| | peinture solide gris métal pour jantes | |
| Auteur | Message |
shamrock habitué
Nombre de messages: 16 Age: 60 Localisation: dauphiné/savoie Emploi: informaticien Date d'inscription: 02/02/2010
 | Sujet: peinture solide gris métal pour jantes Mar 11 Mai 2010 - 15:08 | |
| Bonjour,
je veux peindre mes jantes en couleur gris métal : existe-t-il des peintures qui résistent à l'effort de montage d'un pneu ( en utilisant des démonte-pneux avec une gaine plastique )
la seule technique à la quelle je pense c'est la peinture en poudre à application électrostatique à cuire au four , mais je n'ai pas trouver à ce jour avec cette couleur
y en a-t-il d'autres?
merci de vos réponses |
Dégé habitué
Nombre de messages: 409 Age: 41 Localisation: La Chapelle Heulin Emploi: grouillot Date d'inscription: 23/10/2007
 | Sujet: Re: peinture solide gris métal pour jantes Mar 11 Mai 2010 - 16:16 | |
| | shamrock a écrit: | Bonjour,
oui, ça s'appelle de l'epoxy et c'est effectivement la seule solution résistante. L'epoxy gris métal se fait , puisque Vintage Autohaus est en train de faire refaire des jantes actuellement en epoxy gris argent..... |
shamrock habitué
 | Sujet: Re: peinture solide gris métal pour jantes Mer 19 Mai 2010 - 9:58 | |
| Ok merci As-tu idée du nom du fournisseur de la peinture miracle et de la palette de teinte disponible? |
alberto51 habitué
Nombre de messages: 273 Age: 43 Localisation: marne Emploi: responsable de production Date d'inscription: 29/08/2009
 | Sujet: Re: peinture solide gris métal pour jantes Mer 19 Mai 2010 - 19:03 | |
| bonjour en fait tous les fournisseur de poudres Epoxy font toute la palette de couleur,et la plupart des RAL donc tu as le choix des fournisseur et des prix |
shamrock habitué
 | Sujet: Re: peinture solide gris métal pour jantes Jeu 3 Juin 2010 - 22:25 | |
| J'ai fait un tour chez mon fournisseur de peinture : il a de la peinture epoxy liquide en pot , il fait toutes les teintes ral que l'on veut mais pas de couleur métallisée
donc j'ai acheté du blanc pour faire l'intérieur et un première couche
Pourobtenir le métallisé s'agit d'un additif ??? j'ai de vagues souvenirs à propos de poudre d'alu ou de mica ???!!!????
Toute info sera la bienvenue |
alex-twuh habitué
Nombre de messages: 298 Age: 38 Localisation: Haute Saône Emploi: Rêveur utopiste Date d'inscription: 20/04/2006
 | Sujet: Re: peinture solide gris métal pour jantes Jeu 30 Sep 2010 - 23:08 | |
shamrock habitué
 | Sujet: Re: peinture solide gris métal pour jantes Sam 2 Oct 2010 - 18:09 | |
| le choix que j'ai retenu finalement sur Chambéry aucun carossier ne veut faire le travail ! donc j'ai du diviser les tâches :
sablage métallisation par un pro : SMPI peinture époxy maison blanche ( je suis satisfait du résultat)
je vais faire monter les pneux
ensuite un carrossier va me faire la peinture gris métal sur la face extérieure des jantes nb : ils ont tous refusé sous prétexte que quand on monte les pneux la peinture s'écaille ( on se demande alors comment font les cosntructeurs !)
ps pour alex : il est où ton peintre pour la prochaine fois ? ( 73 => 71 c'est si loin ? ) |
Jul Alfa Spider habitué
Nombre de messages: 12 Age: 29 Localisation: Sainte Marie (Martinique) Emploi: Enseignant Date d'inscription: 08/10/2010
 | Sujet: Re: peinture solide gris métal pour jantes Sam 9 Oct 2010 - 2:30 | |
| Coucou
voici la solution d'un ami, le résultat est vraiment top et le coût peu excessif, le thermolaquage...
Click --> http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/discussions-du-fond-de-l-atelier-et-vos-restaurations-f9/le-thermolaquage-de-jantes-epoxy-t9963.htm
Julien |
jm habitué
Nombre de messages: 128 Age: 56 Localisation: 77 Emploi: rien Date d'inscription: 16/08/2009
 | Sujet: Re: peinture solide gris métal pour jantes Dim 10 Oct 2010 - 10:16 | |
| peinture avion anti-skydrole,gris metal pour les jantes,resiste au lookeek et autres solvants |
shamrock habitué
 | Sujet: Re: peinture solide gris métal pour jantes Mer 20 Oct 2010 - 11:49 | |
| Bonjour jm Peux-tu me dire où on peut trouver de cette 'peinture avion anti-skydrole'
merci d'avance Pierre |
Dégé habitué
 | Sujet: Re: peinture solide gris métal pour jantes Mer 20 Oct 2010 - 13:47 | |
 | Sujet: Re: peinture solide gris métal pour jantes Mer 20 Oct 2010 - 19:47 | |
laurent575 habitué
Nombre de messages: 60 Age: 48 Localisation: Genève Emploi: auto didacte Date d'inscription: 05/10/2009
 | Sujet: Re: peinture solide gris métal pour jantes Mer 20 Oct 2010 - 22:22 | |
| Bonjour, Sauf erreur, mais je crois avoir entendu dire qu'il n'est pas conseiller de passer une jante au four, car elle deviens plus fragile, il y as des risques de cassure ulterieur dut au changement de resistance apres cuisson.
Pour ceux qui sont en rhone alpes et qui veulent faire realiser des travaux de sablage et de peinture epoxy je vous conseille sablage 2000 a la balme de sillingy en haute savoie, bon travail et prix correct |
pierre16v³ habitué
Nombre de messages: 190 Age: 31 Localisation: dorinne, belgique Emploi: mc guyver independant Date d'inscription: 17/09/2008
 | Sujet: Re: peinture solide gris métal pour jantes Ven 22 Oct 2010 - 19:42 | |
| que de bêtises sur cette page.... je vais essayer de reprendre un peu tout dans le bon ordre. d'abord, une jante, ca se sable, ca ok. si acier, zingage anti rouille. ca peut aussi se peindre... ca on est d'accord. soit , un primer au pistolet, une peinture carrosserie, et un vernis. faire "cuire" le tout en cabine. je fais ca souvent. ca tient tres bien, sauf si le monteur de pneus est un con. soit, poudrage epoxy chez celui qui a sablé les jantes. passage au four... et la, attention, la légende voudrait que l'alu change d'état avec la chaleur.... il faut remettre les choses dans l'ordre. c'est vrai... mais pas a 200° le poudrage se cuit a 180° en général. ce qui change l'état, c'est pas la "cuisson", c'est le fait de sabler avec de la grenaille de fer, l'alu fait une réaction type corrosion et devient plus dur en surface, donc moins élastique, donc plus cassant.... mais de nouveau, c'est une légende car ca se passe sur quelques dizieme de mm de profondeur. a savoir, et mesures réalisées, une après midi sur circuit, les freins chauffent et donc le moyeu de la jante aussi. mesuré a 280°c près des boulons, jantes pas cassantes pour autant. donc, a retenir..... - sablage au sable. - protection anti rouille pour l'acier (zinc en spray tres efficace) ou par projection en société. - primer accrocheur alu au pistolet - peinture carrosserie tres bonne, mais faut pas trop charger sinon ca s'écaille en cas de choc. - poudrage epoxy ok, pas de crainte avec ca, mais tres souvent, le gris metal a un tres moche effet, plutot blanc. pour ma part, je fais souvent poncage jante au 600 et peinture carrosserie au pistolet et vernis idem, pour le gris metal ou mes jantes OZ racing blanches ou sablage et poudrage epoxy pour toute autre teinte, noir, rouge ou blanc... recement, j'ai fait des jantes porsche. poudrage rouge, et la dessus, depolir la face et le bord de jante pour pistolage de la teinte exacte des retros.  |
 | Sujet: Re: peinture solide gris métal pour jantes Ven 22 Oct 2010 - 21:09 | |
| Jolie la GT3! Et merci pour ce complément d'informations claires, net et précis! Julien
