 Projet piste de vmt moteur ZX-9R
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Ven 5 Aoû 2011 - 19:12
Voila deux photos avant la reprise du projet Very Happy
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Ven 5 Aoû 2011 - 19:34
Bonjour.
As tu déja essayer ton poste a souder?
Bon courage pour la reprise de ton projet.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Ven 5 Aoû 2011 - 19:52
De tout coeur avec toi Razz
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Ven 5 Aoû 2011 - 23:18
Merci pour les encouragements,
oui je l'ai déjà essayé (un test rapide), aucun problème avec.
Ayant déjà soudé au tig, il faut encore faire les bons réglages.
Une photo sur un tube de 1,5 avec une bonne pénétration mais étant debout et le tube dans l'étaux, sans appui et sans être "à main" la soudure n'est pas très belle.
la bouteille acheté en Allemagne, il s'agit d'une 4,7m³
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 6 Aoû 2011 - 0:31
C'est pas si mal dans de mauvaises conditions et avec des réglages a faire.
D'un poste a l'autre il faut tout reprendre a la base.
Ce mode de soudage je ne métrise pas du tout,il faudrait que je demande a mon pote de me faire une démo.
Bonne continuation pour la prise en main et bonne reprise de projet.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 6 Aoû 2011 - 9:35
Merci,
oui encore quelques réglages et la prise en main du poste.
En premier lieu finir mon chariot pour le tig et la bouteille (visible sur une des photo),
et pour la suite reprendre le châssis commencer en reprenant toutes les soudures qui ne sont pas fini au tig.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 6 Aoû 2011 - 13:41
Avec la construction de ton chariot,cela va te permettre de te faire la main et les réglages.
Aprés pour le chassis cela va aller tout seul.
Alex3W
Nombre de messages : 51
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 6 Aoû 2011 - 14:26
pfiioou c'est beau comme projet ! je me demandais juste comment a tu fais pour dimensionner tes amortos avant en fonction du bras de levier du triangle et de ton renvoi ?
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 6 Aoû 2011 - 16:32
Pour les amortisseurs, j'avais trouver un site qui m'a bien aidé pour le choix.
Mais surtout ils ont une grande possibilité de réglages et il existe différents ressorts pas très chère.
Alex3W
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 6 Aoû 2011 - 23:04
ahh ok tu ne t'es pas lancé dans des calculs dignes de savant fous bounce
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Dim 7 Aoû 2011 - 12:46
Il y a eu quelques calculs mais au vu des possibilités de réglage je vais déjà partir avec ceux la,
et je poste également une photo des rotules pour mon train avant.
(les triangles seront refait et les moyeux modifiés)
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Dim 7 Aoû 2011 - 13:06
Belles piéces,si tu peux mettre le liens de tes fournisseurs.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Dim 7 Aoû 2011 - 17:46
Pour les rotules
http://www.mcgillmotorsports.co.uk/
Pour les amortisseurs je les ai trouvé quasiment neuf sur leboncoin.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Dim 7 Aoû 2011 - 18:05
Pour le tuyau.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 9 Aoû 2011 - 20:48
De rien Wink
Donc voici une photo du chariot et du TIG en place dessus
le travail sur le chassis reprendra dès que j'aurais un peu plus de temps Very Happy
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 9 Aoû 2011 - 22:47
c'est un super chariot.
Allez on perd pas la main,HOP HOP HOP reprise du chassis.
Alex3W
Emploi : etudiant
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Sam 13 Aoû 2011 - 14:11
Ben tien on a le même fournisseur pour les rotules ! Very Happy elles sont top avec le graisseur, les bagues en bronze mais restent abordables --> a recommander Wink disponibles su Ebay aussi Smile
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Lun 15 Aoû 2011 - 12:16
J'ai pensé que cela pourrait peut être t'intéresser.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Lun 15 Aoû 2011 - 18:48
Merci pour les photos.
Oui effectivement elles sont intéressantes.
Voici quelques photos, j'ai monté le 2eme pneu et mis en place les amorto et le châssis devant le moteur afin de ce rendre mieux compte.
Et j'ai commencé les inserts.
En attendant de reprendre le travail du châssis.
jfs77
Nombre de messages : 36
Emploi : Informaticien
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 16 Aoû 2011 - 18:35
Juste pour info ceux sont bien des amortisseurs de R1 ? tu penses monter le même modèle à l'arrière ?
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 16 Aoû 2011 - 21:01
Oui effectivement ce sont des amortisseurs de R1
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 25 Aoû 2011 - 16:33
donc aujourd'hui j'avais un peu de temps donc j'ai travaillé sur le train avant du proto.
j'ai modifié le moyeu de r19 et souder les triangles inférieurs (à l’électrode enrobé).
je mettrais une photo peut être tout à l'heure ou dans ces prochains jours.
benj_51
Nombre de messages : 16
Emploi : ancien chaudronnier
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Lun 26 Sep 2011 - 12:29
salut vmt
ça avance ce proto?
je suis ton projet de pres, je voudrais faire le meme Very Happy
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 11 Oct 2011 - 21:19
Désolé du retard mais j'ai eu des soucis ces derniers temps,
donc voici une photo.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Dim 16 Oct 2011 - 18:11
Donc voila j'ai fais un support moteur qui servira surement pour le 1er redémarrage
Ze Pouns
Nombre de messages : 457
Emploi : moniteur auto école
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Dim 16 Oct 2011 - 18:29
YES un joli petit projet à base de motorisation de moto, comme je les aime.... Je suis. Very Happy
Nombre de messages : 1581
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Lun 14 Nov 2011 - 11:50
j'aurai une petite question sur tes basculeurs de R1.
j'aimerais savoir comment tu as fait pour éviter qu'il coulisse sur l'axe fixe car il n'y a rien qui empeche le basculeur de coulisserle long de l'axe.
j'espère que je suis assez clair lol!
nico
Nombre de messages : 1532
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Lun 14 Nov 2011 - 19:00
bonjour, peux-tu me dire ce que tu a employé comme diametre de tube stp ? Wink
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Dim 8 Jan 2012 - 18:41
nico
Le basculeur est bridé, il y a un "U" qui permet de le brider et de le fixer
j'utilise du tube de 30x1,5 et il y a aussi du tube de 32x2 (le rouge)
Pour le moment le proto est vraiment en stand-by suite à des soucis personnels et un projet de table plasma à commande numérique, mais ça avance plus vite que le proto car j'ai un peu plus de finances et le travail avec les horaires décalés me laisse un peu de temps.
Voici des photos de du début de la table:
Donc avec comme câble de sortie le câble d'alim et celui pour l’interrupteur du plasma
il faut encore faire le trou pour les câbles parallèle et USB et brancher les moteurs
Voila pour les nouvelles, mais le proto n'est pas mort.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Dim 8 Jan 2012 - 18:45
Cela fait plaisir d'avoir de tes nouvelles !!
