Partager |
 prototype du groupe CM
Nombre de messages: 265
Emploi: contrôleur laitier
MessageSujet: prototype du groupe CM   Lun 21 Déc 2009 - 10:50
étant en école d'ingenieur, un projet m'a été confié.
Ce projet consiste a la réalisation d'une maquette numérique puis d'un vrai véhicule.
Mon projet ( tiré au sort) est tombé sur un proto du groupe CM ( moteur de moto, ( ou peut etre electrique ... ) ).
Ayant réussi a avoir quelque information sur les fun boost j'ai pu commencer une modelisation de celle ci ( sous inventor),
mais malheureusement je ne sais pas si mais cotes sont juste, donc je suis a la recherche de tout type d'informations ( plan, croquis, photos detaillé ou avec une echelle permetant d'en tirer un croquis ) sur les proto du groupe CM.
Même autre que la fun boost, j'aime bien les speed car et le BRC également.
Voici quelque photos du debut de ma modélisation.
( je tien a signaler que le moteur, le personnage et les sieges ont été fais par "superkart" qui me les a gentillement donné, encore merci )
Puis avec quelques modifications:
et ici l'esquisse d'une coque, mais ça sera pour bien plutard une fois que mon chassis sera terminé
Donc je suis preuneur de toute info sur tout type de proto CM: fun boost, brc, speed car .....
voila une petite vidéo de presentation du speed car
http://www.youtube.com/watch?v=ueMjn13zzrw
Merci d'avance
http://vinceteam.ifrance.com/
jean louis 26
Nombre de messages: 60
Emploi: retraite !
MessageSujet: Re: prototype du groupe CM   Lun 21 Déc 2009 - 16:27
Bien beau projet, et je te souhaite une pleine réussite de celui-ci, je ne serai pas de grand secours pour des conseils mais il y a des gens qui maîtrisent un peu et ne vont pas manquer de te guider.
bon courage !
Jean Louis
Nombre de messages: 652
Emploi: bureau d'etude
MessageSujet: Re: prototype du groupe CM   Lun 21 Déc 2009 - 22:21
je ne passe plus tres souvent dans le coin. (j'ia toujours pas repondui a ton MP)
pour commencer, je pense que tu devrais te faire une listing des largeurs de voie av voie ar , empt , angle de chasse , pivot et carrossage
positionner les 4 roues , le pilote ,le moteur et le pont ar
dessiner les triangles
il faut aussi penser rapidement au CDG , qui donne le caractere a la conduite
et en dernier ..dessiner le chassis.
penses securite /rigidite mais aussi accessibilite.. rien ne sert d'encercler le moteur a moins que tu penses qu'il va s'echapper !!
MessageSujet: Re: prototype du groupe CM   Mar 22 Déc 2009 - 12:13
Merci pour vos reponces ça fais tres plaisir Wink ,
( merci superkart, pour le MP je croyé que tu m'en voulais Embarassed )
pour vous situer un peut, ce projet commencera en septembre 2010 pour ce qui est de la construction.
Donc j'ai encore une marge pour la conception.
pour ce qui es du reglement c'est celui de la FFSA: "REGLEMENT TECHNIQUE groupe CM"
en ce qui concerne les dimmensions
j'ai deja defini par differents dessins :
-longueur maxi
-largeur maxi
-hauteur maxi
-voie avant
-voie arriere
-empatement
-carrossage "a finir de determiner"
-porte à faux avant
-porte à faux arriere
il me reste pas mal de dessins ainsi que de calcul a faire avant de modéliser,
( j'ai réalisé la modélisation en photos surtout pour verifier mes donner en ce qui concerne le chassis, cette modelisation sera cerainement refaite)
il me reste a determiner le pivot et l'angle de chasse en ce qui concerne le train avant ( je suis preneur de toute informations )
je fais des supositions par rapport a une vrai fun boost,
un poids à vide de 360kgs
et une repartition des masse avant/arriere
( cela reste une suposition)
encore merci
ReplicaSpeed
Nombre de messages: 161
Emploi: fonctionnaire
MessageSujet: Re: prototype du groupe CM   Ven 25 Déc 2009 - 15:26
faudra penser à gonfler les pneus lol!
MessageSujet: Re: prototype du groupe CM   Lun 28 Déc 2009 - 10:26
oui oui il seront gonflés Laughing
donc voila une photo du livre que j'utilise pour les calculs des trains roulants
( tres bon livres pour la conception de trains roulants, cinématique de suspension ... )
MessageSujet: Re: prototype du groupe CM   Ven 1 Jan 2010 - 20:14
( une mauvaise nouvelles : le disque dur de mon pc a cramé donc j'ai perdu casiment tout ( heuresement que je travail beaucoup sur papier ) donc je dois reprendre pas mal de chose, mais cela me permetra d'ameliorer le chassis )
MessageSujet: Re: prototype du groupe CM   Lun 11 Jan 2010 - 20:22
voila mon pc est reparé
ayant perdu mon projet de fun boost tt au moins au niveau informatique
je vais recommencé mais certainement sur catia
je vous tiendrais au courant de temps en temps
Nombre de messages: 2796
Emploi: MONTEUR SOUDEUR
MessageSujet: Re: prototype du groupe CM   Lun 11 Jan 2010 - 23:09
Salut VMT.
Un bon projet école le CM.
Je pence que c'est un sujet qui va etre suivi.
Au vu de la vidéo cela pousse pas mal,un bon p'tit truc pour la course de cote.
Bonne continuation pour ton étude et pence de temps en temps a faire des sauvegardes.
MessageSujet: Re: prototype du groupe CM   Dim 17 Jan 2010 - 11:54
oui desormé je fais des sauvegarde réguliere sur une clée,
alors ayant appris que sur les sujets donnés, seul celui ayant les meilleurs appréciations serais réalisé
comme j'ai perdu mes donnés du chassis de fun boost je reppart sur une autre base.
bientot des screen, pour le moment je fais toute la cinématique du train avant
Vincent
floxy78
Nombre de messages: 42
Emploi: chef d'entreprise
MessageSujet: Re: prototype du groupe CM   Dim 17 Jan 2010 - 17:26
Pour ton châssis tu peux peut être partir sur un base comme les mit jet.
un peu comme le funboost mais le moteur est a l'avant, j'ai eu la change d'essayer les 2 et c'est vraiment sympa a piloter, mais attention au tête à queue car c'est relativement étroit comme caisse.
j'ai failli acheter une barquette de groupe C3 l'année dernière et il doit me rester quelque photos du châssis.
en attendant je t ai trouvé ca :
c'est pas grand chose mais ca peut te donner une base
MessageSujet: Re: prototype du groupe CM   Dim 17 Jan 2010 - 22:35
merci pour le chassis de mid jet, j'ai deja une petite idée pour mon chassis, je vous en parle dans la semaine si j'ai réussi a avancer sur ma cinématique du train avant et ma modelisation
Vincent
MessageSujet: Re: prototype du groupe CM   Lun 18 Jan 2010 - 14:36
voila les roues qui seront monté
Vincent
MessageSujet: Re: prototype du groupe CM   Mar 19 Jan 2010 - 18:18
je viens de commencer le nouveau chassis
niveau modelisation cela va aller assés vite
j'ai terminé les modifications sur mon trains avant, niveau modélisation je vais le faire en position neutre temps que j'aurais pas fais le train arriere
MessageSujet: Re: prototype du groupe CM   Mer 20 Jan 2010 - 0:07
voila ça sera tout pour aujourd'hui
» Groupe B (Europa League)
» Achat groupé de ballons beach volley
» prototype du groupe CM
» prototype Lucchini sp 92
» Transformation prototype
