| seven base bmw e36 (316i) | |
Auteur | Message |
fabrun habitué
Nombre de messages : 74 Age : 46 Localisation : reunion Emploi : - Date d'inscription : 07/05/2009
 | Sujet: seven base bmw e36 (316i) Ven 11 Déc 2009 - 2:58 | |
| salut à tous je démarre ici l'étude d'une seven avec comme base une bmw 316i (les ford sierra étant assez rare sous ses latitudes) il va sans dire que j'ai un paquet de question à vous poser
je vais déjà modéliser le châssis (selon gibsb), à défaut de photos de réalisation cela fera de belles images à regarder
(déjà je suis à la recherche de toute doc, photos concernant la 316i photos de moteur, bdv, differentiel demontés, cotes d'encombrement,etc..)
merci |
fabrun habitué
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Ven 11 Déc 2009 - 3:58 | |
| la première image  |
fabrun habitué
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Dim 13 Déc 2009 - 13:53 | |
| la suite  |
Guihanos habitué
Nombre de messages : 533 Age : 30 Localisation : St Brieuc - Lannion Emploi : Ingenieur mécanique Date d'inscription : 20/08/2008
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Dim 13 Déc 2009 - 14:06 | |
| Salut,
Prends-tu en compte les cotes pour les pièces de BMW ou tu reprends exactement les cotes du bouquin pour ta conception (d'ailleurs :catia? solidworks? Pro E?) |
fabrun habitué
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Dim 13 Déc 2009 - 16:18 | |
| pour l'instant c'est exactement les cotes du bouquin des que j'aurais les pièces bmw il sera facile de faire les modifs là ou il faut bientôt le premier problème sur la suspension avant |
fabrun habitué
| oubli: c'est du solidworks j'ai juste changer la barre qui reçoit le tableau de bord |
fabrun habitué
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Mer 16 Déc 2009 - 17:15 | |
| quelques questions avant de poursuivre
pour un porte moyeu de sierra, quel est la distance entre le centre des rotule hautes et basses (valeur à conserver si je change de porte moyeu ?)
quels sont les caractéristiques des amortisseurs (longueur à vide, mini et voiture au sol) que vous utilisez, quel fournisseur?
quand la voiture est au sol, quel est l'angle que fait le bras supérieur ou inférieur avec l'horizontale?
à part 3gecomponent quel fournisseur connaissez vous pour se fournir en pièces pour seven
merci |
fabrun habitué
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Jeu 17 Déc 2009 - 18:52 | |
| y a pas foule pour l'instant j'avance toujours sur la 3D   |
les stroumfs habitué
Nombre de messages : 368 Age : 52 Localisation : tournon sur rhone Emploi : fonctionnaire Date d'inscription : 25/08/2009
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Jeu 17 Déc 2009 - 21:03 | |
| jolie simulation, belle maitrise;) |
fabrun habitué
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Sam 19 Déc 2009 - 12:24 | |
Gagat Admin
Nombre de messages : 4726 Age : 43 Localisation : Orléans (45) Emploi : Dev-Pack Date d'inscription : 28/02/2006
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Sam 19 Déc 2009 - 12:44 | |
| Je n'ai pas de réponse à tes questions malheureusement, mais bravo pour ta modélisation, c'est très réaliste!! Le mieux c'est que tu fasses plusieurs posts, gardes celui avec ta modélisation et ouvres en un autre par question  _________________  |
fabrun habitué
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Mer 23 Déc 2009 - 11:15 | |
loulousg1 habitué
Nombre de messages : 56 Age : 27 Localisation : Expatrié Emploi : Entrepreneur Date d'inscription : 23/09/2009
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Mer 23 Déc 2009 - 11:37 | |
| magnifique ta réalisation 3d! C'est impressionnant! |
fabrun habitué
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Mer 23 Déc 2009 - 13:26 | |
| merci  |
sylv-1 habitué
Nombre de messages : 115 Age : 32 Localisation : nevers Emploi : rénovation Date d'inscription : 21/12/2008
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Mer 23 Déc 2009 - 17:53 | |
| tu utilises quoi comme moyeux a l'arr? |
fabrun habitué
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Mer 23 Déc 2009 - 18:01 | |
| je pense reprendre celui d'origine, le decouper, recuperer la partie cylindrique qui contient le roulement et souder le systeme que propose gibbs |
fabrun habitué
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Mer 23 Déc 2009 - 18:51 | |
| c'est plus sur l'avant que je m'arrache les cheveux pour l'instant |
fabrun habitué
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Lun 4 Jan 2010 - 11:25 | |
superkart habitué
Nombre de messages : 703 Age : 38 Localisation : Pres de Nogaro 32.. Emploi : bureau d'etude Date d'inscription : 29/08/2006
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Lun 4 Jan 2010 - 20:27 | |
parfaitelumiere habitué
Nombre de messages : 406 Age : 39 Localisation : Evian,au bord de l'eau... Emploi : enfin libre! Date d'inscription : 03/08/2009
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Mer 6 Jan 2010 - 15:58 | |
| Ca influe comment avec les triangles de longueur différentes,le carrossage doit varier,non? Sur des dessins j'avais cherché à comprendre comment modifier chaque paramètre en changeant par exemple la longueur des triangles,ou leur angle de fixation. je voulais regarder out ça pour pouvoir paramétrer le comportement du véhicule,pour qu'il soit différent en ligne droite et en virage,surtout le truc de l'épure de jeantaud(si je me rappelle bien ce que m'a dit bonsai!),mais pour le moment je susi resté à longueur identique des triangles,et pas de variation de chasse,carrossage et pincement-ouverture),ce ne sont que des recherches d'infos,pour voir un peu comment ça marche. J'aimerais bien pouvoir numériser mon projet comme tu l'as fait,j'ai tous les paramètres en tête(des tranches tous les X centimètres),et j'aimerais bien savoir quel comportement ça aurait au niveau aéro. J'ai un copain qui se débrouille avec des softs d'aéro,mais il est souvent occupé... Du coup,je me contente de dessins sur du papier pour le moment... C'est le truc tricycle basse consommation,si tu veux jeter un oeil. j'aimerais bien me monter la maquette au 1:12 de ton projet,du moins la maquette tamiya de la seven,elle est terrible,super détaillée,mais terriblement chère aussi! |
fabrun habitué
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Mer 6 Jan 2010 - 19:51 | |
| j'ai pas encore aborder la partie cinematique (ca va venir) pour l'instant je veux finir la modélisation c'est sur que sur solidworks on voit les angles varier en direct mais il n'y a pas trop de donnés dans le bouquin de gibbs au cas ou on change de véhicule donneur
je vais venir regarder ton post (mais pas ce soir il y a 15 pages à lire) |
fabrun habitué
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Sam 9 Jan 2010 - 11:47 | |
Gagat Admin
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Sam 9 Jan 2010 - 11:52 | |
| Splendide cette vue "fantome"  _________________  |
Guihanos habitué
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Sam 9 Jan 2010 - 13:49 | |
| Salut,
Le volant n'est pas un peu gros? Tu ne mets pas de couleur?
Chapeau l'artiste! |
fabrun habitué
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Sam 9 Jan 2010 - 14:18 | |
| pour le volant, c'est possible, il faut que je remesure la couleur quand tout sera terminé (echappement, aile arrière,etc...) |
fabrun habitué
pierre16v³ habitué
Nombre de messages : 190 Age : 37 Localisation : dorinne, belgique Emploi : mc guyver independant Date d'inscription : 17/09/2008
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Mer 13 Jan 2010 - 8:07 | |
| tu ne veux pas des prise d'air carbone ou des baquet carbone ou kevlar? je vends des prises d'air carbone pour capot , ou tout ce qu'on veut   75€ pièce, remise si achat de 2 , 125€ disponible en noir aussi a 50€ pièce baquet fibre noir, ou kevlar, ou carbone, depart a 250€ jusque 400€  avec ou sans tapis noir dedans, celui du bas a gauche a un bout de tapis juste posé, mais on voit pas bien |
martinseven59 habitué
Nombre de messages : 333 Age : 47 Localisation : douai Emploi : électromécanicien Date d'inscription : 19/11/2009
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Mer 13 Jan 2010 - 12:19 | |
| salu, moi je cherche une prise d'air fibre) pour capot dans ce style :  [LIST]EXIF: SONY (DSC-T10) | 6.33mm | 1/320s | f/5.6 | ISO 125[/LIST si tu as, peux-tu me dire le prix. merci. |
pierre16v³ habitué
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Jeu 14 Jan 2010 - 8:20 | |
| desolé, je n'ai jamais eu d'airbus a copier.... donc je n'ai pas |
fabrun habitué
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i) Sam 23 Jan 2010 - 6:20 | |
 | Sujet: Re: seven base bmw e36 (316i)  | |
