 Lancia Beta Coupé Volumex
Nombre de messages : 943
MessageSujet: Re: Lancia Beta Coupé Volumex   Sam 21 Avr 2018 - 17:11
Allain944t :
Pas de butée élastique mais j'ai beaucoup de marge avant d’être en butée de ressort ou d'amortisseur.
Gordini :
Je suis étonné quand tu me dis qu'il faut assouplir ou même enlever la barre stabilisatrice avant et mettre de l'ouverture à l'arrière.
Pour le moment je vais faire les essais suite à mes modifications et ensuite on verra.
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: Lancia Beta Coupé Volumex   Sam 21 Avr 2018 - 18:54
pour info une clio super 1600 roule souvent sans BAD avant.
C'est simple à comprendre: plus ta barre avant est dure plus tu délestes ta roue
Quand au train arrière c'est comme si tu braquais de l'arrière.
Toutes ces recettes sont connues des spécialistes.
MessageSujet: Re: Lancia Beta Coupé Volumex   Sam 21 Avr 2018 - 19:30
Parfait, après mes essais dans l'état je verrai d’appliquer tes conseils.
Dans un premier temps, je vais donc rester sur la barre stabilisatrice d'origine et voir pour mettre plus d'ouverture à l'avant, un peu d'ouverture à l'arrière et assouplir la détente des amortisseurs avants.
Nombre de messages : 1543
MessageSujet: Re: Lancia Beta Coupé Volumex   Dim 22 Avr 2018 - 11:51
YDG a écrit:
Allain944t :
Gordini :
la BAR avant ds l'etat des choses effectivement tu peux l'enlever tu motricera mieux , mais attention en raidissant ton chassis de l'arriere il la faudra
qd a mettre de l'ouv arriere , c'est pttre perso , mais je deconseille fortement hormis ds le tres serré ou ca peut se concevoir , mais des que ca roule fais tres attention ca engage severe et ca devient plus que tres sport Wink
tout va dépendre de ton terrain de jeu , si tu fais de tout mets au neutre , fais des essais en ouvrant exagérément tu comprendra vite mais sois tres vigilant Wink
MessageSujet: Re: Lancia Beta Coupé Volumex   Dim 22 Avr 2018 - 16:16
si tu ouvre exagérement, effectivement cela va engager. Par contre avec 10 minutes par roue pour commencer, cela peut convenir.
Et si c'est correct, il peut pousser plus loin. Les propulsions roulent quasi toutes en pince à l'AR.
Pour les tractions, c'est la méthode quand le TAR est stable et limiter l'usure des pneus avant.
L'essieu rigide de mémoire d'une beta doit être plutot béton en terme de calage AR.
Tout cela n'est que question de compromis. Le potentiel max des pneus avant joue aussi.
MessageSujet: Re: Lancia Beta Coupé Volumex   Dim 22 Avr 2018 - 18:34
Pas d'essieu rigide à l'arrière de la BETA.
MessageSujet: Re: Lancia Beta Coupé Volumex   Dim 22 Avr 2018 - 23:14
Effectivement je confondait avec Fiat 128.
Normalement quand c'est bien fait, un mac pherson AR avec barre parallèles et tirant longitudinal, cela fonctionne bien.
En plus, c'est réglable facilement.
MessageSujet: Re: Lancia Beta Coupé Volumex   Mar 15 Mai 2018 - 14:36
La BETA est prête pour la montée historique de La BEDOULE organisée par l'ASA Marseille le 9 & 10 Juin 2018.
- l'arrière est remontée de 10cm par rapport à l'avant
- les ressorts avants et arrières sont précontraint de 20mm
- le train arrière est légèrement ouvert
La dernière géométrie :
MessageSujet: Re: Lancia Beta Coupé Volumex   Mar 15 Mai 2018 - 18:36
Est-ce une course rapide avec des changements d'appuis un peu musclés?
Si oui, fait attention que ton auto n'engage pas quand tu va lever le pieds en grands courbe... Dans ce cas:Tu lèves pas!
A plus, Papatruf
MessageSujet: Re: Lancia Beta Coupé Volumex   Mar 15 Mai 2018 - 18:40
C'est une montée de régularité rapide, il faut respecter le temps choisi.
MessageSujet: Re: Lancia Beta Coupé Volumex   Sam 19 Mai 2018 - 15:48
La boite/pont et son différentiel Quaife est terminée, la couronne du différentiel est serrée, le jeu entre le pignon de sortie de boite et la couronne du différentiel réglé, la précontrainte des roulements coniques effectuée.
Reste à réaliser les accouplements au cardans mais ce sera fait ultérieurement car je pense monter cette boite et mon moteur volumex dans une Fiat X1/9 qui devrai arriver début Juin.
MessageSujet: Re: Lancia Beta Coupé Volumex   Lun 11 Juin 2018 - 19:20
Voila c'est fait, c'était ma première course de cote historique de régularité, organisée par l'ASA Marseille sur la montée de la Bédoule. J'ai choisi la moyenne la plus rapide soit 1mn52s et pour moi qui ne connaissais pas du tout le tracé c'était un peu chaud, surtout sur les gauches en aveugle.
L'auto est parfaite, ces pneus semi-slick et les nouveaux réglages apportent une excellente motricité.
Au résultat je fais 7 du groupe avec 3 points de pénalités, mais je dois dire que beaucoup de concurrents non pas régulés et sont montés à fond.
saumic
Nombre de messages : 34
Emploi : RETRAITE
MessageSujet: Re: Lancia Beta Coupé Volumex   Mer 13 Juin 2018 - 8:58
Rencontre fort agréable ce dimanche sur la CC de la BEDOULE de YDG. C'est un plaisir de discuter mécanique avec lui.
MessageSujet: Re: Lancia Beta Coupé Volumex   Mer 13 Juin 2018 - 9:12
Je te remercie, n'hésites pas à mettre des photos si tu veux.
La prochaine montée historique ce sera Caseneuve le 26 Aout (84 Apt) ensuite début Octobre on commencera les rallyes historiques de régularités.
MessageSujet: Re: Lancia Beta Coupé Volumex   Mer 13 Juin 2018 - 10:12
bravo Wink
donc tu es content de tes modifs ?
MessageSujet: Re: Lancia Beta Coupé Volumex   Mer 13 Juin 2018 - 10:39
Oui, les modifications apportées aux trains roulants sont vraiment efficaces, sans doute en grande partie du au changement de pneumatiques.
MessageSujet: Re: Lancia Beta Coupé Volumex   Mer 13 Juin 2018 - 15:43
du coup tu as mis quoi comme reglages ?
MessageSujet: Re: Lancia Beta Coupé Volumex   Mer 13 Juin 2018 - 16:05
Je te redonne mes réglages :
- la dernière géométrie :
saumic
Emploi : RETRAITE
MessageSujet: Re: Lancia Beta Coupé Volumex   Jeu 14 Juin 2018 - 11:49
re
voici des photos........enfin peut-être!
1 Dans l'attente de la prochaine montée
2 Final du parcours juste avant la cellule de chronométrage
