 un Projet pour se faire la main et apprendre.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 15 ... 29  Suivant
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Sam 11 Juin 2011 - 21:21
C'est déja cela de trouvé.
Au train ou cela avance tu roule en debut de semaine.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Sam 11 Juin 2011 - 21:42
Et là après un premier nettoyage...
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 12 Juin 2011 - 13:41
L'arceau principale a été ceintré et soudé ce matin.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 12 Juin 2011 - 13:44
Mathieu dans ces oeuvres.
Mise en place de l'arceau qui acceuillera la console et la colonne de direction..
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 12 Juin 2011 - 13:46
Voici les gueules de loup made in MATHIEU des barres transversales, . Jolie non?
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 12 Juin 2011 - 13:50
Voici où nous en sommes après le travail de ce matin.
Il nous reste quelques barres de renforts à souder. Je préfère adapter ma triangulation avant et la transmission arrière au paravant.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 12 Juin 2011 - 13:55
Le reste du travail se fera à la maison.
Je remercie MATHIEU qui s'est associé à mon projet, pour la qualité de son travail et de ces conseils.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 12 Juin 2011 - 18:15
Le châssis est à la maison.
Voyons avec quelques éléments ce que cela pourra donner dans le futur une fois tout assemblé et ajusté.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Lun 13 Juin 2011 - 10:25
Pas mal du tout ton avancée
Voici un site de pièces pour 2CV des fois que tu en ai besoin (personnellement j'en suis content après plusieurs commande)
http://www.euroretro-pieces.com/
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Lun 13 Juin 2011 - 11:27
Super merci.
Tu lis dans mes pensées ???
Il me faut justement deux silentbloc moteur avant. Tu as peut être ça?
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Lun 13 Juin 2011 - 12:12
Merçi VMT pour le lien,il y a de la belle piéces pas chéres pour la deuche et les Cox.
Ramirez cela avance fort,bonne continuation.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Lun 13 Juin 2011 - 14:41
RAMIREZ a écrit:
Super merci.
Non désolé je n'ai pas cette pièce.
le moteur de 2cv6 que j'ai est monté sur mon buggy.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Lun 13 Juin 2011 - 23:35
Les supports de triangles
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Lun 13 Juin 2011 - 23:43
Ce premier essais me donnait un ensemble beaucoup trop large.
J'ai du modifier l'avant du châssis pour obtenir une largeur +raisonnable, soit au total de l'extérieur de roue à roue, 1700mm.
Ca donne cela
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 14 Juin 2011 - 11:02
bIEN!!!! je vois que le schmilblik avance . La clé est maintenant d´adapter tes bielettes de direction à la longueur de tes triangles pour qu´il y ait le moins de braquages induits possible . Est-ce que tu sais le faire ? Si besoin je peux t´aider mais il me faudrait les còtes de tous les points d´articulation par rapport au sol et à l´axe du véhicule .
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 14 Juin 2011 - 19:14
Il va pas y avoir un petit soucis avec l'amplitude de débatement des triangles?
je les aurais mis //.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 14 Juin 2011 - 19:21
Non, car je rappel qu'il n'y aura pas de suspensions.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 14 Juin 2011 - 19:32
Je n'utiliserais pas de bielettes mais une colonne de direction légère avec crémaillère courte.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 14 Juin 2011 - 20:40
ok pour le train avant fixe.
Mais j"aurais quand même mis plus d'ouverture coté chassis pour éviter certaines contraintes.
Quand tu va etre en appui dans un virage,il faut que l'effort passe par un point haut.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 14 Juin 2011 - 20:53
OK je note. Merci
Donc plus comme cela ?
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 14 Juin 2011 - 21:35
Oui avec un écartement des encrage plus large que l'entraxe des rotules de pivot.
Pour bloquer le train,tu prévois un systéme que tu pourra régler en hauteur?
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 14 Juin 2011 - 21:37
oui en effet
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 14 Juin 2011 - 21:52
A la rigeur prévois aussi sur les encrages du haut la possibilité de régler la chasse comme
on régle la hauteur d'un chassis kart avec des rondelles que tu déplace en fonction des éssais.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 14 Juin 2011 - 22:06
Pour ce réglage là, j'ai prévu de jouer avec la longueur de filetage des rotules en bout de triangle.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 14 Juin 2011 - 22:32
Ok mais a ce moment là,cela va aussi te changer le réglage de ton angle de pivot et celui de carrossage.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 14 Juin 2011 - 22:53
tout à fait.
Oui, Le but étant de me permettre un maximum de réglages, à l'exemple du kart, soit angles de carrossage, hauteur train avant, chasse, ouverture et fermeture du train.
Pour cela je compte, utiliser la longueur du filetage des rotules des triangles, monter un système réglable en longueur pour monter ou descendre ce train et jouer avec la longueur de filetage des extrémités de ma crémaillère.
Tout un programme en perspective... pale
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 14 Juin 2011 - 23:22
Le train avant est une belle partie de géometrie.
Plus tu mets de possibilite de réglage meilleur serra ton approche.
Il me semble qu'il y a un ouvrage sur le sujet.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 14 Juin 2011 - 23:31
Petit hors sujet.
J'ai le plaisir de vous annoncer que je participerai à la première épreuve TTI CARBONE Longs Circuits sur le tracé de Croix en Ternois, les 1, 2 et 3 juillet prêt de LILLE.
J'aurais à coeur de recevoir les membres de kitcar.fr.
Je porterais le n° 72.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Ven 17 Juin 2011 - 22:44
En réponse aux excelents conseils de stephanedu14, la fixation du triangle supérieur sera surélevé.
Après de nombreuses minutes de réflexions, le triangle inférieur sera bloqué de cette façon.Dans le but de brider les mouvements vers le haut et vers le bas.
Rajout de tube carré pour consolider le tout en pensant à laisser l'espace sufisant pour permettre le changement de triangle si déterioration.
Ajout de silentbloc fait maison entre le triangle inférieur et la barre juste au dessus. En plus de combler l'espace entre le triangle inférieur et la bar cela permettra de diminuer les vibrations.
J'ai trouvé ça pour les fabriquer. Du cahoutchouc toilé et renforcé.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 19 Juin 2011 - 17:33
Le support de triangle supérieur en cours de pointage.
Page 2 sur 29Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 15 ... 29  Suivant
