 La seven D'Alberto
alberto51
Nombre de messages : 273
Emploi : responsable de production
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Jeu 24 Sep 2009 - 13:54
j'ai hâte de voir ça
bon j'y vais :333:
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Jeu 24 Sep 2009 - 16:07
nickel les plaques d acier:découpe laser?
tu les a fait pour disques ou tambours?
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Jeu 24 Sep 2009 - 16:59
non elles ont été faite en mécanique
et pour les tambours d'origine
buga
Nombre de messages : 603
Emploi : jeune pensionné
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Ven 25 Sep 2009 - 11:13
alors,cher ami..ça avance bien??
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Ven 25 Sep 2009 - 11:27
oui mon ami
ça avance
si je pouvais aller plus vite,ça me plairais bien.
mais il vaut mieux y aller doucement et surement
farao
buga
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Ven 25 Sep 2009 - 11:40
effectivement;;
on ne peut comparer nos deux projets..
le mien a une base existante,différente,laide (par rapport a une bugatti)..
je n'aurai jamais rien de joli,une fois les capots soulevés,donc je me fous du visuel de ce qui est caché,je ne m'accorde qu'à ce qui se voit de l'extérieur..
puis je ne suis pas exigeant sur ce qui est caché,je ne suis absolument pas matérialiste...
quoique au dessus du réservoir,j'ai de la place,je compte par apres faire un faux moteur bugatti,pas trop difficile avec des plaques d'alu..
a travers les grands louvres latéraux,ça se verra..
de plus je suis dispo tous les jours,donc j'avance vite et c'est normal..
toi tu aura une caisse qui sera jolie de partout,il faut donc soigner chaque détail..
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Sam 26 Sep 2009 - 11:28
bonjour à tous
la suite
fabrication des support moyeux arrières
j'ai pré cintré des tubes pour les souder aux pièces de mécanique
après les avoir pointé,je les ais souder
puis j'ai pointer la plaque de fixation et souder
il y a longtemps que je soude plus mais c'est comme le vélo lol!
et de deux
il me reste a mettre les tôles sur le dessus et dessous pour les fixer aux triangles
dès que c'est fait je remet des photos des étapes
pradaloup
Nombre de messages : 269
Emploi : chauffeur pl et tp
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Sam 26 Sep 2009 - 12:16
très bien rien a redire
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Sam 26 Sep 2009 - 14:47
la suite
quelques pièces fait par bibi à la pogne
pointage
ensuite petit essai
mais non c'est pas finis
geek
c'etait juste pour voir et ça me plais à moi tongue
pradaloup
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Sam 26 Sep 2009 - 15:00
tu as fais avec le gabarit
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Sam 26 Sep 2009 - 15:07
non !
un bon traçage sur une tôle de 5
deux trois pinces blocs,deux trois plat pour la hauteur
et voilà
(c'est un gabarits quand même je joue sur les mots là)
lol! lol! lol!
pradaloup
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Sam 26 Sep 2009 - 15:25
:44:
buga
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Dim 27 Sep 2009 - 8:05
dis donc,faire une seven avec les plans c'est nettement plus compliqué que ma réplique sur base compléte existante..je n'imaginais pas qu'il fallait faire soi-même tant de piéces,et donc,si elles sont mal faites,le comportement mécanique sera mauvais..
bravo...
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Dim 27 Sep 2009 - 8:10
ça avance bien par ici Shocked
tu a l air d avoir tout ce qui faut sous la main
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Dim 27 Sep 2009 - 8:27
bravo...
salut Buga
c'est vrai qui faut être précis
on peut aussi acheter toutes les pièces en Angleterre
mais c'est moins sympa
si tu n'as que du montage genre mécano géant,je sait pas pour toi mais moi cela m'intéresse moins
même si tu as déjà un châssis il a fallut que tu adapte pas mal de choses aussi
et que tu en construise d'autres
donc ce n'est pas très éloigné de ce que je fait
est-ce compliqué ?
on s'en sort pas mal quand même!!!
buga
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Lun 28 Sep 2009 - 4:20
euh..
oui c'est vrai j'ai du faire un chassis "intermédiaire" complet..
mais il ne contient aucun organe mécanique en lui même..
soit,faire une réplique,selon la réplique c'est plus ou moins facile ou pas,et c'est de toute façon un truc tres motivant..
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Mar 29 Sep 2009 - 20:46
oui enfin j'essaye
tous sous la main non No
mais je me démerde avec ce que j'ai lol!
buga
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Mer 30 Sep 2009 - 6:15
bin..c'est COMME CA qu'on apprend a faire plein de choses,dans divers domaines..
"faire avec ce qu'on a"..et quand on n'a pas,on l'imagine,puis on le fabrique,ou on ré&cupére des matériaux pour le fabriquer..
mais je ne vais pas encombrer ce topic avec mes réflexxions,je les poursuis sur le mien..
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Sam 3 Oct 2009 - 12:57
salut à tous en parlant de fabrication
la suite
montage du deuxième moyeu,photo en cours de fab
puis je me suis attaqué à la suite de la modif châssis
allez à tout à l'heure pour d'autre photos
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Sam 3 Oct 2009 - 19:02
encore quelques photos
doublement du tube ext
consolidation de la structure arrière
avant de recommencer mes modif, je me suis fabriquer un outil de décapage
je ne vous ferais pas l'affront de penser que vous ne savez pas de quoi il s'agit
mais pour ceux qui ne savent pas
je fait un décapage par électrolyse (au lieu de les brossé pendant des heures)
dans un sceau d'eau mettre des cristaux de soude
brancher le - du chargeur sur la pièce a décapé
brancher le + du chargeur sur une pièce en inox
voici une pièce avant
et maintenant une pièce avant et après environ 2 heures
je vais donc continué à les faire ainsi
mais en les laissant plus longtemps
buga
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Dim 4 Oct 2009 - 8:09
j'ai essayé ce systéme qui a terme décolle même la peinture d'une vieille deuche des 60"..
un "ami" a essayé a toute vitesse sans convictionet le lendemain il arrêtait en me disant "ça ne marche pas"..
ah bon..
je ne suis pas fou,j'ai vu mes piéces sortir comme neuves..
y a pas de limite a la bêtise humaine..
par contre,apres traitement,je suppose qu'il convient de les rincer abondament,les sécher et les peindre..
moi j'ai revendu la deuche en question en piéces,changeant de projet..
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Dim 4 Oct 2009 - 9:03
oui il faut les peindre rapidement
mais j'ai lu que si on voulait les garder un peut plus longtemps sans les peindre
il faut les badigeonner de WD40
Chicotore
Nombre de messages : 141
Emploi : Lycéen -_-
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Dim 4 Oct 2009 - 11:14
Avec la même technique on peut même anodiser ses pièces ( sauf pièces en fer ) Wink
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Dim 4 Oct 2009 - 12:00
donc pièces en alu
explique un peut!
moi mon chargeur à 10 euros a rendu l'âme
j'ai essayé l'alim d'un PC grillé aussi
il faut que je me trouve autre chose ou me fabriqué un transfo
mais là j'ai besoin d'aide je sait pas faire scratch
si vous avez une idée faite le moi savoir
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Dim 4 Oct 2009 - 14:27
hello
je suis avec curriosité moi aussi ce post.
etant soudeur, j'ai quand meme un doute quand a la solidité et la resistance au contrainte des soudures TIG si fine.
ok, c'est beau, mais pour ce chassis, sauf si c'est prevu, je repasserais tout au MIG ou au chalumeau et baguette type tobain, comme un chassis cat origine.
un autre detail,, mais niveau electric, ton chargeur a rendu l'ame , normal, il n'aime pas etre en court circuit. en principe il faut une alim stabilisee de labo ou une baterie, qui ferait tampon.
tu cherches sur google a anodisation alu ou a electrolyse etc. tu vas trouver tout ce que tu veux.
a bientot,
je posterai des photos de mon train IRS avec les meme moyeux que toi d'ici qques jours. je suis blessé donc j'ai pas su bosser ce week end
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Dim 4 Oct 2009 - 14:52
Je suis régulièrement l’avancement de ton projet, ç’est vraiment du beau & bon boulot.
Cependant, en regardant ta structure je ne vois aucune diagonale, je pense que tu devrais t’inspirer des photos ci-dessous et rajouter quelques renforts à l’avant, dessous, sur les flancs et surtout à l’arrière au point de fixation des triangles, pour éviter une déformation de ton châssis et une meilleure répartition des efforts lors des appuis, je pense que du tube diamètre 20 mm pourrai faire l’affaire.
Bon courage, soit patient et prends ton temps pour ne surtout pas abandonner, en ce qui nous concerne voilà déjà 3 ans que nous avons commencé la 707, j’espère rouler fiable d’ici 2 ans.
Chicotore
Emploi : Lycéen -_-
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Dim 4 Oct 2009 - 15:17
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Dim 4 Oct 2009 - 17:06
pierre16v³ a écrit:
hello
salut Pierre
pour la soudure elle tiendra sans problème,tout dépend quelle intensité tu utilise,de plus la plus part des soudure
sont à surfacer donc au tig tu enlèveras moins de matière qu'au semi.et le cas echeant,vu que je doit faire des essais sur route avant d'y mettre la carrosserie "si en a une qui bouge une oreille"j'ai deux ou trois coup de semi qui devrons
les calmer. lol! lol!
par contre il y a certaine pièces qui seront souder au semi comme les moyeux .
pour l'électrolyse j'ai trouver
j'avais un petit transfo dans le garage et il marche depuis ce matin et déjà trois pièces de faite cheers
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Dim 4 Oct 2009 - 17:22
salut Yves
effectivement il y a des renfort à mettre partout
ils sont prévus,mais il faut que j'y mettes toute la mécanique pour voir si rien ne gène
je vais commencer par l'arrière car toute la mécanique est prête
et je suis patient, je n'est pas de date butoir pour finir ma SEVEN
mais il vrai qu'on a hâte de rouler avec une voiture que l'on construit de ces mimines
pour ce qui est de ta 707 j'ai hâte de la voir rouler aussi
bon courage à toi aussi
alberto51
MessageSujet: Re: La seven D'Alberto   Dim 4 Oct 2009 - 17:24
Chicotore a écrit:
anodisation:
http://aero.modelisme.com/article109.html
merci Chicotore
pas mal du tous ce site!!
La seven D'Alberto
Page 5 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
