 qualité d'alu pour plancher et carroserie
tiluc
Nombre de messages : 50
Emploi : en recherche
MessageSujet: qualité d'alu pour plancher et carroserie   Jeu 15 Oct 2009 - 18:18
bonjour,
ben voilà tout est dans le texte, je suis en train de refaire une marcadier seven et se pose la question de l'alu. Je viens d'apprendre qu'il en existait plusieurs qualités affraid
Donc mon problème est le suivant : study
- Pour le plancher du cocpit quel nuance d'alu avec quelle épaisseur ?
- Pour la carroserie meme dilemne.
D'un point de vue principe, pour le plancher il faut qqchose de plus épais et plus rigide. Quand à la carroserie il faut qqchose de plus fin qui puisse se plier pour justement faire la carroserie. Nous ne devrions donc pas avoir le meme alu geek jocolor
j'ai regarder wikipedia, mais il y en a de trop pour moi
y aurai t il un spécialiste qui puisse éclairer ma lanterne Shocked
merci pour vos lumières sunny
Tiluc
MessageSujet: Re: qualité d'alu pour plancher et carroserie   Jeu 15 Oct 2009 - 18:31
pour la carrosserie, de la simple tole alu en 1,2mm fera l'affaire.
pour le plancher, je verrais simplement de la tole de 2mm.
sans se tracasser plus que ca pour la qualité. contacte un vendeur alu. mais de la tole sera bien.
juste que pour fixer ton siege, tu ajouteras par en dessous des profilé en U rectangle, 10x30x 2
les profilé sont plus dur , ca ira pour renforcer au niveau des glissieres
tiluc
MessageSujet: Re: qualité d'alu pour plancher et carroserie   Jeu 15 Oct 2009 - 19:25
Merci bcp,
en quelle qualité la tole, car j'ai pu lire qu'il en existait plusieur
Merci,
Tiluc
MessageSujet: Re: qualité d'alu pour plancher et carroserie   Jeu 15 Oct 2009 - 19:34
la plus simple. ca sera d'office la plus souple et la plus tendre, pour pouvoir cintrer etc
surtout pas une tole anodisée, c'est chiant, rigide et ca se craquelle quand tu plies, puis ca se dechire
tiluc
MessageSujet: Re: qualité d'alu pour plancher et carroserie   Jeu 15 Oct 2009 - 23:20
bon et bin c'est parti, je vais aller voir mon founisseur et cder tout ca
merci encore
Tiluc
Nombre de messages : 641
MessageSujet: Re: qualité d'alu pour plancher et carroserie   Ven 16 Oct 2009 - 9:13
tiluc a écrit:
bonjour,
Tiluc
Salut "Tiluc"
On est en plein dedans sur la 707 de mon oncle(YDG) et a priori, il faut prendre du 5083 ou 5086 (en état recuit) pour la carrosserie en 1mm d'ep. et du 2017 pour la rigidité pour le fond en 2mm d'ep.
vertfelix
Nombre de messages : 33
Emploi : Chaudronnier
MessageSujet: Re: qualité d'alu pour plancher et carroserie   Sam 17 Oct 2009 - 21:35
Bonsoir,
Ne prends pas du recuit pour ta carrosserie... No
Moi j'ai utilisé du 1050 poli/protégé 2000X1000 en 1.5 d'épaisseur.
Tu ne recuiras que les parties ou tu auras de la mise en forme comme le haut du coffre ou l'arrondi au niveau des ailes AR.
Pour le plancher j'avais du 2mm de récup'
Rappel température de recuit environ 350°C.
Il te faut mettre du savon de Marseille pour le control visuel du recuit sinon ton alu va s'effondrer d'un seul coup...
tiluc
MessageSujet: Re: qualité d'alu pour plancher et carroserie   Mer 21 Oct 2009 - 12:00
vertfelix a écrit:
Bonsoir,
merci pour la réponse, mais mes connaissances étant un peu faiblarde, pourrait on m'expliquer la technique du savon de marseille ? confused
Merci,
Tiluc
MessageSujet: Re: qualité d'alu pour plancher et carroserie   Mer 21 Oct 2009 - 15:18
tu mets dessus, tu chauffes et quand ca change de couleur c'est que l'alu est a bonne temperature
c'est un temoin quoi
tiluc
MessageSujet: Re: qualité d'alu pour plancher et carroserie   Mer 21 Oct 2009 - 19:44
merci bcp pierrev3
sinon pour des ailes cycle avant tu pourrais me donnre un prix.
merci pour tout
vertfelix
MessageSujet: Re: qualité d'alu pour plancher et carroserie   Mer 21 Oct 2009 - 20:00
Bonsoir à tous,
Scan d'un vieux bouquin: "Aide mémoire du chaudronnier et du soudeur"
@ + Serge
vertfelix
MessageSujet: Re: qualité d'alu pour plancher et carroserie   Mer 21 Oct 2009 - 20:02
J'ai oublier de preciser il faut mettre le savon, suif... d'un coté de la tole et chauffer de l'autre Smile
tiluc
MessageSujet: Re: qualité d'alu pour plancher et carroserie   Mer 21 Oct 2009 - 22:19
salut Verfelix
Ben avec tout ca me voilà paré, mais je pense que j'ai tout de meme interet à faire des essais avant de me lancer pour de bon. Very Happy
Tiluc
MessageSujet: Re: qualité d'alu pour plancher et carroserie   Dim 25 Oct 2009 - 0:07
pardonner mon ignorance, mais c est quoi le principe du recuit Question
vertfelix
MessageSujet: Re: qualité d'alu pour plancher et carroserie   Dim 25 Oct 2009 - 8:06
C'est le fait de détendre les fibres, molécules, d'un métal pour le rendre plus maléable.
Surtout utilisé sur les métaux légers et le cuivre, mais aussi dans de plus rares cas, l'acier.
L'inverse s'appelle l'écrouissage...
@ ton service, ça me fait réviser ma techno, depuis bientot 40 ans Shocked
tiluc
MessageSujet: Re: qualité d'alu pour plancher et carroserie   Dim 13 Déc 2009 - 10:58
Bon ben
maintenant que j'ai un peu avancé cheers ,
pour pouvoir mettre l'electricité il me faut commencer à refermer la boite à savon study
j'ai trouvé de l'alu en récup ép 4 mm pour le plancher (nuance ??) ca OK Laughing
mais pour fermer l'habitacle et pour la corrosserie qq'un saurait il où je peux trouver des plaques alu ép 1 & 1.5 ou 1.2 mm en région rhone alpes à des prix abordable confused
Tiluc
pierreduc
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: qualité d'alu pour plancher et carroserie   Dim 13 Déc 2009 - 11:08
trouve un detaillant en ferraille ou une quincaillerie industriel.
j'ai payé, 2m2 d'alu en 1mm d'épaisseur, 38€. et apparement on peut trouver encore moin cher! Wink
ttom36
Nombre de messages : 352
MessageSujet: Re: qualité d'alu pour plancher et carroserie   Dim 13 Déc 2009 - 23:50
Salut, l'alu, il en existe de nombreux, soudable et non soudable! Le plus costaud et non soudable est le 7075...... mais le plus courant étant l'AG4.....Maintenant, tu peux appeler ANFI 38 http://www.anfi-38.fr/ spécialiste de l'alu et autre. Trés compétant et sympa ! Je soutraite avec eux ......! Wink
