| Auteur | Message |
jean louis 26 habitué
Nombre de messages: 60 Age: 61 Localisation: montmeyran Emploi: retraite ! Date d'inscription: 22/06/2009
 | Sujet: quel gel coat ? Jeu 20 Oct 2011 - 22:40 | |
| Bonjour, Pour faire mes moules et pièces définitives, j'ai pris du gel coat de finition avec parafine pour qu'il ne poisse pas. mais je me demande si j'ai pas fait une c... ie au niveau de l'accroche de la résine. quel est votre expérience ? et qu'est ce que vous utilisez habituellement ?
compo-evo habitué
Nombre de messages: 66 Age: 56 Localisation: andernos-33510 Emploi: fabriquant polyester Date d'inscription: 16/08/2006
 | Sujet: Re: quel gel coat ? Ven 21 Oct 2011 - 11:16 | |
| bonjour, en effet, tu as fait une erreur ! il te faut utiliser du gel-coat MOULAGE pour faire tes moules et tes pieces. eric |
serge habitué
Nombre de messages: 13 Age: 53 Localisation: marignane Emploi: artisan Date d'inscription: 19/06/2011
 | Sujet: Re: quel gel coat ? Sam 22 Oct 2011 - 8:17 | |
| Bonjour,
Pour réaliser des pièces dans un moule il faut prendre un gel coat non parafiné
Pour peindre une pièces qu'on veut poncer en finition on prend un gel coat parafiné dit "top coat"
Pour réaliser un moule pour faire quelques pièces il faut prendre un gel coat non parafiner
Pour réaliser un moule pour faire des séries de pièces il faut prendre un gel coat spécial moule ( gel coat vinylester )
A+ Serge |
 | Sujet: Re: quel gel coat ? Sam 22 Oct 2011 - 10:34 | |
| Eh bien merci à vous, il ne me reste plus qu'a racheter le bon produit !! si ça interesse quelqu'un je dispose de 5kg de gel coat pinceau parafiné ..neuf et non ouvert.
Rom78 habitué
Nombre de messages: 244 Age: 30 Localisation: IDF Emploi: Technicien Date d'inscription: 23/10/2008
 | Sujet: Re: quel gel coat ? Dim 23 Oct 2011 - 22:00 | |
| Salut j'ai quelques questions annexes sur le sujet, Le gel coat parafiné est bien le Isophtalique ? Qu'est ce ça donne comme résultat si on l'utilise sur un moule pour faire des pièces ??
compo-evo habitué
 | Sujet: Re: quel gel coat ? Lun 24 Oct 2011 - 9:25 | |
| le gel coat peut etre soit ortophtalique ou isophtalique. si tu utilises le gelcoat parafiné pour faire ton moule, il y a peu de chance que la fibre et la résine accrochent dessus, car lorsque ce gel coat seche,la parafine remonte en surface pour faire une fine pélicule pour ne pas que ça colle. |
Rom78 habitué
 | Sujet: Re: quel gel coat ? Lun 24 Oct 2011 - 10:15 | |
| Merci pour ta réponse, donc si je comprends bien, on ne peut même pas peindre sur ce type de gel coat s'il est parafiné en surface |
compo-evo habitué
 | Sujet: Re: quel gel coat ? Lun 24 Oct 2011 - 10:49 | |
| si, tu peux peindre dessus mais apres avoir bien poncé la surface a peindre. |
Rom78 habitué
 | Sujet: Re: quel gel coat ? Lun 24 Oct 2011 - 12:23 | |
| En gros on pourait presque l'assimiler à un bouche trous .... et on peut mouler dessus en passant du gel coat de moulage ? (avec entre 2 de la cire bien entendu) |
compo-evo habitué
 | Sujet: Re: quel gel coat ? Lun 24 Oct 2011 - 14:18 | |
| si tu passes ton gel coat parafiné sur ta matrice en platre,il faudrat le poncer afin d'obtenir une surface lisse et nickel. en suite tu passes 3 ou 4 couches de cire en laissant secher 1 h 00 entre chaque couche. une fois bien lustrée,tu appliques ton gelcoat moulage, puis quand il est bien sec, alors tu peux faire ta stratification. tu as quelle cire ?? eric |
Rom78 habitué
 | Sujet: Re: quel gel coat ? Lun 24 Oct 2011 - 15:27 | |
| J'ai fait une couche de ce top coat déjà sur la matrice au pistolet en le diluant à l'acétone. Les résultat est pas mal et plutôt bien uniforme. J'ai déjà passé 2 couches de cire en pate. et je compte pour finir passer une à 2 couches de finition avec de la cire liquide de chez soloplast. Qu'en penses tu ? Dans le coup je pensais pouvoir utiliser mon Top coat en gel coat mais grâce à ce post, je viens de m'éviter de recommencer encore une fois.Merci de l'avoir ouvert d'ailleurs. Finalement je vais prendre 1 Kg de Gel coat de moulage Soloplast ce qui devrait mieux convenir.
compo-evo habitué
 | Sujet: Re: quel gel coat ? Lun 24 Oct 2011 - 15:40 | |
| moi, je te conseillerais plutot de passer 2 autres couches de cire en pate, pas de ccire liquide sur de la cire en pate !!!!!!!!!!!! il vaut mieux que tuailles chercher du gel coat moulage pour tes réalisation !!! eric |
Rom78 habitué
 | Sujet: Re: quel gel coat ? Lun 24 Oct 2011 - 16:10 | |
| Ah... pas de cire liquide sur l'autre ? ça marche pas ?? Encore une fois tu viens de m'éviter de refaire le truc. Pour le gel coat de moulage je passe ce soir chez Leroyrama pour sauver les meubles. |
compo-evo habitué
 | Sujet: Re: quel gel coat ? Lun 24 Oct 2011 - 17:07 | |
| la cire liquide va te rediluer la cire en pate et tu vas faire de la misère !!!!!!!!!!!!!!! passes donc 2 couches de cire en pate avec 1h00 d'intervalle entre chaque couche bien sur il faut lustrer chaque couche au bout d'une heure de sechage. puis tu pourras passer ton gelcoat moulage. tu le passe au pinceau ou pistolet ? eric |
Rom78 habitué
 | Sujet: Re: quel gel coat ? Lun 24 Oct 2011 - 21:52 | |
| j'ai passé les 2 dernières couches de cire en pate ce soir en écoutant tes conseils. J'ai laissé sécher 1h et lustrage entre chaque couche. ce qui fait au total 5 couches. Cest un peu rugueux avant lustrage et une fois frotté pendant 10 bonnes minutes ça semble glisser et briler mais est-ce suffisant .... Par contre j'ai essayé de me procurer du gel coat de moulage chez bricomerlinarama et rien terminé dans la région. y'a plus que du kit de réparation. Il faudrait que je trouve la petite boutique qui a ça en stock dans le coin (78). En tous cas merci pour ton aide tu viens de m'éviter 50 kg de plâtre supplémentaires. |
