 CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Dim 4 Avr 2010 - 21:28
Cet aprés midi j'ai fait l'aération moteur et frein coté gauche.
Voici presque le résultat final
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Dim 4 Avr 2010 - 21:31
Pour le lissage je pense avoir trouvé le produit idéal et avec un prix pas tres élevé.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Dim 4 Avr 2010 - 21:32
Plus qu'à passer un coup de papier de verre fin et de corriger les dernieres petitesssssss imperfectionsssssssss.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Lun 12 Avr 2010 - 22:31
Quelqu'un pourrait il me donner le nom de cette piéce SVP??
snoopy
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Mar 13 Avr 2010 - 12:58
salut. cela s apelle : deflecteur d air droit ou gauche, ou moustache avant .
bonne continuation pour ton projet :
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Mar 13 Avr 2010 - 18:23
Merci pour le rens
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Dim 18 Avr 2010 - 17:24
Fabrication sortie aire avant gauche
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Dim 18 Avr 2010 - 17:26
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Dim 18 Avr 2010 - 17:39
J'ai redimensionné les fenêtres d'accés au cockpit et diminué les battants avants.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Dim 18 Avr 2010 - 20:17
Voilà où j'en suis aprés environ 100 heures de travail...
Ce soir apéro pour faiter ça
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Sam 24 Avr 2010 - 20:33
Aujourd'hui je me suis rendu sur un circuit de KART CROSS où j'ai pu voir quelques belles mécanique et prendre contact avec le vendeur de PLANET KART CROSS.
J'ai pu m'y procurer une couronne + un pignon sur mesure.
Je peux mettre quelques photos de pièces et de kart cross si cela interesse quelqu'un.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Sam 24 Avr 2010 - 22:23
super,
quelle mécanique y a t'il sur ces engins ?
a bientôt.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Dim 25 Avr 2010 - 9:16
Il y avait 3 catégories principalement propulsés par des 602CC (moteur de 2CV), des 652CC (visa) et des 500CC (moteur moto).
A savoir qu'il à également d'autre catégories présentent découlants de ces 3 motorisations.
Pour savoir quel est leur motorisation, il faut aller voir ce qui se cache derrière, car les châssis sont similaire.Biensûr, on peut les différencier lorsque le moteur est allumé.
Voici un 602CC
Là un 652CC
Et là un 500CC
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Dim 25 Avr 2010 - 18:35
3 categories effectivement mais
D1 moteur de provenance moto ne depassant pas 600cc ( 600cbr r6 ...)
D2 moteur ne depassant pas 500cc ( provenance autre que auomobile, 2t snow, 500 cb ... )
D3 moteur de 2cv6 (602) ou 500cb bridé
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Dim 25 Avr 2010 - 21:30
Merci pour ce complément de renseignements.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Dim 25 Avr 2010 - 21:35
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Lun 26 Avr 2010 - 9:41
de rien, c'est normal sur un forum
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Lun 26 Avr 2010 - 15:43
De l'huile de coude et encore de l'huile de coude.
MessageSujet: BESOIN D'UN PETIT CONSEIL   Mar 27 Avr 2010 - 22:42
Le master est casi terminé. Je pensais mettre un coup rapide de pistolet à peinture de couleur sombre pour voir les défauts de celui-ci. Qu'en pensez-vous?
La cire de démoullage prendra t'elle convenablement par dessus?
scratch scratch scratch
MessageSujet: Question N°2   Mar 27 Avr 2010 - 22:51
Je pense faire un coup complet au polyester (5à 7 couches) pour le moule puis le découper une fois sec pour obtenir mes différentes parties de moules de carrosseries.
Est ce le bon choix ??
Le découpage sera effectué à la DREMEL.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Mar 27 Avr 2010 - 23:00
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Mer 28 Avr 2010 - 21:13
Je suis à 85% d'avoir terminé le master.
OUFFFFFFFFFF Laughing
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Mer 28 Avr 2010 - 21:27
Cet aprés midi, je n'avais pas trop envie de ponser, j'ai donc réaliser ma poignée d'embrayage au volant.
Si le systéme fonctionne comme je l'espére, je le ferais réaliser en alu.
Je me suis inspiré des systémes de poignée KARTING des 125CC à vitesses.
QU'en pensez vous?
Coût de la réalisation 16€. Je vous laisse deviner ce que j'ai utilisé pour le faire.
Le cable d'embrayage sera mousquetonné sur le volant pour pouvoir le retirer de la colonne de direction.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Jeu 29 Avr 2010 - 21:05
SOS
J'ai acheté une cire de démoullage à LEROY MERLIN et elle est trés liquide. Est ce normal???
J'en ai appliqué sur le plâtre pour essayer
SOS
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Jeu 29 Avr 2010 - 21:29
oui il existe de la cire de demoulage tres liquide mais je ne sais pas ce que cela donne sur le platre
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Jeu 29 Avr 2010 - 21:53
Je l'ai appliquée il y a une heure et le plâtre ne semble pas trop l'avoir imbibé. Il reste une fine couche légèrement grace. On verra demain. J'essaierais de lustrer cette couche puis j'en appliquerais une à deux autres.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Jeu 29 Avr 2010 - 21:56
pour l'embrayage . nous on a le meme systeme .mais fixe a la colonne .
la poignée ne tourne pas avec le volant...
tu verras que tu as besoin de debrayer seulement pour demarrer ..puis apres fini..
ou dans de rare cas ou tu dois remettre un coup de gaz pour tomber le rapport, genre courbe qui se négocie sur la décélération
les gros freinage , ou accel sortie de virage ..pas d'embrayage.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Ven 30 Avr 2010 - 8:15
Oui correct sur un moteur de kart, mais avec un moteur de moto les passages de rapports sans debrayer ne risquesnt ils pas de déteriorer rapidement le moteur?
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Ven 30 Avr 2010 - 11:31
Bon allé halte à la co-----ie je suis allé chez un pro du polyester au Mans et voici se que j'ai trouvé. Impec
J'irais même m'y procurer le reste des produits pour la carrosserie.
MessageSujet: Re: CONSTRUCTION PROTO A MOTEUR MOTO   Ven 30 Avr 2010 - 20:21
Première couche de cir passée...
Page 5 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
