 Projet piste de vmt moteur ZX-9R
Ze Pouns
Nombre de messages : 457
Emploi : moniteur auto école
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Dim 16 Oct 2011 - 18:29
YES un joli petit projet à base de motorisation de moto, comme je les aime.... Je suis. Very Happy
Nombre de messages : 1581
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Lun 14 Nov 2011 - 11:50
j'aurai une petite question sur tes basculeurs de R1.
j'aimerais savoir comment tu as fait pour éviter qu'il coulisse sur l'axe fixe car il n'y a rien qui empeche le basculeur de coulisserle long de l'axe.
j'espère que je suis assez clair lol!
nico
Nombre de messages : 1486
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Lun 14 Nov 2011 - 19:00
bonjour, peux-tu me dire ce que tu a employé comme diametre de tube stp ? Wink
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Dim 8 Jan 2012 - 18:41
nico
Le basculeur est bridé, il y a un "U" qui permet de le brider et de le fixer
j'utilise du tube de 30x1,5 et il y a aussi du tube de 32x2 (le rouge)
Pour le moment le proto est vraiment en stand-by suite à des soucis personnels et un projet de table plasma à commande numérique, mais ça avance plus vite que le proto car j'ai un peu plus de finances et le travail avec les horaires décalés me laisse un peu de temps.
Voici des photos de du début de la table:
Donc avec comme câble de sortie le câble d'alim et celui pour l’interrupteur du plasma
il faut encore faire le trou pour les câbles parallèle et USB et brancher les moteurs
Voila pour les nouvelles, mais le proto n'est pas mort.
Nombre de messages : 3082
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Dim 8 Jan 2012 - 18:45
Cela fait plaisir d'avoir de tes nouvelles !!
<<Franck>>
Nombre de messages : 56
Emploi : Travailleur indépendant.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 10 Jan 2012 - 3:30
Pas mal ce projet, le chassis a déjà une belle allure.
Pour suivre...
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 10 Jan 2012 - 9:44
Un projet qui repart bien,tu vas pouvoir faire de belles découpe avec ton Plasma.
Bonne continuation pour la parte mécanisme.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 10 Jan 2012 - 10:27
dis moi sur ta table tu mets des lames cintrees amovibles ?
si oui c'est pour avoir possibilité de les enlever a l'endroit de la decoupe tout en ayant un maintient max avec les cintres c'est ca ?
je suis curieux de ton montage electrique moteurs commande etc
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 10 Jan 2012 - 12:32
Je pence que c'est plus pour avoir un maintient des piéces lors de la découpe.
Sur les découpes plasma que l'ont avait a l'usine,les plaques étaient placées droite
mais avais une découpe en triangle pour n'avoir que la pointe en appui.
Par la suite,lorsquelle serra oppérationnel tu pourra t'en faire un jeu,
il y aurra moins d'usure de tes lames et plus de nettoyage entre les découpes.
Tu vas t'ammuser un moment pour retirer les "gratons",si déja tes piéces ne reste pas trop collées.
<<Franck>>
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 10 Jan 2012 - 13:04
Salut tout le monde,
Vraiment j'apprends beaucoup de choses sur ce forum, je découvre aussi beaucoup !
Malheureusement je ne peux pas mettre un mot sur tous les topics que je trouve intéressants mais parfois ça devient du travail de haute volée... cela ne s'appelle plus du "bricolage" au sens péjoratif du terme (comme souvent je l'entends de cette façon autour de moi).
Je trouve aussi intéressant de voir comment vous vous y prenez pour aborder un problème, les idées qui peuvent venir aimablement des autres et qui aident à avancer.
Parfois le résultat est bon, parfois moins bon mais chaque fois c'est instructif avec beaucoup de photos, c'est aussi ça le gros "+".
Smile
PS: Les reportages de Ramirez sont intéressants aussi, ça permet de découvrir des modèles différents, je ne connaissais pas le TTI Carbone! merci ! Wink
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 10 Jan 2012 - 14:28
Merci,
oui les tôles seront posées sur les lames courbées.
Stephanedu14 je vois ce que tu veux dire, oui je ferais peut être d'autre lame dans le future, en ce qui concerne les "gratons" avec le poste bien réglé et la bonne pression d'air je n'en ai presque pas en manuel ( je découpe surtout des tôle de 0,8 a 3mm) si non avec un disque à lamelle ça part très bien
Donc comme ça a l'aire de vous intéresser je peux vous tenir au courant de l'avancement des travaux.
Voici déjà des photos des moteur et crémaillère avec pignon :
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 10 Jan 2012 - 14:56
Oui ce genre de projet de construction et trés intérressant a suivre.
Sinon ce que tu peux faire aussi c'est de mettre un coup de bombe de produit anti-adhérent utilisé en soudure dans les torches.
Aucune projection ne reste dessus et au cas ou un petit coup de chiffon et cela part.
Fais des chanfreins sur le haut de tes lamelles pour avoir le moins de contact.
Apparement les moteurs sont équipé des capteurs de position,c'est déja cela de moins a trouver.
Ton interface pour le piloter sera te ta conception ou acquisition?
Nombre de messages : 1015
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 10 Jan 2012 - 15:53
vmt a écrit:
Moi qui croyais être sur kitcar.fr, me voilà sur usinages.com
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 10 Jan 2012 - 16:15
oui c'est vrai ca parasite un peu le post de la construction auto , mais c'est tres interressant , on pourrait pttre avoir une section dediée ce serait top Wink
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 10 Jan 2012 - 18:41
C'était pour donner un peu de nouvelles uniquement
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 10 Jan 2012 - 22:37
oui oui je sais ^pas les autres mais moi il m'interresserait que tu ouvre un post tres detaillé sur ta machine Wink
Nombre de messages : 4729
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 10 Jan 2012 - 23:48
<<Franck>>
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mer 11 Jan 2012 - 2:30
Pluzin aussi !
bounce
(Il m'a l'air doué ce Monsieur VMT...) Smile
viflo
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mer 11 Jan 2012 - 18:00
Bonjour ,
Je suis personnellement très interressé par cette "machine" , mais étant de la " vieille ", il faudrait si c'était possible ,m'expliquer à quoi elle servira précisemment , son principe de fonctionnement , le pourquoi de ces lames verticales incurvées (ou en V) , à quoi servent ces moteurs ( asservissement ? ) , la crémaillère , etc...
La totale quoi .
Merci d'avance .
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mer 11 Jan 2012 - 18:15
Merci tout le monde
viflo a écrit:
Bonjour ,
La totale quoi .
Merci d'avance .
Si ça marche comme dans mes rêves ça devrais donner ça : https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=I5WUmGsYLno#t=14s
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mer 11 Jan 2012 - 23:08
bah t'a l'air de vouloir en causer , allez lances-toi ouvre un post , chui chaud comme la braise Wink
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 12 Jan 2012 - 0:00
Voila je viens de créer un poste dans le bar
http://kitcar.bb-fr.com/t7329-ma-table-de-decoupe-plasma#top
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 12 Jan 2012 - 14:04
Sur la vidéo que tu a donné en lien,on voit bien les lames en forme de triangle.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Ven 13 Jan 2012 - 22:34
moi aussi je suis tres interressé par ce decoupeur plasma "de garage"...
je m’occupe du meme genre de machine ( en 6*3 m SAF) au boulot.. le genre de machine qui coute ente 70 et 100000€
alors un petit truc pour pas cher m'interresse (on peut pas tout faire au boulot pour les pieces perso.. )
la courbure des lames permet de ne pas faire tombre les pieces quand on coupe. la piece sera toujours en appuie sur 2 lames et ne basculera pas (tole foutue...)
tu devrais te prevoir un bac a eau sous le chassis , ça fixe les fuméés de coupe et les gouttes incandescentes
ciao
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 25 Fév 2012 - 18:58
Voici quelques photos avant la reprise
histoire de faire des tests et de se remettre au tig (cela fait un bon bout de temps que je n'en avais plus fait, soyez indulgent pour les soudures)
les scies cloches pour découper les tubes (c'est du solide, j'ai découpé environ 50 trous dans du 16mm d'épaisseur. Il manque juste la peinture, les dents sont toujours intact)
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 25 Fév 2012 - 20:35
Cela fait de belles gueules de loup.
Il faut que je m'en trouve un jeu.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Dim 26 Fév 2012 - 10:09
Je les avais acheté chez leroy m***in il y a quelque temps
avec une bonne perceuse a colonne ça va assez bien
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Dim 26 Fév 2012 - 20:14
Merçi du tuyau,je vais aller voir chez Merlin le Bricoleur.
Pour la perçeuse,j'ai une petite a colonne,et je vais me faire un fixe tube.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 3 Mar 2012 - 17:23
J'ai reçu aujourd'hui mes tungstène pur pour souder l'alu,
donc voici quelques tests (avec et sans métal d'apport) pour régler le poste.
Cela me sera utile pour la réalisation du réservoir du proto.
en pleine action
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 3 Mar 2012 - 17:39
Je ne pratique pas le TIG,
mais de visuel,sur tes 2 photos,c'est les 4éme ligne en partant du haut qui me semblent les mieux,
un cordon bien chargé,et une vitesse de déplacement régulier.
Fais une coupe de la piéce perpendiculaire aux cordons pour voir la pénétration.
