 un Projet pour se faire la main et apprendre.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 29  Suivant
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 26 Juin 2011 - 14:09
Alors là, je pense que vous allez bien rigoler... Laughing Laughing Laughing
Pour moi, le faite de dire que la fusée était à l'envers voulait dire que je l'avais mise du mauvais côté et là en suivant vos conseils à tout deux je viens de comprendre. Il faut que je retourne la fusée sur elle même. rabbit
Donc l'idéal est de prendre la fusée de droite et la mettre à gauche puis de les mettre à l'envers Basketball
Et là, comme le souligne YDG, il faut que je déplace de quelques centimètres la barre support des triangles suppérieur.
Enfin comme le dit stephanedu14 " prends exemple sur le montage d' un quad" deuxième boulette pour moi car je n'y avais pas pensé et le pire c'est que j'ai mon quad à 2m de moi. Seul changement le débattement qui est plus important sur du cross que sur de l'asphalte. rabbit
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 26 Juin 2011 - 14:15
Le résutat dans 40MN...
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 26 Juin 2011 - 14:55
Les modifs ont été apportées. Impec, la fusée est bien libre, par de lourdeur ou de sensation de blocage. Le débattement vers le bas et vers le haut de l' ensemble est plus que sufisant. Cela m' apporte même la possibilité de réglages en perçant différents trous sur la barre qui recevra la partie haute de l'amortisseur.
P'tite vidéo...
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 26 Juin 2011 - 15:02
A plusieur ,cela va le faire.
Vu que tu vas etre peut etre amené a faire une modif sur la fixation du triangle supérieur,fais en sorte que tes triangles soit //.
Pour rigidifier le tunel avant,fais une X pour répartir les efforts.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 26 Juin 2011 - 16:37
C'est prévu
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Lun 27 Juin 2011 - 9:23
Salut , les triangles ne doivent pas être parallèles . Si on trace une ligne imaginaire qui les prolonge , en regardant la voiture de face , les 2 lignes divent se couper près du sol . La distance de l´intersection te donnera telle ou telle caractéristiques au train avant . Tu peux voir cela sur un site anglais : racingaspirations où tu as un programme de dessin de suspensions .
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Lun 27 Juin 2011 - 18:28
OK; Il ne le sont pas vraiment avec le chassis.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 10 Juil 2011 - 20:41
La semaine prochaine, je fixerais le moteur sur le châssis. J'utiliserais les silentbloc d'origine.
Je viens de le présenter, cela devrait s'en approcher.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 10 Juil 2011 - 20:43
Des gaines et appindices seront ajoutées pour refroidir le "BESTIAU"
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Jeu 14 Juil 2011 - 13:10
Le moteur est en place.
Des barres de renfors seront naturellement ajoutées pour ne pas que le chàssis vrille.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Jeu 14 Juil 2011 - 13:52
cela se présente bien.
Pour le refroidissement tu peu faire de trés belles écopes facon F1 de chaque coté.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Jeu 14 Juil 2011 - 18:31
Tout à fait.
J'ai pointé le nouveau arceau avant.
La on m'appel pour l'apéro. geek
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Jeu 14 Juil 2011 - 18:55
La colonne de directionest à refaire, elle ne me satisfait pas.
Si quelqu'un a une astuce à petit prix...
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Jeu 14 Juil 2011 - 19:53
C'est pluto du coté du boitier de direction que tu parles.
Il te faut trouver un systéme qui reprend la crémaillére,le pignon d'attaque et les bagues d'extremitées,le reste c'est a la ferraille.
En refaisant un corps de boitier et en mettant le pignon au millieu tu auras une direction centrale.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Sam 23 Juil 2011 - 20:12
J'ai reçu les pièces qui me permettront d'adapter des jantes auto.
Il reste à fraiser les trous pour que les boulons ne sortent pas. En faite, je vais fraiser pour y mettre des écrous à tête conique que je passerais côté roue.
En revanche il faudra très certainement que je réécarte les triangles avant pour permettre un angle de braquage suffisant.
Voici un des portes moyeux qui sera installé à l'arrière. Il faudra modifier le cardan de 2CV pour que l'extrémité côté roue provienne d'un cardan clio comme le porte moyeu. C'est courant en kart cross.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mer 27 Juil 2011 - 19:19
ANNULE
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Mer 27 Juil 2011 - 19:43
Les triangles arrière.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Ven 29 Juil 2011 - 19:28
J'ai finalement opté pour ce système.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Ven 29 Juil 2011 - 20:45
Tu vas avoir intéré a faire une reprise sur la 2éme fixation de l'amorto pour éviter de faire basculer ta piéce.
Si non je pence que tu vas mettre des rotule Unibal,il vaut mieu les fixer dans un U plutot que de le faire sur un seul coté.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Sam 30 Juil 2011 - 7:54
OK merci Wink
Un peut comme ça?
Si je te dis que j'y ai pensé cette nuit, tu vas me dire que cela ne tourne pas rond dans ma tête ou que c'est bon signe. Je pense souvent à comment je vais m'y prendre en dormant, me réveil et note ou fait des schémas.
Cela fait moins rire mon épouse...
Ou alors tu vas me dire " et ben dors plus souvent"
Encore merci pour tes conseils, je vois que je suis sur la bonne piste.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Sam 30 Juil 2011 - 13:41
Le bras inférieur est fait
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Sam 6 Aoû 2011 - 19:51
Et voilà, les 2 portes moyeux sont terminés
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Sam 6 Aoû 2011 - 21:00
J'avai pas vu tes précédents post.
Pour la fixation supérieur c'est bon,c'est a cela que je pençai.
Parcontre il va falloir suivre l'inférieur.
J'aurai prit directement un triangle de Super 5 ou autre avec la rotule.
Pour le réglage du paralélisme tu peux reprendre la biellette de direction.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 7 Aoû 2011 - 7:43
Tout à fait, c'est pour cela que je ne l'ai pas suprimée.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 7 Aoû 2011 - 10:53
En attendant de récupérer les rotules UNIBAL, pas avent le 15 aout, j'ai bricolé ça pour pouvoir continuer à travailler.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 7 Aoû 2011 - 12:05
Ce sont des écrous souder au bout de tes tubes?
Il faudrait mieu trouver un tube plus petit que tu filte et que enmanche dans le plus gros.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 7 Aoû 2011 - 13:24
C'est presque ça. 3 boulons enfilés à l'intérieur du tube et juste arrondis sur les côtés pour pouvoir les incérer dedans.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 7 Aoû 2011 - 13:58
Fais des petis trous de par en par pour faire des bouchonnages.
l'idéale aurait été de faire tourner des inserts,mais on fait comme on peut avec les moyens du bord.
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 7 Aoû 2011 - 14:43
OK bien vu
MessageSujet: Re: un Projet pour se faire la main et apprendre.   Dim 7 Aoû 2011 - 20:06
Fabrication du triangle inférieur droit, avec les outils du bord.
Page 4 sur 29Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 29  Suivant
