 Projet piste de vmt moteur ZX-9R
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 26 Juil 2012 - 20:58
beau boulot !!
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 26 Juil 2012 - 22:51
Merçi pour la réponce.
Et comme en kart il y aura certainement une légére flexion du chassis pour etre toujours en appui.
RomiWan
Nombre de messages : 73
Emploi : Technicien CAO
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Ven 27 Juil 2012 - 9:47
Normalement si je ne me trompe pas, en Karting dans un virage, la roue arrière intérieur décolle du sol pour éviter d'être entrainé par le train arrière dépourvu de différentiel....
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Ven 27 Juil 2012 - 10:03
Oui c'est tout a fait ça.
Si ma conception est bonne ça devrais ce passer comme ça ou du moins délester la roue arrière intérieur (d'ou le système d'amortisseur assez dure a l'avant)
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Ven 27 Juil 2012 - 12:15
Tout a fait dacord pour le karting,mais cela le ferra t'il sur les trés grande courbe d'un circuit auto.
Je parlais plus de la fléxibilité du chassis pour la suspenssion du train arriére.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Ven 27 Juil 2012 - 15:02
En ce qui concerne les grandes courbes, il faudra voir avec un test car même avec un bon model numérique ça reste dur a dire Razz
Pour le fait qu'il n'y ai pas de suspension a l’arrière, l'arbre étant légèrement "flexible" cela devrais passer.
Et une chose que Superkart avais dit m'est resté:
pbay.motors a écrit:
Très intéressant superkart ton projet extrème kart . Lorsque tu parles de fixation supérieure des moyeux style PVP , je suppose qu´il s´agit d´un accouplement élastique . Comment maîtriser les angles avec un tel accouplement? Simple curiosité technique de ma part . Je suis autodidacte dans le domaine de la mécanique et passionné par les nouvelles solutions .
Salutations
le chassis s'inspire de celui des superkart 250 , Nissag/PVP/anderson...
pas de suspensions. les triangles sont "rigide".. et c’est le chassis/pneu qui travaille ..en meme temps quand on voit les 30mm de debattement des suspensions sur une monoplace et la deformations des slicks..il me parait possible de se passer de suspensions !!! (voir la Dragon R)
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Ven 27 Juil 2012 - 16:16
Light is light et simple c'est bon, Wink
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 31 Juil 2012 - 12:05
Voici les paliers en diam. 50 pour le futur train arrière
gipa39
Nombre de messages : 555
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 31 Juil 2012 - 15:38
Tes paliers sont-t-ils à roulement oscillant ?
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mer 1 Aoû 2012 - 21:04
Non ce ne sont pas des paliers auto-aligneurs,
mais si les fixations sont bien pensés/réalisés il n'y a pas de soucis (il faudra également repérer les pièces).
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mer 1 Aoû 2012 - 22:20
le mieu est de mettre tous les paliers sur l'arbre,de fixer les platines et de les pointer pour les avoir en parfait alignement.
C'est bon il y a des graisseurs.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 2 Aoû 2012 - 9:46
Oui tout a fait, et après il faudra quand même repérer les pièces (et leur orientation) pour ne pas avoir de surprise.
chars48
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 2 Aoû 2012 - 9:50
Bonjour vmt,
Je connais très bien ce type de paliers; ils sont utilisés principalement dans l'industrie.
Ils sont costauds mais résistent mal aux chocs car ils sont en fonte.
Ils existent aussi avec roulements oscillants.
Contrôles quand même la vitesse de rotation max. admissible de ton modèle.
Cordialement,
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 2 Aoû 2012 - 10:11
Petite correction, ce sont bien des paliers auto-aligneurs.
Oui c'est sur la font n'aime pas les chocs, ça sera à vérifier régulièrement au début.
Au niveau de la vitesse de rotation je n'ai pas trouver beaucoup d'info, j'ai juste trouvé :"vitesse: 4000trm"
gipa39
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 2 Aoû 2012 - 11:01
Personnellement, je préfère cette solution. Comme j'avais lu dans un message précédent "pas de suspensions.. c’est le chassis/pneu qui travaille " je t'ai posé la question sur tes roulements, car la moindre torsion du châssis serait encaissée latéralement par les roulements. Les bases porte-roulement sont effectivement le plus souvent en fonte, mais boulonnées sur le châssis par les quatre boulons il y a peu de risque de bris.
A 4000 tours/min aux roues en 10 pouces tu vas être limité en vitesse maxi ! Guère plus que 360 km/h
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 2 Aoû 2012 - 12:52
Pour la vitesse cela risque d'etre un peu juste Laughing
Sinon il y avait le montage comme sur les kart entre 2 platines métalique,
si mes souvenir sont bon il y en a en diam 50mm.mais bon ceux-là feront trés bien l'affaire.
Tu les as eux a quel prix?
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 2 Aoû 2012 - 13:37
Si tu veux, je peux te prêter et t'envoyer ceux là, pour faire des essais.
Diamètre intérieur 30mm
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 2 Aoû 2012 - 20:57
Merci mais ça devrais aller.
je les ai acheté en Allemagne, payé 20€ pièce ( il y en a à tous les prix surtout en France ... )
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 2 Aoû 2012 - 20:58
voici aussi le type de frein qui sera utilisé pour l'arrière:
le disque et les plaquette seront changé
(disque ventilé de R19 et l’étrier qui va avec)
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 27 Juin 2013 - 21:09
je met le proto a finir en vente (par manque de temps)
Edit: apres reflexion il n'est pas en vente, seulement ayant un autre projet je pense le finir plus tard
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 30 Juil 2013 - 13:40
redémarrage du moteur après plus de 2 ans sans tourné
un petit peu de difficulté pour tout shunter mais ça fonctionne :d
(sans radiateur, echappement, ni reservoir )
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 1 Aoû 2013 - 9:23
- Ahhh ces Jap.... sont trop fort, ça démarre tout le temps !!!!!
