Partager |
 mon projet AX MAXI F2000/1 Voies larges
axfn1
Nombre de messages: 50
Emploi: Chauffeur Routier
MessageSujet: mon projet AX MAXI F2000/1 Voies larges   Lun 14 Fév 2011 - 11:33
My name is Robert ROGER, je suis basé dans le sud, en PACA (Var) à Ollioules. Je fais de la compétition depuis 1996 en Course de Côte (licencié Asa Du Circuit de Luc) avec une petite AX Sport Mini FN1. En 2006 à la CCR du MUY, je l'ai détruite sur sortie sans gravité pour le pilote. Après un moment de doute sur la suite de mon implication en sport auto, mon fils Michael, m'a décidé de remonter une auto. Notre choix c'est à nouveau porté sur une AX, mais cette fois en F2000, groupe qui permet de réaliser un beau projet. Les options furent vite choisies, Voies larges, boite séquentiel...etc. Histoire de se faire plaisir, mais nous n'avions pas mesuré la hauteur du budget pour une telle préparation, le projet à été commencé en début 2008 et avance doucement au rythme du porte monnaie et de nos quelques partenaires fideles qui nous aident. Nous avons donc pris le parti de réaliser un maximum d'opérations malgré nos petits moyens d'amateurs. Nous espérons voir rouler la Bête vers le mois de Septembre, mais je pense que la fin d'année sera réservée aux essais de mise au point pour entamer une saison en 2012.
Certains de ce Forum me connaissent peut-être déjà, ne serait-ce par mes interventions sur Rallye Forez ou bien notre site et notre Blog sur lequel vous pouvez suive l'avancement du projet.
Le Blog: http://axfn1.skyrock.com
Le site : http://passion-courses-de-cotes-slaloms.chez-alice.fr/bienvenue.1.html
Voilà en gros notre Histoire
Très sportivement
Robert ROGER
Je vous mets le descriptif technique du projet:
- CAISSE / CHASSIS :
- Caisse entièrement soudée et renforcée (suivant notice de prépa Citroën Sport) réalisée par nos soins
- Arceau Cage Multipoint avec croix de portières, barre Hans et croix AR (idem Arceau Jacques POINT) réalisé par nos soins
- Tableau de bord GTI avec éléments carbone (MC RACING)
- Habillage de portières en panneaux carbone (AC SPORT)
- Kit carrosserie Maxi (MC Racing)
- Aileron Ax Sport, sera remplacé par aileron Saxo Kit Car (AC SPORT)
-TRAIN AV VOIES LARGES-
- Voie AV: 1475mm de milieu à milieu pneus, avec Triangles en 2 parties (Concept auto Rally) et pivots de 307 HDI.
- Jantes AV alliage en 6,5 x 15 pouces ET 18 + cales de 10mm et pneumatiques TOYO 195x50x15 Gomme (medium)
- Suspension AV (STAC) combinés ressorts avec compensateur, coupelle supérieures réglables, cartouches Bilsteins B6 retardés ressorts courts D60mm longueur 180mm, tarage: 6Kg/mm.
- Barre anti devers D21mm
- Barre anti rapprochement inferieur OMP
- Barre anti rapprochement supérieure (confection par nos soins)
- Freinage Brembo (406 V6) 4 pistons, disques ventilés 283mm (307HDI) + plaquettes DS3000
- Direction origine (recherche de poids) avec biellettes modifiées sur rotules Uniball, cornes de direction dessoudées et descendue pour réglage Zéro de la hauteur de biellettes.
-TRAIN AR VOIES LARGES
- Voies AR: 1445mm de milieu à milieu pneus. Poutre renforcée, bras AR montés sur douilles bronze, kit large (KRS) modifié par nos soins
- Suspension Bilsteins B6 Rotulés retarées (STAC)
- Barre anti devers de saxo VTS D22mm
- Barres de torsion D24mm
- Jantes AV alliage en 6,5 x 15 pouces ET 18 + cales de 20mm et pneumatiques TOYO 195x50x15 Gomme (tendre)
Freinage Saxo VTS disques de 247mm + plaquettes DS3000 avec Freins à main verticale Hydraulique avec limiteur de pression, circuit en durite Aviation.
-MOTEUR
- TU3J2 106Xsi / AXGTI maxi 1400cc 8S de 150CV (préparation Ange Moteur)
-CULASSE
- Conduits travaillés.
- Arbre à cames Catcams 298°, levée 12,5mm.
- Kit ressorts renforcés. (Usinage des appuis)
- Coupelles Zitral.
- Grosses soupapes échappement D34mm.
- Carburateurs Weber en 40mm préparés. (Future évolution en carburateurs de 45 ou injection 4 papillons)
- BLOC MOTEUR
- réalésage en 76mm.
- Piston Forgés Wosner 76mm.
- Bielles longues 133,5mm, allégées et équilibrées.
- Vilo 8 contrepoids, allégé et équilibré avec volant C2R2 Maxi taillé dans la masse D180mm poids 2,932Kg (MF POWER)
- Radiateur Huile
- Kit PS anti-déjaugeage de 106 Kit Car.
- Collecteur échappement 4/2/1 106 Kit Car Daluz
- Ligne échappement INOX Groupe A. diamètre 60,3 "Daluz"
- ENVIRONNEMENT:
- Circuit essence Pompe Facet + régulateur King avec manomètre.
- Silentbloc support moteur Citroën Sport (dur)
- Levier anti-couple sur rotules uniball (Citroën Sport)
- Radiateur Saxo 1,5D (monté en face AV)
- Vase expansion Saxo 1,5D
- Ventilateur SPAL (Gros débit)
- Radiateur de chauffage léger (SIROCO model BALDI) identique Saxo Challenge.
- BOITE DE VITESSE
- BV de C2R2 sadev STC séquentielle 5 rapports couple court 12x53.
- Silentbloc support de Boite rigide (Citroën Sport). Support reconfectionné par nos soins pour adaptation AX
- Embrayage AP RACING léger avec disque (0,580Kg) métal frité rigide. (Mécanisme 2,370Kg)
- Levier de sélection verticale sur tunnel central
- Transmission sur mesure
- Vitesse maxi à 7500Tr/m de 154Km/h
- ELECTRICITE
- Batterie légère déplacée dans l'habitacle.
- coupe circuit
- faisceau électrique léger (réalisé par nos soins)
- instrumentation VDO
- Shift light
- Afficheur de rapports
- Coupure allumage programmée à la montée des vitesses (facilité de passage)
- Extincteur auto 4Kg
Petite question, j'ai vu sur le Forum un membre qui se nome "FREEPOW", j'aimerais savoir si c'est bien la personne qui à réalisé le boitier de coupure d'allumage de l'ax de Gaspart METIFIOT et De Pierre GERENTES. Car je cherche ce fameux boitier de coupure (montage avec carburateurs et BV Seq de C2R2.
Merci à FREEPOW pour sa reponse.
Sportivement
Robert
Nombre de messages: 1310
Emploi: dans l'électronique
MessageSujet: Re: mon projet AX MAXI F2000/1 Voies larges   Mar 15 Fév 2011 - 8:53
axfn1, c'est bien moi qui ait fait les boitiers pour Gaspard et Pierre.
axfn1
MessageSujet: Re: mon projet AX MAXI F2000/1 Voies larges   Mar 15 Fév 2011 - 10:59
Je vous ai passé un MP
Cordialement
Robert
axfn1
MessageSujet: Re: mon projet AX MAXI F2000/1 Voies larges   Sam 2 Avr 2011 - 19:24
La suspension Av est finalisée avec quelques modif pour optenir une hauteur de caisse au plus bas.
A+ RR
axfn1
MessageSujet: Re: mon projet AX MAXI F2000/1 Voies larges   Sam 2 Avr 2011 - 23:45
Confection d'un renfort de support moteur.
Le silent-bloc dur est un CS que j'avais deja sur la Gr N.
axfn1
MessageSujet: Re: mon projet AX MAXI F2000/1 Voies larges   Sam 30 Avr 2011 - 23:04
Bon je tournais en rond dans le jardin...quand soudain.... une envie de faire de la mécanique me demange ....vite je cours au garage et ..............
Et bien etant tout seul depuis ce matin et pour quelques jours, je me suis dis que ce serais pas mal si je mettais en place le groupe propulseur dans la Maxi Very Happy
Voilà qui est fait, mais j'ai des modif a faire au niveau des support moteur et Bv car la boite touche la banane, rien de grave quelques coups de lime et pour le support moteur il faut que je modifie une de sport pour avoir la bonne hauteur du Groupe.
Je pofinerais demain.... Wink
Avec le poids du groupe l'auto est bien assise, j'ai relevé sous la barre anti-rapprochement Inférieur 100mm et sous les triangles120mm...c'est Top
A+ Robert
PS: une petit bonjours à Nicolas
killcool
Nombre de messages: 337
Emploi: Demonstrateur en machine à coudre
MessageSujet: Re: mon projet AX MAXI F2000/1 Voies larges   Lun 2 Mai 2011 - 22:52
question bete tu bosse le lundi ou pas ? car si tes idpo un lundi je monte voir ta belle si c possible. je suis voisin ( pourcieux)
axfn1
MessageSujet: Re: mon projet AX MAXI F2000/1 Voies larges   Lun 2 Mai 2011 - 23:22
Salut ce serait avec plaisir, .................réponse en MP..A+ Robert
axfn1
MessageSujet: Re: mon projet AX MAXI F2000/1 Voies larges   Lun 29 Aoû 2011 - 18:43
Voilà, le pare-brise est posé. Encore MERCI à Philippe pour avoir choisi l'option Teinté.
UN GRAND MERCI A PHILLIPE Pour sa gentillesse et le soutien qu'il apporte à notre projet.
Nombre de messages: 2796
Emploi: MONTEUR SOUDEUR
MessageSujet: Re: mon projet AX MAXI F2000/1 Voies larges   Mar 30 Aoû 2011 - 0:19
Salut Axfn1.
C'est un beau projet que je découvre.
Cela lui donne une belle bouille.
axfn1
MessageSujet: Re: mon projet AX MAXI F2000/1 Voies larges   Mar 6 Sep 2011 - 18:22
Salut Axfn1.
MERCI
j'ai reçu les bols de transmissions Very Happy : Côté roues: Bols de 206RC GrA - Côté BV les bols livrés avec la BV Seq de C2R2.
Il reste plu qu'a prendre les mesures pour faire fabriquer les barreaux.
Bon étant donné qu'il faut faire la géométrie complète avant de prendre les mesures des barreaux, ce soir j'ai finalisé mes biellettes de direction qu n'étaient pas soudées, donc soudure des rallonges de 45mm (pour compenser la longueur des filetages des rotules Unibal), nettoyage, et mise en peinture..... <oo>
A+ Roro
Ze Pouns
Nombre de messages: 326
Emploi: moniteur auto école
MessageSujet: Re: mon projet AX MAXI F2000/1 Voies larges   Jeu 8 Sep 2011 - 13:08
PFOU, je suis soufflé. Très sympa cette préparation....
axfn1
MessageSujet: Re: mon projet AX MAXI F2000/1 Voies larges   Lun 12 Sep 2011 - 20:38
Salut, ce soir je me suis attellé à l'ajustage du pare-choc Av, decoupe pour le radiateur, durite etc......
<oo> aller quelques images....... :blink:
A+ Roro
axfn1
MessageSujet: Re: mon projet AX MAXI F2000/1 Voies larges   Mar 27 Sep 2011 - 22:41
Bon finalement j'ai placé mon radiateur d'huile en face AV du radiateur moteur, ça ne depasse pas du pare choc donc OK, il me reste a finir cet AM le montage des durites.
Quelques images du moment:
Je ne pense pas mettre une grille car peu de place, mais c'est pas grave les moustiques quand ils vairont la bête Noir arriver Laughing
Bon je n'ai pas pu finir car J'avais pas les bons pietements pour la plaque sandwich, je suis aller les chercher chez Oreca en fin de journée, j'en ai profité pour prendre un ventillateur SPAL.
J'ai fais quelques petites améliorations pour limiter les vibrations........
Aller quelque Images....
Montage d'une biellette anti-vibration, montée sur rotules:
Perçage de la face AV pour le passage de la Durite traissée:
Pose des Caoutchoucs de protection:
MessageSujet: Re: mon projet AX MAXI F2000/1 Voies larges   Mar 27 Sep 2011 - 23:09
Un montage qui avance bien.
Il y a pas besoin d'avoir de la grosse caisse pour se faire une vrai bombe.
» 106 voies larges f2000
» N.Leclercq & B.Daghelet - Peugeot 106 Maxi F213
» Franck Anne vends sa 306 maxi F2000
» JB. Duroeulx & E. Delair - R5 GT Turbo Maxi F2000
» trains sur gt turbo
Kitcar.fr :: Accueil-
