 La seven D'Alberto
Nombre de messages : 4699
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Mar 1 Sep 2009 - 18:32
Merki Laughing
alberto51
Nombre de messages : 273
Emploi : responsable de production
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Mar 1 Sep 2009 - 19:27
de rien
allez la suite
après avoir monter le moteur j'ai démonter tous les demis trains pour nettoyage
ici les pièces que je garde du train arrière
d'ou les triangles arrières
et pour l'avant
voici un petit aperçus de se que ça donneras
les autres plus tard
Sipido
Nombre de messages : 687
Emploi : futur créateur de rêves
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Mar 1 Sep 2009 - 19:59
Voila, un projet avançant vite et bien, en associant la famille et les amis. Beau boulot Alberto51. Au passage j'aime bien ta palissade. Tu en es le créateur?
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Mar 1 Sep 2009 - 20:16
oui et producteur
sur mesure et tous motifs
avec poteaux
juste à sceller et boulonner
a bon entendeur
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Mar 1 Sep 2009 - 20:35
Original!
Découpe laser?
N'hésite pas à créer un sujet sur tes palissades "maison", ça peut intéresser du monde!
Sipido
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Mar 1 Sep 2009 - 20:45
:44: je prends note Alberto51.
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Mar 1 Sep 2009 - 20:48
allez encore un peut
montage du support de boite
montage du pont (à revoir ça me plais pas)
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Mar 1 Sep 2009 - 21:11
la transmission
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Mar 1 Sep 2009 - 21:18
une petite dernière
pour attendre la suite
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Jeu 3 Sep 2009 - 19:26
encore un peut
en attendant de revoir le pont
je me suis fait le pédalier
mise en place
et fixation
et ensuite j'ai commencer la sortie d'échappement
là il faut que je retourne le bout
et voila
bientôt la suite
Nombre de messages : 1918
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Ven 4 Sep 2009 - 10:55
- Vue comme ça , c'est presque facile
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Ven 4 Sep 2009 - 11:21
au vus de ta 7
je suis tout petit Wink
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Ven 4 Sep 2009 - 22:14
la suite
je me suis fait une presse maison
pour mettre mes silentblocs
la voici en action
petit détail
il a fallu que je fasse des bagues de rattrapage entre les silentblocs et les triangles que j'ai réaliser
et voici le travail
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Ven 4 Sep 2009 - 22:31
Gagat a écrit:
Original!
Découpe laser?
milles excuse Gagat
c'est en relisant un peut les post que j'ai vu ta question
alors ce n'est pas du laser mais je peut aussi les faire en laser
c'est fait a la poinçonneuse
c'est de la tôles galva
et je peut aussi les faire en inox ou alu ou acier simple
j'espère avoir répondu a ta question
et pour le sujet ça ne peut pas ètre sur le site :2:
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Ven 4 Sep 2009 - 23:00
demain
mise en place des triangles
et donc bientôt la suite en photos
avec explication et tout,et tous
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Sam 5 Sep 2009 - 0:50
Pourquoi?
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Sam 5 Sep 2009 - 0:57
ben comme son nom l'indique
c'est un site pour kitcar
non ??? scratch
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Sam 5 Sep 2009 - 1:23
Oui mais dans la rubrique "le bar du garage", on parle de tout (et de rien) Wink
En plus c'est moi le chef alors y z'on rien à dire les autres! Laughing Laughing
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Sam 5 Sep 2009 - 8:02
ok
pas taper
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Sam 5 Sep 2009 - 22:36
la suite
mise en place des triangles avant
je remercie ceux que j'ai contacter pour l'arrière(ils se reconnaitrons)
mais je n'ai pas trouver ce que je voulais donc j'ai commander la bible chez Palmier
un ami m'a donner une crémaillère pour remplacer celle de la sierra trop longue
avec ça plusieurs astuce pour le moteur
-changer l'allumeur pour eviter l'electronique
-modif du carbu pour le starter et electronique aussi
et bien d'autres chose encore plus amusante
mais je vous monterais ça au fur et à mesure du montage
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Dim 6 Sep 2009 - 0:21
tu as utilisé un gabarit pour le montage des supports?
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Dim 6 Sep 2009 - 11:27
non
on m'a donner les cote
et les angles a vérifié
et pour le réglage je verrais
c'est mon pote qui vas s'en occupé
je vous le présenterais par la suite
buga
Nombre de messages : 603
Emploi : jeune pensionné
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Mar 8 Sep 2009 - 16:07
dis donc,pour ta direction,pense a l'épure de direction... :22:
l'emplacement des rotules de direction,en ligne droite,dans la ligne qui joint le milieu du pont arriére,et le prolongement de l'axe de fusée sur le sol..
sinon,tu aura du "glissement/frottement" des roues au braquage,et une mauvaise tenue de route en courbes,ce sera dangereux.;enfin,je suppose que les "bras" de rotules sont dimensionnés sur plan,et qu'éventuellement,tu recoupera les bras côté crémaill&ére..
qu'importe,les différences d'angle de braquage entre la gauche et la droite dépendent de la voie et de l'empattement..pas évident..
j'dis ça j'dis rien.. :1:
et encore,cette épure de direction est un MOINDRE MAL,aucune direction n'est parfaite..
celui qui veut en faire la preuve???..
braque ta caisse a fond,tient le volant braqué..
avance de quelques métres puis recule a la même place plusieurs fois,calmement....
tu finira a une place différente,parce qu'il n'y a pas de direction parfaite,il y a toujours du "rippage"..
alors si tu ne prend pas les bons calculs,elle se conduira comme iune voiture au pinçage complétement faux..
dangereuse..
bon,je ne sais même plus comment faire pour être averti quand on répond..
pppfff,je vieillis..
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Mar 8 Sep 2009 - 16:24
ah mon Buga
enfin tu reviens un peut
merci d'être venus directement ici,ça fait plaisir
trêve de bavardage lol!
les triangles sont effectivement issus de plan originaux
et pour les supports pareil
mais rien ne m'empêche de vérifier comme tu le dis
et j'attend le livre pour être sur aussi de mon coup
study
buga
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Mar 8 Sep 2009 - 16:42
oui,en fait je connais le principe,mais n'ai jamais du l'utiliser..
faut avouer ses faiblesses,et ne pas induire les autres en erreur..
ne pas croire que je connais ça par coeur..
je sais comment calculer,mesurer ça,que c'est OBLIGATOIRE,c'est le meilleur calcul qui a été trouvé..
j'en parle parce que prendre une crémaillére de direction d'une voiture dont l'empattement et la voie sont différentes,
ça m'inquiéte..
je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres implications que ce calcul..
par exemple,l'éloignement vers l'arriére de la crémaillére,par rapport aux deux points de fixation "mobiles" des rotules..
quand tu braque,il y a un côté dont le bras sera plus anguleux..
il y a donc une différentiation du braquage gauche et droite...
cette interrogation,je ne l'ai jamais eue,travaillant toujours avec des directions d'origine..
mais je crois que ça vaut la peine qu'on s'y intéresse..
c'est de la sécurité..
quand j'ai repris chez moi il y a environ 3 ans la dyane que j'ai ici,
le pinçage était tres mauvais..
a 80 a l'"heure,sur route mouillée,j'avais l'impressiion de rouler en buggye vw a jantes larges et pneus slicks sous la pluie,ET DANS LE SABLE HAHAHA
c'était dangereux..
d'ou mon intérêt.
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Mar 8 Sep 2009 - 16:49
oui
mais là en fait je prend (d'après ce que m'a expliqué JOSE c'est son prénom)
la direction garderas la même cote
il existe des rallonge pour ça
donc celle de la sierra qui est la même que la seven
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Mar 8 Sep 2009 - 16:51
alberto51 a écrit:
oui
celle d'un escort rallonger (il manquais ça dans le précèdent)
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Mar 8 Sep 2009 - 21:42
chris gibbs, l auteur du livre, a fait une étude complète de la géometrie
avec des gabarits pour mettre en place parfaitement les supports de triangles sur le chassis
il précise même que la cremaillere de l'escort n est pas l'idéal mais que c'est celle qui s'en rapproche le plus
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Mar 8 Sep 2009 - 21:54
salut Reg
pourtant il me semble que c'est celle d'une escort que tu as?
avec des rallonges scratch
dis m'en plus
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Mar 8 Sep 2009 - 22:01
pour l'épure dont parlais Buga
je pense que c'est de l'épure de Jeanteaud
elle est expliqué ICI
http://autotech.free.fr/autotech/geometrie/index.php#b
La seven D'Alberto
