 Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)
Nombre de messages : 1057
MessageSujet: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Sam 24 Sep 2011 - 9:09
Capturer un objet 3d, une pièce ou une voiture à l'échelle comme un modèle réduit, à des fins diverses (rénovation, l'analyse énergétique rapide,
Ajoutez un design fait main
dans votre logiciel 3D (faites en un symétrique alors facilement!), un moteur sans avoir la CAO du constructeur!
La préservation historique de sculpture, fresques.
Le développement de jeux, d'effets visuels, etc..
Tout est désormais possible grâce à l'ordinateur, en utilisant un appareil photo numérique à travers le projet 123D Catch (ex Photofly).
Ou avec le Kinect (version PC de la kinect de la XBox360) et des logiciels comme Reconstructme
Permet à quiconque disposant d'un appareil photo numérique de créer des modèles 3D précis à partir de photographies en utilisant le web.
Exploite la puissance du cloud computing pour traduire des photos dans des modèles 3D détaillés.
Les modèles 3D peuvent être manipulés par le logiciel de conception (par exemple, AutoCAD, Inventor, 123D).
Permet le partage via YouTube, iPhone, iPhone et iPod Touch.
EDIT:Voir en page 2 pour la nouvelle version du produit: 123D Catch et 123D Make
http://labs.autodesk.com/utilities/photo_scene_editor/
http://labs.autodesk.com/technologies/photofly/gallery/
Manu75010
Nombre de messages : 254
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Sam 24 Sep 2011 - 17:11
Très intéressant !
T'as essayé de le faire en incluant un mètre-étalon à côté de l'objet pour reprendre les cotes in-fine ?
C'est la technique qu'on utilisait pour modéliser les objets et décors de Arthur 3D, le D-A de Besson sur lequel j'étais photographe.
On centrait l'objet sur des échelles sur le sol, tous les 45°.
Mais la modé était refaite à la main !!!
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Sam 24 Sep 2011 - 17:51
Je fais un essaie avec ma copine pour voir le rendu.
Je pense que ça va me servir grandement car en étant assez mauvais en création 3D (aucune formation) je vais pouvoir reproduire mes pièces compliqué comme mes moyeux de ford sierra pour ma dutton.
Merci pour l'info en tout cas!!
chars48
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Sam 24 Sep 2011 - 19:24
Et nous... pouvons-nous voir le rendu de ta copine !!
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Sam 24 Sep 2011 - 21:07
MDR, ça marche pas bien, il faut une lumière constante sans que ça soit sombre ou en contre jour.
Nombre de messages : 385
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Sam 24 Sep 2011 - 21:49
C'est un truc de dingue en tous cas. Tu crois qu'avec un DWG récupéré sous CATIA on peut faire des sections du 3D ?
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Sam 24 Sep 2011 - 23:50
Personnellement je n´ai pas testé. Les témoignages sont très positifs de toutes façon.
Je l´ai installé et quand j´aurais une pièce à reproduire, je m´y essayerai.
Bien sûr, certaines pièces seraient à refaire, à modéliser plus finement, mais quel brouillon! Imaginez, intégrez votre moteur sans avoir à rlever des centaines de côtes et modéliser un par un tout ses éléments.
De toutes façon, les meshs ne conviennent pas à tous les emplois, néanmoins, elles fournissent un " brouillon/calque 3d, très pratique.
Dans le cadre du façonnage d´une pièce organique, une poignée de porte par exemple où on se sentirai plus à l´aise avec de l´argile, devoir faire le symétrique refroidit l´envie de façonner en manuel. Là, on peut scanner et modéliser ensuite le symétrique aisément.
Et gratuitement!
Attention les images sont traitées par leurs ordinateurs! Les 100 photos de votre copine risquent de servir d´exemple sur leur site !
Vaut mieux effectivement prévoir des bonnes conditions pour les photos.. À éviter les extérieurs avec une lumière très directionnelle et de nombreux reflets! Faites vous votre mini (ou grand) studio.
Faire des sections de mesh est possible, dépend de ton logiciel 3d. Plus ou moins laborieux
Manu75010
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Dim 25 Sep 2011 - 5:16
Pour faire des repros impeccables, il faut mettre l'appareil sur pied et faire tourner l'objet sur une "tournette", bien centré.
Ainsi la lumière ne change pas et il n'y a aucun pb de déformation ou de grossissement.
Mais de toutes manières, il faut éclairer avec une lumière "sans ombres", donc très diffusée (2 sources identiques en réflexion sur deux grands panneaux blanc par exemple)
Faire 2 ou 3 tours à différentes hauteur.
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Dim 25 Sep 2011 - 9:08
Tout à fait, pour une voiture, le minimum serai de tracer un oval autour d´elle et de mouvoir l´appareil de manière mécanique ou manuelle en fonction. De même pour la hauteur de prise de vue, procéder avec un pied de façon à avoir une hauteur fixe et bien sûr faire plusieur passage à différentes hauteurs. Et même une échelle ou un surplomb pour bien photographier le dessus.
Opacifier les vitres de manière temporaire pour éviter les transparences et les reflets plus importants sur les matériaux de cet acabit.
A la fin de cette vidéo, on voit bien les possibilitées d´export en DWG.
L´apport de prise de dimensions pour augmenter la précision dans celle-ci, à 7'20".
Pour info, un scanner à main, c´est plusieurs milliers d´euros...
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Dim 25 Sep 2011 - 10:22
non j'ai testé il semblerais que le logiciel prenne en compte le décors quand il y en à un. J'ai tourné mon objet avec appareil en place, toutes les photos ce sont superposées et donc rendu 3D raté.
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Dim 25 Sep 2011 - 10:35
C'est clair que quant on voit les tarifs d'un scan par un pro .... ça laisse rêveur de pouvoir faire ça gratuitement sur le net Shocked
Je ne sais pas si le dwg est bien exploitable. Un bon .tiff ou .step serait plus sympa dans mon cas quite à le transformer en solide. Vous connaissez un logiciel (gratuit tant qu'à faire) pour exploiter (faire des sections par exemple) les formats de ces meshs ?
Et niveau échelle comment ça se passe c'est du 1/1 ? comment estime t'il la dimension ? ça dépend de la distance de la prise de photo etc ? ou alors application d'un facteur obligatoire pour le remettre dans les bonnes cotes.
SETH toi le pro du 3D on compte sur toi pour nous faire un retour de l'exploitation de cette "révolution".
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Dim 25 Sep 2011 - 10:49
Regarde la première vidéo du dernier post de SETH Alpine, elle donne la réponse pour remettre à l’échelle ta pièce / ton bâtiment.
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Dim 25 Sep 2011 - 11:00
Bien vu juste une mesure entre 2 points et roule . Pas mal. ça à toujours l'air si simple dans les tutos...
vwcharger69
Nombre de messages : 199
Emploi : Professeur
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Dim 25 Sep 2011 - 11:20
A titre d'information: voici un petit scanner 3D: http://www.david-laserscanner.com/
Ayant testé sur des petites pièces c'est pas mal. A essayer c'est gratuit pour les premiers stade.
Le matériel que j'utilise: une web-cam, et un pointeur laser trouvé sur ebay. A défaut, les traceur laser vendu en magasins de bricolage pour 15€ font l'affaire, mais il faudra jouer avec l'éclairage pour avoir un scan correct.
Autre logiciel testé: photomodeler: http://www.photomodeler.com/ avec un appareil photo
vwcharger69
Emploi : Professeur
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Mer 12 Oct 2011 - 22:58
Dans la lignée pour faire des carrosserie: Alias fonctionne très bien et se prends assez bien en main, à essayer:
http://www.autodesk.fr/adsk/servlet/pc/index?siteID=458335&id=14646656
Après on regarde les autres logiciels ce conception surfacique d'un autre oeil:
https://www.youtube.com/watch?v=v_EeTnDg5dU&feature=mfu_in_order&list=UL
Un petit exercice sur base d'une publication VW: le début d'une carrosserie de buggy.
Jaurje
Nombre de messages : 39
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Sam 14 Jan 2012 - 18:39
En cherchant des nouvelles sur ce qui se faisait en scanner 3D je suis tombé la dessus...
http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-software/its-time-to-start-3d-scanning-the-world
En espérant que ça puisse servir à quelqu'un...
jujudu64
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Sam 14 Jan 2012 - 22:42
Génial tt ca! hâte d'essayer, mais peur de la machine qu'il faut pour manipuler tant de polygones...
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Lun 16 Jan 2012 - 12:19
Dommage que ce ne soit qu'au début, car cette scannerisation et texturage à la volée, grâce au kinnect, me semble très prometteuse.
Et peut-être bon marché.
Inscrit à la mail letter en attendant. Smile
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Lun 16 Jan 2012 - 12:23
C'est une bonne excuse pour aller acheter une console et dire que c'est pour du travail.
vwcharger69
Emploi : Professeur
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Dim 29 Jan 2012 - 19:39
Voilà en attendant les développemnt de la kinnect, on peut toujours en revenir au bonne vieille photos.
Photfly RIP. En bref, la période d'essai du logiciel est finie et un nouveau produit a vu le jour dans la gamme Autodesk: 123Dapp.
Le logiciel est gratuit et pour l'instant en béta. A télécharger sur le site: http://www.123dapp.com/
Voici un résultat d'un scan d'une pièce:
Temps de prise des 20 photos: environ 5 minutes avec un bon reflex.
Temps de calcul dans le cloud: entre 5 et 10 minutes pour ce projet.
Une vidéo faite par le logiciel:
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Lun 30 Jan 2012 - 17:24
Merci, pour cette indication, je vais éditer le titre en fonction du nouveau nom.
Un truc intéressant: http://www.123dapp.com/make pour ceux qui veulent faire des tranches exploitables de leur 3D!
Mais je ne suis pas arrivé à faire fonctionner leur .exe après téléchargement .. Neutral
vwcharger69
Emploi : Professeur
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Mar 31 Jan 2012 - 11:59
De tête le make ne fonctionne que sous Mas OS!
Pour moi les 2 autres modules fonctionnent bien.
Télécharger et installer la version anglaise puis mettre à jour en français, ce n'est pas très clair dans leurs explications.
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Jeu 2 Fév 2012 - 14:45
Ah, ok merci Smile
superleggera71
Nombre de messages : 6
Emploi : gendarme
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Jeu 1 Mar 2012 - 10:38
Salut, pour ce qui veulent modéliser un objet en 3D, il ne vous reste plus qu'a acheter une xbox 360 avec la kinect. J'ai vu plusieurs post ou ils modélisent des objets.
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Mer 16 Oct 2013 - 22:39
http://skanect.manctl.com/download/
Beaucoup de solutions basées sur le kinect apparaissent, attention aux limitations , ici 5000 faces pour de l'export 3d, c'est peu, donc il faut prendre la version pro non limitée à 100€ en plus de l'achat du kinect PC qu'on trouve en occaz à 70/120€
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Jeu 17 Oct 2013 - 10:54
Cela peut etre une très bonne chose avec la Kinet.
Avec une impriment 3D cela va faire une bonne base pour modéliser une forme,un master pour un moule.
Nombre de messages : 2013
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Jeu 17 Oct 2013 - 11:50
Interessant ce post.
j'ai lu en diagonal.
Mais a priori cela ne concerne que les petites pieces.
Si je veux faire un scan 3 d de ma seven je m'y prend comment ?
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Jeu 17 Oct 2013 - 14:25
Beaucoup de ces solutions permettent de scanner des pièces de maisons...Une voiture ne pose donc pas de problèmes, hormis les vitres qu'ils vaut mieux obscurcir, et faire un environnement propre au scan:
liaison avec l'ordi assez longue, éviter la lumière du jour et les environnements trop chargés (arbres, pelouses)
Quant à l'impression 3D, s'il y a des exemples , une Aston Martin Db4 fait en centaines de morceaux, il vaut mieux attendre certaines technologies moins coûteuses
je pense à celle-ci par exemple:
A 100 dollars, le principe, vraiment sympa pour imprimer des petites pièces et finalement en agrandissant la structure, pour imprimer des pièces comme un pare-choc, et ce directement en résine ! Un master fin qu'il suffirait de renforcer de couche de fibre par la suite. La structure et les réservoirs sont à votre charge, donc vous pouvez voir grand, même si à ce jour aucun test n'a été fait en ce sens.
La résine est spéciale, mais je ne pense pas qu'elle diffère autant de celles que l'on retrouve dans les marchands de composites.
Un exemple de scan 3D à partir du software DAVID3D et de laser:
http://forum.david-3d.com/viewtopic.php?t=1750
pocal31
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Ven 18 Oct 2013 - 22:23
bonjour je viens de m'inscrire pour partager sur ce sujet
j'ai scanner ma Seven grâce à une Kinect de XBox et le logiciel : Reconstructme
même si ce n'est pas un scanner 3D pro je trouve le résultat incroyable
et c'est beaucoup plus facile à faire qu'avec une scan pro
et encore là ce n'est que mon premier essai, plus je scannerai la voiture plus mon modèle sera fin
MessageSujet: Re: Scan 3D avec 123D Catch (Photofly) Reconstructme (kinect)   Ven 18 Oct 2013 - 23:13
C'est la Martin que tu as scanné ou une maquette ?
