 ma 4CV groupe FC
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 23 Mar 2012 - 18:37
Garde bien les coordonées,cela peut servir.
Les prix sont corrects?
Nombre de messages : 1586
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 23 Mar 2012 - 18:41
les prix je ne sais pas, j'ai pas de référentiel mais là pour 78 pieces, j'en ai eu pour 270€ sans facture.
si certains ont des éléments de comparaison
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 23 Mar 2012 - 18:53
Entre le temps a rentrer le fichier,à le mettre en forme pour avoir le moins de perte de matiére,
le temps de la découpe,les frais de la machine et le coût de la matiére,c'est un bon rapport qualité prix.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Lun 26 Mar 2012 - 13:54
on m'a conseillé de chauffer mes pieces dans un four avant de les souder pour éviter le plus possible les déformations.
vous en pensez quoi ?
Nombre de messages : 3023
Emploi : mode pre retraité
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Lun 26 Mar 2012 - 16:29
s'est faux Evil or Very Mad moi je met mon pain au four avant de le manger bin il en reste plus le soir scratch
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Lun 26 Mar 2012 - 17:01
Si tu commence a faire chauffer tes piéces,il va te falloir un grand four car si c'est sur ta coque,
il faut aussi la chauffer et c'est long car il faut une élévation de 1° par heure et aprés soudure faire l'inversse.
C'est bon pour des piéces d'extréme précision mais tu refais les usinages aprés.
Dans le même registre les soudure sont faites avec des électrodes maintenues constament en température dans une étuve,
mais cela n'est valable que pour les électrodes Rutile,pas les Basique achetées c'est Casto machin.
Nombre de messages : 1379
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Lun 26 Mar 2012 - 17:48
Salut Stéphane , à propos d´électrodes , le touneur du coin me dit que le rutile c´est pour les bricolos que si je veux faire une bonne soudure il faut employer les basiques . Qu´en penses-tu ?
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Lun 26 Mar 2012 - 17:53
Oups une coquille dans mon texte,c'est l'inverse.
Il fallait lire:
mais cela n'est valable que pour les électrodes Basique,pas les Rutile achetées c'est Casto machin.
Je fais pénitence,2 tours de lotissement sur les genoux en marche arriére pour compliqué.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Lun 26 Mar 2012 - 18:01
Pour faire de belles soudures,a l'enrobées,tu peux le faire avec des Rutile.
le secret c'est que pour les Rutile il faut mettre la polarité + a la tole et le - sur le porte électrode.
C'est comme pour l'utilisation du fil fourré avec ou sans gaz.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mar 27 Mar 2012 - 6:55
c'était juste pour mes pieces découpé au laser.
donc ça sert à rien alors.
j'ai récupérer un four chez mes parents pour rien
a part faire des croques dans le garage lol!
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mar 27 Mar 2012 - 13:38
des photos
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mar 27 Mar 2012 - 14:05
Parti trop vite pas pris de photos.
Plus de genoux ni d'orteils,les tongs ont pas tenues la moitiée du premier tour.
Le four entre 2 tournées de Croq,tu peux faire chauffer des roulements pour les placer sans forcer sur les soies d'un vilo de 2 temps.
La prochaine fois prends un lave-vaisselle et fais toi un lave-piéces,c'est le top.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mar 27 Mar 2012 - 14:21
si je rajoute un lave vaisselle, je vais bientot plus avoir de place lol!
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mar 27 Mar 2012 - 17:58
Si t'as pas de place il te reste celui de la maison,mais fait le quand Madame n'est pas là.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mer 28 Mar 2012 - 9:44
en parallèle du chassis, j'ai attaqué le montage de mes pieces découpées au laser :
le montage bridé :
et pointé :
maintenant que c'est pointé à l'extérieur, est-ce que je peux tout soudé d'un coup ou il faut que je fasse attention ?
chars48
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mer 28 Mar 2012 - 17:34
Bonjour freepow,
Ton montage est certes joli et précis, mais du point de vue solidité de la boîte, il ne va rien t'apporter, que du contraire.
Tes soudures alternées sur joints seront moins solides que si tu avais pris des tôles droites et fais de bonnes soudures d'angle.
Cordialement,
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mer 28 Mar 2012 - 18:16
Prépare tes languettes en faisant des angles a la meuleuse.
Fais des prépointage en intérieur d'angle.
Pour éviter que les soudure tirent,ne fais pas tes cordons d'un seul tenant.
Il va te faloir faire une languette d'un coté puis une autre de,et alterne en même temps un petit cordon en intérieur pour éviter d'ouvrir.
Cela va etre long a faire mais il va te falloir prendre patience.
Bonne soudures.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Lun 28 Mai 2012 - 9:22
bon ça un peu avancé et ça va continuer a avancer doucement en alternance avec le camping-car.
j'ai reçu déjà pas mal de pieces :
mes amortos (merci Mike) :
mes étriers (merci Greg) :
mes disques de freins :
ma butée d'embrayage qu'il va falloir que j'usine un peu :
la suite de mon chassis bridé et pointé :
une fois enlevé de la table :
le deusième coté est deja sur la table d'opération
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Lun 28 Mai 2012 - 10:16
Salut Freepow ,
Jolies pièces !
Pourrais-tu me rendre un service ?
Pour ma future barquette je vais utiliser des transmissions d´Alfa 33 . Pourrais tu mesurer le diamètre de l´arbre cannellé des cardans qui vont rentrer dans ton porte-moyeu d´Alfa 147 ?
Je vais garder le cardon de 33 mais pas le porte-moyeu qui est difficilement transformable . Donc il faut que j´en trouve un autre qui puisse se monter .
Merçi, hasta luego.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Lun 28 Mai 2012 - 10:38
pbay.motors,
je te fais ça ce soir ou demain soir sans problème
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mar 29 Mai 2012 - 6:47
diametre extérieur de l'arbre cannelé des cardans d'alfa33 : 27.4mm
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mar 29 Mai 2012 - 6:55
OK , merçi
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mar 29 Mai 2012 - 7:06
Re , je suppose que c´est la côte des arbres cannelés d´Alfa 147 que tu as .
Je viens de mesurer les miens qui proviennent d´une Alfa 33 , le diamètre est de 30,4 mm .
Donc les porte-moyeux de 147 ne sont pas adaptables .Je continue à chercher .
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mar 29 Mai 2012 - 7:50
pour à la casse, ils m'ont dit que c'était de l'alfa 33 mais j'ai aucun moyen de vérifier.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mer 30 Mai 2012 - 6:17
- Rien de tel que recevoir ces belles piéces pour remettre la motivation dans la zone rouge Laughing
Bon montage, on attends la suite ....
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mer 19 Sep 2012 - 18:57
c'est la loose
jetez moi des pierres voir des falaises entières :
je viens de finir la première partie de mon berceau arrière et j'essaye de faire le montage a blanc de la boite, résultat :
ça passe pas.
pour faire ma 3D, j'étais partis du plan sur le site hewland et bien j'ai oublié 2 trucs qui sont pas sur le plan donc pas sur ma 3d : le systeme de passage de vitesse et une excroissance pour mettre un démarreur.
je fais des photos demain soir.
c'est peut-être pas la trop grosse cata si je réduit la largeur de mon triangle inférieur mais il fera que 20cm de largeur environ : c'est pas un peu trop petit ?
faire et défaire c'est travailler mais au rythme où je vais ...
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mer 19 Sep 2012 - 20:03
Outch Crying or Very sad C'est pas la cata mais cela fout bien la M.
Il va falloir regarder comment faire pour le berceau sans avoir besoin de refaire tes triangles.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mer 19 Sep 2012 - 20:51
les triangles sont pas encore fait mais toute la géométrie du train si
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mer 19 Sep 2012 - 20:56
On va attendre les photos pour voir ce qu'il est possible de faire.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 21 Sep 2012 - 7:40
voila les photos :
donc j'ai fait la place pour que ça passe. ça touche encore à un endroit mais ça donne une idée :
a priori j'aurais pas trop de modif si j'accepte que mon triangle inférieur soit moins large que prévu. est-ce grave ?
ma 4CV groupe FC
» U15 1ère série groupe A (1ère phase)
» Calendrier Groupe A 2010/2011
» sur le prochain groupe 11V de Campa
» la salope du groupe journée 6
» Quel groupe pour un velo route ? campa ou shimano
