 projet seven
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Suivant
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: projet seven   Sam 15 Nov 2014 - 14:44
Non non juste riveté, si c'est collé c'est grace a la rouille Laughing
Apres selon les montages, rien n'interdit de mettre un joint d'etancheité, d'isolation entre l'alu et l'acier.
multicarpower
Nombre de messages : 74
Emploi : boulanger
MessageSujet: Re: projet seven   Sam 15 Nov 2014 - 15:22
Moi suis oblige de peindre au fur et a mesure car mon garage est tellement humide que la rouille aura tout bouffée avant que j ai fini
supernono
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: projet seven   Dim 16 Nov 2014 - 21:26
cvermale a écrit:
Tu ne crois pas si bien dire : soudure alu sur acier
merci de l'info ,m'coucherais moins con ce soir
acs
Nombre de messages : 309
Emploi : controleur technique
MessageSujet: Re: projet seven   Mar 18 Nov 2014 - 15:55
Enfin le chassis est totalement soudé.
Prochaine étape, mise en place du moteur boite pour souder les supports.
multicarpower
Emploi : boulanger
MessageSujet: Re: projet seven   Mar 18 Nov 2014 - 16:28
effectivement les pantalons y vont mieux sécher comme ca Basketball
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Mar 18 Nov 2014 - 16:41
J'ai du passer 80 baguettes de soudures et je pense qu'un petit rdv chez l'ophtalmo ne sera pas du luxe.
multicarpower
Emploi : boulanger
MessageSujet: Re: projet seven   Mar 18 Nov 2014 - 19:35
Pas mal mais t en aura encore a souder.....
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Sam 22 Nov 2014 - 8:37
Voila comment  ce donner encore plus de motivation.
Passage au contrôle d'une Westfield du coin.
Une vrai réplique de nos réplique ou l'inverse peu etre. Very Happy
multicarpower
Emploi : boulanger
MessageSujet: Re: projet seven   Dim 23 Nov 2014 - 9:06
C est la fw300? Quand t est assis est ce que c est spacieux ou les jambes sont pliées?
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 24 Nov 2014 - 7:41
Je mesure 1.87 pour 87 kgs et j'avoue que je n'étais pas trop mal. Elle possédait un plan surbaissé.
En revanche celui ci était fendu tout le tour sur chaque pliures.
De mon côté j'ai positionné l ensemble moteur boite ce week end et j'avoue que cela commence a ressembler a un véhicule et non plus a une baignoire.
cette semaine j adapte rapidement le faisceau moteur pour le faire démarrer car je ne sais pas si il fonctionne en l état.
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 24 Nov 2014 - 8:01
Oui c'est bien une west fw300
Pour les longueurs de jambes.
Depuis 82-83 et l'abandon des short cockpit il n'y a plus de probleme pour allonger les jambes. En tout cas chez cat, west, donk etc...
Pour les grands, il ya toujours l'option "plancher rabaissés" qui fait gagner env 5cm.
Ca n'a l'air de rien mais cela procure un enorme gain de place.
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 24 Nov 2014 - 8:17
Une fois que tout sera mis en place et que j'aurais entendu tourner le moteur, celui ci sera néttoyé et révisé.
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 24 Nov 2014 - 15:47
Je viens de commander l'ensemble de l'alu et de l acier pour l'habillage du chassis. 240 euros livré.
guigui71
Nombre de messages : 207
Emploi : mecano
MessageSujet: info   Lun 24 Nov 2014 - 21:26
tu a pris tes planS sur quoi ?
sur le livre de CHRIS GIBBS
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Mar 25 Nov 2014 - 7:15
Oui sur son livre
multicarpower
Emploi : boulanger
MessageSujet: Re: projet seven   Mar 25 Nov 2014 - 8:12
Moi j ai fait un châssis plus 110 mm de long et plus 50 mm de large . Comme ca je rentre a l aise
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Mer 26 Nov 2014 - 8:00
j'ai besoin d'aide.
Hier soir j'ai allégé mais faisceau du 1.8 pinto carbu.
En revanche comme le faisceau était déjà partiellement débranché, j'ai 2 ou 3 fils sur lesquels je butte.
Quelqu'un aurait des info ou des croquis ou un bout de rta pour que je puisse finir mon puzzle.
J'ai surfé sur internet mais je ne trouve pas mon bonheur.
schmurtz
MessageSujet: Re: projet seven   Mer 26 Nov 2014 - 8:07
Envoies moi ton mail en mp si tu veux, la rta (en anglais) fait 16.1mo
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Mer 26 Nov 2014 - 8:26
voila c'est fait
merci bien.
schmurtz
MessageSujet: Re: projet seven   Mer 26 Nov 2014 - 11:34
Envoyé Wink
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 1 Déc 2014 - 8:47
Ce week tentative de démarrage du moteur.
Bien que celui-ci ne soit que provisoir, je pense qu'il sera parfait pour la mise au point.
*Pose du faisceau éléctrique ok.
*Branchement de l'allumage ok. on a bien une étincelle au bougie
*1er hic et pas des moindre, point dur sur le moteur.
Donc dépose de la distribution, haut moteur ok mais bas moteur bofbofbof.
J'ai donc passé 2 bonne heures pour dégripper ce fichu moteur.
*raccordement du circuit de carburant et tentative de démarrage.
Et la c'est le drame, le carbu pisse l'essence de partout.
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 1 Déc 2014 - 13:33
Le pointeau est peut-être bloqué.
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Lun 1 Déc 2014 - 13:48
c'est ce que j'ai regardé en premier mais quand j'ai ouvert le carbu en 2 , le joint était hs et la cuve rempli d'un bon mélange de caramel.
J'ai microbillé l'ensemble mais j'ai le deuxieme corps grippé. je ne sais pas si je commande une pochette de joint ou si je trouve un carbu d'occasion.
j'ai vu qu'il était beaucoup monté sur les golf et autre vw.
narwhal44
Nombre de messages : 82
Emploi : enseignant
MessageSujet: Re: projet seven   Mer 3 Déc 2014 - 18:52
moi j'ai eu ça sur mon weber 28/32 tldm quand j'ai voulu monter une pompe a essence de cosworth, trop puissance pour un carbu !!! c'est bien la pompe d'origine basse pression que tu utilise ?
Nombre de messages : 1305
MessageSujet: Re: projet seven   Mer 3 Déc 2014 - 22:18
Sur un carbu quel qu'il soit c'est une Facet et un régulateur King.
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Jeu 4 Déc 2014 - 14:32
Oui j'ai pas touché a la pompe d'origine mais en démontant et en ouvrant le carbu j'ai compris le probléme.
Je l'ai microbillé, passé aux ultrassons et je viens de reçevoir ma pochette de joint.
Normalement si tout va bien ,je retente le démarrage samedi apréme.
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Ven 5 Déc 2014 - 15:09
Aujourd'hui, remontage du carbu enfin néttoyé avec joints neuf et récéption de mes tôles d'alu et d'acier.
MessageSujet: Re: projet seven   Sam 6 Déc 2014 - 9:17
- Nickel ton nettoyage , si avec ca il démarre pas ----> lol!!!!!
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Sam 6 Déc 2014 - 9:53
la microbilleuse a bien enlevé la crasse par contre pour le fond de la cuve, j'ai pris un produit fait pour le nettoyage des vannes EGR et géométrie variable de turbo.
Y a pas intéré à laisser un bout de peau sans protection parce que le truc "ça décappe".
acs
MessageSujet: Re: projet seven   Sam 6 Déc 2014 - 9:55
J'ai une petite question pour les possésseur de moteur Pinto, sur la photo du carbu, au niveau du starter automatique, j'ai un fil noir qui en sort.
en revanche, pas moyen de le raccorder sur mon faisceau, j'ai aucunes cosse qui correspond.
projet seven
Page 5 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Suivant
