 ma 4CV groupe FC
chars48
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mer 28 Mar 2012 - 19:34
Bonjour freepow,
Ton montage est certes joli et précis, mais du point de vue solidité de la boîte, il ne va rien t'apporter, que du contraire.
Tes soudures alternées sur joints seront moins solides que si tu avais pris des tôles droites et fais de bonnes soudures d'angle.
Cordialement,
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mer 28 Mar 2012 - 20:16
Prépare tes languettes en faisant des angles a la meuleuse.
Fais des prépointage en intérieur d'angle.
Pour éviter que les soudure tirent,ne fais pas tes cordons d'un seul tenant.
Il va te faloir faire une languette d'un coté puis une autre de,et alterne en même temps un petit cordon en intérieur pour éviter d'ouvrir.
Cela va etre long a faire mais il va te falloir prendre patience.
Bonne soudures.
Nombre de messages : 1581
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Lun 28 Mai 2012 - 11:22
bon ça un peu avancé et ça va continuer a avancer doucement en alternance avec le camping-car.
j'ai reçu déjà pas mal de pieces :
mes amortos (merci Mike) :
mes étriers (merci Greg) :
mes disques de freins :
ma butée d'embrayage qu'il va falloir que j'usine un peu :
la suite de mon chassis bridé et pointé :
une fois enlevé de la table :
le deusième coté est deja sur la table d'opération
Nombre de messages : 1359
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Lun 28 Mai 2012 - 12:16
Salut Freepow ,
Jolies pièces !
Pourrais-tu me rendre un service ?
Pour ma future barquette je vais utiliser des transmissions d´Alfa 33 . Pourrais tu mesurer le diamètre de l´arbre cannellé des cardans qui vont rentrer dans ton porte-moyeu d´Alfa 147 ?
Je vais garder le cardon de 33 mais pas le porte-moyeu qui est difficilement transformable . Donc il faut que j´en trouve un autre qui puisse se monter .
Merçi, hasta luego.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Lun 28 Mai 2012 - 12:38
pbay.motors,
je te fais ça ce soir ou demain soir sans problème
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mar 29 Mai 2012 - 8:47
diametre extérieur de l'arbre cannelé des cardans d'alfa33 : 27.4mm
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mar 29 Mai 2012 - 8:55
OK , merçi
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mar 29 Mai 2012 - 9:06
Re , je suppose que c´est la côte des arbres cannelés d´Alfa 147 que tu as .
Je viens de mesurer les miens qui proviennent d´une Alfa 33 , le diamètre est de 30,4 mm .
Donc les porte-moyeux de 147 ne sont pas adaptables .Je continue à chercher .
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mar 29 Mai 2012 - 9:50
pour à la casse, ils m'ont dit que c'était de l'alfa 33 mais j'ai aucun moyen de vérifier.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mer 30 Mai 2012 - 8:17
- Rien de tel que recevoir ces belles piéces pour remettre la motivation dans la zone rouge Laughing
Bon montage, on attends la suite ....
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mer 19 Sep 2012 - 20:57
c'est la loose
jetez moi des pierres voir des falaises entières :
je viens de finir la première partie de mon berceau arrière et j'essaye de faire le montage a blanc de la boite, résultat :
ça passe pas.
pour faire ma 3D, j'étais partis du plan sur le site hewland et bien j'ai oublié 2 trucs qui sont pas sur le plan donc pas sur ma 3d : le systeme de passage de vitesse et une excroissance pour mettre un démarreur.
je fais des photos demain soir.
c'est peut-être pas la trop grosse cata si je réduit la largeur de mon triangle inférieur mais il fera que 20cm de largeur environ : c'est pas un peu trop petit ?
faire et défaire c'est travailler mais au rythme où je vais ...
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mer 19 Sep 2012 - 22:03
Outch Crying or Very sad C'est pas la cata mais cela fout bien la M.
Il va falloir regarder comment faire pour le berceau sans avoir besoin de refaire tes triangles.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mer 19 Sep 2012 - 22:51
les triangles sont pas encore fait mais toute la géométrie du train si
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mer 19 Sep 2012 - 22:56
On va attendre les photos pour voir ce qu'il est possible de faire.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 21 Sep 2012 - 9:40
voila les photos :
donc j'ai fait la place pour que ça passe. ça touche encore à un endroit mais ça donne une idée :
a priori j'aurais pas trop de modif si j'accepte que mon triangle inférieur soit moins large que prévu. est-ce grave ?
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 21 Sep 2012 - 18:35
Salut , moins large ça me parait pas trop grave (en supposant que nous parlons de la base du triangle ). Si c´était moins long , ça foutrait en l´air toute la géométrie du train .
N´y a t-il pas moyen d´avoir le triangle supérieur plus large ?
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 21 Sep 2012 - 22:05
je parle bien de la base du triangle.
pour le triangle sup, je regarde ce weekend si je peux mais d'un coté j'ai le moteur et de l'autre j'ai la caisse.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Sam 22 Sep 2012 - 13:59
c'est bon.
après plusieurs découpe, la boite est rentrée à sa place.
voila une photo avec la commande de boite pour voir son positionnement
il faut que je réfléchisses si je peux faire un truc un peux comme ça :
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Sam 22 Sep 2012 - 17:46
Où fixes-tu tes triangles ?
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Sam 22 Sep 2012 - 18:19
sur les 2 trous qu'on voit sur la premiere photo sur la barre du bas.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Sam 22 Sep 2012 - 19:11
Tu t'en ais bien sorti.
Ne fais pas avec 2 tubes,mets plutot une diagonale,pour une bonne rigidité.
De la même,fait une croix sous la boite entre tes triangles.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Sam 22 Sep 2012 - 21:01
je ne peux pas mettre de diagonale car je dois fixer ma rotule entre les 2 barres parallèles avec des entretoises pour regler la hauteur comme sur la photo (il n'y a pas les entretoises sur la photo)
je ne compte pas mettre que ces tubes, il faut deja que je verifie que je peux les mettre.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Sam 22 Sep 2012 - 21:17
OK.
Mais pour la croix tu vas pouvoir la mettres.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Sam 22 Sep 2012 - 22:02
OK.
oui je pense au moins en partie car je dois incliné la boite pour la rentrer mais je retiens ton conseil
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Sam 22 Sep 2012 - 22:19
Tu peux la faire amovible,fixée par quatre vis.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Dim 23 Sep 2012 - 9:29
bon ben ça passe pas, je suis obligé de décaler mon axe de liaison du triangle :
donc voici où il faut que je la mette :
la base du triangle va faire 195mm de large.
il faut que je regarde si ça va passait pour l'amortisseur.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Dim 23 Sep 2012 - 13:31
Dommage pour le passage
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Dim 23 Sep 2012 - 20:56
Salut , si tu as bien traçé ton épure , tu n´as pas besoin que la hauteur soit réglable .
Je pense que plutôt que de réduire autant la base de ton triangle , il vaut mieux laisser la rotule où elle est , en la tournant de 90º et en la fixant avec 2 pattes verticales .
Bien entendu tes pattes devront être goussetées pour la rigidité .
J´espère qu´il y a assez de place car une base de 195mm me paraît quand même assez étroite .
Ciao
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Dim 23 Sep 2012 - 21:20
Ciao
j'espère que mon épure est bonne.
j'ai besoin de pouvoir régler la hauteur pour pouvoir faire varier la prise de carrossage en compression.
la rotule ne passe pas si je l'ai met verticale.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Jeu 27 Sep 2012 - 14:06
d'après ce qu'on m'a dit, je pourrais monter un nez de boite de cox à la place du nez de boite hewland pour avoir la sorti directement dans le bon sens pour moi et pas dirigé vers les cardans comme actuellement.
vu qu'il y a pas mal d'amateur de cox ici, est-ce que quelqu'un peut me confirmer et si oui, est-ce que quelqu'un en à un a vendre ?
ma 4CV groupe FC
