 projet seven
manu80
Nombre de messages : 12
MessageSujet: projet seven    Lun 23 Aoû 2010 - 16:00
Bonjour pour mon projet de seven j’ai commandé le livre construire sa seven Very Happy mais dans le blog j’ai vu qu’il faut élargir le né ce que je veux évité et-il possible de diminué le chassie pour évité de touché au né Shocked , sa va pas faire bisare merci elephant
Nombre de messages : 743
MessageSujet: Re: projet seven    Mar 24 Aoû 2010 - 10:22
Il y a au moins deux tailles pour le nez sur une seven. Pour une seven avec le chassis haynes il faut un nez large. Modifier les chassis pour mettre un nez moins large me semble assez complexe car cela suppose aussi de monter les wishbone plus long, une crémaillière différente puis pas mal d'autres choses donc à tout prendre autant choisir un nez large au départ et sinon l'élargir ce que n'est qd même pas trés compliqué.
manu80
MessageSujet: Re: projet seven    Jeu 26 Aoû 2010 - 16:48
j'ai le livre construisez votre roadster a mini budget de chris gibbs etude du livre Arrow
MessageSujet: Re: projet seven    Jeu 26 Aoû 2010 - 18:10
y'a plus qu'à !!
fais gaffe au modèle du chassis car la voiture est faite pour une conduite à droite, il va falloir que change la configuration, ne pas te planter dans les cotes.
sinon le bouquin est très bien expliqué, j'ai le même, j'avais commencé mon projet la dessus.
bon courage
manu80
MessageSujet: Re: projet seven    Ven 10 Sep 2010 - 16:56
bonjour le vendeur popose pour les tubes de25X25 et de 19X19 du 1.2 ou du 2.0 au lieu du 1.5 sur le livre le qu'elle prendre ????????
confused confused
MessageSujet: Re: projet seven    Ven 10 Sep 2010 - 17:57
prends des tubes 25x25 et 20x20 en épaisseur 2mm pour les 2 sections.
tu verras aussi que pour les triangles, il faudra que tu prennes un autre diamètre que ceux proposés dans le livre.
manu80
MessageSujet: Re: projet seven    Lun 15 Nov 2010 - 19:48
ça y est j'ai commencé le chassis!!! cheers Very Happy
j'aurais voulu savoir si quelqu'un a deja commandé sur se site et ce que vous en pensez??
http://www.ekmpowershop9.com/ekmps/shops/gtstuning/
a bientot pour la suite.
pradaloup
Nombre de messages : 269
Emploi : chauffeur pl et tp
MessageSujet: Re: projet seven    Lun 15 Nov 2010 - 20:28
a bannir affraid
beaucoup de livraison qui ne sont pas honoré
très long pour des livraison et même qui n'arrive pas
vas voir sur le forum roadster seven haynes il en parle
tu as d'autre fournisseur qui sont sans problème
MessageSujet: Re: projet seven    Lun 15 Nov 2010 - 23:09
J'ai commandé deux fois chez eux.
La première fois j'ai attendu plus d'un mois ma commandé et malgrés mes multiples mail jamais de réponse et une jour miracle la commande arrive. Le seul pb est qu'entre temps j'avais commandé les pièces ailleur :-(
La seconde fois j'ai commandé et payé avec Paypal et la pas de pb un délais normal.
Voila pour mon expérience.
manu80
MessageSujet: Re: projet seven    Sam 22 Jan 2011 - 17:18
j'aurais voulu savoir si quelqu'un a deja commandé sur 3GE elephant
MessageSujet: Re: projet seven    Sam 22 Jan 2011 - 18:57
J'ai commandé mes triangles et les plaques d'acier pour le chassis chez eux je n'ai pas eu de problème il faut juste pas être trop pressé; compter bien semaines de délais si comme moi vous demandez de faire thermo laquer les pièces.
Tu peux regarder chez : saturn les prix me semblent correct.
pradaloup
MessageSujet: Re: projet seven    Sam 22 Jan 2011 - 19:01
pas de problème elephant
tu peut discuter les prix il n y a pas de problème
livraison un peut long
MessageSujet: Re: projet seven    Sam 22 Jan 2011 - 19:04
T'as pas précisé le nombre de semaine.
Apparement le kit de barres pour le chassis et les triangle sont pas mal.
Cela passe comment pour le transport,cela doit etre le prix d'un rein,vu le poids du colis.
Il y en a qui leur ont déja fais cette commande?
pradaloup
MessageSujet: Re: projet seven    Sam 22 Jan 2011 - 19:09
moi en discutant avec lui j'ai eus le transport gratuit
enfin il a descendu les prix des pièces et a la sortie le transport gratuit et des fois mois
MessageSujet: Re: projet seven    Sam 22 Jan 2011 - 19:18
T'as eu un bon plan sur ce coup là,cela valait le coup.
Sur que si on fait un lot complet plutot que plusieurs colis,
il y a moyen de voir a tirer les prix vers le bas.
pradaloup
MessageSujet: Re: projet seven    Sam 22 Jan 2011 - 19:53
un exemple le jeux de tout les bras av et ar plus moyeux arrière avec le port 250 £ dans les 300 euros livrais en France
mais bon ça fait deux ans que je le connaît
MessageSujet: Re: projet seven    Sam 22 Jan 2011 - 22:56
Tu les as pris en kit ou en assemblés?
Je regarde pour un ensemble de tubes avec le kit de plaques coupé,
les 2 jeux de triangles av ar et les porte moyeux ar en assemblés.
pradaloup
MessageSujet: Re: projet seven    Dim 23 Jan 2011 - 9:07
les prix que je donne sont en assemblé et non peint elephant
MessageSujet: Re: projet seven    Dim 23 Jan 2011 - 19:06
Merçi Pradaloup pour la réponce.
manu80
MessageSujet: Re: projet seven    Dim 23 Jan 2011 - 22:46
j'ai vue que 3 g compoment ferme a la fin du mois ces bien le site 3GE ou un autre sinon ou je peut commendé les pieces qu'il me faut
pradaloup
MessageSujet: Re: projet seven    Dim 23 Jan 2011 - 23:40
et oui c'est bien eux
manu80
MessageSujet: Re: projet seven    Sam 19 Fév 2011 - 19:37
deux seven en prepa en picardie
projet seven
