 ma 4CV groupe FC
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Lun 15 Aoû 2011 - 12:00
freepow a écrit:
Pour jno10, je n'ai pas de seven
rabbit
- Oui excuses moi, c'etait pour Phildu17
Nombre de messages : 1581
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mar 6 Déc 2011 - 13:36
la 4CV va beaucoup évoluer cet hiver, je vais vous présenter les travaux au fur et à mesure.
je suis sur que vous aurez des remarques importantes pour moi.
petit rappel, la 4CV avait jusqu'a maintenant un train ar-boite de R8 4 vitesses et un R5 alpine comme moteur.
je passe en MK9 + moteur 1600 gord avec train arrière triangulé.
je suis parti sur des pivots d'alfa 146 :
que je compte modifier comme cela :
et je réalise une piece pour permettre un réglage du carrossage par cale :
en utilisant des cardans d'alfa 33, j'obtiens l'épure suivante :
qui me permet d'avoir très peu de variation de carrossage en compression.
mon point RC est très loin mais il est haut par rapport au sol. je ne sais encore pas quoi en penser.
voila où j'en suis. dimanche je tourne la voiture et la semaine prochaine je commence le démontage pour pouvoir prendre des cotes.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Jeu 15 Déc 2011 - 11:12
des nouvelles :
j'ai enfin sortie l'ancien GMP.
avant :
apres :
et voici pour voir ce qu'il m'attend une première présentation du nouveau bloc :
le moteur n'est pas centré (ça touche). il va falloir sortir la disqueuse pour faire de la place car en plus je veux mettre une boite à air sur les cornets. avant de faire la découpe, je dois réfléchir si je monte un aileron ou pas pour intégrer au mieux les montant. avez-vous une conviction sur son utilité ou pas ?
il faudra aussi que je fasse un capot arrière car l'ancien ne va plus aller.
j'ai refait mon épure, la voici :
j'ai une augmentation de carrossage de 1.63° pour une compression de 100mm.
voili voila
faster pussycat
Nombre de messages : 97
Emploi : design
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Jeu 15 Déc 2011 - 12:35
Salut Freepow
Vraiment très belle auto, un peu de chirurgie pour mettre en place la nouvelle greffe et gazzz
Bonne journée
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 16 Déc 2011 - 10:14
- Perso l'idée de l'aileron je trouve que ça va lui donner une allure "Porsche silouette" qui ne va pas trop lui aller, est-ce qu'en laissant le capot entre-ouvert "à la mode" Fiat Abath ça permettrait de passer la lg du moteur ?
- Il me semblait que ton ensemble moteur boite venait d'1 ex formule Renault, dans ce cas n'es tu pas obligé de mettre ton moteur en central arriére ? As moins que tu puisses retourner le couple conique de ta boite ??
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 16 Déc 2011 - 11:44
j'ai réfléchit depuis et je ne vais pas en mettre. l'aileron fonctionne qu'a haute vitesse et ça bouffe de la puissance.
capot entre-ouvert : je l'avais deja et je vais continuer à l'avoir mais en le modifiant car il faut que je découpe un peu la caisse et je veux garder quelque chose de chouette. c'est pas trop la longueur qui m'embette, c'est les cornets et la boite à air que je vais mettre qui gènent à gauche.
c'est la boite qui vient d'une formule renault. j'ai vérifié, elle tourne dans le bon sens en laissant le moteur à l'arrière alors que j'étais persuadé de devoir inverser le couple conique.
merci faster pussycat du compliment
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 16 Déc 2011 - 23:08
Un bon petit Swap mister Freepow,tu lui a fait gagner quelle puissance?
C'est un des seul moteur de la gamme Renault que je n'ai jamais ouvert,
souvent fait de l'entretien ou embrayage,mais jamais les tripes sur l'établi.
Bonne continuation pour la modif de l'arriére.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Sam 17 Déc 2011 - 12:07
petit swap si je ne devais que changer le moteur et la boite mais là, faut que je fasse tout le train arrière pour le passer en triangulé.
en puissance, je passe de 90 à 160cv et surtout d'une pauvre boite 4 renault à une vrai boite à crabot 5 de course.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Sam 17 Déc 2011 - 18:41
C'est une grosse cure de vitamine,presque doublé de puissance,
tu vas bien t'amuser avec ta Catche.
Bonne continuation pour le train arriére.
Nombre de messages : 1359
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Dim 18 Déc 2011 - 9:56
Salut Freepow , j´adore ta 4Cv cela me rappelle celle d´un certain Carénou dans les courses de côte du sud-est ( je parle du temps lointain où je roulais en mobylette )
Par contre ta boite doit déjà avoir le couple retourné car j´ai une formule Renault avec la même mécanique en moteur central AR et évidemment si on le mets comme dans ta 4CV , ça partira à fond les gaz en marche arrière .
Bon courage pour la suite
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Lun 2 Jan 2012 - 15:54
meilleurs voeux à toutes et tous.
me revoila après les vacances. j'ai pas fait grand chose (hormis mon établi), la famille d'abord.
pbay.motors : la boite a du deja être retournée, j'ai vérifier plusieurs fois que c'était le bon sens.
merci pour le compliment. je connais celle de carénou (il l'a garde dans son garage), elle a effectivement servi d'inspiration.
j'ai accouplé le moteur et la boite et là surprise, il a fallu que j'enlève un truc :
eh oui, il a fallut que j'enlève la poulie de l'arbre à came : un sujet de plus à régler ultérieurement
j'ai positionner l'ensemble moteur boite dans la voiture et va falloir couper pour que ça rentre :
je vais souder une barre avec une plaque comme la partie rouge pour maintenir une "certaine" rigidité le temps que je positionne tout et que je définisse mon faux-chassis arrière.
travail actuel : modéliser les longerons de la 4cv sur solid pour voir si ça passe car si je dois couper les longerons
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Lun 2 Jan 2012 - 18:49
Pour résoudre le soucis avec la poulie,ci elle passe pas serrait de te trouver un bloc
et un arbre a came pour l'avoir de l'autre coté,un bloc de R18 R20
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mar 10 Jan 2012 - 11:12
c'est bon l'ensemble moteur boite est rentré, pas aussi facilement que papa dans maman lol! mais c'est fait :
j'ai refait mes épures, j'ai maintenant 50mm de débatemeent en détente. je peux augmenter cette valeur si besoin.
voili voila, je vais regarder maintenant où je peux positionner mes amortos
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mar 10 Jan 2012 - 12:41
C'est bon cela,du gros Cut-Cut Twisted Evil
Pour les amortisseur tu peux les mettre dans traverssant le triangle supérieur comme les R4 R5.
Sur ta derniére photo,je pence que le haut correspond a l'avant,
place le dans l'espace crée par la barre horisontale et ta diagonale.
Est pour ta poulie tu as trouvé une astuce?
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mer 11 Jan 2012 - 9:04
je pense mettre une courroie crantée avec les 2 poulies qui vont bien
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Mer 11 Jan 2012 - 10:04
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 13 Jan 2012 - 9:37
j'ai travaillé sur l'implantation de mes amortos :
la fixation supérieure de l'amorto n'est pas définitive, c'est juste pour le "tenir".
voici l'implantation lorsque la voiture est à son assiette :
en compression de 70mm :
en détente de 50mm :
je ne suis pas convaincu de l'angle que prend le tirant. est-ce que j'ai trop de débattement, que c'est pas la bonne solution, pas bien positionner : y'a encore du travail quoi
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 13 Jan 2012 - 18:42
Quel est le gain avec une reprise de mouvement avec un basculeur?
Pourquoi ne pas faire ta fixation inférieur directement sur le triangle inférieur avec un angle pour l'amortisseur.
Bonne continuation pour le travail de DAO
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 13 Jan 2012 - 20:34
j'ai un peu changé :
le gain que j'y vois est de pouvoir régler la hauteur de caisse juste en modifiant la longueur de la biellette.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 13 Jan 2012 - 21:00
Ok pour la position sur ta derniére DAO,cela travail dans de meilleur condition.
Juste une petite chose,dans tes modélisations,il faudrait que tu garde la même hauteur à tes pivots.
Cela te permettrait de mieux visualiser les effets sur le reste des éléments en mouvement.
En y pençant,peux tu faire un essais de transfert de charge sur le train arriére lors d'un virage,
pour valider tous les angles d'articulations,de carossage par rapport a ta jante et son déport.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 10 Fév 2012 - 8:57
j'ai attaqué le faux-chassis :
découpe de la premiere barre, perçage des trou-trou et manchonnage :
j'ai dessiner le plan sur ma table en alu. il fait tellement froid que j'ai du la chauffer au décapeur thermique pour pouvoir écrire dessus :
je sais on ne vois pas très bien.
je positionne la barre et je la bride en place :
je fais pareil pour la deuxieme :
voila où j'en suis. plus de job au garage pendant une semaine, c'est les vacances et j'ai mon fils à la maison.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 10 Fév 2012 - 11:23
J'aime bien quand cela fait des étincelles et que cela sent le métal chaud,
bon cela me rappel le travail mais bon
Ce sont des entretoises en tube que tu as mis dans ta traverse,pour éviter l'écrasement?
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 10 Fév 2012 - 11:41
oui exactement, je suis pas sur que ce soit utile mais dans le doute ... lol!
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 10 Fév 2012 - 13:17
C'est pour fixer quoi?
Peut etre que des plaquettes avec des écrous mises en place dans le profilé aurait pu sufir mais c'est selon ce que tu dois y fixer.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 10 Fév 2012 - 13:35
c'est pour fixer ma chape du support de mon triangle supérieur
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 10 Fév 2012 - 14:56
Ok,donc c'est la bonne solution.
Selon les efforts pence a mettre des goussets couper dans du profilé plus grand que celui que tu as utilisé.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 16 Mar 2012 - 20:19
j'ai enfin avancé.
la premiere partie d'un coté de mon faux chassis est en position et bridée !
puis pointée :
la meme piece pour l'autre coté est deja commencé.
j'ai commandé aujourd'hui à greg mes etriers arrières, merci à lui
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 16 Mar 2012 - 21:13
Mets un petit coup de disqueuse,retourne ta piéce et rebride la avant de faire ta 2éme serie de pointage.
Ceci pour ne pas avoir de déformation du au tirage des soudures.
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Ven 16 Mar 2012 - 21:53
merci steph, je ferrais ça quand j'aurais fait la 2ieme piece
chars48
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: ma 4CV groupe FC   Sam 17 Mar 2012 - 15:35
Bonjour freepow,
Magnifique gabarit de montage, mais petit conseil :
il est souhaitable de pointer long sur les champs avant de faire les faces car le retrait que tu as en pointant la 1ère face, ne se récupère pas totalement en pointant la 2ème, même en clamant.
Cordialement,
ma 4CV groupe FC
