| | petit couic electrique sur Dutton phaeton | |
| Auteur | Message |
rsoftokz habitué
Nombre de messages: 175 Age: 44 Localisation: Ile de France Emploi: on se demande Date d'inscription: 01/09/2010
 | Sujet: petit couic electrique sur Dutton phaeton Mer 2 Mar 2011 - 19:09 | |
| Bonjour voila j'ai un petit souci electrique sur ma Dutton (certains diont "normal, c'est une anglaise  ) voila, je vous explique depuis quelques jours, j'ai remarqué que lorsque je me mets en feux de croisement, le niveau de la batterie (neuve) descend tres vite il y a sur la voiture un ampèremètre et un voltmètre quand je roule, maintenant, le niveau de batterie est souvent sur 12/13V environ l’ampèremètre a tendance à aller vers le -30 mais à peine de mémoire quand j'ai eu la voiture, l’ampèremètre allait plutôt vers le +30, sauf quand j'allumais phares, ventilo en même temps... là ça penche vers le -30. quand je roulais (environ 500 rpm à 85/90 Mph) le voltmètre indiquait plutôt 14/15V tout de suite je me dis que mon alternateur est mort, mais quand je fais tourner le moteur au point mort à environ 2500 rpm, je vois le niveau qui remonte de 10/11V environ (après que les phares aient tirés sur la batterie) à environ 12.5V donc l'alternateur semble fonctionner. quelle autre cause puis je avoir? je suis une bille en électricité automobile , mais je me démerde un peu tout de même le châssis est à la masse (il y a la masse qui part directement de la batterie au bas du châssis et plein de rappelle de masse entre le chassis et le bloc moteur) comment puis je tester mon alternateur? si c'est lui qui merdoie, je dois en prendre un identique ou un peu plus puissant, sachant que avant ce PB, il fallait que je fasse tourner le moteur à 2500 rpm pour que les phares éclairent plus fort et que mes clignotants clignotent au pont mort, au ralenti, je voyais la luminosité des phares baisser et les clignotants se figeaient allumés. merci d'avance pour vos réponses |
stephanedu14 Modérator
 | Sujet: Re: petit couic electrique sur Dutton phaeton Mer 2 Mar 2011 - 19:36 | |
| Pour moi,il commence a donner de sérieux signe de faiblesse ton alternateur. Commence déja par regarder comment son les ballais sur le boitier de regulateur. Une fois démonter tu pourra regarder aussi l'état des collecteurs sur le rotor. Il est fort probable que les 2 soit dans un fort mauvais état. Démontes et fais des photos,on te dirra quoi. |
rsoftokz habitué
 | Sujet: Re: petit couic electrique sur Dutton phaeton Mer 2 Mar 2011 - 19:44 | |
| merci pour ta réponse rapide
je vois si j'ai le temps demain de le démonter.
n'ai-je pas plus vite fait d'en trouver un de rechange???
sur ebay on en trouve des neufs à des tarifs raisonnables (ou sur le bon coin, mais là c'est de l'occasion) |
 | Sujet: Re: petit couic electrique sur Dutton phaeton Mer 2 Mar 2011 - 19:57 | |
| Vu les prix sur un certain site qui en general fait des la PUB en banderole de forum, je vais pas mettre le nom car j'aurrais pas une petite retribution pour me payer un café a la machine, regarde si il peut y en avoir un de plus forte intensité si tu veux mais il te faudra mettre une batterie de même ampérage.
rsoftokz habitué
 | Sujet: Re: petit couic electrique sur Dutton phaeton Mer 2 Mar 2011 - 20:15 | |
| actuellement j'ai une batterie Halfords HB063
FEATURES AND BENEFITS
Startup Power: 360 Amps AH Value: 41 Reserve Capacity: 60 Bench charge: 4.1 Amps
je ne sais pas quel est le modèle de mon alternateur, ce n'est pas visible quand n ouvre le capot je sais que la mécanique vient d'une Cortina MK2 (Kent Crossflow 1600cc)
je demonte ça demain matin
sur ebay.co.uk il y a des alternateur Ford (pour Sierra 1.6L ) pour environ 70/80 euro frais de port inclus en 55 ou 70 A
chars48 habitué
Nombre de messages: 77 Age: 69 Localisation: Cheratte (Liège) - Belgique Emploi: Retraité Date d'inscription: 15/06/2010
 | Sujet: Re: petit couic electrique sur Dutton phaeton Mer 2 Mar 2011 - 21:27 | |
| Bonsoir, Comme dit ci-dessus, ton alternateur n'est pas encore mort mais il est agonisant et une révision te coûtera plus cher qu'un trouvé à la casse ou sur un site de vente.
stephanedu14 - désolé mais il n'y a pas de lien entre l'ampèrage maximum que peut débiter un alternateur et la capacité de la batterie en Ah car c'est le rôle du régulateur de l'alternateur de s'aligner sur l'état de charge de la batterie. |
goudurix habitué
Nombre de messages: 595 Age: 29 Localisation: Tiverderhum (56) Emploi: travaux publics Date d'inscription: 29/05/2008
 | Sujet: Re: petit couic electrique sur Dutton phaeton Mer 2 Mar 2011 - 21:34 | |
| confronté avec la martin au meme observations, c'est l'alternateur qui souffre, il va bouffer les pissenlits par la racine...
et en ce moment, c'est sur mon R1 que j'ai les meme symptomes, flute, je sais pas si je saurais le changer seul |
goudurix habitué
 | Sujet: Re: petit couic electrique sur Dutton phaeton Mer 2 Mar 2011 - 21:39 | |
| petite astuce qu'on m'avais donné et qui etait vraie (testé): tu roules, tu mets tes phares, ta batterie descends, tes lumieres faiblissent..., roules qques secondes quasi en zone rouge, si ça remonte sur ton mano, c'est ton alternateur, certes mais juste la diode d'excitation sur feu la martin, l'alternateur etait fixé trop pres du collecteur (4en1) d'echappement, du coup cette diode cramait régulierement  , mais a 12 euros la piece neuve, et plus de 100 le bandage du collecteur... |
rsoftokz habitué
 | Sujet: Re: petit couic electrique sur Dutton phaeton Mer 2 Mar 2011 - 21:41 | |
| donc en fait, il faut que j'en trouve un avec la meme fixation que celui que j'ai (ça à l'air relativement standard) et avec la meme fiche de connexion.... photo de mon bloc moteur, on voit l'alternateur: la batterie a changé depuis la photo |
chars48 habitué
 | Sujet: Re: petit couic electrique sur Dutton phaeton Mer 2 Mar 2011 - 21:57 | |
| Bonsoir, D'après la photo, cela ressemble à un LUCAS. Si c'est le cas, il y a 2 types de pattes de fixation, l'un pour montage à droite du moteur et l'autre pour montage à gauche comme chez toi. |
 | Sujet: Re: petit couic electrique sur Dutton phaeton Mer 2 Mar 2011 - 22:58 | |
| | chars48 a écrit: | | stephanedu14 - désolé mais il n'y a pas de lien entre l'ampèrage maximum que peut débiter un alternateur et la capacité de la batterie en Ah car c'est le rôle du régulateur de l'alternateur de s'aligner sur l'état de charge de la batterie. |
Et si il y a un lien entre les indiquations sur l'alternateur et la batterie. Si l'A de l'altenateur est- que la batterie tu mettras plus de temps a la remplir. et l'inverse tu aurra un échauffement de ta batterie ,donc évaporation de l'électrolyte, donc par la suite déformation des plaques interne et un élement en court-circuit.
Tu ne rempli pas une baignoire avec un compte goute ni un sceau avec une lance a incendie.
Pour ceux qui voudrait prendre une batterie pas chére regarder aussi le 2éme chiffres car c'est celui en instantané au démarage. |
rsoftokz habitué
 | Sujet: Re: petit couic electrique sur Dutton phaeton Jeu 3 Mar 2011 - 13:46 | |
| bon... alternateur demonté ce matin aucune marque, aucune indication visible dessus voila les photos: la batterie à l’arrêt affiche un 12.70V en route ça descend à 12.45V (moteur tournant sans aucun accessoire electrique en marche) la mesure sur l'alternateur a été prise sur la petite borne + toute seule à coté de la borne où je branche ma fiche noire (on la voit sur la 5eme photo, celle du dos de l'alternateur) et le - sur la masse de la voiture ça affiche 12.33 V, moteur tournant à environ 2000 rpm a priori il n'y a pas de régulateur incorporé, a moins que ce soit le "truc" noir rond au dos du bloc avec les charbons. est ce que le régulateur peut être l’espèce de bobine où vient une flopée de câbles dont un gros câble de + que j'ai mis en dernière photo?? si oui, est ce que le régulateur peut être en cause ???? j'attend vos avis avant d'aller plus loin. comme il fait beau, je vais sortir faire un tour avec la Dutton et essayer de voir si le nettoyage que j'ai fait des charbon et de la bobine suffisent à monter le voltmètre à 15V en courant de charge, car pour l'instant je reste en deçà du courant de charge. comme c'est le gros bordel dans les cables derriere la planche de bord, se peut il qu'un cable debranché vienne interferer dans l'histoire ??? merci d'avance pour vos réponses. EDIT: après une petite ballade, le voltmètre de la voiture reste toujours en dessous du courant de charge, à environ 12.5V quelque soit le régime moteur....
 | Sujet: Re: petit couic electrique sur Dutton phaeton Jeu 3 Mar 2011 - 15:08 | |
| Les balais ne sont pas en trés bonne forme,on voit pas trop les piste sur le rotor,usées ou pas. Si le creux dépasse le mm c'est bon a changer. As tu regarder sur le site la marque et le model? Aprés c'est selon la valeur de la charge que tu veux. |
rsoftokz habitué
 | Sujet: Re: petit couic electrique sur Dutton phaeton Jeu 3 Mar 2011 - 15:14 | |
| oui il y a un creux dans une des pistes, celle qui correspond au balai le plus usé (celui entamé dans le creux)
je n'ai aucune idée du modele et de la marque de cet alternateur pour le coup
je pense donc que je vais m'en offrir un neuf sur ebay.co.uk.....; |
 | Sujet: Re: petit couic electrique sur Dutton phaeton Jeu 3 Mar 2011 - 15:40 | |
| Avec le site que je t'ai donné ,tu peux regarder la forme et avec la ref tu regarde sur é-bay.uk ce que tu peux trouver. |
