Kitcar.fr :: Les inclassables :: Le Barzoï-
