Partager |
 Reglages de base carbus Dellorto 40: HELP!!
Nombre de messages: 3625
Emploi: Dev-Pack
MessageSujet: Reglages de base carbus Dellorto 40: HELP!!   Lun 13 Juin 2011 - 9:30
J'ai une paire de Dellorto 40 DHLA F que j'aimerais tester, je les ai rénové, reste à les prérégler.
OK pour les vis de richesse, mais voila il y a une vis pointeau avec contre écrou de blocage dont je ne connais ni l'action ni le réglage de base... quelqu'un pourrais m'aider?
C'est les vis entourées sur la photo:
Merci par avance.
speedster356
Nombre de messages: 329
Emploi: carrossier
MessageSujet: Re: Reglages de base carbus Dellorto 40: HELP!!   Lun 13 Juin 2011 - 10:33
salut mika , se ne serait pas des vis qui tienne les buses en places par hasard Shocked
pascal;
http://flat4.the samba.
SCORAF
Nombre de messages: 29
Emploi: SANS
MessageSujet: DELL ORTO   Lun 13 Juin 2011 - 16:54
sLT GAGA ,
ces vis servent a synchroniser les 2 corps du carbu , il s'agit là d'un réglage au petit oignon , sans colonne a mercure laisse tomber , pour cela un conseil , afin d'équilibrer au mieux les 2 corps , resseres completement les vis , puis tu les desseres d'un tour , tu les bloques avec le contre écrous , et ton carbu sera au moins "équilibré".
bye
Emploi: Dev-Pack
MessageSujet: Re: Reglages de base carbus Dellorto 40: HELP!!   Mar 14 Juin 2011 - 13:22
Merci à vous 2
Ces vis ne maintiennent pas les buses, c'est des vis de réglage ça c'est sûr.
Du coup je pense que Scoraf à mis dans le mil!
» reglages cocker
» Reglages de base carbus Dellorto 40: HELP!!
» Pours les spécialistes des carbus DELLORTO DHLA 40
» Recherche carbus DELLORTO DHLA 40 ALFETTA GTV 2.0
» Double carbus Dellorto FZD reconditionnés
