 projet seven
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
acs
Nombre de messages : 309
Emploi : controleur technique
MessageSujet: Re: projet seven   Mer 5 Jan 2011 - 11:41
Salut à tous et bonne année.
Entre Noel et le jour de l'an j'ai fabriqué mon marbre et commencé à débiter ma ferraille pour la construction.
j'ai eu la bonne surprise de recevoir un coup de file d'un ami pour me proposer un semi-auto.
l'appareil a 1 an. Il me le vends avec 3 bobine de file, une bouteille d'argon et une bouteille pour souder l'alu.
Pour ce qui est du tarif, 150 euros le tous.
J'ai donc sauté sur l'occas. Je l'aurai cette apréme.
Je promet de mettre des photos de l'avancement du projet.
Nombre de messages : 4730
MessageSujet: Re: projet seven   Mer 5 Jan 2011 - 13:14
A ce prix, tu aurais eu tort de t'en priver! Wink
jeje016
Nombre de messages : 58
Emploi : DESSINATEUR INDUSTRIELLE
MessageSujet: Re: projet seven   Mer 5 Jan 2011 - 13:24
... mouai des promesses... lol!
tout cas le coup du poste c'est clair c'est une bonne affaire
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Dim 9 Jan 2011 - 17:32
Aujourd'hui j 'ai débuté les hostilitées.
Achat d'une meuleuse d'angle avec un support angulaire.
D'un pied à coulisse? d'une pointe à traçer, d'une scie à métaux et de disque à lamelles.
J'avais déja débité ma ferraille alors j'ai commençé l'assemblage.
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Dim 9 Jan 2011 - 17:35
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Dim 9 Jan 2011 - 17:40
Alors jeje016, tu vois j'ai pas menti............les photos sont là. Very Happy
MessageSujet: Re: projet seven   Dim 9 Jan 2011 - 18:19
Un début de construction qui demarre bien.
Un sujet que je vais suivre avec attention.
jeje016
MessageSujet: Re: projet seven   Mar 11 Jan 2011 - 12:52
...impeccable
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Dim 16 Jan 2011 - 12:40
Voila ce que mon collegue m'a rapporter hier pour que je puisse tirer des moules. J'aurai les ailes arrieres la semaine prochaine.
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Dim 16 Jan 2011 - 12:49
Ce matin j'ai fini mon chassis inférieur.
MessageSujet: Re: projet seven   Dim 16 Jan 2011 - 12:53
Il y a du travail de reconstruction du nose mais cela fait toujours plaisirs.
Il me tarde de te suivre dés que je reçois le livre.
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Dim 16 Jan 2011 - 12:58
En effet il y a du boulo pour le nez mais rien de bien grave.
Sinon je me suis un peu planté sur une cote en traçant le chassis et j'ai du refaire 2 longueur de ferraille qui n'étaient plus assez longue.
J'avoue que je ne suis qu'au debut du projet mais le fait de voir un ptit debut de chassis ça me donne envis de ne plus m'arreter.
D'ailleur ma femme est ravie de mon nouveau projet No
MessageSujet: Re: projet seven   Dim 16 Jan 2011 - 13:18
Faut lui dire que c'est un projet de longue haleine mais qu'elle appréciera les belles ballades les cheveux au vents.
Pour revenir a la construction,
As tu fait un renforcement par le dessous de ta planche-marbre par quelque longeur de bastains,pour eviter le fléchissement par le milieu?
je vois que l'ont a le même poste a souder,le mien est aussi équiper en gaz mais jamais utiliser,je n'ai fais que du fil fouré pour le moment.
As tu une coupure de l'apport de gaz?
J'ai récupéré un débitmetre parcontre que je vais instaler rapidement.
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Dim 16 Jan 2011 - 17:59
Pour ce qui est des renforts du marbre, oui j'ai mis des bastings en dessous pour le renforçer et j'ai controler la planéité avec des régles alu.
jeje016
MessageSujet: Re: projet seven   Dim 16 Jan 2011 - 18:24
... a chaque étapes sont lots de satisfactions ... enfin quand tous ce passe bien
par contre suivants les tubes ou tu t'ai trompé, si t'ai bon soudeur, tu peu les rallonger plutot que de recommencer ton morceaux en entier...
MessageSujet: Re: projet seven   Dim 16 Jan 2011 - 19:23
Si c'est le premier tube sous le nez il va manqué quelques millimetres pour faire la soudure.
Peut etre en retailler un pil poil et recycler celui coupé a un autre endroit.
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 17 Jan 2011 - 7:53
Oui, c'est bien le tube sous le nez.
D'ailleur on voit bien ou je me suis planté dans la cote.
J'ai taillé de nouvelles barres et je me servirai des autres ailleur.
J'ai commencer aussi ma partie supérieur.
j'ai une ptite question pour tous ceux qui ont déja terminé leur chassis.
*A qu'elle moment avez vous souder entiérement votre chassis?
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 17 Jan 2011 - 7:56
Je n'ai toujours pas soudé avec mon nouveau poste.
J'ai un détendeur sur la bouteille mais sans mano.
Je suis allé chercher 2 bouteille jetable argon+co2 pour essayer et ensuite je vais prendre un contrat pour une 4m3.
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 17 Jan 2011 - 16:01
As tu une coupure de gaz en fin de soudure,ou dois tu fermer manuellement ta bouteille?
Pour la 4m3,c'est l'idéal mais c'est le prix du contrat qui pique un peu.
Si tu investi dans la bouteille,je te conseil de passer a un autre format pour la bobine.
Tu as la possibilité de te faire un dévidoir extérieur pour passer à 3 ou 5kg.
Si tu veux vraiment tu peu passé à autre qualité de fil,voir faire du fil fouré avec gaz pour certain alu et inox.
Bonne continuation pour ton chassis.
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 17 Jan 2011 - 17:07
Salut stephane,
En effet, le contrat pour 3 ans est de 180euros et la recharge de 120 euros.
Donc à la premiere bouteille c'est un billet de 300 euros qui part mais avec une 4m3 je ne vais pas non plus la changer souvent.
Je récupére mes bouteilles jetable demain soir donc je te dirai si c'est une coupure auto ou si il faut que je le fasse manuellement.
Pour ce qui est du dévidoir extérieur c'est sure que c'est plus intéréssant.
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 17 Jan 2011 - 17:10
Si la modif t'interesse fais moi signe.
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 17 Jan 2011 - 23:16
beau début de projet (j'ai également eu le livre pour noël).
En tout cas je te souhaite bonne chance et je vais suivre ton avancement de près.
Pour le gaz tu t'en procure ou?
car sur le lien la ( http://www.france-soudage.fr/faq/approvisionnement-gaz-MIG-MAG-TIG.aspx ) le prix moyen des recharges est moins cheres
(c'est pour connaitre ton fournisseur car je compte prendre une bouteille de 10m3)
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Mar 18 Jan 2011 - 7:22
je prends le gaz dans une quincaillerie pas très loin de chez moi.
Oui je pense qu'il est un peu chers mais il faut faire marcher les commerces de proximités.
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Ven 21 Jan 2011 - 20:54
Désolé de reposer ma question mais je voudrai vraiment savoir a quel moment vous avez soudé votre chassis .
pradaloup
Nombre de messages : 269
Emploi : chauffeur pl et tp
MessageSujet: Re: projet seven   Ven 21 Jan 2011 - 21:15
je l'ai tout pointe
et quand j'ai fini de mettre toute la fixation en place j'ai tout souder
( j'avais un marbre de carrossier ou je l'ai bien fixé pour ne pas qu'il se vrille )
MessageSujet: Re: projet seven   Ven 21 Jan 2011 - 21:20
Si t'as pas de marbre de carrossier,l'idéal c'est d'avoir une table de soudeur bien plane,pas vrillée et sans gratons.
pradaloup
MessageSujet: Re: projet seven   Ven 21 Jan 2011 - 21:22
ça le fait aussi
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 24 Jan 2011 - 9:02
Je voudrai racorder mon semi-auto, un Ceval 150 à une bouteille d'arcal de 4.5 m3 mais je me demande quel détendeur je dois acheter.
mon poste est équipé d'une toute petite durite.
chars48
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 24 Jan 2011 - 9:27
Bonjour ACS,
Adresses-toi à un vendeur de produits de soudure et il te fournira le débimètre (et non détendeur) ad-hoc qui est muni d'un embout pour le petit tuyau du poste.
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Dim 30 Jan 2011 - 20:14
Aujourd hui j'ai fini le nez de la Seven.(une belle galére)
J'ai monté ma partie supérieur et j'ai fait la partie arriére.
J'ai aussi commandé un masque de soudure automatique et un détendeur argon sur Eba.....y.
J'avoue que la partie inférieur est vraiment simple par rapport au reste.
projet seven
Page 1 sur 17Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
