 un Projet pour se faire la main et apprendre.
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 15 ... 29  Suivant
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 29 Mai 2011 - 9:59
RAMIREZ a écrit:
Ca peut être ??
Oui c'est tout a fait cela pour l'arceau.
Pour la mécanique je pence soit du Renault 5GT ou alpine turbo avec la boite en porte a faux.
Non non surprise, il faudra attendre Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 29 Mai 2011 - 10:33
Aussitôt dit, aussitôt fait.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 29 Mai 2011 - 10:39
Voilà avec le pilote.
A savoir que tout sera réhaussé du sol de quelques centimètres, une fois les roues montées.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 29 Mai 2011 - 10:50
beaux début de nouveau projet,
pour une barquette tu peux regarder sur ce post http://kitcar.bb-fr.com/t5481-global-gt-barquette-a-moteur-de-moto-et-autre-monoplace des fois que ça te donne des idées
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 29 Mai 2011 - 11:24
Tu as vu juste, je travail quasimen dans cet esprit.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mer 1 Juin 2011 - 19:32
Besoin de votre avis.
Que dites vous de passer en réduction de
ça.............................................. en...........................................ça ?
Cela ma travaillé cet après midi
L'idée est de réduire le moule du NITROCAR 900Cup existant et de le modifier au besoin.
L'entrée se ferait par une trappe sur le toit ou par une porte de type papillon.
Votre avis m'intéresse
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mer 1 Juin 2011 - 21:36
Demain je réalise un plan de coupe de la carrosserie de type barquette qui se rapprochera de la FORMULA LE MANS. Du moins je l'espère. Surprised
Le but n'est pas de faire une simple copie.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 7 Juin 2011 - 12:46
Le médecin m'a remis une semaine de repos. Cela va me permettre d'étoffer mon projet. Moi qui ne tien pas en place, cet arret de travail forcé suite à mon opération commence à être long. Je vais utiliser ce temps "libre".
Ces derniers jours, j'ai fait la connaissance avec un fou de soudure pour qui s'est également son métier.
Nous réaliserons le châssis ensemble. Le châssis inférieur devrait être pointé ces prochains jours et les tubes arceaux cintrés.
Nous utiliserons, sur ces bons conseils des tubes spécifiques.
Le châssis principale sera en tubulure carrée de 30X30mm. Ca rigidité n'en serra que renforcée.
Les arceaux en 30mm également mais en section ronde.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 7 Juin 2011 - 15:45
salut , très intéressé par ton projet , notamment lorsque tu dis qu´il n´y aura pas de suspension . C´est aussi une idée qui me trotte dans la tète depuis longtemps . Superkart a commençé un projet superbe dans ce sens .
Attention au diamètre de l´arceau :30 mm , ne serait pas homologable .
Bonne remise en forme et je vais suivre ton projet avec beaucoup de curiosité .
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 7 Juin 2011 - 16:37
OK merci
Quel devrait être le diamètre de ce tube ? Je n'ai rien trouvé là-dessus.
Je viens de trouver cela, mais c'est pour les kart cross : Tube Arceau 40x2 TU37B
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mer 8 Juin 2011 - 8:37
Par soucis de sécurité et après recherche suite au post de pbay.motors, l'arceau principale sera réalisé en tube de 40mmm.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mer 8 Juin 2011 - 10:29
OK , mais si tu veux faire du circuit il me semble que c´est 45x2 pour l´arceau . Je ne suis pas sûr , regarde l´annexe J de la FIA , selon la catégorie où tu envisages de l´homologuer
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mer 8 Juin 2011 - 11:10
OK
Mais ne mettons pas la charue avant les chevaux Wink Wink
Je ne compte pas m'engager en championnat mais me faire plaisir.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Jeu 9 Juin 2011 - 10:54
Construction du "marbre"
Et oui, c'est bien une base de sommier de clic clac. Laughing Laughing
Le tout sera renforcé biensûr, mais cela me fait une bonne base. Le châssis du nouveau projet ne sera de toute façon pas bien lourd.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Jeu 9 Juin 2011 - 10:57
Ce soir, découpe des tubes des châssis inférieur et supérieur du proto puis pointage.
Je tacherais de vous mettre des photos demain.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Jeu 9 Juin 2011 - 15:37
Il est bientôt terminé
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Ven 10 Juin 2011 - 8:52
Les choses sérieuses ont commencées. cheers
Hier soir nous avons travaillés sur le châssis principale. Il est à 85% terminé. Surprised
Il reste, en plus des transversales, des barres de fixation à ajouter pour la partie mise en place moteur, direction et triangles de fusées. Avant e souder ces barres, je veux positionner les différents organes comme les triangles, le moteur, les cardans, la colonne de direction...
Superposition du gabarit en PVC sur le VRAI châssis. Rien à dire.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Ven 10 Juin 2011 - 13:19
J'ai terminé mon "marbre" ce matin.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Ven 10 Juin 2011 - 13:22
J'ai reçu les pièces qui vont recevoir quelques modificaions pour le train avant droit et gauche
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Ven 10 Juin 2011 - 13:29
Idem pour le train arrière.
L'arbre qui provient d'un quad sera modifié pour recevoir les demi cardans côté BV.
J'ai ajouté 2 portes roulement qui acceuilleront la transmission.
Et oui dans un premier temps, le proto recevra moteur de 602CC en provenance d'une 2CV.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Ven 10 Juin 2011 - 13:48
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Ven 10 Juin 2011 - 15:29
C´est bien dans l´esprit low cost et si c´est pour te faire plaisir , nous construisons tout à fait dans le même esprit . J´ai bien aimé le coup du sommier , moi aussi j´ai utilisé pour mon " training " beaucoup de ferraille de récup . Attention quand mème à l´épaisseur et qualité mini des tubes .
D´après ce que je vois tu vas utiliser des 1/2 trains AV de quad ¿?
Boin courage .
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Ven 10 Juin 2011 - 15:37
Oui correct, le but est de se faire plaisir avant tout.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Sam 11 Juin 2011 - 11:57
pas mal le début du châssis, dans un premier temps un moteur de 2cv (un autre moteur par la suite ? moteur de moto ? Smile )
au niveau du train avant tu as déjà de très belles pièces.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Sam 11 Juin 2011 - 21:03
Moteur et BV trouvés.
:arrow:Provenance du don d'organes d'une 2CV fourgonnette.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Sam 11 Juin 2011 - 21:21
C'est déja cela de trouvé.
Au train ou cela avance tu roule en debut de semaine.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Sam 11 Juin 2011 - 21:42
Et là après un premier nettoyage...
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 12 Juin 2011 - 13:41
L'arceau principale a été ceintré et soudé ce matin.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 12 Juin 2011 - 13:44
Mathieu dans ces oeuvres.
Mise en place de l'arceau qui acceuillera la console et la colonne de direction..
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 12 Juin 2011 - 13:46
Voici les gueules de loup made in MATHIEU des barres transversales, . Jolie non?
Page 1 sur 29Aller à la page : 1, 2, 3 ... 15 ... 29  Suivant
