 Projet piste de vmt moteur ZX-9R
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mer 25 Avr 2012 - 14:17
De trés belles découpes,cela va t'en faire gagner du temps.
Nombre de messages : 4742
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mer 25 Avr 2012 - 15:01
Super tout ça
J'aime beaucoup le coté Kartcross-piste
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 26 Avr 2012 - 10:09
Merci beaucoup, ça fait plaisir et motive pour la suite Smile
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 26 Avr 2012 - 18:06
Ca avance bien dis moi.
Bonne continuation cheers
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Lun 21 Mai 2012 - 16:16
Voici donc une photo des tubes et une du début de l'extension de l'atelier (environ 40m²)
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Lun 21 Mai 2012 - 17:15
Superbe ton atelier,tu as même prévu la pompe a chaleur our etre dans de bonne condition pour cette hiver.
Peut etre là tu prévue réverssible pour l'été,mais vu le temps en ce moment pas besoin de la clim.
Bonne continuation pour l'extention,vivement la reprise sur le 4 roues.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Lun 21 Mai 2012 - 19:02
c'est juste une extension, ça sera "ouvert". je vais stocker du matériel en dessous pour désengorger l'atelier (accolé à l'extension).
(le boitier c'est la pompe de la piscine des voisins)
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Lun 21 Mai 2012 - 23:15
Tu attends 6 mois et tu le fermes,en disant a madame que c'est pour faire du rangement dans ton garage. Laughing
Pour la piscine dommage que ce soit au voisin.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Lun 25 Juin 2012 - 11:24
L’extension est presque fini depuis un petit moment (encore quelques planches de bardage :p)
Je suis impatient de redescendre donc le proto dans l'atelier pour le continuer
Voici des photos pour faire garder espoir
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Lun 25 Juin 2012 - 11:34
C'est bon signe,et a l'approche des vacances cela va le faire.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Dim 8 Juil 2012 - 21:31
Oui tout a fait, les vacances commencent le 21 Razz
le proto a été descendu aujourd'hui voici une photo
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Dim 8 Juil 2012 - 21:45
Cela se présente fort bien.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mer 11 Juil 2012 - 16:24
Merci, oui effectivement Razz
donc voici un petit "reportage" sur le réalisation de mon siège baquet en fibre que j'avais fait au début du projet (je viens de retrouver les photos).
en papier echelle 1/2
la tole qui servira de moule
le résultat est moyen mais solide, il sera tout de meme renforcé
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 12 Juil 2012 - 19:08
Aujourd'hui, j'ai ajusté les fixations des triangles et pointé.
il n'y a aucun point dur sur tout le débattement (sur la photo je suis en limite de rotule)
j'ai également découpé des pattes qui serviront pour de futurs fixation diverses.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Ven 13 Juil 2012 - 12:11
Donc après réflexion, pour finir les soudures du chassis elle seront faites au mig.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 19 Juil 2012 - 20:37
le chassis a été entièrement soudé (il resté des tubes pointés uniquement) et le compartiment moteur a été réalisé avec une partie démontable pour pouvoir installer le moteur.
(un coup de brosse sera passé sur les soudures avant la peinture)
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 24 Juil 2012 - 17:52
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 24 Juil 2012 - 18:08
Ca sent bon tout cela Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mar 24 Juil 2012 - 20:03
Belle reprise d'activité avec la pose du moteur.
Tu as prévu quoi pour la partie transmission,direct ou avec un différentiel?
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mer 25 Juil 2012 - 12:57
Merci,
en ce qui concerne la transmission il n'y aura pas de différentiel (j'attend quelques pièces avant d'en dire plus)
Smile
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Mer 25 Juil 2012 - 13:04
On va attendre alors.
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 26 Juil 2012 - 12:45
Voici une petite série de photos,
j'ai donc commencé la colonne de direction et le volant démontable,
j'ai reçu mes pneus avant donc j'ai enfin pu réaliser mes "poussant" pour les amortisseurs.
On peut également deviner le système qui sera utiliser pour le train arrière ...
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 26 Juil 2012 - 13:12
Tu prevois de faire un arriere rigide et non triangulé?
RomiWan
Nombre de messages : 73
Emploi : Technicien CAO
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 26 Juil 2012 - 15:03
ça va faire un beau jouet ça Wink
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 26 Juil 2012 - 16:08
oui je pense faire l’arrière rigide du même type que la Dragon-R de Light-Is-Right.
Les amortisseurs avant sont suffisamment dur pour faire passer ce système et que le proto se "comporte comme un kart".
des photos de la Dragon-R
Oui Very Happy
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 26 Juil 2012 - 20:58
beau boulot !!
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Jeu 26 Juil 2012 - 22:51
Merçi pour la réponce.
Et comme en kart il y aura certainement une légére flexion du chassis pour etre toujours en appui.
RomiWan
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Ven 27 Juil 2012 - 9:47
Normalement si je ne me trompe pas, en Karting dans un virage, la roue arrière intérieur décolle du sol pour éviter d'être entrainé par le train arrière dépourvu de différentiel....
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Ven 27 Juil 2012 - 10:03
Oui c'est tout a fait ça.
Si ma conception est bonne ça devrais ce passer comme ça ou du moins délester la roue arrière intérieur (d'ou le système d'amortisseur assez dure a l'avant)
MessageSujet: Re: Projet piste de vmt moteur ZX-9R   Ven 27 Juil 2012 - 12:15
Tout a fait dacord pour le karting,mais cela le ferra t'il sur les trés grande courbe d'un circuit auto.
Je parlais plus de la fléxibilité du chassis pour la suspenssion du train arriére.
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
