 projet seven
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
MessageSujet: Re: projet seven   Ven 21 Jan 2011 - 21:20
Si t'as pas de marbre de carrossier,l'idéal c'est d'avoir une table de soudeur bien plane,pas vrillée et sans gratons.
pradaloup
Nombre de messages : 269
Emploi : chauffeur pl et tp
MessageSujet: Re: projet seven   Ven 21 Jan 2011 - 21:22
ça le fait aussi
acs
Nombre de messages : 309
Emploi : controleur technique
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 24 Jan 2011 - 9:02
Je voudrai racorder mon semi-auto, un Ceval 150 à une bouteille d'arcal de 4.5 m3 mais je me demande quel détendeur je dois acheter.
mon poste est équipé d'une toute petite durite.
chars48
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 24 Jan 2011 - 9:27
Bonjour ACS,
Adresses-toi à un vendeur de produits de soudure et il te fournira le débimètre (et non détendeur) ad-hoc qui est muni d'un embout pour le petit tuyau du poste.
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Dim 30 Jan 2011 - 20:14
Aujourd hui j'ai fini le nez de la Seven.(une belle galére)
J'ai monté ma partie supérieur et j'ai fait la partie arriére.
J'ai aussi commandé un masque de soudure automatique et un détendeur argon sur Eba.....y.
J'avoue que la partie inférieur est vraiment simple par rapport au reste.
MessageSujet: Re: projet seven   Dim 30 Jan 2011 - 21:09
Tu vas voir travailler avec une cagoule c'est super.
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 31 Jan 2011 - 7:52
j'ai vite commandé la cagoule parce que j'ai pointé mes ferrailles et forcement j'avais besoin de mes 2 mains alors je n'avais pas toujour le masque.
Bilan des courses un bon coup de soleil sur le visage et les yeux bien rouges.
Vu le prix de vente sur baybay, il faut vraiment pas s'en priver et même si il ne dur qu'un an , je n'aurais pas perdu une grosse somme.
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 31 Jan 2011 - 8:32
bonjour,
justement, un "truc" tout bête concernant les flash d'arc de soudure. Un ancien mécano me dit un jour:" lorsque ça t'arrive tu va chercher un pomme de terre tu la coupe en lamelle et tu place 1 lamelle sur chaque oeil" après cette discussion, forcément je ne le faisais jamais . . . et puis un jour (il y a fort longtemps maintenant!) j'avais vraiment mal et pouvais à peine ouvrir les yeux, je me suis décidé à faire ce qu'il m'avait dit, une lamelle de pomme de terre sur chaque oeil du sparadras afin que rien ne bouge et je me suis mis à bien dormir et le lendemain matin j'avais encore un peu mal mais rien par rapport à la nuit . . . alors oui ça marche vraiment, par contre, pendant 5 bonnes minutes ça pique assez fort mais ensuite on est apaisé, bon ok, on a certainement pas une allure super intelligente avec ça sur les yeux mais la nuit ..... Sleep
ne me demandez pas pourquoi ça marche je ne me suis jamais posé la question et ne l'ai jamais posé à qui que ce soit, le principal est le gros soulagement
désolé pour le hors sujet . . .
bonne journée
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 31 Jan 2011 - 8:53
C'est marrant que tu me dise ça parce que c'est exactement ce que ma belle-mère m'a dit de faire.
Bien entendu je ne l'ai pas fait (espris de contradiction) mais au moin je le saurais pour la prochaine fois.
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 31 Jan 2011 - 8:57
Voici mes achats du week.
jeje016
Nombre de messages : 58
Emploi : DESSINATEUR INDUSTRIELLE
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 31 Jan 2011 - 13:23
bonga a écrit:
bonjour,
bonne journée
... houai mais aprés ont te garantie pas sur les effets second
clown
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 31 Jan 2011 - 15:37
Sur que cela fait mal,pas sur le coup mais c'est quand tu te couche sans lumiére,
l'impréssion que le marchand de sable t'en a mis une bonne pelle.
C'est la fécule qui réhydrate l'oeil,la cornée est séche.
Ceux qui porte des lentilles,c'est défendu,verboten.
Au cas ou cela arrive ne surtout pas enlever les lentilles,
passer voir un pharmacien pour avoir un produit spécifique.
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Mer 10 Aoû 2011 - 21:55
Bonjour tout le monde? j'ai du laisser un peu de côté mon projet mais je m'y suis remis ce week end. J'ai donc quasiment fini mon chassis et je suis allé cherché ma Sierra ce soir. C'est donc une Ford Sierra de 1992 2.0 DOHC 4x4.
Je vais aller chercher une boite ce week à la casse. J'ai cru comprendre que le ratio du pont arriére est bien. En revanche en voyant la pipe d'admission, je suis un peu inquiet de la voir rentrer sous le capot.
J'ai plusieurs qustions à vous poser.
Quelle est la puissance de mon moteur?
Puis-je mettre une boite st70?
Ou puis-je voir le montage de ce moteur sur une Seven.(quel forumeur)
Merci d avance à tous d avance
MessageSujet: Re: projet seven   Mer 10 Aoû 2011 - 23:44
Pour ton moteur il y a plusieurs personne du forum qu'il l'a déjà monté ou en cour de montage voici quelque lien :
http://kitcar.bb-fr.com/t4501-mon-projet-7k le post de cvermale
http://kitcar.bb-fr.com/t6031-construction-d-une-locost-on-peut-le-faire-ou-pas le post de patatogun28
Et bientôt moi aussi je vais remplacer mon kent par ce 2.0 DOHC.
Bon si tu reconnais pas ton moteur sur les photos c'est qu'il s'agit d'un cosworth, tant mieux d'un côté!!
Et pour la boite le mieux c'est la boite d'origine de la sierra propulsion une MT75, sinon tu peux toujours mettre celle de la tienne il me semble, el te suffit de ne pas raccorder les roues avant!!???
Bon courage @+
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Jeu 11 Aoû 2011 - 7:47
merci à toi.
Je reconnais bien mon moteur.
J'avais surtout un doute sur la pipe d'admission et je vois qu'elle ne rentre pas sous le capot et qu'il faut bien faire une découpe.
Je dois commander mes triangles et mes portes moyeux arriére.
Je pense le faire sur .Bay.
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Ven 12 Aoû 2011 - 21:09
Ce soir j'ai enfin pu faire démarrer le moteur de la Sierra.
Sur 2 cylindre mais il a démarrer. (bougies ou infecteurs on verra demain.
J'ai chercher une boite de propulsion toute la journée mais rien.
Je vais mettre en vente la boite et le train avant de ma Sierra 4x4 ou l'échanger contre une MT75.
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Sam 13 Aoû 2011 - 8:16
Aujourd'hui je termine mon chassis .
Je cherche une bonne adresse pour différent élément pour la construction de mes triangles, moyeux arriére et autres bricoles.
J'ai cru comprendre que 3ge n'existait plus.
Connaissez vous d'autres bonnes adresses.
Merci d'avance.
Nombre de messages : 1015
MessageSujet: Re: projet seven   Sam 13 Aoû 2011 - 13:14
MessageSujet: Re: projet seven   Sam 13 Aoû 2011 - 18:36
une 4x4, c est cool tu vas avoir les freins a disques à l'arrière
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Dim 14 Aoû 2011 - 13:47
Merci pour les bonnes adresses.
Oui en effet j'aurais les freins à disque à l'arriére.
Je galére toujour pour trouver une boite mais je ne déséspère pas Sad
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Mar 16 Aoû 2011 - 17:44
Bon je crois vraiment que je vais revendre la Sierra pour trouver une 2 roues motrice et moteur carbu.
J'ai fais un peu le bilan des piéces que je devais acheter en suplément et je trouve que ça fait beaucoup.
*Boite à vitesse. Sad
*2 fusées avant de propulsion.
*trouver un carter d'huile 2.0 dohc car celui du 4x4 et bien différent.
*Modifier le carter"alu" pour ne pas qu'il traine par terre.
Sans compter sur le fait de raccourcir le faisceau d'injection.
Bien sur il y a des avantages avec cette voiture.
*ratio du pont arriére
*frein arriére à disque.
"fiabilité et puissance du moteur.
je suis entrain de peser le pour et le contre.
Et vous, vous en pensez quoi??????
MessageSujet: Re: projet seven   Mar 16 Aoû 2011 - 18:03
Si tu monte le moteur sierra double arbre en tête DOHC (j'oublie toujours le nom) et la boite M75 tu n'a pas de modifs à faire sur la boite car le moteur descend bien bas.
Ton moteur est super pour le monter dans une seven, mais seulement le 4x4 est inutilisable, les roues avant sont trop en avant.
MessageSujet: Re: projet seven   Mer 17 Aoû 2011 - 8:01
moi je resterai la dessus aussi
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Mer 17 Aoû 2011 - 8:11
voila la tete du cartyer d huile
MessageSujet: Re: projet seven   Mer 17 Aoû 2011 - 22:44
Il va faloir trouver un autre carter,pas possible d'utiliser celui-là.
walter
Nombre de messages : 22
Emploi : independant
MessageSujet: Re: projet seven   Mer 17 Aoû 2011 - 23:03
Bonsoir, je viens de lire ton poste et j'aimerais te donner mon avis, je suis nouveau sur ce forum et je ne connais pas trop les seven, mais pour ce qui est des sierra j'en connais un brin.
tu a fait le bon choix avec ce moteur mais pas avec la transmition, maintenant tu n'as qu'a trouver une boite et un carter, je ne sais pas en france mais ici en belgique ca cour les rues et ce n'est vraiment pas cher, si tu veux je peux me renseigner et qd je dessend en france je te les depose (comme a je verais ton auto )
Pour tous les autres qui voudrai des disque a l'arriere il n'y a pas besoin de trouver un 4X4, il suffis de trouver une avec l'ABS, depuis 1987 toutes les sierra equipee de l'ABS ont des disques a l'arriere et en allemagne pour 4 ou 500€ on en trouve a la pelle.
mais un conseil garde ton moteur 4X4 il va mieu qu'un autre, ne me demander pas pourquoi ni comment cela se fait mais j'ai constater a plusieure reprise que chez ford meme si c'est le meme moteur il va toujour mieu qu'un deux roue motrice.
bonne soiree Renaud
MessageSujet: Re: projet seven   Jeu 18 Aoû 2011 - 9:32
- Peut être pour garder les même perfs qu'une 2 RM forcement affaiblie par le sur-poids et la "fatigue" de tirer 4 RM
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Mer 24 Aoû 2011 - 20:52
C'es bon, la Sierra fonctionne à merveille. Elle va pouvoir etre démontée.
4 bougie neuves et une nouvelle pompe à essence.
C'est presque domage de la détruire car elle fonctionne vraiment bien.
J'espere pouvoir revendre la boite et le pont avant, ça pourrait financer un peu la Seven.
MessageSujet: Re: projet seven   Mer 24 Aoû 2011 - 23:24
Oh un dohc injection !
Lors du démontage du moteur récupère le faisceau proprement ainsi que tous les capteurs car cela t'aideras bien pour le remontage, ensuite n'hésite pas à mitrailler avec des photos. Le DOHC injection n'est pas très compliqué mais il y a plus de fils que sur une version carbu et ils servent !
J'avais choisi de conservé le faisceau moteur en entier pour pas prendre de risques c'est pas très beau mais au moins cela permet de pas se casser la tête.
Pour le miens j'avais oublié un truc minuscule ( réglage de co ) et le moteur tournait pas très bien j'ai donc recherché les doc pour comprendre le fonctionnement et dans mon montage je ne retrouvais pas ce truc. Finalement je l'ai trouvé encore fixé à la caisse mais comme il est vraiment pas gros alors pas évident de le voir.
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Mar 14 Oct 2014 - 9:23
Salut a tous. et oui j'ai du arr^éter mon projet pour me consacrer à ma maison mais je n'ai pas pour autant abandonné le projet, bien au contraire. j'ai eu le temps de récupérer quelques piéces pour mon chassis et surtout j'ai récupéré une ford sierra en propulsion cette fois ci et pas 4x4. moteur 1.8 pinto carbu double corps. je mettrai quelques photos si j'arrive a me rappeler la manip.
projet seven
Page 2 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
