 Mon empire pour des jolies roues de Bugantic !!!
HervéBugantic
Nombre de messages : 3
Emploi : Enseignant
MessageSujet: Mon empire pour des jolies roues de Bugantic !!!   Mar 21 Juin 2011 - 19:27
Bonjour à tous !
Nouveaux sur ce site, je viens faire votre connaissance (à tatons !) Je possède une magnifique Boschetti Bugantic, très très bien finie, je m'en sers très souvent......avec bonheur ! Mais j'aimerais y mettre de jolies roues fils pour qu'elle soit encore plus belle.....Qui a la solution ? J'en ai vu une bleu ciel sur le site avec ce genre de roues, alors , c'est que c'est possible ! Quel petit génie pourrait me renseigner ?
Merci d'avance
Hervébugantic
ledams66
Nombre de messages : 406
Emploi : Prof d'usinage sur centre d'usinage et tour numérique
MessageSujet: Re: Mon empire pour des jolies roues de Bugantic !!!   Mer 10 Oct 2012 - 6:52
bonjour toujours à la recherche d'une solution ???
HervéBugantic
Emploi : Enseignant
MessageSujet: roues bugantic.....   Mer 10 Oct 2012 - 13:02
Hé oui , je suis toujours à la recherche d'une solution pour mes roues de Boschetti ! Si tu as une solution, une idée , une piste..........je suis preneur !
ledams66
MessageSujet: Re: Mon empire pour des jolies roues de Bugantic !!!   Jeu 11 Oct 2012 - 6:59
Voila le point de départ de la modification.
Il faut acheter un kit de montage type " Rudge " on reperce les disques ou tambours et on visse tout simplement les vis centrale.
Il y a un peu de boulot d'adpation pour que le centrage soit correct mais rien d'insurmontable.
Tu peux même si tu as un tourneur fraiseur pas loin de chez toi les faires faires sur mesure.
Je n'arrive pas à retrouver le site avec un kit pas cher, je reviens vers toi dés que j'ai retrouvé
chars48
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: Mon empire pour des jolies roues de Bugantic !!!   Jeu 11 Oct 2012 - 10:09
Mes anciennes anglaises sont équipées de roues à rayons d'origine suivant le principe montré ci-dessus.
Pour l'adaptation sur ta voiture (VW), c'est pas gagné mais possible.
Il faut trouver des moyeux qui puissent être adaptables sur des fusées de vw pour se marier parfaitement avec celles-ci.
Les moyeux et les roues à rayons se trouvent très facilement en pièces neuves en Angleterre car ces roues étaient montées principalement sur les anglaises.
Ton gros problème sera de trouver un type de moyeu qui puisse être réusiné pour arriver aux cotes d'un vw car les catalogues ne donnent aucune dimension.
Les roues à rayons se trouvent en 13, 14 et 15".
Voici un site sur lequel tu pourras voir les pièces nécessaires : http://www.moss-europe.co.uk/
weldman
Nombre de messages : 194
MessageSujet: roues rayons   Jeu 11 Oct 2012 - 10:29
avant j'avais une anglaise (mais ça c’était avant!!), je prenais mes pièces chez rimmer en uk ,ils ont ce kit d'adaptation et les roues rayons qui vont avec,en
plus très bien placé en terme
de prix.
http://www.rimmerbros.co.uk/
HervéBugantic
Emploi : Enseignant
MessageSujet: roues bugantic   Jeu 11 Oct 2012 - 18:55
Merci à vous, je vais étudier tout ça et peut -être me lancer....
Rien à voir mais qui peut me dire comment on ajoute une photo de profil....ce serait plus beau et moins impersonnel ! J'ai ainsi pu constater qu'à la Réunion il y avait un autre Saint en dehors de Saint Denis.....
Hervé
DOMDOM
Nombre de messages : 93
Emploi : MAGASINIER
MessageSujet: roues à rayons pour bugantic   Dim 17 Nov 2013 - 11:21
Bonjour.
Je suis propriétaire d'une Bugantic en cours de montage....
J'ai adapter des jantes à rayons d'AMILCAR en 18 pouces avec moyeux centrale rudge.
Les trous des moyeux n'ayant pas les mêmes entre-axes que les tambours de coccinelle,opter pour l'achat de tambours vierges.Une fois les tambours percés,visser les goujons de roues,qui viendront bloqués  les moyeux à l'aide d'écrous freins....reste à visser les roues avec l'écrou papillon centrale...
Ce type de montage modifie deux choses :
-La voie de la voiture est plus large,car les tambours ne sont plus à la verticale des roues.
-Le diamètre des roues étant plus grand le développement n'est plus le même ,il faut donc privilégier une boite de vitesse courte.Ma voiture n'étant pas terminée, je ne connait pas sont comportement routier..
Je suis d'accord pour dire que ce qui "choc" en premier sur une Bugantic,c'est effectivement la taille trop petites des roues,mais il ne faut pas privilégier le loock au détriment de la SECURITE....
ledams66
MessageSujet: Re: Mon empire pour des jolies roues de Bugantic !!!   Dim 17 Nov 2013 - 19:56
Bonsoir, justement nous sommes en projet d'acheter des jantes en 19 pouces à rayon. Par contre auriez vous une ou deux photos du rendu ? ça m'aiderai vraiment beaucoup cordialement
ledams66
MessageSujet: Re: Mon empire pour des jolies roues de Bugantic !!!   Lun 20 Juin 2016 - 18:37
Bonsoir à tous ça y est le passage en jante à rayon 19" est devenu une réalité !!!! Nous avons patiemment glané les pièces et économisé pour acheter tout ce qu'il fallait. Aprés une étude de l'ensemble et la réalisation de cales pour le déport et le centrage, le jours du montage est arrivé.
Voici des photos
Le seul petit hic c'est qu'une fois Tout est en place...... surprise l'écrou ne prends pas le filetage qui semble trop court !!!
En faisant des recherches je suis tombé sur un post de Saga 55 avec la différences entre les moyeux.
Apparament il faudrait des moyeux de ce type... mais je n'arrive pas à en trouver sur le net.
Pourriez vous me dire chez qui je pourrais trouver se type de moyeu ? j'ai des jantes en diam intérieur 62 mm et 75 dents.
Merci d'avance pour votre réponse
Cordialement M.Leeuwerck
Nombre de messages : 1948
MessageSujet: Re: Mon empire pour des jolies roues de Bugantic !!!   Lun 20 Juin 2016 - 19:00
Une adresse à aller voir
MWS in england
Ce sont des spécialistes de la jante à rayons. Ils font aussi leur moyeux.
Ils auront peu être là solution
bguyon
Nombre de messages : 28
Emploi : automobile
MessageSujet: Re: Mon empire pour des jolies roues de Bugantic !!!   Mar 13 Déc 2016 - 13:21
Juste pour dire que je viens de voir passer ce genre de moyeux sur le site d'annonce bien connu :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/719080173.htm?ca=12_s
MessageSujet: Re: Mon empire pour des jolies roues de Bugantic !!!   Mar 13 Déc 2016 - 13:43
C'est pas mal, mais adaptateur tt seul ne veut rien dire.
Il faut que le vendeur precise sur quoi l'adaptateur se fixe en donnant marque et modele genre ford escort. Il y a des tout dans toutes les tailles.
Aller faire un tour chez MWS, ca vous donnera une idée.
Kitcar.fr :: Les répliques :: Les Bugatti-
