 Projet piste de vmt moteur ZX-9R
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 25 Fév 2012 - 20:35
Cela fait de belles gueules de loup.
Il faut que je m'en trouve un jeu.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Dim 26 Fév 2012 - 10:09
Je les avais acheté chez leroy m***in il y a quelque temps
avec une bonne perceuse a colonne ça va assez bien
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Dim 26 Fév 2012 - 20:14
Merçi du tuyau,je vais aller voir chez Merlin le Bricoleur.
Pour la perçeuse,j'ai une petite a colonne,et je vais me faire un fixe tube.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 3 Mar 2012 - 17:23
J'ai reçu aujourd'hui mes tungstène pur pour souder l'alu,
donc voici quelques tests (avec et sans métal d'apport) pour régler le poste.
Cela me sera utile pour la réalisation du réservoir du proto.
en pleine action
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 3 Mar 2012 - 17:39
Je ne pratique pas le TIG,
mais de visuel,sur tes 2 photos,c'est les 4éme ligne en partant du haut qui me semblent les mieux,
un cordon bien chargé,et une vitesse de déplacement régulier.
Fais une coupe de la piéce perpendiculaire aux cordons pour voir la pénétration.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 3 Mar 2012 - 17:44
Oui les 2 premières on été réalisé sans métal d'apport pour les réglages,
puis j'ai affiné les réglages avec la 3eme soudure,
donc la 4eme est effectivement la mieux réalisé.
je réaliserai une coupe quand j'aurais un peu plus de temps.
Si non bientôt de nouvelles pièces pour le proto ...
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 3 Mar 2012 - 18:49
en pleine action
Bonne nouvelle. Attention cependant car la réglementation actuel impose de mettre des réservoir homologués FIA.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Dim 4 Mar 2012 - 14:42
oui mais je construit ce proto uniquement pour rouler en loisir (et pour le plaisir de concevoir et réaliser) ,donc je ne respecte pas de règlement en particulier. Je devrais juste respecter les 96dB demandé sur le circuit ou je vais aller.
Voici des photos d'une coupe
(sur la dernière photo, il y a une soudure des 2 cotés de la plaque)
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Dim 4 Mar 2012 - 16:01
Dommage on voit pas trop,certainement que tu a mis un coup de toile et un polisch.
Il y a une bourssouflure de l'autre coté,signe de pénétration.
Fais une soudure avec 2 plaques bord a bord et essais de la détruire par pliage dans un étau.
Si cela casse la souduire pas bon,si c'est la tole qui déchire c'est ok.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mer 7 Mar 2012 - 20:53
il va y avoir bientot des nouvelles pour le projet Very Happy
il y a aussi une dépendance à l'atelier dont la construction a commencer afin de désengorger l'atelier.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Ven 9 Mar 2012 - 15:08
Voici une photo rapidement
j'ai donc acheté les 4 triangles de Tony
je ne pense pas garder les roues la ni les moyeux (enfin normalement ... ) d'autres "pièces" doivent arriver d'ici peu
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Ven 9 Mar 2012 - 19:46
Voici des autres photos
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Ven 9 Mar 2012 - 22:59
C'est quoi ces jantes et moyeux?
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 10 Mar 2012 - 8:54
Il s'agit de jantes gotti en 13" et de moyeux de R19 légèrement modifié (celui en photo est normalement celui prévu pour l'autre coté) avec de "gros" freins et disques ventilés
ça rentre au millimètres près dans la jantes
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 15 Mar 2012 - 12:52
Voici des nouvelles, ça avancera pas vite car j'ai un projet professionnel en parallèle
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 21 Avr 2012 - 17:47
Voici quelques photos, un peu de nouvelles:
Achat de moyeux avec freins et jantes en 10"
l'ensemble est en très bon état, juste un nettoyage a faire
comparaison du poids entre les moyeux, fusées et frein kart cross et automobile
a peine 2kg
presque 12kg
pendant ce temps dans l'atelier ... (le proto ce trouve au dessus de l'atelier dans le salon de l'atelier . Dans l’attente que l’extension de l'atelier soit fini )
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 21 Avr 2012 - 18:20
Sur une voiture de piste je ne monterai jamais de freins de Kart Cross.
Certes le poids est sensiblement le même mais la vitesse et du simple au double.
Faut pas oublier que pour freiner un véhicule il faut combattre l’énergie cinétique qui est E=1/2mV².
Si une voiture roule trois fois plus vite alors sa distance de freinage sera neuf fois plus longue et arrivé à une certaine vitesse l'auto ne sera même plus ralenti. Qui n'a pas eu sur nos vieille 4L à fond de 4, la désagréable sensation que l'auto ne s’arrêtera jamais.
Oui cela peut "surprendre" pour les freins mais beaucoup de kart cross roulent avec ce type de freins lors de courses de côtes ou sur circuit.
De plus la Dragon-R de Light-is-Right utilise ce type de freins et n'a pas de problèmes.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 21 Avr 2012 - 18:29
C'est du drift ou ça aligne des temps???
Pour le fun, ça a l'air bien, mais je n'ai pas de notion sur le chrono.
C'est sur que t'as pas besoin de frein, freinage en glisse, comme sur la neige...
Confirme moi pour les chronos... Mais c'est sur, le pilote, c'est pas un manche...
Nombre de messages : 941
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 21 Avr 2012 - 18:33
Erreur de post c'est ici que je voulais poster : http://kitcar.bb-fr.com/t7508p345-kitcarles-constructeurs-sans-patente
Certes en cote on peut se permettre, mais sur piste à plus de 200km/h sur une séance de 30mn. je ne pense pas que ce type de frein pourra tenir le coup.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 21 Avr 2012 - 18:38
C'est bien pour les temps,
voici un exemple avec les résultats du sprint de Rance
http://home.scarlet.be/sportauto/11/sprance/FINAL3.TXT
http://home.scarlet.be/sportauto/11/sprance/FINAL4.TXT
Les kart cross ne roulent pas dans la même catégorie que les voitures c'est pour ça qu'il ne sont pas sur la même liste mais le tracé est le même.
Oui YDG j'ai vu après, sur circuit également les kart cross ont fais leurs preuves.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 21 Avr 2012 - 21:33
je pense aussi que les freins d'origine de kart cross ne sont pas assez endurants pour une utilisation piste pure .
en cote , slalom, ou cross , on a moins de soucis; c'est du a l’intensité du freinage.
mais c'est a tester .
si tu roules sur une piste courte , pourquoi pas .
par contre sur une piste avec un freinage qui dure 4-5 seconde ( 200-60 km/h par exemple) je pense que ça ne tiendra pas .. les plaquettes vont partir en fumee et le liquide et disques vont surchauffer.
Pour les jantes en 10" , tu vas monter des pneus quad ou des slicks
j'ai regarde un peu sur le net pour des 10" slick.. ya pas grand chose (hossier )
Qui fournit les formule SAE student ??
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 21 Avr 2012 - 22:23
C'est bien Hossier qui est le seul fournisseur des pneux pour la Student-Formule.
https://www.hoosiertire.com/pdfs/speccat.pdf
Oliv_Lag
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 21 Avr 2012 - 23:27
Goldspeed également fait des semi-slick pour du 10". et les YOKOHAMA A032 R en 165/70/10 prévu pour les mini austin Wink
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Dim 22 Avr 2012 - 9:12
Oui il faudra choisir la piste.
pour les pneus ça sera des goldspeed de kart dans un 1er temps
edit: 12mètres de tubes en 30x2 sont arrivé chez mon oncle pour finir le chassis ... Smile
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mer 25 Avr 2012 - 13:36
La suite:
les fixations des triangles dessiné sous autocad
puis la réalisation
(la découpe est très net, il y a juste une bavure qui saute très bien à la piquette)
(a finir de positionner)
les différents angles du train avant
un essai avec la suspension
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mer 25 Avr 2012 - 14:17
De trés belles découpes,cela va t'en faire gagner du temps.
Nombre de messages : 4742
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mer 25 Avr 2012 - 15:01
Super tout ça
J'aime beaucoup le coté Kartcross-piste
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 26 Avr 2012 - 10:09
Merci beaucoup, ça fait plaisir et motive pour la suite Smile
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 26 Avr 2012 - 18:06
Ca avance bien dis moi.
Bonne continuation cheers
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Lun 21 Mai 2012 - 16:16
Voici donc une photo des tubes et une du début de l'extension de l'atelier (environ 40m²)
