 Dutton Phaeton S1 de 1980
rsoftokz
Nombre de messages : 233
Emploi : on se demande
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Lun 3 Oct 2011 - 12:14
oui, bien sur que je suis intéressé !! Wink
bon ces derniers jours, on n'a pas trop avancé sur la voiture
le moteur tourne et la voiture a fait un aller retour garage, rue devant la maison, garage Smile
malheureusement je n’étais pas là pour le voir mais on m'a fait partager l’évènement via téléphone, je l'ai au moins "entendu"
il reste a faire le collecteur d’échappement et revoir la fixation des phares pour qu'en gros elle soit présentable au CT
ensuite je me penche sérieusement sur la modification de la carburation avec la rampe de 600 Bandit.
j'avoue une énorme frustration de ne pas pouvoir en profiter ces jours ci où le soleil est radieux , mais je dois prendre mon mal en patience.
pendant ce temps là, je m'occupe au boulot sur de bien jolies choses
et sur le parking on croise de jolis jouets...
legrand
Nombre de messages : 16
Emploi : fonctionnaire
MessageSujet: ingrédient pour le passage en boite 5   Jeu 6 Oct 2011 - 20:25
1 boite 5 de sierra pas de probleme pour la fixer sur le moteur cortina pour le démareur idem
il faut trouver trouver un embrayage de sierra 21 cannelures et 18cm de diam de mémoire (je dois pouvoir retouver la reference)
il faut passer d une commande hydraulique (poussé) a une commande a cable tiré via un cable d embrayage de sierra (pour la reference la aussi je dois pouvoir retrouver la reference)
il ma fallu fabriquer une bascule pour commander ce cable via la pédale d embrayage
pour la transmission coté pont j ai fait tourner une plaque merci (andré) pour adapter le pont a la transmission
coté boite j ai acheté un arbre de ford sierra cosworth couper et souder avec un de sierra normal '(je voulais pouvoir revenir a la configuration d origine)
j ai aussi modifier la barre central du chassis pour pouvoir fixer l arriere de la boite de vitesse merci (carlos)
le resultat est vraiment plaisant 5 vitesses qui passent bien plus de premiere qui accroche et le regime moteur plus bas quand la vitesse est rapide
il me reste juste a perfectionner ma commande d embrayage ( un reglage plus facile)
brancher un feu de recul
rebrancher le cable du compteur de vitesse
j espere avoir été clair bonne soirée
rsoftokz
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Mer 21 Mar 2012 - 19:44
Bonsoir à tous
presque huit mois de convalescence et Dexter est de retour !
ça va faire un peu plus de trois semaines que je l'ai récupérée (merci à mon ami Jean Marc qui à fait un boulot super) avec en juste place le moteur et la boite de vitesse fournis par Jacques alias Oui-Oui.(merci encore à toi si tu me lis )
la voiture marche du tonnerre, mieux que quand je l'ai eu même si le moteur réclame encore et toujours une boite 5 vitesses.
je vous mets quelques photos du collecteur d’échappement refait ainsi que de la durit d'embrayage et de la voiture dans son ensemble.
je pense que je vais entreprendre que des travaux mineurs dessus ce printemps et cet été, histoire de rattraper la frustration de ne pas avoir pu en profiter l'été dernier.
ça consistera à quelques améliorations de l'échappement, quelques retouches sur la carrosserie encore en teinte provisoire, et peut etre en partie l'interieur (sieges, moquette etc..)
à bientot donc
David
Nombre de messages : 4729
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Mer 21 Mar 2012 - 21:41
Welcome back! cheers
rsoftokz
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Mer 21 Mar 2012 - 21:46
merci....
pleins d'aventures depuis... dont une méchante quadruple fracture du pouce gauche, forcement ça a freiné pour les travaux de résurrection de la voiture....
je "revis" depuis que je l'ai retrouvée, et ce n’est pas simplement qu'une expression.....
grosse boule au ventre et coeur serré (en mémoire de mon pote Patrick décédé le même jour que le moteur de la Dutton) le jour où je suis reparti au volant apres 8 mois...
et depuis, pleins de jours de soleil (même s'il fait froid) je pars au boulot avec, ce qui m'a permis de rencontrer 3 " seveners" au boulot et à coté de chez moi....dont le proprio de la Dax Rush jaune en photo dans un post précédent...
supernono
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Mer 21 Mar 2012 - 21:58
je ne voudrais pas dire de bétise mais sur cette photo j'ai l'impression que les silent blocs moteur sont montés tête en bas
en cas de rupture de la partie cahoutchouc le moteur tombe par terre !!!
en tout cas sur ma dutton je les ai montés dans l'autre sens en cas de rupture le "U" resteras bloqué sur la patte fixée au chassis
rsoftokz
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Mer 21 Mar 2012 - 22:03
c’est en effet la réflexion que je m’étais faite...
mais j'ai pas osé le dire à mon ami qui a a remonté le moteur.
je lui dirai demain... des fois que Wink
au départ il a voulu mettre les silent blocs fournis avec le moteur de Oui Oui, mais ils se sont avérés être différents.
alors il a remis ceux du moteur d'origine... qu'on avait déjà démontés plusieurs semaines avant sans trop faire gaffe...
je vais revoir mes photos de la voiture "avant" le changement moteur, mais ta remarque est pertinente....
merci Smile
EDIT:
aprés verification tu as bien raison:
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Jeu 22 Mar 2012 - 8:22
- T'as mis de coté l'idée d'installer ta rampe de carbus Suzuki ???
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Jeu 22 Mar 2012 - 9:51
Bonjour et bon retour parmi nous.
Cela va faire plaisir de pouvoir reprendre la route.
Fais un écran thermique entre ton échappement et le recepteur d'embrayage.
rsoftokz
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Jeu 22 Mar 2012 - 18:07
non la rampe carbu c’est toujours prévu, faut le temps et les $$$ surtout
et oui on m'a dit aussi pour l’écran thermique, c’est prévu aussi sous peu (plaque alu mise en forme, surement demain, ej suis de repos avant de bosser tout le WE)
manu45
Nombre de messages : 72
Emploi : kaki dehors, mais pas caca dedans ! ;))
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Mer 18 Avr 2012 - 9:07
Superbe travail de relooking et de fiabilisation que tu as fait là... respect.
J'aime bien le côté noir mat, ça lui va très bien sur ta Dutton.
nowar
Emploi : chef
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Mar 24 Avr 2012 - 20:44
Bonjour les gars
au sujet de l'adaptation de rampe de carbus moto
- Carbus a dépression = réglage tres délicat sans boite a air = trou a l'accel = perçage des boisseaux plus gros = un mec qui connait bien !
- Un moteur de moto tourne beaucoup plus vite qu'un d'auto , avec 1 carbu par cylindre = perte de remplissage à bas regime et pas de haut régimes !
- évitez les kits dynojet , les aiguilles en alu de crotte s'usent tres vite...
- montez des carbus de petits diametre
Quite à bricoler, passer du temps ,de l'argent , des soucis ...
Préférez les rampes racing à guillotines keihin CR et le top !!! FCR
avec les pompes de reprises , le gain en couple et en réponse est magique
on travail sur de vrais réglages gicleurs et pas sur un problème dépressionnaire !!
on en trouve sur ebay.de a pas trop cher , mais le top ça se paie
ciao
rsoftokz
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Jeu 10 Mai 2012 - 18:47
merci Nowar pour ces précisions.
j'ai une rampe de 600 et j'ai trouvé un kit sur Ebay avec tout le nécessaire pour faire la pipe d'admission...
ensuite je sortirai le joker: pote qui sait souder/pote qui sait monter/pote qui sait régler.....
et on verra bien pour l'instant ça roule plutot bien
en attendant, plusieurs travaux ces derniers temps sur la voiture:
changement des pistons maître et récepteur en neuf pour l'embrayage
changement des plaquettes de freins....
ce dernier point m'a permis de mettre le nez sur les étriers, j'en ai acheté des neufs que je vais monter sous peu
et je viens de changer aussi les pneus....
en images:
la suite des travaux previsionnés sera de la sellerie surtout avec le changement des sièges (artisanaux en ce moment ) avec ceux ci:
(il faudra modifier le bas du "cockpit")
et puis trouver un sellier pour refaire un ensemble "pluie" (portes et capote) à neuf
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Jeu 10 Mai 2012 - 18:55
Des pneux et des étriers neufs c'est bon pour la sécurité et pour le passage du CT.
Les siéges sont trés propre,cela se rapproche de ceux que l'on peut voir dans les Seven.
Pour le reste,capote et portes,c'est la cerise sur le gateaux,surtout en ce moment.
rsoftokz
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Jeu 10 Mai 2012 - 21:41
merci Stephane
oui pneus et freinage neufs c’est un peu beaucoup en prévision du CT à venir sous peu, mais surtout parce que s'amuser ne veut pas dire risquer sa vie pour autant... c'est une voiture plaisir, pas "tentative de suicide"
la question que je me pose est de savoir si je les laisse comme ils sont livrés les étriers (brut de fonderie, couleur alu) ou si je les peins et si oui, quelle couleur?? (jaune, rouge, autre ???)
je me réserve une partie du budget aussi pour la suspension au cas où....
à l’arrière je pense que ce sont des combinés pour Ford (le pont AR est un pont de Cortina) et devant je sais que ce sont des combinés pour Spitfire.
là j'ai un choix allant de moins de 50 euros la paire jusqu'à plusieurs centaines d'euros (mais là c'est plus pour les bêtes de circuit, ce que n'est pas du tout ma Dutton)
je vais creuser les sites sur le WEB pour trouver un bon compromis entre les amortisseurs basiques d'origine et les usines à gaz.
le kit "temps humide" est encore bon, la voiture est relativement étanche, mais ça commence ça et là à accuser son age, alors là autant refaire dans du neuf. j'ai un sellier à 3 mn de chez moi.
sinon il y en a un attitré au boulot, à voir aussi de ce coté là
perefouras
Nombre de messages : 113
Emploi : logistique
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Jeu 10 Mai 2012 - 22:48
Pour la sellerie , Polyfacto fait un ensemble complet pour Dutton Phaeton
rsoftokz
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Jeu 10 Mai 2012 - 23:14
oui je sais, mais d’expérience, aucune Dutton ne possède les attaches de capote et de portes aux mêmes endroits, il faut du "sur mesure" alors autant le faire à coté de la maison, que le gars prenne soit directement les repères sur la voiture ou sur l'ancien kit "humide"
alors dés que j'aurais refait l’intérieur (le simili cuir est acheté depuis plus d'un an) et mis les nouveaux sieges, j'irai voir le sellier à coté de la maison.
inspiration pour le prochain intérieur de la Dutton:
(Caterhams des années 80 de chez Mike Abbas)
je cherche encore où ils cachent le frein à main chez Caterham Shocked Laughing )
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Jeu 10 Mai 2012 - 23:24
Pour le sur mesure il y a que cela de vrai pour avoir quelque chose qui tombe bien.
Les siége si tu les fait reprendre,regarde le Mosqito a Maurice,il y a mis de trés beaux siéges,
avec une sorte de bourlet coussin derriére les genoux,trés agréable dés que tu fait de la route.
Pour tes étriers,vu que ta voiture et noir,trés sobre,
je ne ferrai surtout pas de la Jackietuningtoutch,les étrier rouge ou or,mets les noir.
Pour le frein de parking,peut etre comme les Mercedess une pédale et un verouillage.
perefouras
Emploi : logistique
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Ven 11 Mai 2012 - 8:57
Pour les sièges j'ai utilisé les sièges Intatrim Saturn
L'avantage est qu'ils rentrent bien. La Dutton est trés étroite. Il y a juste à découper les moulages du plancher
pour que le fond soit plat...
climax
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Ven 11 Mai 2012 - 12:49
je cherche encore où ils cachent le frein à main chez Caterham )
Il est sous le tableau de bord en position transversal elephant
rsoftokz
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Lun 14 Mai 2012 - 12:22
@Perefouras: oui ils sont sympas ces sièges, mais ils dépassent un peu mon budget.(pour le prix d'un, j'ai largement de quoi me payer la paire de ceux que j'ai trouvé, même si surement la qualité des miens est loin de valoir celle des tiens)
les deux que j'ai trouvé ont à peu prés les mêmes cotes, et je sais qu'il faudra reprendre le fond de caisse pour que ça rentre dans la mienne, mais comme je sais manier résine et matt de verre, je ne suis pas inquiet.
@Climax... genre 2CV ou 4L ....ça serait une bonne idée de modifier éventuellement( si besoin) la mienne comme ça.
sinon ce WE, entre autre les ballades samedi fin d'AM et dimanche, j'ai bricolé un peu:
changement des étriers de freins et reconstruction du maître cylindre de freins (nettoyage complet et changement des joints)
étriers:
vieux et neufs....
finalement je les ai laissé couleur métal, j'ai un excellent produit pour les nettoyer quand ça deviendra un peu noir (un petit coup toutes les semaines ça devrait suffire)
ça grattait un peu au freinage les 10 premières minutes, le temps que tout trouve sa place.
je n'ai pas changé les disques de freins, ça viendra plus tard.
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Lun 14 Mai 2012 - 22:38
Cela fait tout de suite mieu tes étriers remis a neuf.
Attention,regarde,il me semble que ton flexible de frein est proche du bord de ton triangle.
rsoftokz
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Sam 19 Mai 2012 - 11:28
salut Stéphane
oui en effet, les flexibles étaient un peu prés des triangles, ça a été arrangé après les photos.
bon finalement, aprés moultes recherches, il semble bien que je doive finir par me tourner vers les sièges Saturn d'Intratrim (comme quoi il faut toujours ecouter les "sages" Cool )
n'est ce pas Perefouras
ceux trouvés à prix sympas sont out of stock et ils aurait été trop larges. j'ai vu aussi des sièges baquets de Simca Rallye.... trop de boulot pour les adapter et dans l’état où ils étaient, trop cher...
ça va juste me forcer à économiser encore un peu plus, mais ceci dit, c'est surement le meilleur choix (des fois il faut savoir être patient)
en prévision, je vais commencer à préparer la remise à neuf de la sellerie de la voiture, coté habillage du cockpit.
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Sam 19 Mai 2012 - 11:52
Il faut attendre un peu pour avoir le top du top,ne pas faire pour recommancer aprés.
Je sais que les beaux jours pointent pour rouler,mais si c'est pour engager plus d'argent et faire des modifs.
Bonne continuation pour l'intérieur.
perefouras
Emploi : logistique
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Sam 19 Mai 2012 - 14:52
Salut....
Je n'ai pas réussi à trouver des sièges de récup qui rentrent . Donc j'ai acheté les sièges Intatrim chez Europa Spares .Livraison rapide et sans problèmes
Des fois il faut casser un peu la tirelire Very Happy
rsoftokz
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Sam 19 Mai 2012 - 19:18
J'ai envoyé un mail à Intatrim, sur leur site ils annoncent les sièges par paire à £195 hors taxe et hors frais de port
Sur europaspares c'est £145 UN SEUL siège , hors stock....
rsoftokz
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Mar 22 Mai 2012 - 21:14
bon reponse d'Intatrim:
hello
a pair of seats - saturn as in photo- in all black vinyl will be £234
delivery to france will be extra £102
order time is four weeks - you can order by e-mail, we will contact you when we start the order and ask for payment in full - you can pay by card over the telephone.
regards- graham-intatrim
Crying or Very sad c'est pour l'instant hors de budget (j'économise pour l'achat d'une voiture "de tous les jours" mais avec un certain style... et mon choix s'est porté sur une Smart Roadster que j'irai chercher en Angleterre, donc il faut aussi que je sois raisonnable sur le budget Dutton )
finalement avant de recevoir le mail, j'ai trouvé une paire de sièges de Robin Hood première série pour 140 euros + FDP en France en occasion
avec un bon coup de nettoyage et la reprise complète de la sellerie/habillage de l'habitacle, ça devrait le faire....
l'assise de ces sièges est de 38 cm de large.
j'ai prevu aussi un remplacement des harnais par qqchose d'autre que les rouges que j'ai:
harnais trois points militaires de Saxon APC
pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette bestiole là:
rsoftokz
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Mer 23 Mai 2012 - 22:03
aujourd'hui, repos... mais pas que
j'ai commencé à demonter l'habillage du cockpit pour essayer vite fait de me faire la main sur un ré-habillage ....
je vous rappelle le boulot fait déjà:
cockpit au moment de l'acquisition:
et la version mai 2011:
allez hop c'est parti...on démonte les sièges et on retire le tissu d'habillage actuel sur la "plage arrière" entre les sièges et là où on fixe la capote.
je garde le tissus sur le coté externe des sièges qui est propre
la coque interne est en résine bleu (le reste de la voiture était rouge orangé)
la jonction entre la coque interne et la carrosserie du coffre était cachée par une baquette plate de bois visée dans la résine. le tissu était molletonné à certains endroits, collé à la néoprene, c'est chiant à virer doinc j'ai abandonné l'idée de tout poncer légèrement et de repeindre en noir (ou recouvrir de film 3M) et je vais donc habiller le cockpit avec du simili cuir acheté il y a plus d'un an au marché St Pierre à Paris au pied de la butte Montmartre.
prévu pour refaire à la fois les sièges et l'habillage interne, j'en ai un bon 5m linéaire sur 1.50m de large.
j'ai d'abord repercé les passages des logements des tubes des appuis têtes, ceux d'origine etant plus large que les nouveaux que je mets, d'une Renault Safrane en cuir achetés sur le Bon Coin.
la "plage arrière, refaite à partir de la baguette de bois originelle dans laquelle j'ai agrafé le simili qui repasse par dessus la baguette de l’arrière vers l'avant.
la baguette est revissée à sa place originelle avant de repasser le simili par dessus.
de la mousse est ajoutée sous le simili qui est alors tendu.
les anciens tubes logement des appui-têtes d'origine sont remis en place dans les nouveaux trous par dessus le simili découpé ainsi que la mousse.
le simili est tendu et fixé par des vis agrémentées d'oeillets. Cette partie devrait être "définitive" et ne pas subir de modification dans les jours suivants, contrairement à la suite de l'habillage fait aujourd'hui qui reste provisoire en attendant les sièges de la Robin Hood, postés ce matin et qui seront donc là en fin de semaine... si le Facteur assure...
l'habillage de la partie "arrière" de la console centrale abritant l'arbre de transmission et une grosse partie de la boite de vitesse se fait
là de la même façont: simili tendu et mousse de rembourrage. tout ça sera refait en plus soigné avec de la mousse découpée en bonne forme pour avoir un coussin sans bosses disgracieuses en dessous.
j'ai remis les "sièges" actuels, en fait un squelette en bois qui s'adapte au fond de la caisse de la Dutton avec de la mousse dessus et un simili bas de gamme fixé aux agrafes... du basique pas terrible qui a fait son temps....
il me restera donc à faire la partie avant de la console, avec le passage du levier de vitesse et ma boite de commandes Warning /ventillo clim
là je vais habiller sur le dessus et jusqu'au premeir tiers de la hauteur maxi, le reste restera en moquette.
rsoftokz
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Jeu 24 Mai 2012 - 8:31
climax
MessageSujet: Re: Dutton Phaeton S1 de 1980   Ven 25 Mai 2012 - 12:37
Pas mal ton intérieur...VERY COSY
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
