 un Projet pour se faire la main et apprendre.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17 ... 29  Suivant
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 7 Aoû 2011 - 12:05
Ce sont des écrous souder au bout de tes tubes?
Il faudrait mieu trouver un tube plus petit que tu filte et que enmanche dans le plus gros.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 7 Aoû 2011 - 13:24
C'est presque ça. 3 boulons enfilés à l'intérieur du tube et juste arrondis sur les côtés pour pouvoir les incérer dedans.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 7 Aoû 2011 - 13:58
Fais des petis trous de par en par pour faire des bouchonnages.
l'idéale aurait été de faire tourner des inserts,mais on fait comme on peut avec les moyens du bord.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 7 Aoû 2011 - 14:43
OK bien vu
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 7 Aoû 2011 - 20:06
Fabrication du triangle inférieur droit, avec les outils du bord.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 7 Aoû 2011 - 20:10
Essais de mise en place.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Lun 8 Aoû 2011 - 18:07
Besoin de votre avis.
En se qui concerne la fixation au châssis du triangle inférieur et supérieur j'ai pensé à ça.
Est ce utile ou le réglage avec les rotules UNIBAL sera suffisant? Les rotules seront côté porte moyeu.
J'attends votre avis avant d'entreprendre de faire d'autres "T". Le filetage côté "T" est fixe.
A la question, "ton triangle inférieur n'est pas très grand en comparaison de ce qui se fait normalement", je répond que mon châssis est de forme rectangulaire et je limite volontairement la largeur de l'engin à 170mm hors tout. Finalement c'est mon habitacle qui est légerement trop large.
stephanedu14 je compte sur toi. Wink
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Lun 8 Aoû 2011 - 18:11
stephane, tu remarqueras que j'ai suivi tes conseils
sur les 2 côtés opposés.
A noter qu'il aura ajout d'équerres
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 9 Aoû 2011 - 17:58
Et voilà, le triangle inférieur droit est quasi terminé.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 9 Aoû 2011 - 18:00
Les supports de triangle supérieur.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 9 Aoû 2011 - 18:03
Maintenant le premier triangle supérieur
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 9 Aoû 2011 - 18:06
Essais et ajustage
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 9 Aoû 2011 - 18:27
Bonjour.
Il faut que tu mettes un renfort entre tes fixation de triangles inférieurs.
Il faut que tu traverse entiérement ton chassis,meme en dessous de la boite pour éviter de ceintrer.
Il va falloir faire aussi des renforts pour ceux supérieur mais en V,partant des encrages passant par le dessous de la Boite,
pour se fixer sur ceux déja en place en leur centre,voir peut etre faire de même par le dessus mais démontable.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 9 Aoû 2011 - 18:47
Tout cela est prévu.
Pour le châssis pricipale je comptait faire comme cela
Pour la partie poste de pilotage
Pour la partie moteur
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 9 Aoû 2011 - 19:23
Non pas des diagonales,des renforts droits.
regarde tes photos,tes supports de trianggles sont en allignements des partie sup.
Pour celui le plus en avant tu reviens légérement de biais puis en ligne pour te dégager le carter moteur.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 9 Aoû 2011 - 19:58
Tu peux me faire un schéma car j'ai le cervau en vrac rabbit
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 9 Aoû 2011 - 22:44
je t'aurais bien fait un croquis comme toi mais je suis une bille avec l'informatique,suis plus habile avec une clef de 10 et une torche a souder,
et j'ai pas d'APN sous la mains pour faire un crobart papier puis photo.
Si je le récup demain je te fais cela.
Mais ce que je voulais te dire c'est de mettre un tube partant de tes encrages de droite jusqu'a ceux de gauche.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mar 9 Aoû 2011 - 23:35
Peut être penses tu à cela?
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mer 10 Aoû 2011 - 0:26
Oui c'est cela,si les renforts sont en décalage,faire une diagonale pour venir en regard avec un tube.
Il faut limité le nombre afin de ne pas alourdir trop le chassis mais rigidifier un maximum.
Entre les fixation arriére,vue de l'arriére tu peux faire un rectangle avec une croix, a la façon des barquette.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mer 10 Aoû 2011 - 8:03
OK merci encore. Toute la partie châssis principale sera réalisée en tube carré. Le reste de la structure en tube rond de diam. 30.
Qu'en penses tu ?
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mer 10 Aoû 2011 - 10:43
C'est impecable mais il t'en faut aussi par le dessous de boite.
la croix je la verai plus par l'arriére.
Sinon,en faisant des recherches je suis retomber sur un sujet du forum,
comme quoi pouquoi chercher ce que l'on a chez nous.
http://kitcar.bb-fr.com/t191-gt-40-mini-legende
En plus c'est avec une méca de 2 ch.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Ven 12 Aoû 2011 - 9:23
OK merci à toi je vais allé y faire un tour.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Ven 12 Aoû 2011 - 10:05
Je viens d'aller faire un tour sur ce post. Que du TOP. Pour ne pas avoir connu ce post au par avant je suis rassuré de voir que la "façon de m'y prendre" à déjà fait ces preuves. Son niveau technique est largement au dessus de mes compétences.
J'avoue que je pensais avoir trouvé un procédé économique pour faire des carrosserie et je me trompais. Je pense être dans la bonne voie ne serait ce pour le châssis également, bien que le mien soit plus large.
Je te remercie pour ce superbe lien!!
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Ven 12 Aoû 2011 - 10:27
C'est un sujet que j'avais vu il y a déja un bon moment.
Ma femme qui veux une deuche 56 cela serait bien non,je vais me prendre un coup de casserole non lol!
Il y en a d'autres mais bon comment faire un déterrage,ou alors faire un post sommaire.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Sam 13 Aoû 2011 - 0:21
Tiens un petit cadeau pour donner des idées.
http://www.locostusa.com/forums/viewtopic.php?f=35&t=8526
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Sam 13 Aoû 2011 - 9:55
jfs77
Nombre de messages : 36
Emploi : Informaticien
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Sam 13 Aoû 2011 - 14:04
Salut Ramirez,
Pas mal du tout ce projet. Meme si ca doit être lowcost, j'ai vu que tu ne mettais pas de différentiel ?
edit : euh oui bon j'avais mal lu ton post désolé, avec un moteur et une boite de 2cv forcément pas de problème de ce coté la...
Et sinon, moi l'idée du train avant de quad me plait bien. Ca facilite grandement la construction. Mais pourquoi ne pas avoir utilisé également des triangles avant de quad à l'arrière du chassis ? pour le poid ?
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Sam 13 Aoû 2011 - 16:35
jfs77 a écrit:
Salut Ramirez,
En faite je suis en pleine réflexion à savoir si je garde ce train avant là de quad ou si je me dirige vers un train avant à base de pièces auto (triangles faient maison et moyeux auto). Ce que je veux au finale, c'est que ce soit beau avec et sans carrosserie.
En plus je viens de faire une bonne affaire, cette p'tite CLIO 1, qui ne m'a coûté que 50€.c' est mon voisin qui suit ma passion avec beaucoup d'intérêt et qui m'a donné ce coup de pouce.
jfs77
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Sam 13 Aoû 2011 - 19:39
Je pense que le problème c'est surtout le poid.
Prendre des moyeux sur la clio va te faire un train avant beaucoup plus lourd qu'avec ceux de quad.
En revanche c'est qur que c'est beaucoup moins chère. Mais esthétiquement, je ne vois pas trop le rapport avec les moyeux ?
Limite je pense que ton train avant de quad est plus jolie même si c'est loin d'être la question principale je pense.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Sam 13 Aoû 2011 - 22:39
Avis aux amateurs. D'où peut bien provenir cette crémaillère?
Un indice elle a été retirée d'une petite sportive Anglaise...
Page 5 sur 29Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17 ... 29  Suivant
