 un Projet pour se faire la main et apprendre.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 16 ... 29  Suivant
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 14 Juin 2011 - 22:53
Ok mais a ce moment là,cela va aussi te changer le réglage de ton angle de pivot et celui de carrossage.
tout à fait.
Oui, Le but étant de me permettre un maximum de réglages, à l'exemple du kart, soit angles de carrossage, hauteur train avant, chasse, ouverture et fermeture du train.
Pour cela je compte, utiliser la longueur du filetage des rotules des triangles, monter un système réglable en longueur pour monter ou descendre ce train et jouer avec la longueur de filetage des extrémités de ma crémaillère.
Tout un programme en perspective... pale
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 14 Juin 2011 - 23:22
Le train avant est une belle partie de géometrie.
Plus tu mets de possibilite de réglage meilleur serra ton approche.
Il me semble qu'il y a un ouvrage sur le sujet.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 14 Juin 2011 - 23:31
Petit hors sujet.
J'ai le plaisir de vous annoncer que je participerai à la première épreuve TTI CARBONE Longs Circuits sur le tracé de Croix en Ternois, les 1, 2 et 3 juillet prêt de LILLE.
J'aurais à coeur de recevoir les membres de kitcar.fr.
Je porterais le n° 72.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Ven 17 Juin 2011 - 22:44
En réponse aux excelents conseils de stephanedu14, la fixation du triangle supérieur sera surélevé.
Après de nombreuses minutes de réflexions, le triangle inférieur sera bloqué de cette façon.Dans le but de brider les mouvements vers le haut et vers le bas.
Rajout de tube carré pour consolider le tout en pensant à laisser l'espace sufisant pour permettre le changement de triangle si déterioration.
Ajout de silentbloc fait maison entre le triangle inférieur et la barre juste au dessus. En plus de combler l'espace entre le triangle inférieur et la bar cela permettra de diminuer les vibrations.
J'ai trouvé ça pour les fabriquer. Du cahoutchouc toilé et renforcé.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 19 Juin 2011 - 17:33
Le support de triangle supérieur en cours de pointage.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 19 Juin 2011 - 17:39
Mise en place et contrôle équerrage avant pointage sur le châssis principale
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 19 Juin 2011 - 17:41
J'attaque le côté gauche, mais je suis stopé par manque de matériaux.
Nombre de messages : 941
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 19 Juin 2011 - 18:56
Tu es bien sur de ton montage des triangles, j'ai l'impression que le triangle que tu a monté en haut devrai être en bas et inversement. D'une part le triangle inférieur et en principe toujours plus long que le supérieur et l'angle de pivot me semble inversé : http://www.seneauto.com/docs/train%20avant.pdf
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 19 Juin 2011 - 20:56
Superbe lien YDG,il explique bien tout les angles et leurs incidence sur leur role.
C'est un Post it a mettre en haut du chapitre sur les train avant.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 19 Juin 2011 - 21:27
Oui, j'attendais la remarque. Après plusieurs essais de montages, j'ai volontairement mis les triangles supérieur en bas et inversement. J'ai également inversé le triangle inférieur de droite à gauche et inversement. Il y a eu de la cogite pendant pas mal de minutes. Surprised
Merci pour le lien, il est très intéressant !
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 19 Juin 2011 - 21:29
Un petit raidisseur entre les supports droits et gauches.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 19 Juin 2011 - 21:33
La partie triangle de droite est posée.
Il ne me restera plus qu'à réaliser mes silentbloc
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 19 Juin 2011 - 21:35
Utilisation de mon cadeau de la fête des pères.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 19 Juin 2011 - 21:40
Il va y avoir une modification sur la position du pilote. Je voulais que le baquet soit excentré sur la gauche mais vu mon sytème de triangulation avant, celui ci sera en position centrale.
L'arceau avant est donc à refaire.
Et oui, c'est le jeu ma pauv Lucette
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 19 Juin 2011 - 21:54
Il y aura biensûr des barres pour renforcer la rigidité du train avant en cas de choc avant et pour prévenir du travail de la partie avant du châssis.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 19 Juin 2011 - 22:30
Je n'insisterai pas plus, mais même sans suspension lors du braquage des roues, ton angle de pivot étant à l'envers, tu vas avoir de très gros problèmes, puisque tu fait du kart regarde ton angle de pivot et tu comprendras.
Petite anecdote au sujet du karting j'en ai fait plus de 15 ans en National et Inter dans les années 70 à l'époque ou on partait avec le kart sur la galerie pour faire les championnats de France au Creusot, les Sables d'Olonnes, Fenouillet, Le Mans ... lors d'un championnat de France Inter je suis arrivé avec un kart à 5 roues (3 sur l'arbre arrière) bilan de super chrono, la semaine qui à suivi la commission technique imposait 4 roues.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 19 Juin 2011 - 23:01
OK, j'ai fait en sorte de pouvoir les retourner.
Tu as des photos de ce kart à 5 roues. Ca conception a du etre un sacré challenge.
Au plaisir de se voir
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Lun 20 Juin 2011 - 6:13
J'ai hélas pas retrouvé de photos. Le but était de passer plus vite en virage sans perdre de motricité, pour cela il fallait trouver un système qui diminue les frottement en virage du au manque de différentiel, j'avais donc monté 3 pneus de diamètres identiques mais ceux extérieurs était des pneus avant donc plus étroits donc moins de résistance en virage.
Autre anecdote j'ai bien connu Dominique et Gilles TIERCELIN et c'est dans le même club que j'ai débuté. J'avais moi aussi envisagé et dessiné un châssis de kart plateforme mais en alu dans le style du TTI CARBONE (à l'époque le carbone n'était pas courant).
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Jeu 23 Juin 2011 - 21:05
La première épreuve aura lieu sur le circuit auto de Croix en Ternois.
Les TTI CARBONE te les SUPERKART 250cc feront le déplacement.
Une épreuve à ne pas manquer.
Le T.K.R.Compétition sera au rendez-vous.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Sam 25 Juin 2011 - 22:23
est ce que tu vas refaire la course de saint Onge..
je crois que les 250 superkart y seront en septembre . pas trop loin de chez moi...
Pour les triangles , de la façon dont s'est monté , tu risques de dejanter le cote extérieur au premier virage.( ça va lui donner du carrossage negatif en virage.)
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 26 Juin 2011 - 9:08
Oui, je serais à Haute de Saintonge en septembre. Les superkart seront de la partie.
Pour quel raison est ce que je risque de déjanter?
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 26 Juin 2011 - 11:17
J'ai besoin de votre avis avant d'attaquer l'autre coté.
Cela vous semble t'il plus sérieux ?
J'ai pris en compte vos "critiques" très constructives.
Merci à ceux qui suivent mon sujet.
Et oui, j'en ai rèvé il y a deux jours, alors j'ai décidé de mettre des amortisseurs moto.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 26 Juin 2011 - 12:35
Cela se présente mieu.
Il y a juste le sujet du porte moyeu qui me gene un peu.
Regarde le post ouver sur les angles du train avant.
Pour moi,je permuterai droite gauche pour avoir la projection vers l'exterieur.
Cela te permetras d'avoir une direction moins lourde.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 26 Juin 2011 - 13:37
Je penses que ton moyeu et monté à l'envers, le haut doit être en bas et la bas en haut là tu aura un angle de pivot correct, ce qui va t'obligé à déplacer les fixation d'un des 2 triangles pour remettre la roue horizontale.
Tu devrai essayer de retrouver le montage initial du quad cela t'aidera pour la suite. On ne peux pas inverser le montage tel que prévu d'origine.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 26 Juin 2011 - 13:43
OK, au boulot
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 26 Juin 2011 - 14:09
Alors là, je pense que vous allez bien rigoler... Laughing Laughing Laughing
Pour moi, le faite de dire que la fusée était à l'envers voulait dire que je l'avais mise du mauvais côté et là en suivant vos conseils à tout deux je viens de comprendre. Il faut que je retourne la fusée sur elle même. rabbit
Donc l'idéal est de prendre la fusée de droite et la mettre à gauche puis de les mettre à l'envers Basketball
Et là, comme le souligne YDG, il faut que je déplace de quelques centimètres la barre support des triangles suppérieur.
Enfin comme le dit stephanedu14 " prends exemple sur le montage d' un quad" deuxième boulette pour moi car je n'y avais pas pensé et le pire c'est que j'ai mon quad à 2m de moi. Seul changement le débattement qui est plus important sur du cross que sur de l'asphalte. rabbit
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 26 Juin 2011 - 14:15
Le résutat dans 40MN...
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 26 Juin 2011 - 14:55
Les modifs ont été apportées. Impec, la fusée est bien libre, par de lourdeur ou de sensation de blocage. Le débattement vers le bas et vers le haut de l' ensemble est plus que sufisant. Cela m' apporte même la possibilité de réglages en perçant différents trous sur la barre qui recevra la partie haute de l'amortisseur.
P'tite vidéo...
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 26 Juin 2011 - 15:02
A plusieur ,cela va le faire.
Vu que tu vas etre peut etre amené a faire une modif sur la fixation du triangle supérieur,fais en sorte que tes triangles soit //.
Pour rigidifier le tunel avant,fais une X pour répartir les efforts.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 26 Juin 2011 - 16:37
C'est prévu
Page 3 sur 29Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 16 ... 29  Suivant
