yoann
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Dim 19 Aoû 2012 - 23:25
Pour ce retour de recherche.
C'est pas évident déja avec la qualité de carburant.
Pour moi,etant resté au basique carburant de la pompe,cela est un peu confut.
J'ai un doute,le R85,c'est quoi,cela correspont a l'Avgaz?
On utilise du E85 : 85% d'éthanol (alcool) et 15% d'essence. Je crois qu'il y a environ 300 pompes réparties sur la France. L'avantage de ce carburant, c'est notamment son indice octane d'environ 105, indispensable à partir d'un certain taux de compression... et également son prix : 0,94€ le litre. L'inconvénient, il faut un mélange plus riche d'environ 40% qu'avec l'essence, donc consommation plus élevée.
L'avgaz, c'est le carburant aviation qui possède aussi un indice d'octane très élevé. Les inconvénients : quasi impossible d'en obtenir sans avion et le prix : env. 2,5€HT/l.
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Dim 19 Aoû 2012 - 23:31
Salut Yoann,
merçi pour le renseignement.
Pour l'Avgaz je savais qu'il fallait etre soit en aéro-club ou etre proprio.
Pour l'autre je connaissais pas.
Tu as un endroit pour avoir les listes des points de distributions.
Sais tu si on peut aussi en faire pour du mélange 2 temps?
yoann
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Dim 19 Aoû 2012 - 23:33
Salut Yoann,
Tu trouveras pas mal de réponses ici : http://ethanol-e85.fr/index.html dont une carte des stations.
Par contre, aucune idée pour le 2 temps.
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Dim 19 Aoû 2012 - 23:36
Merçi pour le lien,je vais aller voir ou il y en a.
Je vais chercher de la doc pour voie si c'est compatible au 2 temps,
c'est a cause de l'alcool et l'huile en général,cela ne fait pas bon ménage,cela dénature le film.
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Dim 19 Aoû 2012 - 23:44
yoann a écrit:
bsr!
alors alors... j'ai creusé le point à propos des conversions d'AFR réglées sur le SP.
Effectivement, le manomètre était en mode "essence SP" et il est possible de le configurer suivant le carburant utilisé : SP, E85, GPL, méthanol, etc... Ca se fait très facilement via un soft livré avec le mano et une connexion USB / RS232.
Le mano est donc maintenant configuré en mode E85 et du coup les valeurs ne sont plus du tout les mêmes : avant nous pensions être trop pauvre alors qu'en réalité nous avons un réglage plutôt riche avec un AFR à 7.5 / 7.8 au ralenti (le ralenti est réglé sur 1500 trs).
En montant dans les tours, on arrive entre 8 et 8.5 donc normalement toujours un peu riche. On va donc essayer de remettre des gicleurs d'air un peu plus gros.
Dans tous les cas, seuls des vrais essais sur piste permettront de savoir si les tailles de gicleur sont correctes ou non.
Je continue également à essayer de trouver le maximum d'infos sur la richesse couramment utilisée en compétition avec du E85.
merci de pas avoir répondu aux questions que je te posais (pour diagnostiquer tes erreurs) et d'avoir vérifier que je te disais pas trop de conneries
c'est pas comme si j'y connaissais quelque chose (notamment, juste pour info, en ayant sorti des moteurs atmo automobiles à 150cv/L et des moteurs turbo à 400cv/L).
c'est surtout parce que je voulais me la pêter, montrer mon savoir et pas du tout parce que je voulais t'éviter une grosse bêtise
mais il y a encore d'autres écrits qui me font
donc continue à bien te documenter study
plus sérieusement, bonne continuation
c'est vraiment une belle voiture
Flo44
Nombre de messages : 29
Emploi : studieu
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Lun 20 Aoû 2012 - 0:00
laisse tomber pour un 2 temps, ça bouffe tous les joints cette saloperie d'éthanol (les spy vont sécher en 2 sec) Wink
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Lun 20 Aoû 2012 - 0:05
Oui c'est ce que je vient de lire sur la discution sur les anciennes.
On va laisser cela au actuel en injection.
Flo44
Emploi : studieu
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Lun 20 Aoû 2012 - 0:09
et encore, quand on aura des retex dans quelques années... Rolling Eyes
le sp95 de base contient déjà 5% d'éthanol Wink c'est deja bien corrosif par rapport à l'essence de y'a 6-7zns Wink
yoann
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Lun 20 Aoû 2012 - 8:09
lesquels ?
le problème des forums, c'est qu'on y trouve (parfois) tout et son contraire... donc effectivement, j'aime bien vérifier les informations que l'on me donne, surtout sur l'E85 qui semble très peu utilisé sur des moteurs préparés Wink
ttfredo
Nombre de messages : 95
Emploi : Chef de projet BE
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Lun 20 Aoû 2012 - 21:22
Sur les forums c'est clairement le probleme tu trouves de tout...
Par contre l'E85 est tres souvent utilisés sur des moteurs préparés Smile
Pour ton cas, tu verifies l'AFR avec la bonne table Laughing
Pour t'aider, il te faut une valeur cible à pleine charge le ralenti "on s'en gogne" . La valeur cible n'est pas la valeur stoichiometrique Idea
Voici Arrow donnees E85
7-7.5 pour debuter Cool
Une mesure de l'EGT ne serai peut etre pas superflu pour aller plus loin dans les réglages et l'optimisation
yoann
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Jeu 11 Oct 2012 - 19:54
bsr,
quelques news depuis la dernière fois :
- la voiture a eu droit à un gros nettoyage de la carrosserie avec un cirage pour la protéger. La principale contrainte étant que le lavage au jet ou au karcher est impossible sans inonder la voiture... donc lavage sans eau obligatoire !
L'ensemble des produits ont été achetés chez France Detailling, boutique très sérieuse : http://francedetailing.fr
Le produit de lavage :
et les cires : de la W5 à la carnauba et de la spéciale haute T° passées en 2 à 3 couches.
Le résultat est assez bluffant, le bleu est bcp plus profond et la carrosserie devient un vrai miroir (malheureusement les photos ne rendent pas comme il faut) :
- Nous avions également rencontrer un problème avec la chaleur dégagée par le moteur sur le capot arrière... la peinture s'était mise à cloquer... donc rajout d'une protection thermique faisant également protection acoustique :
- Enfin, rajout d'une plaque (en polycarbonate) devant la roue arrière droite
- Sinon, voilà ce que nous avons pu approcher lors des 10 000 tours du castellet :
ttfredo
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Sam 13 Oct 2012 - 8:59
Joli travail, ça brille.
Coté moteur ça tourne Question
Le cer j'adore. Merci pour les videos
yoann
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Sam 13 Oct 2012 - 11:27
Le moteur tourne, reste à valider lors d'un vrai roulage... qui ne devrait pas tarder Wink
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Sam 13 Oct 2012 - 14:03
au risque de me répéter, elle est simplement SUPERBE.
J'espère arriver au final avec mon projet à une coque dans ce style tout en évitant de copier bêtement.
Nombre de messages : 382
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Dim 14 Oct 2012 - 21:25
Beau boulot en effet comme d'hab
Je ne sais pas si tu vas faire une déco à ta belle mais si tu cherches une adresse pour les stickers fonce à celle-ci:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/362494132.htm
C'est celui qui a fait ceux d'un membre du forum pour sa replique de Grac et je viens de recevoir les miens en 1 semaine une mot c'est TOP. Le mec est très sympa et les prix sont plus qu'abordables.
à contacter sans hésiter.
J'ai eu l'occasion d'approcher 2 C11 à Spa lors des RMU ... des bijoux.
yoann
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Lun 29 Oct 2012 - 18:46
Bonsoir,
quelques nouvelles... et pas des moindres Very Happy
Pour commencer, la voiture commence à avoir doucement mais surement ses décorations :
Et...... le tout premier roulage réalisé hier, en image (à regarder en HD) :
Malheureusement, le micro de l'appareil n'a capté que le vent (qui soufflait très fort ce week end dans le sud) et on l'entend pas le moteur... ça serait pour une prochaine fois
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Lun 29 Oct 2012 - 19:45
Bravo!!!! Je suis content pour vous!
yoann
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Ven 2 Nov 2012 - 22:12
bsr à tous!
lors du 1er roulage, nous avons rencontré un problème avec l'afficheur Lambda Innovate MTX-L qui a décidé de ne plus s'allumer... du coup il va repartir en garantie avec un délai d'au moins 3 à 4 semaines...
Du coup, ce problème de mano risque de nous empêcher de faire la 1ère vraie sortie piste prévue fin novembre... car impossible de savoir si le mélange sera correct...
Aussi, si quelqu'un serait prêt à nous prêter un afficheur lambda large bande juste pour la sortie (contre une caution si besoin), on pourrait rouler avant que l'hiver ne commence vraiment...
Nombre de messages : 1042
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Mer 14 Nov 2012 - 13:37
Marrant comme les restaurations de nos deux autos comportent de similitudes. Twisted Evil
Les premiers roulages sont de grands moments mais aussi ceux où l'on découvre l'ampleur de ce qui reste à faire pour dévermifuger, voir même fiabiliser la bête.
Mais le plus dur est clairement derrière et les bons moments arrivent ...
Nombre de messages : 1044
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Jeu 15 Nov 2012 - 10:39
j'ai le même afficheur dans ma 205 Rallye, et faut avouer que c'est un peu capricieux, un coup il marche bien, d'autre fois faut attendre d'être en température ou sinon il reste avec HTR d'allumer tout le temps, et le lendemain il refonctionne normalement. Vaut mieux prendre un LC-1 apparemment.
guss077
Nombre de messages : 458
Emploi : Oui, enfin stable !!
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Ven 16 Nov 2012 - 9:16
Après tout ce superbe travail, il est maintenant l'heure de se faire plaisir !!!!!
Enjoy les gars !!!!!
J'ai une petite question tout de même...
quelle est l'utilité de la sonde lambda avec afficheur dans l'habitacle ?
Les conditions météo affectent tant que cela le ratio air/essence que cela nécessite un ajustement régulier (à chaque sortie) de la richesse des carbus ?
un réglage au banc avec une sonde externe ne suffit-elle pas ?
merci de vos éclairages
<EDIT>
J'ai fait une recherche sur le net et j'ai ma réponse...
par contre à quel point cela joue sur la puissance/souplesse/conso du moteur?
yoann
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Lun 19 Nov 2012 - 21:31
<EDIT>
slt!!
la lambda nous permet de connaitre notre ratio air/essence(ethanol) avec précision et donc de savoir si nos réglages sont bons ou pas. Sans cet outil, impossible de savoir...
Et un passage au banc, je pense que c'est assez onéreux.
yoann
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Lun 19 Nov 2012 - 22:09
Bonsoir,
quelques photos avec la décoration supplémentaire, dont le sponsor principal de l'époque TECATE (célèbre marque de bière et organisateur du championnat "Copa Tecate")
yoann
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Sam 24 Nov 2012 - 19:51
bsr,
agréable surprise hier soir : après avoir mis la voiture à l'extérieur pour faire tourner un peu le moteur, l'humidité ambiante a fait ressortir les inscriptions suivantes sur la coque :
Malgré plusieurs nettoyage de la coque, nous n'avions jamais pu voir cette inscription... et on peut donc y lire OSAKA...
Et en recherchant dans les photos d'époque, on trouve ceci :
Mais on trouve également ça :
et ça :
Sur ces 2 photos, le pilote à gauche n'est autre que Juan Pablo Montoya !! Il y a donc de fortes chances qu'il ait un jour piloté ce châssis en 1993 !!
Quelques photos encore sur les voitures de l'écurie OSAKA :
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Sam 24 Nov 2012 - 23:31
Il y aurait pas moyen de prendre contact avec le team et d'avoir plus de renseignements.
il y a certainement un numéro de chassis qui te donnerait confirmation.
Si cela savaire exact,avec un gros dossier historique,c'est un bon passeport pour des participation à des historique.
En rêvant un peu,une belle dédicace de Juan Pablo Montoya a l'intérieur
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Dim 25 Nov 2012 - 10:04
superbe!!!!!!!!!!!
J'adore ta voiture.
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Dim 25 Nov 2012 - 10:10
je comprends mieux pourquoi tu m'envoyais ballader quand je te faisais des remarques sur la qualité de ta large bande (ce que tu as pu vérifié par toi-meme, au final) et que je te donnais des conseils précieux, il y a de quoi se prendre pour un autre avec une auto si prestigieuse!
c'est pas ironique, hein! c'est juste que j'ai conscience que je ne suis qu'un manant. Wink (et je tiens à ce statut d'amateur sans prestige! il permet de pas se faire bouffer par l'ego (tendance courante dans l'automobile), ce qui peut arriver à tout le monde et ça rend moins clairvoyant)
bonne continuation.
fais nous rouler ça propre et vite cheers
yoann
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Mar 11 Déc 2012 - 23:04
bsr à tous!
et voilà, après 16 ans à attendre et 2 ans et demi de restauration, la Nissan Tame 120TA châssis 006 ex-écurie Osaka a retrouvé la piste ce dimanche 9 décembre !!
Nous avons donc fait 4 sessions de 20 min. Tout semble fonctionner correctement sur la voiture : le moteur prend ces tours et les vitesses passent. Pour cette sortie, nous avions mis le rupteur à 5200 trs mais malgré ça, la puissance est bien là !!
Quelques photos également :
Nippy
Nombre de messages : 18
Emploi : informaticien
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Jeu 13 Déc 2012 - 21:41
Félicitations !!!!
j'imagine le bonheur de pouvoir rouler dans cette superbe auto !!
bounce bounce bounce
ttfredo
MessageSujet: Re: Rénovation Sport Proto Nissan Tame TA120 (MAJ 16/04/2014)   Lun 17 Déc 2012 - 10:22
Comme ça doit être bon apres toutes ces heures de rouler. Laughing
Page 6 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
